Πέμπτη, 15 Οκτ 2026, 05:18:01
    [Χθες στις 23:19]
    Σύνολο μηνυμάτων: 310016
    Online σήμερα: 45
    Επισκέπτες: 35
    Συνολικά: 35
    Αποστολέας Θέμα: πατεντουλα για αερα  (Αναγνώστηκε 25436 φορές)
    Χρηστος Βαγενας (vchris)
    « στις: Σάββατο, 24 Νοε 2012, 23:43:23 »
      Πολλες φορες ηθελα να φυσιξω ενα καρμπυλατερ η τη σκονη απο καποια δυσκολα σημεια στο αεροπλανο η τη τ/κ
    και παντα κατεληγα σε ενα πρατηριο η να αγοραζω σπρει η να ζαλιζομαι απο το φυσιμα με το στομα
    δεν ειχα παρει ποτε την αποφαση για αγορα κομπρεσερ αερος (ουτε τις καλες εποχες ποσο μαλλον τωρα  Undecided)
     βρηκα ομως ενα τροπο να εχω το λιγο αερα που χρειαζεται καμια φορα
    απο ενα παλιο ψυγειο πηρα το μοτερακι του (συμπιεστη για τη ψυξη)
    *  (67.98 KB, 1280x720 - εμφανίστηκε 11101 φορές.)
    « Απάντηση #1 στις: Σάββατο, 24 Νοε 2012, 23:48:13 »
     τυχαια βρηκα και απο ενα επαγγελματικο ψυγειο ενα θαλαμο αποθυκευσης μαλλον ψυκτικου υγρου
    εγω το εκανα αποθηκη αερα Crazy2
    ( σκεφτομουν να κανω θαλαμο μια παλια μπουκαλα  που ειχα αλλα και αυτο κανει τη δουλεια του)
    *  (83.95 KB, 1280x720 - εμφανίστηκε 8019 φορές.)
    « Απάντηση #2 στις: Σάββατο, 24 Νοε 2012, 23:49:04 »
     και τελικα εφτιαξα αυτο με 15 ευρω
    *  (55.42 KB, 1280x720 - εμφανίστηκε 9720 φορές.)
    « Απάντηση #3 στις: Σάββατο, 24 Νοε 2012, 23:52:56 »
    μπορεις να μας πεις λεπτομερειες τι συνδεσες και που ;
    επισης πως ξερεις αν η μπουκαλα ειναι γεματη ή υπερβολικα γεματη;
    « Απάντηση #4 στις: Σάββατο, 24 Νοε 2012, 23:54:25 »
     και τυχη πανω στην ατυχια μου
    δε προλαβε να στεγνωσει το χρωμα και το χρειαστηκα να καθαρισω ενα καρμπυλατερ
    για να εχει μια ικανοποιητικη αποδοση στο φυσημα απο το πιστολακι εκλεισα τη τρυπα
    να γινει οσο μια καρφιτσα
    * .jpg (47.91 KB, 1280x720 - εμφανίστηκε 7262 φορές.)
    « Απάντηση #5 στις: Κυριακή, 25 Νοε 2012, 00:00:22 »
     εαν κοψεις ολα τα σωληνακια και το βαλεις στη μπριζα θα καταλαβεις μονο ενα ειναι εξαγωγη
    (στη δικο μου ηταν το ποιο λεπτο σωληνακι 5χιλ.)
     οσο για τη πιεση δε προκειτε ποτε να φτασει τα ορια της μπουκαλας αντε να παει και 2-3 μπαρ που δε νομιζω
    δεν ειναι να βαψουμε αυτοκινητο αλλα για ψυλοδουλιτσες το εχω ευχαριστηθει
    Stavroforos
    Ή σε πετάν ή τα πετάς
    « Απάντηση #6 στις: Κυριακή, 25 Νοε 2012, 12:39:49 »
    Πολύ ωραία πατέντα και οικονομική αφού ήδη υπηρχε ένα παλιό ψυγείο  Thumbs up. Λόγω ότι είμαι ψυκτικός σας λέω ότι για την πίεση μην ανησυχείτε. Αυτή η μπουκάλα είναι receiver (συλλέκτης ψυκτικού υγρού)  το οποίο βρίσκεται στην γραμμή κατάθλιψης του συστήματος (υψηλή πίεση)  και σκοπός της, είναι κατά την λειτουργία να μαζεύει την περίσσεια φρεον ανάλογα με τις συνθήκες (πάντα, σε μορφή υγρού, ή μάλλον στο πάνω μέρος έχει αέριο μα επί το πλείστον έχει υγρό) και ο άλλος λόγος είναι κλείνοντας την   βάνα στο κάτω μέρος να μαζεύουμε ΌΛΟ το φρεον από την εγκατάσταση για κάποια επισκευή. Οπότε είναι για παρά πολλές πιέσεις. Ενδεικτικά αναφέρω αν δουλεύει με R12 που έχουν τα παλιότερα ψυγεία και που θεωρείται χαμηλής πιέσεως ,η πίεση της κατάθλιψης εν λειτουργία σε υδρόψυκτο σύστημα (που έχει λιγότερες πιέσεις από τα αερόψυκτα) είναι από το «τσιγκούνικο»
    115 psi έως το «γενναιόδωρο» 150 psi (βέβαια παίζουν ρόλο και οι συνθήκες πάντα).
    Το 1 bar είναι περίπου 13 psi οπότε τα περιθώρια είναι πολλά, χώρια που εσύ πρεσσαρεις αέρα  κι όχι υγρό που, είναι ασυμπίεστο και καταπονει πολύ παραπάνω την μπουκάλα . Αν
     είναι πχ r 22 (air conditions) ή τίποτα 502 (πάγομηχανές πχ) οι πιέσεις είναι πολύ μεγαλύτερες
    Για τον έλεγχο της πίεσης μάλλον είναι αστείο να αναφέρουμε κάποια διάταξη, απλά εμπειρικά όταν το κομπρεσέρ κάνει φορτωμενο βαρύ  ήχο το καταλαβαίνουμε από εκεί. ακόμη και το αμπερόμετρο είναι πολυτέλεια για τη συγκεκριμένη εφαρμογή
    Lama V-3  angel
    Belt Cp V-1
    Mini Titan E-325
    T-Rex 250 pro dfc  devil angel
    Spitfire GP 0.25
    Piper Cub EP (Αγνώστων στοιχείων)
    Gws Tiger Moth 400
    E-flite Piper L-4 Grasshopper 250
    Multiplex fox
    Καλαααά.............μά πίσω έχει το heli την ουρά...........
    « Απάντηση #7 στις: Κυριακή, 25 Νοε 2012, 14:00:56 »
     ευχαριστω για τις διευκρινησεις
    αν καταλαβα καλα η μπουκαλα αυτη ειναι acomuletor? εχει φουσκα μεσα με αζωτο για να κρατα και μια σταθερη πιεση οταν χρειαστει??
    _ΤΑΣΟΣ_
    « Απάντηση #8 στις: Κυριακή, 25 Νοε 2012, 15:46:56 »
    Πολύ όμορφα αυτά τα κόλπα ..... εγώ εχω φτιαγμένο ένα εδω και αρκετά χρόνια.
    Με εξυπηρετεί αφάνταστα για να βάφω τα φοαμάκια μου αλλά και τα πλαστικά που κατα καιρούς φτιάχνω !
    Το έστησα μόνος μου με υλικά απο το εμπόριο
    Αντεπιστροφες, υδατοπαγίδες, οργανα και βαλβίδα ασφαλείας
    http://www.akritidis.gr
    http://www.akritidis-pneumatics.gr/innet/UsersFiles/sa/documents/products/1_8.pdf
    Σωληνάκι αερογράφου
    http://www.airblock.gr/ergaleia-aeros/aerografoi-montelismoy/solinaki-spiral-aerografon-montelismoy-abh-002.htmll
    Ρακόρ και ταχυσύνδεσμοι
    http://www.airblock.gr/rakor-taxysyndesmoi.html
    Ταχυσύνδεσμος και ρυθμιστής ροής αερογράφου
    http://www.airblock.gr/ergaleia-aeros/aerografoi-montelismoy/tachysyndesmos-kai-rythmistis-rois-aerografou-ew-120.html
    * 01.jpg (102.25 KB, 640x480 - εμφανίστηκε 8065 φορές.)
    GRE-F-0611
    _ΤΑΣΟΣ_
    « Απάντηση #9 στις: Κυριακή, 25 Νοε 2012, 15:51:11 »
    Χρήστο, Accumulator  Thumbs up
    Η δική μου ειναι απο πυροσβεστήρα μικρό και δεν έχει τίποτε μέσα !
    Εξάλλου όταν φυσας η βάφεις το μοτεράκι λειτουργεί σχεδόν συνέχεια.
    * 03.jpg (54.54 KB, 360x480 - εμφανίστηκε 7799 φορές.)
    * 08.jpg (57.66 KB, 360x480 - εμφανίστηκε 7560 φορές.)
    GRE-F-0611
    « Απάντηση #10 στις: Κυριακή, 25 Νοε 2012, 16:03:30 »
    Πολυ ωραιες οι πατεντες σας
    Απο περιεργεια υπαρχει στο εμποριο καποιο συστημα αερα με μπουκαλα η οποια να μπορει να γεμισει με π.χ. τρομπα αυτοκινητου; Φυσικα πανω στην μπουκαλα να ειναι δυνατη η συνδεση ενος μικρου φυσητηρα
    « Απάντηση #11 στις: Κυριακή, 25 Νοε 2012, 17:20:30 »
    πολυ καλο  Thumbs up
    και δε το εμφανιζες τοσα χρονια???
    να γλυτωσουμε λιγο παιδεμα buck2 !!!
    αφου αντεχει τοσο θα του κανω και γω καλη βαση
    « Απάντηση #12 στις: Κυριακή, 25 Νοε 2012, 17:40:51 »
    Πολύ μου αρέσουν και εμένα αυτές οι πατέντες μπράβο σας!!!  Thumbs up
    Υπάρχει και μια παρουσίαση για το ίδιο θέμα στην Αερομοντελιστικη σελίδα  του Παράσχου και Βασίλη
    http://www.parasxosrc.gr/?p=714 αν θέλετε να πάρετε καμια ιδέα
    LYBCO
    « Απάντηση #13 στις: Κυριακή, 25 Νοε 2012, 19:02:59 »
    Τα παρουσιαζω γιατι ειναι ωραιες κατασκευες και ισως δωσω ιδεες σε συνμοντελιστες που θα'θελαν να κατασκευασουν.Οποιος θελει μεγαλυτερες φωτο ας μου στειλει π.μ.
    * P1000009-1 small 88.jpg (40.02 KB, 216x334 - εμφανίστηκε 6987 φορές.)
    * P1000016 small 77.jpg (58.42 KB, 378x331 - εμφανίστηκε 7724 φορές.)
    * P3052951 small 2 99.jpg (40.54 KB, 215x251 - εμφανίστηκε 7257 φορές.)
    Stavroforos
    « Απάντηση #14 στις: Κυριακή, 25 Νοε 2012, 21:00:52 »
    Όχι όχι, το accumulator το συναντάμε σε μεγάλες ψυκτικές εγκαταστάσεις κι ο σκοπός είναι να διαχωρίζει το φρεον απο το λάδι και τοποθετείται στην πλευρά της αναρροφησης (χαμηλή
     πίεση). Ομοίως το ίδιο πράγμα υπάρχει και  στην υψηλή μα πιο στενό και λέγεται separator
    Και τα δύο τον ίδιο σκοπό έχουν μα είναι όπως είπα για άλλες πιέσεις. Και τα δύο έχουν  από κάτω σωληνάκι να γυρίζει το λάδι στο κάρτερ του kompressοr που φυσικά η ροή αυτή είναι
     Ελεγχόμενη από φλοτερ που όταν γεμίζει δίνει εντολή σε ηλεκτροβανα να ανοίξει. Δεν έχουν αυτά καμιά σχέση με αυτό που έχεις .αυτό είναι συλλέκτης μα έχε υπ όψιν ότι όπου υπάρχει
     φρεον υπάρχει και λάδι (το 25% σύστασης του φρεον είναι λάδι) οπότε κοίταξε να το καθαρίσεις καλά ενώ είναι πιθανό κι ο compressoras να σου «φτύσει» λάδι οπότε προσοχή αν
     θες να φυσσηξεις πλακέτα. Να έλεγα να βάλεις κάποιο φίλτρο μάλλον θα σου ρίξει την πίεση
     όλη. Να φυσσας κάνα ρουλεμαν από heli η κάτι τέτοιο είσαι οκ
    Πρόβλημα με το λάδι όμως κάλλιστα μπορεί να υπάρχει και σε κομπρεσσερ που είναι γι αυτή τη δουλειά (φυσσητιρι) αν, είναι πεσμένο και τα ελατήρια έχουν μεγάλες ανοχές
    Υ.Γ Κι αυτό που έχεις δεν έχει σίτες και φλογέρες. Απλά υπάρχει ένα καλάμι (σωλήνα) ώστε να εξασφαλίζει την τροφοδοσια στη συνέχεια στην εκτονωτική βαλβίδα ΜΌΝΟΝ με υγρό φρεον, πράγμα που δεν σε ενοχλεί γι αυτό που το προορίζεις
    « Τελευταία τροποποίηση: Κυριακή, 25 Νοε 2012, 21:15:08 από Stavroforos » Καταγράφηκε
    Lama V-3  angel
    Belt Cp V-1
    Mini Titan E-325
    Spitfire GP 0.25
    Gws Tiger Moth 400
    Multiplex fox
    Aeromodelling GR  |  Forum  |  Το αερομοντελιστικό εργαστήρι  |  Υλικά, εργαλεία και τεχνικές (Συντονιστές: Γιάννης Παξιμαδάκης, DEPRON MANIAC)  |  Θέμα: πατεντουλα για αερα
    Δημιουργία σελίδας σε 0.032 δευτερόλεπτα. 27 ερωτήματα.
