Κυριακή, 15 Νοε 2026, 19:00:41
    [Σήμερα στις 15:10]
    [Σήμερα στις 12:41]
    [Σήμερα στις 12:37]
    [Χθες στις 17:32]
    Σύνολο μηνυμάτων: 310073
    Online σήμερα: 141
    Επισκέπτες: 100
    Συνολικά: 101
    Αποστολέας Θέμα: dfc κεφαλη απορια?  (Αναγνώστηκε 6123 φορές)
    kostas72
    « στις: Δευτέρα, 26 Νοε 2012, 11:07:39 »
    παιδια εαν βαλω dfc καφαλη στο τρεχ 700 τα σερβο δεχονται πιο μεγαλη πιεση η οχι?  worry worry
    kostas72
    « Απάντηση #1 στις: Δευτέρα, 26 Νοε 2012, 20:40:07 »
    καμια γνωμη?
    pagani
    Kostas Laliotis
    « Απάντηση #2 στις: Δευτέρα, 26 Νοε 2012, 21:18:42 »
    ειναι η ερωτηση λιγο περιεργη,  μαλλον δεν θα τρωνε παραπανω ζορι, αλλα γιατι ρωτας?
    kostas72
    « Απάντηση #3 στις: Δευτέρα, 26 Νοε 2012, 21:28:11 »
    νομιζω οτι ειχα δει καποια αναφορα στο φορουμ αλλα δεν ειμαι σιγουρος εαν ηταν για την κεφαλη η για τα blades .
    Bladedancer
    Θέλω να πετάξω τώρα!!!!
    « Απάντηση #4 στις: Δευτέρα, 26 Νοε 2012, 21:52:22 »
    Θεωρητικά τα servo δεν έχουν παραπάνω ζόρια γιατί οι δυνάμεις που εξασκούνται είναι οι ίδιες, και αν όχι δεν είναι και άξιες λόγου και ανησυχίας για τα servo.
    H διαφορά είναι ότι μετατοπίζετε η δυναμική της κεφαλής και τα φορτία που ασκούνται.
    Τι εννοώ: Αρχικά το swash plate αναλάμβαναν να το περιστρέφουν τα control arms απο τον κεντρικό άξονα.
    τα οποία τώρα καταργούνται.
    Άρα οι όποιες δυνάμεις απαιτούνταν για αυτή την περιστροφή μεταφέρονται στα control links
    και αυτά με την σειρά τους στα blade holders της κεφαλής.
    Είναι μεν ένα φορτίο μεγαλύτερο για την κεφαλή γενικά αλλά είναι και η ίδια η κεφαλή δυνατότερη.
    ποιο σκληρά dumpers κτλ κτλ
    κατά την γνώμη μου ούτε αυτές οι δυνάμεις πρέπει να είναι τόσο μεγάλες.
    pagani
    Kostas Laliotis
    « Απάντηση #5 στις: Δευτέρα, 26 Νοε 2012, 21:56:25 »
    μπορει να ζοριζεται περισσοτερο γιατι αλλαζουν οι μοχλοι επισης αλλαζει η ταχυτητα του ελικοπτερου, γινεται πιο γρηγορο, για να σου απαντηθει η ερωτηση χρειαζεται ο φορεας στατικη επιλυση,  δεν νομιζω οτι ειναι προβληματισμος αυτος ομως
    kostas72
    « Απάντηση #6 στις: Δευτέρα, 26 Νοε 2012, 22:01:22 »
    αυριο λοιπον θα τοποθετηθει και ο θεος βοηθος. εφοσον ειναι πιο γρηγορη η κεφαλη αρα θα θελει και πιο νορμαλ ρυθμισεις τωρα?
    gvertical
    HI ALL
    « Απάντηση #7 στις: Τετάρτη, 28 Νοε 2012, 18:13:42 »
    ενας φιλος δεν τη βαζει γιατι ερχετε πολυ κοντα στην μπουμα!!!! worry
    « Απάντηση #8 στις: Τετάρτη, 28 Νοε 2012, 18:29:38 »
    Αν ειναι για το τρεχ δν εχει κανενα προβλημα..Απλα να θυμαστε ουι σε ολα τα ελικοπτερα με χαμηλωμενες κεφαλες θα πρεπει να αλλαζετε συχνα dampers 100-150 πτησεις
    kostas72
    « Απάντηση #9 στις: Τετάρτη, 28 Νοε 2012, 19:54:00 »
    οντως η κεφαλη τοποθετηθηκε στο 700αρι και ειδα οτι τα dumpers ειναι απο σκληρο πλαστικο και οχι απο λαστιχο .επισης η αποσταση απο την μπουμα ειναι οντως ανησυχητικη , αλλα πιστευω οτι δεν ειναι σε αποσταση τετοια που υπαρχει κινδυνος για boomstrike λογω των dumpers.
    Bladedancer
    « Απάντηση #10 στις: Τετάρτη, 28 Νοε 2012, 20:03:30 »
    Άντε καλοπέταχτο με σκληρές πτύσεις και μαλακές προσγειώσεις.
    kostas72
    « Απάντηση #11 στις: Τετάρτη, 28 Νοε 2012, 20:17:07 »
    ανεβα γιαννενα να πεταξουμε Thumbs up Thumbs up
    Bladedancer
    « Απάντηση #12 στις: Τετάρτη, 28 Νοε 2012, 20:35:06 »
    Αν ανέβω θα επικοινωνήσουμε. Ευχαριστώ για την πρόσκληση, και ανταποδίδω αν σε βγάλει ο δρόμος προς τα εδώ.
    amartolos
    « Απάντηση #13 στις: Τετάρτη, 28 Νοε 2012, 22:07:21 »
    Στα πεσιματα δεν κινδυνευουνε περισσοτερο τα servos με την dfc?Οσες φορες επεσα και τα pitch linkages σπασανε τα servos ηταν μια χαρα.1-2 φορες που δεν σπασανε χαλασανε τα gears απο τα servos.
    kostas72
    « Απάντηση #14 στις: Πέμπτη, 13 Δεκ 2012, 09:37:02 »
    μετα απο την πρωτη δοκιμη με την νεα κεφαλη dfc το αποτελεσμα εχει ως εξης. στηνπρωτη πτηση καταλαβα αμεσως την διαφορα στην αυξημενη ταχητητα αντιδρασης του ε/π και στην αμεση ανταποκριση στις μανουβρες. στην δευτερη πτηση η οποια δεν εγινε ποτε, αφου αλαξα μπαταριες ανοιξα τον δεκτη και σεταρε το 3g ,το ε/π αρχισε να στροφαρει και ξαφνικα πριν ακομη σηκωθει ,το σερβο του aileron παρεδοσε πνευμα με αποτελεσμα το ε/π να γειρει αριστερα με τα γνωστα αποτελεσματα.σημειωνω οτι ενω το χτυπημα δεν ηταν και πολυ ασχημο το αποτελεσμα ειναι ενας ελικας, τρια γραναζια σερβο, elevator arm, και τα control ling στο σημειο που εχουν τις βιδες και δενουν με τα blades holder. πιστευω οτι με τις απλες ντιζες τουλαχιστον θα γλιτωνα το  elevator arm . επισης η γνωμη μου ειναι οτι δεν ειναι τυχαιο οτι με την απλη την fbl κεφαλη ειχα πανω απο 50 πτησεις και με την καινουρια 1 .
    Aeromodelling GR  |  Forum  |  Ελικόπτερα R/C  |  Ελικόπτερα ηλεκτρικά (Συντονιστής: Γκούσκος Διονύσιος)  |  Θέμα: dfc κεφαλη απορια?
    Δημιουργία σελίδας σε 0.115 δευτερόλεπτα. 26 ερωτήματα.
