Τρίτη, 17 Νοε 2026, 20:13:44
    [Σήμερα στις 12:57]
    [Χθες στις 18:34]
    [Χθες στις 10:39]
    Σύνολο μηνυμάτων: 310087
    Σύνολο θεμάτων: 12405
    Online σήμερα: 103
    Επισκέπτες: 81
    Συνολικά: 84
    Αποστολέας Θέμα: Μπαταρία.  (Αναγνώστηκε 3661 φορές)
    panagiotis_28
    « στις: Πέμπτη, 6 Δεκ 2012, 15:25:47 »
    Γειά σας έχω ένα εκπαιδευτικό αεροπλάνο και το συναρμολογώ μήπως ξέρετε τι μπαταρία να αγοράσω για να την τοποθετήσω μέσα για να κουνάει τα σέβρο? Τα σέβρο είναι futaba S3003.
    « Απάντηση #1 στις: Πέμπτη, 6 Δεκ 2012, 16:24:47 »
    Παναγιωτη λογικα εχεις θερμικο μοντελο, εαν θες ομως γραψε για ποιο μοντελο προκειται να ειμαστε και σιγουροι.
    Η ευκολη και γρηγορη απαντηση στο ερωτημα εαν προκειται για θερμικο ειναι NiMh πακετακι, οπως αυτο εδω
    http://www.modellsport.gr/index.php?main_page=product_info&cPath=82_215&products_id=5817
    panagiotis_28
    « Απάντηση #2 στις: Πέμπτη, 6 Δεκ 2012, 16:46:03 »
    AZURRO PROTECH ΜΕ ΚΙΝΗΤΗΡΑ OS 0,46
    « Απάντηση #3 στις: Πέμπτη, 6 Δεκ 2012, 16:47:20 »
    ή η λυση της Lipo Μπαταριας με εξωτερικο BEC
    panagiotis_28
    « Απάντηση #4 στις: Πέμπτη, 6 Δεκ 2012, 16:48:40 »
    Το εξωτερικο BEC τι είναι;
    « Απάντηση #5 στις: Πέμπτη, 6 Δεκ 2012, 16:55:21 »
    Το BEC ειναι κυκλωμα που μειωνει την ταση της lipo/life μπαταριας στα 5V η 6V.
    Κατι σαν και αυτο
    Μπορεις ετσι να συνδεσεις μπαταρια LiPo η LiFePo που εχουν πλεονεκτηματα.
    panagiotis_28
    « Απάντηση #6 στις: Πέμπτη, 6 Δεκ 2012, 17:57:39 »
    Και αρχική φόρτηση πόση ώρα θέλει;
    Skynet
    « Απάντηση #7 στις: Πέμπτη, 6 Δεκ 2012, 19:16:31 »
    Παναγιώτη καλησπέρα,
    η μηχανή σου πόση ώρα θέλει τη μάνικα στο βενζινάδικο για να φουλάρει?
    Δεν μετράμε χρόνο, αλλά ποσότητα.
    Βέβαια τελικά φτάνουμε και σε χρόνους, αλλά ύστερα από κάποιες μεθόδους.
    panagiotis_28
    « Απάντηση #8 στις: Πέμπτη, 6 Δεκ 2012, 19:19:38 »
    Κανά 2λεπτο με 100αρα. shell
    « Απάντηση #9 στις: Πέμπτη, 6 Δεκ 2012, 19:25:34 »
    Οχι, δεν καταλαβες τι σου απαντησε ο Ανδρεας.
    Η απαντηση ειναι "οσο χρειαστει μεχρι να γεμισει" και αυτο αφορα ειτε την μπαταρια του μοντελου σου ειτε το ντεποζιτο της μηχανης σου.
    Την μπαταρια θα την συνδεσεις στον φορτιστη σου στο καταλληλο προγραμμα και θα περιμενεις μεχρι να χτυπησει ο ηχος. Θα πρεπει να αποφασισεις ποια μπαταρια θα αγορασεις και τι φορτιστη εχεις για να σου δωσουμε περισσοτερες πληροφοριες για την ακριβη διαδικασια.
    panagiotis_28
    « Απάντηση #10 στις: Πέμπτη, 6 Δεκ 2012, 19:28:49 »
    Τώρα κατάλαβα. φορτηστής εδώ (http://www.google.gr/imgres?um=1&hl=el&sa=N&tbo=d&biw=1440&bih=768&tbm=isch&tbnid=cEqwSTSey9o-RM:&imgrefurl=http://www.wattflyer.com/forums/showthread.php%3Ft%3D47772&docid=Pjnvpx7TR7iJ9M&imgurl=http://rockcrawlers.files.wordpress.com/2009/04/imax_b6ac.jpg&w=510&h=341&ei=ZdXAUI64BMnTtAaeqoGQCg&zoom=1&iact=hc&vpx=815&vpy=132&dur=1067&hovh=183&hovw=275&tx=167&ty=79&sig=100516690290752788760&page=1&tbnh=138&tbnw=202&start=0&ndsp=32&ved=1t:429,r:5,s:0,i:96)  και μπαταρία αυτή (http://www.modellsport.gr/index.php?main_page=product_info&cPath=82_215&products_id=5817)
    Skynet
    « Απάντηση #11 στις: Πέμπτη, 6 Δεκ 2012, 20:01:37 »
    Όπως είπε και Παναγιώτης, "φορτίζουμε μέχρι να γεμίσει".
    Η μπαταρία σου είναι είτε NiMH είτε NiCD, δεν μπορεσα να ξεχωρίσω από το link. Αρχικά επιλέγεις το κατάλληλο πρόγραμμα στον φορτιστή σου. Στη συνέχεια επιλέγεις τον ρυθμό φόρτισης (την παροχή της μάνικας προς το ρεζερβουάρ της μηχανής). Ένας σχολαστικός με τις μπαταρίες θα επέλεγε ρυθμό φόρτισης 200mAh και τότε μία εντελώς άδεια μπαταρία θα ήθελε 15 ώρες φόρτισης.
      Προσωπικά δεν χρησιμοποιώ πλέον αυτές τις τεχνολογίες μπαταριών, οπότε και δεν μπορώ να σου πω με σιγουριά τι θα έκανε στις μέρες μας κάποιος που θέλει να πετάξει και δεν μπορεί να περιμένει 15 ώρες. Φαντάζομαι όμως ότι θα έβαζε ρυθμό φόρτισης γύρω στα 300-400 mAh και θα περίμενε τον φορτιστή να τελειώσει τη φόρτιση κάνοντας τον χαρακτηριστικό ήχο.
      Να γνωρίζεις όμως ότι αυτές οι μπαταρίες δεν δείχνουν καλά στον φορτιστή πότε έχουν γεμίσει με αποτέλεσμα συνήθως οι φορτιστές να τις υπερφορτίζουν περιορίζοντας έτσι τους κύκλους τους.
      Οι φίλοι αερομοντελιστές που χρησιμοποιούν αυτές τις μπαταρίες έχουν τον λόγο στη συνέχεια...
    Καλές πτήσεις!
    FlyingDoctor
    Βασιλης
    « Απάντηση #12 στις: Πέμπτη, 6 Δεκ 2012, 20:30:47 »
    Για μενα βαλε μια LIPO η' LIFE με ενα VOLTAGE REGULATOR και εισαι οκ.Καπου μεσα στις αγγελιες παιζει ενα DUALSKY 8A δες αν υπαρχει ακομη,δοκιμασμενο απο πολλους εδω μεσα με αριστα αποτελεσματα.Οχι οτι χρειαζεσαι 8Α αλλα ενταξει......Μπορεις την LI-FE και μονη χωρις VOLTAGE REGULATOR,εγω δεν το εχω κανει ποτε,αλλα μεθοδος παλι δοκιμασμενει χωρις θεματα.
    panagiotis_28
    « Απάντηση #13 στις: Πέμπτη, 6 Δεκ 2012, 21:00:36 »
    Σας ευχαριστώ θα το κοιτάξω.
    panagiotis_28
    « Απάντηση #14 στις: Πέμπτη, 6 Δεκ 2012, 21:06:08 »
    Και μια απορία θέλω να αγοράσω αυτό το αεροπλάνο (Phoenix 2000 EPO) 2 μέτρα άνοιγμα φτερών. Σε ποιες συνθήκες μπορει να πετάξει? πχ αμα εχει αερα οχι πολυ δυνατο μπορει να πεταξει? Η θέλει θερμα ρευματα αερος?
    Aeromodelling GR  |  Forum  |  Αερομοντελλισμός στο Aeromodelling GR  |  Aeromodelling GR - γενικές συζητήσεις (Συντονιστής: ArgyrisGiannetakis)  |  Θέμα: Μπαταρία.
    Δημιουργία σελίδας σε 0.049 δευτερόλεπτα. 28 ερωτήματα.
