Σάββατο, 14 Νοε 2026, 09:50:52
    Επισκέπτες: 86
    Συνολικά: 87
    Αποστολέας Θέμα: Dji NAZA HELI EDITION GPS AUTOPILOT  (Αναγνώστηκε 1937 φορές)
    spv(spirosvar)
    « στις: Τρίτη, 27 Νοε 2012, 00:38:49 »
    Παλικάρια όποιος παιδεύτηκε για να μαθει παιδεύτηκε...!!!!!!!!! Στην εποχή μας Μεχρι και ο ΤΟΤΟΣ θα πετάξει ελικόπτερο.!  Cheesy
    Δυστυχώς ή Ευτυχώς η τεχνολογία προχωράει και γίνεται όλο και ποιο φτηνή...!!!!
    *Φοβάμαι μόνο για αυτούς που θα μάθουν με την τεχνολογία αν κάποια στιγμή η τεχνολογία τους προδώσει πιο θα είναι  το αποτέλεσμα…!!!! ?
    *Ελπίζω οι ποιο νέοι στον χώρο να το χρησιμοποιήσουν απλά σαν βοήθημα και όχι να βασιστούν σε αυτό η πτήση γίνεται με μυαλό και χέρια…!!!
    Dji NAZA-H & GPS & BEC COMBO                       HELI EDITION
    http://www.dji-innovations.com/wp-content/uploads/2012/10/16.jpg
    http://www.dji-innovations.com/wp-content/uploads/2012/10/3D-2.jpg
    http://www.dji-innovations.com/wp-content/uploads/2012/10/naza-h1.jpg
    http://myhelis.com/Dji-NAZA-H-and-GPS-and-BEC-COMBO/
     Specifications:
    Controller Size (mm)    45.5 x 31.5 x 18.5
    Controller Weight(g)    25
    Controller Input Voltage (V)    4.8 - 8.4
    Controller Consumption (W)    1.5 (300mA@5V)
    LED Size(mm)    25×25 x7
    LED Weight(g)    13.4
    LED Input Voltage (V)    4.8 - 8.4
    LED Consumption (W)    0.3 (60mA@5V)
    Software Functions Supported (Autopilot System)    Manual /Atti . /GPS Atti.(with GPS module)
    (Built-In Functions):
        Tail Gyro
        Flybarless supported
        Auto Hover or Level Fail Safe
        S-Bus/PPM Receiver Supported
        Low-voltage Alarm (RX voltage and Motor voltage if using the DJI BEC)
    Supported Helicopter Types    450, 500, 600, 700 Electric Helicopters
    Supported Swashplate Types    H1, 120°, 140°, Four Servo 90°
    Supported Servo Output    Analog 50HZ, Digital 145HZ (1520us center point)
    Tail Servo Output    560Hz(760us)/200Hz(1520us)
    Recommended Power Supply    LiPo Battery
    Input Channel    8
    Output Channel    8
    Assistant Software System Requirement    XP 32,64; win7 32,64
    Hovering Accuracy
        Manual Mode: -
        Atti. Mode: -
        GPS Atti. Mode: Vertical: ± 0.8m, horizontal:± 2.5m
    Flight Height Limit    R/C range
    Max Yaw Angular Velocity
        Manual Mode: 450 deg/s
        Atti. Mode: 130 deg/s
        GPS Atti. Mode: 130 deg/s
    Max Tilt Angle
        Manual Mode: None
        Atti. Mode: 45 deg
        GPS Atti. Mode:
    Max Ascent / Descent
        Manual Mode: None (Depending on the heli)
        Atti. Mode: 6m/s
        GPS Atti. Mode: 6m/s
    « Τελευταία τροποποίηση: Τρίτη, 27 Νοε 2012, 01:09:00 από PaNt » Καταγράφηκε
    manosm1
    « Απάντηση #1 στις: Τετάρτη, 28 Νοε 2012, 22:46:24 »
    Ένας ωραίος τίτλος θα ήταν: "Το πολύ περίσιο, χαλάει το ίσιο" ή "Πως να πετάς Χαρταετό χωρίς χέρια"
    Σπύρο συμφωνώ απόλυτα σε όσα λες!  Thumbs up Thumbs up
    Μάνος Wink
    Πλάτωνας
    simos gr
    « Απάντηση #2 στις: Πέμπτη, 14 Φεβ 2013, 22:22:02 »
    Καλησπέρα!!!!
    Σπύρο όποιος ξέρει δεν θα το πάρει για να κανει auto pilot αλλά για το πόσο σταθερό θα είναι πτητικά το μοντέλο... όχι οτι δεν συμφωνώ με αυτό που λές αλλα και η τεχνολογία είναι αλλο πραγμα ρε φίλε...!
    Δέν ξέρω βέβαια πόσοι το χρησημοποιήσανε και τί γνώμη έχουν για το συγκαικριμένο gyro αλλα όσο αφορά τα άλλα που έχει η naza για multicoptera είναι πάρα πολύ καλά...!
    Θα ήθελα να ακούσω την γνώμη απο αυτούς που το δοκιμάσανε, άν υπάρχουν βέβαια στην Ελλάδα...!
    simos gr
    « Απάντηση #3 στις: Πέμπτη, 14 Φεβ 2013, 22:23:31 »
    Πάντος στο setup του μοιάζει πολύ με το mini v-bar...!
    Θα είναι άραγε τόσο καλό οσο και αυτό???
    ΝΙΚΟΣ
    « Απάντηση #4 στις: Πέμπτη, 14 Φεβ 2013, 22:35:10 »
    Για νιτρο δεν εχει?
    Θα βαλω ενα κρυφα και φετος θα παω στην C.Δεινοσαυροι της C τρεμετε....ερχετε ο Ανωδυνος...ωρε τι σφαλιαρα εχω να μαζεψω φετος......ειμαι και τσιλιβυθρας μπροστα τους laugh
    Aeromodelling GR  |  Forum  |  Ελικόπτερα R/C  |  Ελικόπτερα ηλεκτρικά (Συντονιστής: Γκούσκος Διονύσιος)  |  Θέμα: Dji NAZA HELI EDITION GPS AUTOPILOT
