Τρίτη, 13 Οκτ 2026, 01:49:03
    Επισκέπτες: 35
    Συνολικά: 36
    Αποστολέας Θέμα: ΜΟΙΡΕΣ ΣΕ BLADE 300X  (Αναγνώστηκε 2321 φορές)
    chris-audio
    « στις: Πέμπτη, 22 Νοε 2012, 13:14:26 »
    Καλησπέρα σε όλους σας,
    Η απορία είναι η εξής, το blade 300x (με beastx) δίνει +-12 μοίρες στο swash.
    Καθώς με ενδιαφέρει μόνο το θέμα hover (άντε και κανένα κύκλο) για να κάνω ομαλότερο το θέμα hover υπάρχει πρόβλημα να ρυθμίσω την καμπύλη απο -2 εως +8 με mid stick περίπου στις 5 μοίρες?
    Ευχαριστώ,
    Χρήστος.
    JR 9503
    JR NEX E8 FBL
    GRAUPNER ELEKTRO TRAINER S
    kostas72
    « Απάντηση #1 στις: Πέμπτη, 22 Νοε 2012, 13:41:55 »
    οχι δεν υπαρχει προβλημα ,θα ελεγα να βαλεις κανα δυο μοιρες παραπανω αρνητικες.
    chris-audio
    « Απάντηση #2 στις: Πέμπτη, 22 Νοε 2012, 13:52:03 »
    Κωστα σε ευχαριστώ,
    Οι 5 μοίρες για mid stick είναι πολλές? Ρωταώ γιατί όλοι βάζουν 0 μοίρες και απ ότι είδα.
    JR 9503
    JR NEX E8 FBL
    Skynet
    « Απάντηση #3 στις: Πέμπτη, 22 Νοε 2012, 14:30:01 »
    Κωστα σε ευχαριστώ,
    Νομίζω ότι το θέμα τίθεται αρχικά σε μία δική σου επιλογή. Θέλεις
    a) hover σε mid stick ή
    b)  0 μοίρες στο mid stick και hover κάπου ψηλότερα στο stick?
    Όταν ξεκινά κάποιος να μαθαίνει συνήθως θέλει hover mid stick οπότε πάει περίπου 6μοιρες mid stick. (και τότε έχει μεγαλύτερη διακριτική ικανότητα στο stick) μετά όμως περνά σε 0 μοίρες mid stick γιατί πετά με συνεχείς αλλαγές normal και inverted οπότε και θέλει συμμετρική συμπεριφορά σε αυτά τα 2 είδη πτήσης
    Οι εμπειρότεροι ας ελέγξουν αν στέκει αυτή η κωδικοποίηση που έχω κάνει.
    « Απάντηση #4 στις: Πέμπτη, 22 Νοε 2012, 14:31:24 »
    Χρήστο για να κατεβάσεις λίγο τις μοίρες από το +-12 μπορείς να πας στην τ/κ στο swash mix και
    να κατεβάσεις το ποσοστό του pitch και να φέρεις τις μοίρες εκεί που θέλεις, καλά είναι για αρχή +-9!!
    Τώρα για την νορμάλ πτήση πρέπει να φτιάξεις την καμπύλη του pitch από την ρύθμιση  pitch corv.
    και θα σου δώσω μερικές καμπύλες για να δεις ποιά θα σου κάτσει καλύτερα, αν και μπορείς να 'παίξεις'
    λίγο πάνω λίγο κάτω!! Wink
    35  42,5  50  75  100   Αυτή η καμπύλη θα σου δώσει περίπου  -3  0  +9 μοίρες!
    35  45  60  80   100    Αυτή η καμπύλη θα σου δώσει περίπου -3  +2  +9  μοίρες!
    40  60  80  90 100     Αυτή η καμπύλη θα σου δώσει περίπου -2  +5  +9  μοίρες!
    35  50  70  85 100     Αυτή η καμπύλη θα σου δώσει περίπου -3  +4  +9  μοίρες!
    35  47  64  82  100    Αυτή η καμπύλη θα σου δώσει περίπου -3  +3  +9  μοίρες!
    Οπως σου είπα θα παίξεις +  - στα νούμερα από τις καμπύλες για να βγάλει το ε/π σου τις μοίρες που θέλεις!!
    Καλή επιτυχία!!  Thumbs up   Thumbs up
    « Τελευταία τροποποίηση: Πέμπτη, 22 Νοε 2012, 15:33:03 από Markhelis » Καταγράφηκε
    chris-audio
    « Απάντηση #5 στις: Πέμπτη, 22 Νοε 2012, 14:36:41 »
    SKYNET ΚΑΙ MARKHELIS είσατε κατανοητότατοι και σας ευχαριστώ πολύ για την όλη βοήθεια.
    Μια τελευταία ερώτηση μιας και ο MARKHELIS μου δίνει κάποια points. Οταν στα πιο πολλά manual αναφέρονται στα 5 pointσ που έχουν οι spectrum π.χ. πως τα μοιράζεις στην JR που έχει 7?
    Στα μαθηματικά δεν ήμουνα καλός!!!!!!!!
    JR 9503
    JR NEX E8 FBL
    « Απάντηση #6 στις: Πέμπτη, 22 Νοε 2012, 14:37:25 »
    Πολύ σωστά φίλε Ανδρέα τα λές και για αυτό του έδωσα πολλές εναλλακτικές καμπύλες για να διαλέξει
    αυτήν που θέλει,  φυσικά και αυτή που θα χρειαστεί στην συνέχεια!!  Thumbs up  Thumbs up
    salasgr
    « Απάντηση #7 στις: Πέμπτη, 22 Νοε 2012, 14:37:33 »
    Φιλε Χρηστο απο οτι καταλαβα εισαι νεος στο χωρο του ε/κ, εκτος και αν το αντιλαμβανομαι λαθος... κοιτα ,οταν εισαι σε normal mode(κυριως για hover η απλη πτηση οπως σε ενδιαφερει) οι μοιρες στο μεσο ειναι περιπου 5-5,5
     ενω οταν εισαι σε idle up (κυριως για 3d πτηση) οι μοιρες στο μεσο ειναι 0... οποτε για hover και mid stick οι 5 μοιρες ειναι καλες.
    Τασος
    « Απάντηση #8 στις: Πέμπτη, 22 Νοε 2012, 14:41:10 »
    Πάρε την αριθμομηχανή!!  Grin
    Μοιράζεις τα ποσοστά ή αφήνεις κάποια ενδιάμεσα κενά (INH)!!  Wink
    Α κάτι που ξέχασα, πρέπει να πειράξεις και την καμπύλη του Trhottle corv, θα αυξήσεις λίγο τα ποσοστά
    για αρχή και θα σου πω σε άλλο μήνυμα, διότι τώρα φεύγω για δουλειά, πως θα την διαμορφώσεις!!
    Bladedancer
    Θέλω να πετάξω τώρα!!!!
    « Απάντηση #9 στις: Πέμπτη, 22 Νοε 2012, 14:44:03 »
    0 μοίρες στο κέντρο είναι μόνο στο idle up για να κάνεις invert.
    για να καταλάβεις φαντάσου τις μοίρες σαν ποσοστό %.
    Αν το ε/π σου βγάζει μέγιστο + - 12 το +12 τότε για hover πρέπει να φτιάξεις μία καμπίλη κάπως έτσι:
    στο αριστερό είναι για hover και στο δεξί για 3d.
    έχει 3 καμπύλες αλλά εσύ θα βλέπεις την τέρμα κάτω στο αριστερό γράφημα για hover kai στο δεξί γράφημα την μεσαία για 3d.
    ο οριζόντιος άξονας που έχει 1 έως 5 είναι η κίνηση του stick και ο κάθετος άξονας οι μοίρες σου.
    όπως βλέπεις στο hover με τέρμα κάτω stick έχει περίπου -4 μοίρες στο κέντρο +5 και ανεβαίνει μέχρι το 80% με που είναι περίπου 9 μοίρες στην περίπτωσή σου.
    Αυτές πρέπει να είναι οι μοίρες σου για hover αλλά κατα την γνώμη μου είναι θέμα γούστου και να μην σε τρομάζει. όσο μαθαίνεις θα δίνεις περισσότερες μοίρες για να τις έχεις αν τις χρειαστείς χτύπα ξύλο σε μία στραβή. (να έχει την δύναμη δηλαδή το ε/π να σηκωθεί γρήγορα αν πάει να πέσει ή σου φύγει).
    Αν επιλέξεις αυτή την οδό τότε η καμπύλη σου θα πρέπει να είναι κάπως έτσι:
        1            2          3           4                 5
    -6 ή -4        -4        +5         +7         +10 ή +12
    Όπως είπα και πριν είναι και θέμα πως το αισθάνεται ο καθένας. Παίξε γύρω σε αυτές τις μοίρες και θα το φτιάξεις σιγά σιγά όπως το θέλεις.
    Ένας σημαντικός παράγοντας εκτός από το pitch curve είναι το throtle curve.
    Όσο περισσότερες στροφές τόσο γρηγορότερο και απότομο το ε/π αλλά και σταθερότερο και ακούει καλύτερα.
    βάλε μέγιστο 80% στο γκάζι για αρχή για να μην σε φοβίζει και βλέπεις...
    Εδώ να πω ότι όλα τα παραπάνω είναι προσωπική μου εμπειρία και πώς θεωρώ εγώ καλύτερα για εμένα, πράγμα που μπορεί να είναι και λάθος.
    « Τελευταία τροποποίηση: Πέμπτη, 22 Νοε 2012, 15:49:28 από hi-fly » Καταγράφηκε
    Bladedancer
    « Απάντηση #10 στις: Πέμπτη, 22 Νοε 2012, 14:45:51 »
     Grin Grin Grin
    μέχρι να απαντήσω με πρόλαβαν 5 ...  Cheesy Cheesy Cheesy
    « Απάντηση #11 στις: Πέμπτη, 22 Νοε 2012, 14:48:01 »
    Grin Grin Grin
    Δεν πειράζει όλοι μας χρειαζόμαστε!!  Thumbs up
    chris-audio
    « Απάντηση #12 στις: Πέμπτη, 22 Νοε 2012, 14:48:29 »
    Φίλε Τάσο σε ευαριστώ και εσένα όπως και όλου σας.
    Ασχολουμαι περί τα 8 χρόνια αλλά όχι εντατικά και ουτε με πολλές ώρες. Το θέμα είναι ότι ξεκίνησα να μαθαίνω περί μοιρών και curves μόνος μου τελείως τα τελευταία 2 χρόνια και απλα χρειαζομαι να τα εντριφίσω καλύτερα. Ξέρεις όλοι ξεκινάμε απο το γνωστό....κάποιος μας έστησε το ελικόπτερο και πηγαίναμε να πετάμε χωρίς να έχουμε άλλες γνώσεις.
    JR 9503
    JR NEX E8 FBL
    chris-audio
    « Απάντηση #13 στις: Πέμπτη, 22 Νοε 2012, 14:51:36 »
    HI-FLY ευχαριστώ πολύ !!!!
    JR 9503
    JR NEX E8 FBL
    Aeromodelling GR  |  Forum  |  Ελικόπτερα R/C  |  Ελικόπτερα ηλεκτρικά (Συντονιστής: Γκούσκος Διονύσιος)  |  Θέμα: ΜΟΙΡΕΣ ΣΕ BLADE 300X
