Κυριακή, 18 Οκτ 2026, 18:38:41
    [Χθες στις 16:17]
    Online σήμερα: 94
    Επισκέπτες: 23
    Συνολικά: 24
    Αποστολέας Θέμα: Νέα Παραλαβή από : Extrememodels.gr  (Αναγνώστηκε 38895 φορές)
    Extreme models
    « Απάντηση #30 στις: Πέμπτη, 6 Ιουν 2013, 14:15:53 »
    -Νέα Παραλαβή-
        Rc Excel IGNITION twin NGK CM6
    Για όλες τις δικύλινδρες μηχανές βενζίνης!
        Τιμή:65.00€
    * twin-rc-excel.jpg (13.87 KB, 260x260 - εμφανίστηκε 2473 φορές.)
    Extreme models
    « Απάντηση #31 στις: Πέμπτη, 6 Ιουν 2013, 14:22:27 »
    -Νέα Παραλαβή-
                                                               Rc Excel TACHOMETER MINI V2
    TACHOMETER MINI V2
    1:Use  P1C16f628a microcontrollers
    2:Do not need batteries, power from the ignition
    3: Standard Futaba Plug(Black-negative Red-Postive and White-Signal)
    4:Using high-brightness LED digital tube
    5:Input voltage range: 3.5V -8.4V
    6:Current consumption 25mA-60mA
    7:Mini tachometer indicates up to 30000rpm
    8:Actual RPM=Display digital *10
    9:Body size:41mm L*17mm W*12mm H
    10: Window size:30mm L*15mm H
    11:Weight: 8.5g(0.3OZ)
    Instructions:
    1:The Y wiring tandem between in the Hall sensor and the ignition
    2: The tachometer plug the other end with Y wire
    3:Connected to ignition power supply and can be displayed
     Note: That connecting plugs do reinforcement.To preven vibration. the hall
    sonsor& tachmoter wire leave from the ignition high-voltage wire, And re-
    ceiver wires over 30cm
    Connection tachometer is not recommended after the use of the flight, Best
    to remove the Y wire to restore the original sensor connection
    If ignition have an additional tachometer pinout,You must be connected to
    dedicated tachometer signal wire
        Τιμή:15.00€
    * TACHOMETER-MINI-V2-GAS-ENGINES.jpg (43.61 KB, 282x282 - εμφανίστηκε 2452 φορές.)
    Extreme models
    « Απάντηση #32 στις: Πέμπτη, 6 Ιουν 2013, 14:38:31 »
    -Νέα Παραλαβή-
                                            Rc Excel KILL SWITCH OPTO FOR GAS ENGINES
    KILL SWITCH OPTO FOR GAS ENGINES This device allows you to safely and remotely kill your electronic ignition equipped
    engine your transmitter.igniton system is Fiber Optically Coupled to isolate your
    igniton system from your radio  system .(No Interference!!)
    This device features the following:
    1. Includes a remote mountable bright LED to indicate when the ignition is armed.
    2. Fiber Optic conpled input/output.
    3. Pic12F675 Controller.
    4. Li-Po/Li-lon/A123/Ni-Mh/NiCad Input.
    5. Up to 20 Volt 16 amp MOS-FET(IRF7456) output.
    6. Low to 3Volt 3amp output.
    7. Low Voltage Drop-Less than 150mv.
    8.100% Surface Mount Technology.
    9. Heavy Gauge Wires,universal connectors.
    10.Small and light weight –only 0.3 OZ!(8g)
    11.Reverse Bettery input protection.
    12. Shut down the transmitter power or receiver to cut off automatically when
           kill engine
    This device plugs into a spare receiver channel
    This is a must have safety device for any gas powered plane!
    This device allows you to safely kill your engine at anytime (on the
    ground ,or in the air!)
    Or when out of control also allows kill the enfine
    Note:
    (Battery Eliminator Circuitry)
    The kill swith not including BEC function
        Τιμή:15.00€
    * KILL-SWITCH-OPTO-GAS-ENGINES.jpg (47.79 KB, 282x282 - εμφανίστηκε 2487 φορές.)
    Extreme models
    « Απάντηση #33 στις: Πέμπτη, 6 Ιουν 2013, 14:49:54 »
    -Νέα Παραλαβή-
        IGNITION TEST KIT
    IGNITION TEST KIT
    This is a timing and testing kit for RC Gas/Petrol engines using CDI ignition .
    This kit,will allow you to check ignition Working conditions.
    Without the need to start the engine.
    Analog engine speed in between the 400RPM-20000RPM,Can be used to check
    radio interferences ,and the radio range check
    Full instructions supplied.
    WARNING
    This unit will fire the spark plug, and if still fitted to the engine, any fuel vapor still inside the engine may ignite and rotate the propeller and/or cause flame/heat from the exhaust.
    DO NOT TOUCH SPARK PLUG
    When this is running or you will receive an electric shock!
    1. Turn ignition OFF
    2. Ensure spark plug is properly seated into ignition cap. Spark plug must be used or damage to ignition module is possible.
    3. Use dial on tester to set desired RPM – this will simulate a hall sensor being triggered and will fire the ignition/Spark plug at this RPM setting.
    4. Disconnect hall sensor from ignition and connect tester with correct polarity to the ignition sensor lead coming out of the CDI
    See photo below for correct connection – note wire colors.
    5. Turn on ignition power. The LED on the tester will light if connected correctly, and the spark plug will start firing at the set RPM. You can adjust the dial to increase/decrease the RPM. If LED will not light the tester may be faulty or the sensor/wiring is not compatible.
    6. If plug is firing you are now simulating a running engine/ignition and can complete range tests for ignition noise etc without actually running the engine. If the spark plug does not fire, check above connections to tester first. Otherwise
    • Check ignition battery is good. Do not use an old pack
    • Check all wiring and leads are connected correctly and not damaged.
    • Check/Replace spark plug
    • If your ignition still does not fire you may have a faulty ignition or tester
    • If Ignition fires OK with tester, but not when connected to sensor then your hall/pickup sensor is likely to be faulty or too far from magnet or incorrect orientation to magnet (flip sensor 180 degrees to test)
    7. If ignition runs OK at low RPM, but breaks down at higher RPM try another battery first and check wiring to ignition unit (try battery direct to ignition – bypass switch etc)
    This can also be caused by short in plug cap/s or faulty ignition module
    8. When finished testing turn off ignition power. Disconnect tester and reconnect ignition module to sensor.
        Τιμή:10.00€
    * IGNITION-TEST-KIT.jpg (50.23 KB, 282x282 - εμφανίστηκε 2497 φορές.)
    Extreme models
    « Απάντηση #34 στις: Πέμπτη, 6 Ιουν 2013, 17:01:44 »
    -Νέα Παραλαβή-
        IGNITION SENSOR BRACKET
        Τιμή:10.00€
    * IGNITION-SENSOR-KIT.jpg (31.17 KB, 282x282 - εμφανίστηκε 2439 φορές.)
    Extreme models
    « Απάντηση #35 στις: Πέμπτη, 6 Ιουν 2013, 17:15:49 »
    -Νέα Παραλαβή-
        Single ignition system for glow
    New! Single ignition system for glow plug thread with spark plug.Ideal for two anf four strokes with more recessed plugs. Supplied with sensor holder, hall effect sensor and cable tidy for the wiring.Battery, spark plug and magnet not included
        Τιμή:45.00€
    * IGNITION-GAS-ENGINES-NGK-ME8-SPARK-PLUG.jpg (68.74 KB, 282x282 - εμφανίστηκε 2407 φορές.)
    Extreme models
    « Απάντηση #36 στις: Παρασκευή, 7 Ιουν 2013, 13:40:54 »
    -Νέα Παραλαβή-
        Rcexl Heavy Duty Power Switch
    Rcexl Heavy Duty Power Switch With Charge Socket
        Τιμή:10.00€
    * rcexl-heavy-duty-power-switch-643-500x500.jpg (28.99 KB, 500x500 - εμφανίστηκε 2394 φορές.)
    Extreme models
    « Απάντηση #37 στις: Παρασκευή, 7 Ιουν 2013, 14:12:01 »
    -Νέα Παραλαβή-
        CM6 Irridium Spark Plug
    CM6 10mm Irridium Spark plug for gas engines
        Τιμή:15.00€
    * rcexl-iridium-cm6.jpg (58.82 KB, 800x600 - εμφανίστηκε 2439 φορές.)
    Extreme models
    « Απάντηση #38 στις: Δευτέρα, 10 Ιουν 2013, 17:11:48 »
    -Μεταχειρισμένα-
        H9 TAYLORCRAFT
    Χαρακτηριστικά:
    Wingspan:2.20m
    Length:1.65m
    Weight:6.5-7.0 kg
    Περιέχει:
    -Crrcpro 45cc Gas Engine
    -U-Bec 5Ah
    -Elevator servos:HD 9150 MG 16.5kg (x2)
    -Rudder servo:Futaba s9350 10.0kg
    -Throttle servo:HD 911 MG 10.0kg
    -Aileron servos:Futaba s9150 5.8kg (x2)
    -Li-Po battery 7.4V 3250mAh(αεροπλάνου)
    -Enelloop Sanyo 6.0V 2000mAh(ηλεκτρονικής)
    -2 διακόπτες (1 για αεροπλάνο και 1 για ηλεκτρονική με λαμπάκι)
    -Fuel Dot (για καύσιμο)
    -Έλικας:20x8 3w ξύλινη
    -Αλουμινένιο Spinner
        Τιμή:600.00€
    * Taylor.jpg (73.71 KB, 448x336 - εμφανίστηκε 2072 φορές.)
    Extreme models
    « Απάντηση #39 στις: Τετάρτη, 12 Ιουν 2013, 12:10:08 »
    -Μεταχειρισμένα-
        ST Model Blaze EP
    Έτοιμο να πετάξει θέλει μόνο μπαταρία και δέκτη.
    Wingspan:   1560mm (61.42")
    Length:   1000mm (39.37")
    Weight:   920g (32.4oz)
    Servos:   4 x 9g (Included)
    Radio System:   4 Channel required
    Electric Motor:   1130kv Outrunner (Included)
    Battery:   Intellect 3S 2100/2500mAh 20C Required
    Wing Area:   20.9dm2
    Wing Loading:   35g/dm2
    S/C Rec:   30A-Pentium HOBBY-WING(included)
    Wing Section:   MH43
        Τιμή:100.00€
    * BLAZE-EP.jpg (13.87 KB, 500x325 - εμφανίστηκε 1931 φορές.)
    Extreme models
    « Απάντηση #40 στις: Σάββατο, 29 Ιουν 2013, 13:21:16 »
    ΔΙΑΦΟΡΑ ΤΗΛΕΚΑΤΕΥΘΗΝΟΜΕΝΑ ΣΚΑΦΑΚΙΑ ΜΕ GLOW ΜΗΧΑΝΕΣ ΑΛΛΑ ΚΑΙ ΜΕ ΗΛΕΚΤΡΙΚΑ ΜΟΤΕΡ ΣΕ ΤΙΜΕΣ ΠΡΟΣΦΟΡΑΣ....ΓΙΑ ΠΕΡΙΣΣΟΤΕΡΕΣ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΕΣ ΕΠΙΣΚΕΥΘΗΤΕ ΤΗΝ ΙΣΤΟΣΕΛΙΔΑ ΜΑΣ www.extrememodels.gr 'Η ΚΑΛΕΣΤΕ ΜΑΣ ΣΤΟ ΤΗΛΕΦΩΝΟ ΤΟΥ ΚΑΤΑΣΤΗΜΑΤΟΣ 210-9931127
    * skafakia.jpg (82.76 KB, 960x640 - εμφανίστηκε 1848 φορές.)
    Extreme models
    « Απάντηση #41 στις: Τετάρτη, 7 Αυγ 2013, 16:13:25 »
    -Προσφορά-
        MOSQUITO
    Wingspan 73"1854mm
    Fuselage Length 52.5" 1366mm
    Recommended Engine
    Size 2c/25, 32 4c/26, 30
    Flying Weight 11 - 11.5 lbs5000-5200Kg
    Wing Area 1286.5 sq in
    Airfoil NACA - 2415
    Radio 5-6 Ch 7-9 Servo
                                                               Τιμή: 250.00€   165.00€
    Extreme models
    « Απάντηση #42 στις: Τετάρτη, 7 Αυγ 2013, 16:33:52 »
    -Προσφορά-
        FUTABA 6CH 2.4Ghz FHSS
    This brand new 6 channel system from Futaba is probably one of the most significant new radios for some time, incorporating as it does both FHSS and S-FHSS transmission modes, which allows the use of a wide and ever expanding range of receivers, including the new micro R2005GF unit. Supplied as standard as a dry battery combo together with the matching R2006GS six channel receiver, the transmitter can also be fitted with individual AA rechargeable cells or 4/5 cell battery packs. Packed with features normally only seen on much more expensive systems, these include 15 model memories, large 127 segment LCD screen, both aircraft and helicopter mixing functions, etc, etc, as well as a rotary auxiliary control, something that is lacking in most of its competitors. To improve still further the ease of programming the 6JG is provided with 3 buttons and 1 edit key, thus avoiding the endless scrolling through screens more basic systems require.
    • 15 Model Memory
    • Reverse on all functions
    • End Point Adjustment on all functions
    • Sub Trim on all functions
    • Dual rates
    • Exponential
    • Failsafe (all channels S-FHSS/ch3 FHSS)
    • Throttle Cut
    • Model Type
    • Data Reset
    • Timer
    • Trainer function
    Helicopter Specific
    • Swash Type (Four)
    • Swash/Throttle Mix
    • Five Point Throttle Curve (Two)
    • Five Point Pitch Curve (Three)
    • Throttle Hold
    • Hover Pitch
    • Pitch/Rudder Mix
    • Gyro Mix
    • Swash Ring
    Aircraft Specific
    • Elevon Mix
    • V-Tail Mix
    • Flaperon Mix
    • Flap Setting Mix
    • Programmable Mix (Two)
    • 2nd Aileron Channel
    Specifications
    Channels:   6
    Πομπός και δέκτης στο κουτί
        Τιμή:155.00€
    * FUTABA-6-CH-2,4-Ghz-FHSS RADIO CONTROL.jpg (23.79 KB, 500x325 - εμφανίστηκε 1607 φορές.)
    Extreme models
    « Απάντηση #43 στις: Τετάρτη, 21 Αυγ 2013, 22:53:59 »
    -Προσφορά-
    * Boxes-and-Containers.jpg (89.42 KB, 482x480 - εμφανίστηκε 1477 φορές.)
    Extreme models
    « Απάντηση #44 στις: Παρασκευή, 8 Νοε 2013, 20:28:09 »
    Νέα παραλαβή απο ξύλινες προπέλλες Menz Prop.Νούμερα απο 15'' dia έως 34χ10.Για τιμές επισκευθήτε την ιστοσελίδα μας ή επικοινωνήστε μαζί μας στο 210-9931127
    * menz 1.jpg (59.56 KB, 448x336 - εμφανίστηκε 1162 φορές.)
    * menz 2.jpg (51.37 KB, 448x336 - εμφανίστηκε 1110 φορές.)
    * menz 3.jpg (54.41 KB, 448x336 - εμφανίστηκε 1143 φορές.)
    Aeromodelling GR  |  Forum  |  Η αγορά αερομοντελλιστικού υλικού  |  Ελληνικά καταστήματα-αντιπροσωπείες-βιοτεχνίες  |  Θέμα: Νέα Παραλαβή από : Extrememodels.gr
    Δημιουργία σελίδας σε 0.047 δευτερόλεπτα. 28 ερωτήματα.
