309.946 μηνύματα σε 12.397 θέματα από 6.318 Μέλη / Τελευταίο μέλος: Clubdim
Πέμπτη, 3 Σεπ 2026, 11:55:25
    [Χθες στις 14:49]
    [Χθες στις 13:48]
    [Σάββατο, 29 Αυγ 2026, 23:59:05]
    Σύνολο μηνυμάτων: 309946
    Σύνολο θεμάτων: 12397
    Online σήμερα: 50
    Επισκέπτες: 15
    Συνολικά: 17
    Αποστολέας Θέμα: Νέα Παραλαβή από : Extrememodels.gr  (Αναγνώστηκε 38717 φορές)
    Extreme models
    « Απάντηση #15 στις: Παρασκευή, 28 Δεκ 2012, 13:41:50 »
    -Νέα Παραλαβή-
                                                               ST Model Beaver - Float Set
                                                         Τιμή:185.00€(αεροπλανο+float set)
    * BEAVER-ST-FLOATS.jpg (44.81 KB, 500x332 - εμφανίστηκε 2157 φορές.)
    Extreme models
    « Απάντηση #16 στις: Παρασκευή, 28 Δεκ 2012, 13:48:36 »
    -Νέα Παραλαβή-
        Τιμή:20.00€ (μονο float set)
    * FLOAT-SET-BEAVER.jpg (4.67 KB, 125x83 - εμφανίστηκε 2068 φορές.)
    Extreme models
    « Απάντηση #17 στις: Παρασκευή, 4 Ιαν 2013, 18:48:25 »
        CMPro MARATHON
    MARATHON GAS RC PLANE
    Wing span       1800mm
    Lenght             1650mm
    Weight            5,3-5,5Kg
    Wing load        91-93dm/2
    Airfoil               Naca0012
    Wing area        58dm/2
    Radio control     4ch   6servos
    Engine               30-50cc
        Τιμή:300.00180.00€
    * MARATHON- GAS-RC-PLANE (1).jpg (7.53 KB, 307x164 - εμφανίστηκε 1941 φορές.)
    Extreme models
    « Απάντηση #18 στις: Σάββατο, 9 Φεβ 2013, 12:15:47 »
                                                   -ΠΡΟΣΦΟΡΑ-
                                                     CMPro Super Chipmunk 140
    Wing Span: 71"
    Weight: 9.47lb
    Length: 56.3"
    Wing Area: 806sq.in
    Wing Loading: 26.97oz./sq.ft.
    Engine Required: 2c 90 ~ 108, 4c 91 ~ 120
    Radio Required: 5 Channel 6 Servos
                                                          Τιμή:230.00€ 190.00€
    * super-chipmunk-120-cmp.jpg (37.91 KB, 567x369 - εμφανίστηκε 1904 φορές.)
    Extreme models
    « Απάντηση #19 στις: Σάββατο, 9 Φεβ 2013, 12:39:21 »
    -ΠΡΟΣΦΟΡΑ-
        CMPro Lancair 50
    Wingspan 1500mm
    Fuselage Length 1168mm
    Recommended Engine Size
    2c/40,46,53
    4c/ 50, 63,70
    Flying Weight 2500-2650Kg
    Wing Area 32dm/2
    Radio 4Ch 5 Servos
    Airfoil NACA 0014
                                                           Τιμή:135.00 110.00
    * product-1493.jpg (52.75 KB, 700x386 - εμφανίστηκε 1905 φορές.)
    Extreme models
    « Απάντηση #20 στις: Σάββατο, 9 Φεβ 2013, 12:53:43 »
    -ΠΡΟΣΦΟΡΕΣ-
        CMPro Katana 140
    Wingspan - 183cm (72 ins)
    Wing area - 64dm2
    Length - 169cm (65.5ins)
    Approx. flying Weight - 5200 - 5350g
    Engine - 108-160 2-stroke (120-140 4-stroke) GAS  30-45cc
    Suits - 4 channel
    Factory covered
    Servo - 6 servos
        Τιμή:280.00 185.00
    * KATANA-140-RC-NITRO-PLANE.jpg (36.51 KB, 450x300 - εμφανίστηκε 1843 φορές.)
    Extreme models
    « Απάντηση #21 στις: Πέμπτη, 11 Απρ 2013, 20:06:57 »
    -Νέα Παραλαβή-
                                          Ripmax WOT 4 Foam-E Mk2 ARTF
    Wingspan:   1205mm (47.4”)
    Length:   1050mm (41.0”)
    Servos:   4 Servos (Inc.)
    Radio System:   4 Channel (Req.)
    Electric Motor:   3536 820kV (Inc.)
    This is not just any foam model! It’s a very clever WOT 4 that can be flight ready in under 30 minutes! The beautiful EPO mouldings hide an innovative internal structure that adds strength where needed and locks all the components together. The impressive specification includes a carbon main spar, carbon fuselage spine, shock resistant engine mount, simple battery access and battery retaining moulding, with further carbon reinforcement for the tailplane and ailerons. The four servos, brushless motor and 30A ESC are all pre-installed. Just add a receiver and a 3 cell 2100~2500mAh battery of your choice then let the fun begin!
        Τιμή:155.00€
    * WOT-4-FOAM-E.jpg (57.56 KB, 500x325 - εμφανίστηκε 1896 φορές.)
    Extreme models
    « Απάντηση #22 στις: Παρασκευή, 31 Μαΐ 2013, 11:40:43 »
                                    -Προσφορά-
        CMPro CESSNA 182.  . 50
    Wing span: 1650mm
    Wing Area: 36.5 dm2
    Wing Loading: 81~85 gr/dm2
    Airfoil: Naca-2412
    Total Length:1250 mm
    Net weight: gr.
    Flying weight: 2950 gr.
    Construction: Glassfiber fuselage and balsa wood
    Engine/Motor require: 40~52 cu in 2 stroke or 52~60 cu in 4 stroke
    Radio require: 5 ch
    Servos require: 6 servos
        Τιμή:150.00
    Extreme models
    « Απάντηση #23 στις: Παρασκευή, 31 Μαΐ 2013, 14:04:06 »
    Από το κατάστημα EXTREME MODELS είμαστε στην ευχάριστη θέση να σας ανακοινώσουμε ότι σήμερα παραλάβαμε καύσιμα από την OPTI FUEL.
     Για να σας ευχαριστήσουμε για τη συνεργασία σας όλο αυτό το διάστημα και γνωρίζοντας τις δυσκολίες που αντιμετωπίζουμε όλοι την περίοδο αυτή προσφέρουμε νέες μειωμένες τιμές.
    Ο τιμοκατάλογός μας διαμορφώνεται επομένως από 1ης Ιουνίου 2013 και μέχρις εξαντλήσεως των αποθεμάτων μας ως εξής:
             5 Λίτρα                         Αρχική τιμή      Τιμή προσφοράς
          OPTIMIX   5%                   22,00€             20,80€
          OPTIMIX   12%                 25,50€             24,00€
          OPTIMIX   15% MV FS       27,80€             26,50€
          OPTIMIX  20% SLV           28,50€             27,30€
          OPTIMIX  20%  FS            29,50€             28,30€
          OPTIMIX  30% ULV  YS     36,50€              35,80€
          OPYIMIX  30% SLV           35,30€             34,00€
          SMOKE OIL                      23,00€             22,00€
          PRE-MIX 2-STROKE OIL
          For gas engines  1 lit                                14,80€
    Με εκτίμηση
    Νίκος Δελλατόλας
    EXTREME MODELS
    * CAM00125.jpg (30.13 KB, 448x336 - εμφανίστηκε 1725 φορές.)
    * CAM00130.jpg (35.01 KB, 448x336 - εμφανίστηκε 1501 φορές.)
    * CAM00131.jpg (24.77 KB, 336x448 - εμφανίστηκε 1505 φορές.)
    * CAM00133.jpg (34.65 KB, 448x336 - εμφανίστηκε 1492 φορές.)
    « Τελευταία τροποποίηση: Παρασκευή, 31 Μαΐ 2013, 16:40:49 από Extreme models » Καταγράφηκε
    Extreme models
    « Απάντηση #24 στις: Παρασκευή, 31 Μαΐ 2013, 21:29:17 »
    -Νέα Παραλαβή-
        NGK SPARK PLUGS CM6
        Τιμή:8.50€
    * PC221029.JPG (95.93 KB, 640x480 - εμφανίστηκε 1260 φορές.)
    * PC221030.JPG (91.73 KB, 640x480 - εμφανίστηκε 1270 φορές.)
    « Τελευταία τροποποίηση: Σάββατο, 1 Ιουν 2013, 12:14:22 από Extreme models » Καταγράφηκε
    Extreme models
    « Απάντηση #25 στις: Σάββατο, 1 Ιουν 2013, 12:27:40 »
    -Νέα Παραλαβή-
                                                          Ripmax Acro Wot Mk2 Foam-E ARTF
    Specifications
    Wingspan:   1250mm (49.0”)
    Length:   1015mm (40.0”)
    Servos:   4x 9g Servos (Inc.)
    Radio System:   4-5 Channel
    Electric Motor:   Brushless (Inc.)
    With the phenomenal success of the WOT 4 Foam-e, it was only going to be a matter of time before the classic Acro WOT was introduced to the range. And it was worth the wait!
    Unmistakably an Acro WOT, the new Foam-e version has been designed by Chris Foss to make the best of 3 cell 2100~2500mAh Li-Pos. Supplied with factory fitted servos, powerful brushless motor and speed controller and ready for your own transmitter and receiver
        Τιμή:180.00€165.00€
    * ACRO WOR MKII FOAM.jpg (17.06 KB, 500x325 - εμφανίστηκε 1292 φορές.)
    Extreme models
    « Απάντηση #26 στις: Σάββατο, 1 Ιουν 2013, 12:48:20 »
    -Νέα Παραλαβή-
                                                              OptiPROTECT 2-Stroke Oil PRE-MIX
    OPTIFUEL is delighted to further extend the range of
    modeling products with a new 2-stroke premix oil for petrol
    engines under the brand of OPTIPROTECT.
    The new oil is a fully synthetic oil manufactured by the
    world leaders in synthetic oil production KLOTZ®. The oil
    will dissolve in gasoline (petrol) and stays in suspension.
    As an added bonus it is biodegradable. The oil is stable in
    ratios of 15:1 and greater and is suitable for carburetion or
    injection systems, giving great throttle response.
    Typical ratios are 25:1 to 100:1 dependant on engine and
    users preference. Used in model cars, boats, helicopters
    and fixed wing.
    • Faster, easier starts
    • High Load Carrying Capacity for reduced bearing
    and ring wear
    • Clean Burn™ Technology eliminates carbon and
    residue build-up
    • Ashless, No-Smoke formula provides cleaner exhaust
    • Contains familiar Klotz Red for easy mixing and
    pleasant odour
    • Anti-Oxidation protection against rust and corrosion
    CHARACTERISTICS:
    Smoke Rating: 10 1=fog; 10= no smoke
    Clean Burn™: 10 1=heavy deposits; 10=no carbon
    Film Strength: 8 1=failure; 10=virtually no wear
    Viscosity @100°C: 7.4 cSt
    Pour Point: -30°F
    Flash Point: 215°F
    RPM Limit: 10,000
    Rust Prevention: Contain rust inhibitors. Excellent for use
    as an after-run and storage lubricant.
    Certification: JASO FB, ISO-EGC and A.P.I. TC, TC-W2 or TC
    -W3.
    Colour: Red
    BOTTLE VOLUMES
    AVAILABLE AS 1000ML BOTTLES WITH CALIBRATION
    MARKS EVERY 100ML OR 200ML
    BOTTLES. (2.5lt, 5lt and 10lt
    available on request)
        Τιμή:14.80€
    * CAM00130.jpg (35.01 KB, 448x336 - εμφανίστηκε 1282 φορές.)
    * CAM00131.jpg (24.77 KB, 336x448 - εμφανίστηκε 1299 φορές.)
    Extreme models
    « Απάντηση #27 στις: Τετάρτη, 5 Ιουν 2013, 12:12:59 »
    -Νέα Παραλαβή-
        Ripmax Bullet ARTF
    Specifications
    Wingspan:   1475mm (58.0”)
    Length:   1290mm (50.8”)
    IC Engine:   .40~.55 2 Stroke
    The legendary ‘70s Bullet returns and is set to create quite a stir amongst an entirely new generation of model pilots! The original Bullet was regarded by many as the definitive sports model of its time and this new improved version will undoubtedly acheive the same iconic status. The Ripmax Bullet enjoys a 10% size increase over the original to cater for today’s modern high output engines. This also provides for a lighter wing loading and improved in-flight handling characteristics. And....what’s more, this time it comes factory built and lovingly hand finished!
    • The legend returns!
    • High quality ARTF construction
    • Minimal assembly time
    • Outstanding flight performance
        Τιμή:130.00€
    * BULLET.jpg (25.87 KB, 500x325 - εμφανίστηκε 1124 φορές.)
    Extreme models
    « Απάντηση #28 στις: Τετάρτη, 5 Ιουν 2013, 12:22:02 »
    -Νέα Παραλαβή-
        Ripmax WOT 4 Mk2 ARTF
    Specifications
    Wingspan:   1334mm (52.5”)
    Length:   1185mm (46.5")
    Weight:   2.2Kg (Approx)
    Servos:   5 Standard (Req.)
    IC Engine:   .40 - .53 2-Stroke (Req.)
    Designed and developed by Chris Foss, the UK's leading model aircraft designer, the WOT 4 Mk2 ARTF is the first Almost Ready to Fly version of his timeless classic - arguably the best of Chris's designs - it has to be the most exciting sports aerobatic models of all time!
    Its strong, lightweight balsa and ply structure is supplied expertly factory built and finished in heatshrink film, so the WOT 4 Mk2 ARTF is flight ready in minimum time. The model comes complete with durable aluminium undercarriage, pre-painted fibreglass cowl and comprehensive accessory pack including spinner, wheels, tank, linkages and more!
    In the air is where the WOT 4 excels... it can be flown at little more than walking pace under full control and then push the throttle open and you're rewarded with a sparkling aerobatic performance. One word best describes the WOT 4. Versatile. With reduced throws it's the perfect follow on from a trainer. With the recommended throws it's the perfect sports model with looks, rolls, flicks and spins being well within its repertoire. Experienced pilots will want to increase the throws further and, when fitted with a powerful engine at the top end of the recommended range, the sky really is the limit! With terrific vertical performance this highly aerobatic model will satisfy the most demanding pilot.
    Is there a better stunt model? We don't think so!
    • Almost Ready to Fly Version of the Legendary WOT 4 Mk2!
    • Designed and Developed by Chris Foss
    • Highly Aerobatic - Sensational Performance o Amazing Low-Speed Manoeuvrability
    • Factory built and covered fuselage
    • Factory built and covered wing, tail and fin
    • Pre-formed aluminium undercarriage and pre-painted fibreglass cowl
    • Comprehensive hardware package containing spinner, tank, wheels, pushrods, clevises, horns etc.
    • Full colour, step-by-step assembly instructions
        Τιμή:115.00€
    * WOT-4.jpg (24.44 KB, 500x325 - εμφανίστηκε 1133 φορές.)
    Extreme models
    « Απάντηση #29 στις: Πέμπτη, 6 Ιουν 2013, 12:48:53 »
    -Νέα Παραλαβή-
                                                            Rc Excel IGNITION SINGLE NGK CM6
    Για όλες τις μονοκύλινδρες μηχανές βενζίνης!
        Τιμή:45.00€
    * IGNITION-SINGLE-CM6.jpg (70 KB, 282x282 - εμφανίστηκε 993 φορές.)
    Aeromodelling GR  |  Forum  |  Η αγορά αερομοντελλιστικού υλικού  |  Ελληνικά καταστήματα-αντιπροσωπείες-βιοτεχνίες  |  Θέμα: Νέα Παραλαβή από : Extrememodels.gr
    Δημιουργία σελίδας σε 0.058 δευτερόλεπτα. 28 ερωτήματα.
