Δευτέρα, 9 Νοε 2026, 03:32:06
    [Χθες στις 13:32]
    Σύνολο μηνυμάτων: 310062
    Σύνολο θεμάτων: 12403
    Online σήμερα: 80
    Επισκέπτες: 67
    Συνολικά: 67
    Αποστολέας Θέμα: Απ' την πλατεία της Χίου..  (Αναγνώστηκε 8483 φορές)
    Tgeo
    « Απάντηση #15 στις: Τετάρτη, 12 Δεκ 2012, 11:58:04 »
    Είναι να απορείς... πριν λίγο καιρό κάποιοι "σταύρωσαν" μέλος του φόρουμ για ανάλογο ποστ https://www.aeromodelling.gr/ForumS/index.php?topic=30687.0 ενώ εδώ μόνο ανδριάνδα δεν του έστησαν.
    Δεν παίρνω το μέρος καμίας άποψης και δεν θα ήθελα να μπω σε καμία αντιπαράθεση, απλά αναρωτιέμαι αν και σε αυτό το φόρουμ υπάρχουν δύο μέτρα και δύο σταθμά;
    « Απάντηση #16 στις: Τετάρτη, 12 Δεκ 2012, 12:11:05 »
    τι σχέση έχουν τα 2.5κμ με τα 70-80μετρα..!
    Tgeo
    « Απάντηση #17 στις: Τετάρτη, 12 Δεκ 2012, 12:14:41 »
    Δηλαδή αν πέσει από τα 70 μέτρα στο κεφάλι κανενός περαστικού δεν θα κάνει ζημιά;
    « Απάντηση #18 στις: Τετάρτη, 12 Δεκ 2012, 12:36:24 »
    Όπως είδες το γράφει οτι βιάστικε μην τυχόν και έρθει κόσμος και γίνει επικίνδυνο.....!
    Και στο μοντελοδρομιο να πετας μπορει να έχεις παρεμβολή και να τους παρει όλους  σβάρνα μην το ψάχνεις..! και το να γίνει μλκια στα 50 μετρα με τον να γίνει στα 2.5κκμ είναι 10% με 90% πιθανότητες..!
    Tgeo
    « Απάντηση #19 στις: Τετάρτη, 12 Δεκ 2012, 12:53:10 »
    Και στο μοντελοδρομιο να πετας μπορει να έχεις παρεμβολή και να του παρει όλους  σβάρνα μην το ψάχνεις..! και το να γίνει μλκια στα 50 μετρα με τον να γίνει στα 2.5κκμ είναι 10% με 90% πιθανότητες..!
    Εξακολουθώ να μην καταλαβαίνω που στηρίζεις αυτό " μλκια στα 50 μετρα με τον να γίνει στα 2.5κκμ είναι 10% με 90% πιθανότητες..!" υπάρχουν κάπου στατιστικά που να λένε ότι όσο πιο ψηλά πετάς τόσο μεγαλύτερες οι πιθανότητες για μλκια;
    Γιατί δεν βλέπεις τις υπόλοιπες παραμέτρους; π.χ.  ο άλλος που το πήγε στα 2,5km είχε μια "σχετική πείρα" ενώ ο pit995 είναι "σχετικά άπειρος"; το ένα μοντέλο είχε καλό εξοπλισμό ενώ το άλλο;
    Νομίζω κατ ε με ότι και οι δύο περιπτώσεις, και πολλές άλλες που εμφανίζονται στο φόρουμ, εγκυμονούν τους ίδιους κινδύνους και δεν θα πρέπει να βασιζόμαστε σε αοριστίες του τύπου είναι ελαφρύ, δεν το πετάει ψηλά, είναι πρωί και δεν έχει κίνηση κτλ.
    Δεν θα ήθελα να το συνεχίσω παραπέρα, ο καθένας είναι υπεύθυνος των πράξεων του, απλά θα ήθελα να επισημάνω τις αντιφάσεις που υπάρχουν ακόμα και από τα ίδια άτομα.
    υ.γ. Ζητώ συγνώμη εάν χάλασα το θέμα με την παρεμβολή μου.
    Tzanetoubas
    « Απάντηση #20 στις: Τετάρτη, 12 Δεκ 2012, 16:35:04 »
    Αγαπητέ Tgeo.
    Ενα λεπτό για να βάλουμε τα πράγματα στην θέση τους.Οπως θέτεις τα πράγματα δεν πρέπει να ξαναπετάξει ποτέ και τίποτα.!" υπάρχουν κάπου στατιστικά που να λένε ότι όσο πιο ψηλά πετάς τόσο μεγαλύτερες οι πιθανότητες για μλκια;Γιατί δεν βλέπεις τις υπόλοιπες παραμέτρους; π.χ.  ο άλλος που το πήγε στα 2,5km είχε μια "σχετική πείρα" ενώ ο pit995 είναι "σχετικά άπειρος"; το ένα μοντέλο είχε καλό εξοπλισμό ενώ το άλλο;"ΑΥΤΑ ΕΙΝΑΙ ΔΙΚΑ ΣΟΥ ΛΟΓΙΑ.Επειδή δεν υπάρχουν πουθενά τέτοια στατιστικά και επειδη εκει που πετάς -οτι πετάς- θα υπάρχουν κι αλλοι μοντελιστές ή ισως και θεατές τότε φίλε μου, μην τυχών και ξαναπετάξεις γιατί οπως λές ,υπάρχει πιθανότητα να τους πάρεις όλους παραμάζομα.(εκτός και άν πετάς μοναχός σου στη μέση του πουθενά)
    Πάντα υπάρχει το ενδεχόμενο λάθους ,αστοχία χειρισμού , αστοχία υλικου ,οσο "καλος'' και αν εισαι κ.τ.λ.Το θέμα ειναι φίλε πόσο μπορείς να ελαχιτοποιήσεις τους κυνδήνους.Ο μόνος τρόπος ειναι να πετάς ολομόναχος και σε μέρος που εισαι πολυ μακριά απο σπίτια.Ποιός το κάνει?Απάντησε εσύ στον εαυτό σου.
    Αν δεις στο video δεν πετάω εκτός περιμέτρου της πλατείας ,πέταξα με μέγιστο ύψος 60 μέτρα για μια στιγμή,πέταξα 7.40 το πρώι για να μήν έχει κόσμο και οι ανθρώποι που περνάν ειναι μετριμένοι στα δάχτυλα(οχι κάτω απο το multicopter) για τον λόγω της ελαχιστοποίησης του κυνδήνου.Δεν ειναι το ίδιο αγαπητέ Tgeo με το να πεταξω 2.5 Km ψηλά .!(ΔΕΝ ΈΧΩ ΚΑΝΕΝΑ ΠΡΟΒΛΗΜΑ ΜΕ ΤΟΝ ΑΝΘΡΩΠΟ ΠΟΥ ΠΕΤΑΞΕ ΕΚΕΙ!).
    Παρόμοια κατάσταση αγαπητέ ειναι οταν κάποιο κάνει Torque roll μπροστά του με ενα αεροπλάνο και έχει την έλικα να γυρίζει στο ύψος του κεφαλιού του.Παρόμοια κατάσταση ειναι οταν κάποιος εχει το ελικόπτερο ανάποδα στα 20 εκατοστσά , ή οταν καποιος κάνει tik tok στα 2 μέτρα απο αυτόν κ.τ.λ.
    Σύμφωνα λοιπόν με τα λεγόμενα σου όλοι αυτοί θα πρέπει να κατακριθούν για να μην υπάρχουν 2 μέτρα και 2 σταθμά στο forum γιατι τα video τους, και αυτά που κάνουν ειναι επικύνδηνα για εκεινους και τυχών θεατές και καλεσμένους που υπάρχουν γύρω τους .Και αν το θέλεις και αλλιώς,... υπάρχουν 2 μέτρα και 2 σταθμά στο forum... Κατακρίνονται video εναέριας λήψης με multicoptera ενώ δεν έχω δεί μέχρι τώρα κάποιον να κατακρίνει παρόμοιες με τις προαναφερθήσες καταστάσεις ακροβατικών (και ούτε θέλω προσωπικά να δώ,γιατι θαυμάζω τους 3D πιλότους και τα ακροβατικά α/π και ε/π,με την επίγνωση του κυνδήνου που εγκυμονούν).Εχω λάθος?
    Μα για αναρωτήσου ααγαπητέ....Ειναι δυνατόν αυτό??
    Φιλικά Τζαντετής Παναγιώτης
    ΑdamHeli
    Don't forget the ground....
    « Απάντηση #21 στις: Τετάρτη, 12 Δεκ 2012, 23:22:41 »
    [/quote]
    Φιλε Tgeo Αν και Αν μάλλον θα είσαι επηρεασμένος από την καινούργια ταινία του Παπακαλιάτη ΑΝ!
    νομίζω ότι πολύ ορθά σου απάντησαν οι προλαλησαντες...
    Γιατί ΑΝ πάρουμε τα πράγματα με τα δικά σου ΑΝ τότε να μην βγούμε από το σπίτι, γιατί ΑΝ.........
    Tgeo
    « Απάντηση #22 στις: Πέμπτη, 13 Δεκ 2012, 10:48:57 »
    Αγαπητέ Tgeo.
    Αγαπητέ Παναγιώτη,
    Να ξεκαθαρίσω ότι το post μου δεν είχε στόχο να θίξει προσωπικά κανέναν. Ήταν απλά μια αναφορά για το πόσο διαφορετικά αντιμετωπίζονται δύο σχετικά ίδιες περιπτώσεις. Σίγουρα υπάρχουν και πολλά άλλα post που έχουν καταστάσεις πολύ πιο επικίνδυνες από τη δική σου, απλά έτυχε να γράψω στο δικό σου θέμα.
    Όσο αφορά εμένα προσωπικά, ναι πετάω μόνο σε κάτι χωράφια στη μέση του πουθενά με το κοντινότερο σπίτι σε απόσταση τουλάχιστον 500μ και όσοι είναι παρόντες, μοντελιστές ή θεατές, έχουν το νου τους στο μοντέλο που πετάει ώστε να προφυλαχθούν σε περίπτωση οποιασδήποτε αστοχίας, δεν είναι περαστικοί που δεν γνωρίζουν τον ενδεχόμενο κίνδυνο.
    Το να βάζει κάποιος σε κίνδυνο τον εαυτό του και τους θεατές-καλεσμένους είναι ένα ρίσκο που το γνωρίζει εξ αρχής άρα έχει και την πλήρη επίγνωση του ρίσκου που παίρνει αυτός και όλοι οι υπόλοιποι που παρακολουθούν.
    Σκέψου τον κίνδυνο που διατρέχει κάποιος που παρακολουθεί ραλί όταν περνάει στο μισό μέτρο το αυτοκίνητο με +150km/h και αντίστοιχα κάποιον να τρέχει με +80km/h μέσα σε πόλη...
    Φαντάζομαι καταλαβαίνεις τη διαφορά.
    Όπως αναφέρω και πιο πάνω, το θέμα μου δεν είναι το κατά πόσο περισσότερο ή λιγότερο επικίνδυνο είναι αυτό που έκανες εσύ ή κάποιος άλλος αλλά η διαφορετική αντιμετώπιση δύο σχεδόν ίδιων περιπτώσεων.
    Θα ήθελα να το λήξουμε εδώ, ο καθένας είναι υπεύθυνος των πράξεων του.
    Φιλικά
    Γιώργος Τσάμης
    Tgeo
    « Απάντηση #23 στις: Πέμπτη, 13 Δεκ 2012, 10:50:11 »
    Όταν δεν υπάρχουν επιχειρήματα η ειρωνεία περισσεύει...
    ΑdamHeli
    « Απάντηση #24 στις: Πέμπτη, 13 Δεκ 2012, 12:03:13 »
    Ναι ! η ειρωνεία περισσεύει όταν τα επιχειρήματα στα δώσανε στο πιάτο, και εσύ μας υποδεικνύεις το τέλειο μοντελιστικό πρότυπο...
    μήπως θέλεις να σου γράψω και εγώ κανένα κατεβατό;
    alex.cularis
    « Απάντηση #25 στις: Πέμπτη, 13 Δεκ 2012, 12:20:46 »
    καλημερα
    η  αληθεια  ειναι  καπου στη μεση  ολοι εχουν  δικιο αλλα  ο καθενας ειναι  υπευθυνος   για τις  πραξεις του.  πηρε τα  μετρα του πηγενωντας  πολυ πρωι  οπου  κυκλοφορουσαν ελαχιστοι και μας  εδωσε   αυτο το πολυ ωραιο βιντεο .
    ειχε καποιο  ρισκο  αλλα εκτιμησε οτι μπορουσε να το κανει εχοντας  την κατασταση  στα  χερια του.
    Το απριλιο  του 87   βρισκομουνα σε αυτην την πλατεια  μαζι με τον πατερα μου  και εκανε  ενα σχολιο για το ποσο   ωραια  ηταν  η εθνικη τραπεζα  .δεν προλαβε να  τελειωσει την φραση του  και ενα κομματι μαρμαρο απο την μαρκιζα αποκολληθηκε και  εγινε  κομματια απο υψος  6 μετρων ηταν 9 το πρωι  και  κανεις δεν επαθε τιποτα απλα ηταν να γινει.
    Σωκράτης Δαμουλάκης
    AKA canopus
    « Απάντηση #26 στις: Πέμπτη, 13 Δεκ 2012, 14:55:58 »
    Θεωρώ ότι αυτού του είδους διάλογοι δεν μας  ενδιαφέρουν πραγματικά αλλά  είναι σκέτο κουτσομπολιό..ρε παιδιά αν θέλετε να την πείτε ο ένας στον άλλο γιατι δεν στέλνετε ΡΜ ? και τσακωθείτε και πείτε ότι θέλετε ..μπαίνω να δω ένα ποστ και στο τέλος ποιο το όφελος ?Έλεος δηλαδή καταλαβαίνω ότι η κρίση μας έχει κάνει πιο πολύ νευρικούς και μας φταίνε πολλά αλλά να τα μεταφέρουμε εδω σε ένα φόρουμ το οποίο διμιουργήθηκε εντελώς για άλλο σκοπό..ε τι να πω. Sad
    γιαννης κουσουρλης
    « Απάντηση #27 στις: Παρασκευή, 14 Δεκ 2012, 14:04:59 »
    καλημερα
    θα ηθελα να αναφερθω στο εξης απλο !!!!! ποιος δινει το δικαιωματα στον καθε κακοπροαιρετο
    να κατακρινει,---- σου αρεσει   εχει καλως---- δεν σου αρεσει με γεια σου με χαρα σου----- ,ποιος σε ρωτησε να πεις την κακια σου
    δεν εχετε  τιποτε αλλο να κανετε
    ασχοληθειτε λιγακι με τον μοντελισμο
    γιαννης κουσουρλης
    hellitop
    achten!!!!!!!!!!!!!!!
    « Απάντηση #28 στις: Παρασκευή, 14 Δεκ 2012, 14:31:21 »
    Ρε τι διαβαζουμε αυτον τον καιρο idiot2 Το να βουτας την γλωσσα στο μυαλο σου οταν μιλας δεν ειναι κακο  worry
    Δεν ειναι τα ιδιες περιπτωσεις μεγαλε!!! Ελεος αν δεν μπορεις να καταλαβεις την διαφορα worryΚαι μετα εσυ τι εισαι δικηγορος του.
    MarD
    « Απάντηση #29 στις: Παρασκευή, 14 Δεκ 2012, 14:34:29 »
    καλημερα
    γιαννης κουσουρλης
    Σοφές κουβέντες!!
    @pit995
    Πολύ ωραίο βίντεο!  Thumbs up
    - Igor Sikorsky
    http://www.coolmodels.gr
    Aeromodelling GR  |  Forum  |  Διάφορα  |  Drones - Multicopters - Πολλαπλών στροφείων (Συντονιστής: kolotoympas)  |  Θέμα: Απ' την πλατεία της Χίου..
