Δευτέρα, 12 Οκτ 2026, 18:17:33
    [Σήμερα στις 13:52]
    Online σήμερα: 45
    Μέλη: 5
    Επισκέπτες: 36
    Συνολικά: 41
    Αποστολέας Θέμα: SERVO Futaba BLS 254 δουλευει στα...4.8v ή 6.0v...????  (Αναγνώστηκε 5944 φορές)
    spv(spirosvar)
    « στις: Παρασκευή, 30 Νοε 2012, 22:39:35 »
    Futaba BLS254 Brushless Digital High-Speed Gyro Servo
    καλησπερα εχω 2 σερβο bls 254 το manual τους γραφει οτι δουλεβουν στα 6.0v αυτη ειναι και η ουσιαστικη διαφορα τους με τα bls 251.. ((δηλαδη τα 254 δεν χρειαζονται stepdown σε σχεση με τα 251))
    καθως πηγα να δωσω το ενα σε ενα φιλο σημερα μου ειπε οτι δεν δουλεβει στα 6.0v..
    διαβαζοντας σε διαφορα site στο ιντερνετ αλλα γραφουν οτι υποστηριζουν 6.0v και αλλα οχι...
    ξερει κανεις κατι...Huh
    να πω οτι το ενα απο τα δυο σερβο το χρεισημοπιω στο logo 6003d μου και εχει 270 πτησεις και παλιοτερα το ειχα σε ενα νιτρο μου για καμια 50αρια πτησεις χωρις προβλημα στα 6volt
    τα ειχα παρει απο εδω ενα χρονο πριν http://www.rc711.com/shop/futaba-bls254-brushless-digital-highspeed-gyro-servo-p-1830.html
    « Τελευταία τροποποίηση: Παρασκευή, 30 Νοε 2012, 23:09:17 από spv(spirosvar) » Καταγράφηκε
    hellitop
    achten!!!!!!!!!!!!!!!
    « Απάντηση #1 στις: Παρασκευή, 30 Νοε 2012, 22:57:31 »
    το 251 δουλευει 100% για το 254 θα το ψαξω σπυρε και θα σου πω
    hellitop
    « Απάντηση #2 στις: Παρασκευή, 30 Νοε 2012, 23:00:11 »
    δουλευει και το 254 στα 6 βολτ Thumbs up
    http://www.hoelleinshop.com/RC-Servos-Empfaenger-/Servos/Futaba-Robbe/Futaba-brushless-Servos/Servo-BLS-254-Digital-Robbe-Futaba-F1610.htm?shop=hoellein&SessionId=&a=article&ProdNr=RF1610&t=182&c=23653&p=23653
    spv(spirosvar)
    « Απάντηση #3 στις: Παρασκευή, 30 Νοε 2012, 23:01:14 »
    τι ενοεις οτι το 251 δουλεβει 100%..Huh? Στα 6 δεν δουλεβει σιγουρα..!!! εγω οπως και πολοι αλλοι εχω χασει ελικοπτερο γιατί δουλεβα 251 χωρις stepdown
    spv(spirosvar)
    « Απάντηση #4 στις: Παρασκευή, 30 Νοε 2012, 23:03:49 »
    τασο χερο πολυ σπυρος...!!! αυτο ξερω και εγω φιλε αλλα ενα χρονο μετα και ενω το ιδιο το manual του σερβο γραφει 4.8/6.0v βρισκω σε καποια σιτε οτι δεν δουλεβει στα 6.0
    ΝΙΚΟΣ
    « Απάντηση #5 στις: Παρασκευή, 30 Νοε 2012, 23:09:09 »
    Bls 251 tail servo.....σιγουρα δεν δουλευει στα 6 volt τασο.Για το αλλο δεν ξερω.Κοιταξτε στο site της futaba ρε παιδια
    spv(spirosvar)
    « Απάντηση #6 στις: Παρασκευή, 30 Νοε 2012, 23:11:24 »
    το manual τις futaba γραφει 6.0v το site τις futaba δεν γραφει τιποτα το συγκεκριμενο σερβο το εχει μονο στην κατιγορια των spesialize tail servo
    ΝΙΚΟΣ
    « Απάντηση #7 στις: Παρασκευή, 30 Νοε 2012, 23:13:06 »
    http://www.futaba-rc.com/servos/brushless.html
    ΝΙΚΟΣ
    « Απάντηση #8 στις: Παρασκευή, 30 Νοε 2012, 23:15:49 »
    http://www3.towerhobbies.com/cgi-bin/wti0001p?&I=LXUVU4
    spv(spirosvar)
    « Απάντηση #9 στις: Παρασκευή, 30 Νοε 2012, 23:17:23 »
    στο συγκεκριμενο site δεν γραφει κατι για 6.0v στο επισημο manual(βιβλιαρακι οδηγιων) γραφει για 6.0v οπως και σε οπιοδηποτε αλλο site στο ιντερνετ λεει οτι δουλεβει στα 6.0v...
    ξερει κανεις κατι παραπανω...
    ΝΙΚΟΣ
    « Απάντηση #10 στις: Παρασκευή, 30 Νοε 2012, 23:20:54 »
    http://www.servocity.com/html/bls-251_brushless_servo.html
    Σπυρο operating voltage 4.8.
    hellitop
    « Απάντηση #11 στις: Παρασκευή, 30 Νοε 2012, 23:21:09 »
    http://shop.rc-electronic.com/e-vendo.php?shop=k_emcotec_e&SessionId=&a=article&ProdNr=RF1396&t=2378&c=2399&p=2399
    εγς το δουλευω στα 6 δυο χρονια χαιρω πολυ τασος ρωτισαμε και την robbe την ιδια
    spv(spirosvar)
    « Απάντηση #12 στις: Παρασκευή, 30 Νοε 2012, 23:21:45 »
    Nικο μην παραθετεις ασχετα site αν ψαξεις σε ολο το διαδικτιο στα 100 site στα 80 γραφει 6.0v και στα αλλα 20 μονο για 4.8v
    ζηταω κατι πιο εμπεριστατομενο για να μην κλεμε παλι κανενα ελικοπτερο απο σερβο ουρας...
    οπως ειπα και ποιο πανω εχω 270+ πτησεις με αυτο το σερβο στα 6.0v χωρις προβλημα αλλα σημερα μου χαλασε η σιγουρια
    spv(spirosvar)
    « Απάντηση #13 στις: Παρασκευή, 30 Νοε 2012, 23:23:20 »
    BLS254 Servo Specifications:
    Control System: +Pulse Width Control 1520usec Neutral
    Required Pulse: 3-5 Volt Peak to Peak Square Wave
    Operating Voltage: 4.8-6.0 Volts
    Operating Temperature Range: -20 to +60 Degree C
    Operating Speed (4.8V): TBC
    Operating Speed (6.0V): TBC
    Stall Torque (4.8V): 38Ncm
    Stall Torque (6.0V): 47Ncm
    Holding Power (4.8V): 95Ncm
    Holding Power (4.8V): 117Ncm
    Operating Angle: 45 Deg. one side pulse traveling 400usec
    360 Modifiable: Yes
    Direction: Counter Clockwise/Pulse Traveling 1520-1900usec
    Motor Type: Brushless Motor
    Potentiometer Drive: Indirect Drive
    Bearing Type: Dual Ball Bearings
    Gear Type: All Metal Gears
    Connector Wire Length: TBC
    Dimensions: (40 x 20 x 36.8mm)
    Weight: 2.1oz. (61g)
    ΝΙΚΟΣ
    « Απάντηση #14 στις: Παρασκευή, 30 Νοε 2012, 23:24:23 »
    Δειξτε μου 2 site που να γραφει στα spec 6 volt.
    Aeromodelling GR  |  Forum  |  Ελικόπτερα R/C  |  Ελικόπτερα ηλεκτρικά (Συντονιστής: Γκούσκος Διονύσιος)  |  Θέμα: SERVO Futaba BLS 254 δουλευει στα...4.8v ή 6.0v...????
    Δημιουργία σελίδας σε 0.025 δευτερόλεπτα. 24 ερωτήματα.
