Δευτέρα, 16 Νοε 2026, 18:41:14
    [Σήμερα στις 18:34]
    [Σήμερα στις 10:39]
    [Χθες στις 23:56]
    [Χθες στις 12:41]
    Σύνολο μηνυμάτων: 310086
    Σύνολο θεμάτων: 12405
    Online σήμερα: 124
    Επισκέπτες: 98
    Συνολικά: 101
    Αποστολέας Θέμα: Beastx pad  (Αναγνώστηκε 4456 φορές)
    salasgr
    « στις: Σάββατο, 17 Νοε 2012, 01:23:27 »
    Παιδια καλησπερα, φτιαχνω και εγω με τη σειρα μου ενα fbl heli και συγκεκριμενα το Velocity 50N2 fbl,θα του κουμπωσω ενα 'beast x' και θα ηθελα την γνωμη σας  ποια ταινια (tape pad) να χρησιμοποιησω και γενικοτερα εναν τροπο 'δεσιματος'
    της μοναδας πανω σε νιτρο ε/κ για αποφυγη των κραδασμων.
    Eυχαριστω,
    Τασος
    « Απάντηση #1 στις: Σάββατο, 17 Νοε 2012, 02:31:45 »
    Ένα pad  απο αυτά που δίνει και μετά να βάλεις ενα velcro και να τοσφιξεις πάνω στο ελικόπτερο..1
    SOP
    « Απάντηση #2 στις: Σάββατο, 17 Νοε 2012, 07:35:30 »
    τα νεα version beastes δινουν δυο διαφορετικα  pad
    βαλε το λεπτο οπσδιποτε κ πιασετο μ ενα δερματικο . και θα ειναι οκ .
    « Απάντηση #3 στις: Σάββατο, 17 Νοε 2012, 09:20:12 »
    Eγω πάλι μιας και θα το έσφιγγα  αρκετά θα έβαζα το χοντρό..!
    salasgr
    « Απάντηση #4 στις: Σάββατο, 17 Νοε 2012, 14:07:18 »
    Επειδη δεν το ανεφερα παραπανω το beastx το αγορασα μεταχειρισμενο και χωρις τα μαμα pads, καπου διαβασα οτι η ταινια '3M Scotch Heavy Duty Mounting Tape, (4010)' μπορει να κανει δουλεια....ισχυει??
    kmyl
    « Απάντηση #5 στις: Σάββατο, 17 Νοε 2012, 14:22:01 »
    Δουλεύει. και εγώ με αυτή το παίζω στα δικά κου και στα ελικόπτερα φίλων.
    salasgr
    « Απάντηση #6 στις: Σάββατο, 17 Νοε 2012, 15:03:30 »
     Thumbs up ευχαριστω...!
    brosnan
    « Απάντηση #7 στις: Σάββατο, 17 Νοε 2012, 15:10:00 »
    thanks
    amartolos
    « Απάντηση #8 στις: Σάββατο, 17 Νοε 2012, 18:22:33 »
    εγω χρησιμοποιω αυτα με το ar7200bx χωρις δεματικο.Δεν πεταω nitro αλλα τα pads ετσι κι αλλιως ειναι τζαμπα.
    http://www.myrcmart.com/gyro-double-tape-3m-75x50x3mm-high-viscosity-1pc-p-4676.html
    http://www.myrcmart.com/gyro-double-tape-3m-35x25x3mm-high-viscosity-6pcs-p-5074.html
    salasgr
    « Απάντηση #9 στις: Σάββατο, 17 Νοε 2012, 18:30:58 »
    εχεις υποψη σου καποιο μαγαζι στο πειραια που να τις πουλαει για να μη τρεχω απο μαγαζι σε μαγαζι?
    ευχαριστω
    kmyl
    « Απάντηση #10 στις: Σάββατο, 17 Νοε 2012, 19:00:42 »
    Την είχα παραγγείλει από το amazon. νομιζω υπάρχει και η 4011. η μια είναι για 'εσωτερικού' χώρου εργασίες και η άλλη για  'εξωτερικού'. στο praktiker είχα βρει την έκδοση για εσωτερικού οπότε και προχώρησα με το amazon που βρήκα αυτή που ήθελα.
    salasgr
    « Απάντηση #11 στις: Σάββατο, 17 Νοε 2012, 20:46:59 »
    σε ευχαριστω, μαλλον κ εγω για αμαζον το σκέφτομαι...
    thomasprevere
    « Απάντηση #12 στις: Τρίτη, 17 Σεπ 2013, 12:53:27 »
    Καποια ταινια αφρωδες διπλης για το beastx στο εμποριο μπορω να βρω η μονο αυτη την 4011 απο Amazon?  worry
    Apostolis
    « Απάντηση #13 στις: Τρίτη, 17 Σεπ 2013, 14:19:41 »
    Εγω χρησιμοποιω εδω και χρονια καλη ταινια για μοκετες (χωρις δεματικα η ταινιες τυπου velcro) που ειναι το ιδιο πραγμα και δεν ειχα ποτε προβλημα.Μπορεις να την βρεις σε καλα χρωματοπωλεια κλπ.Κατι σαν το παρακατω,η επιλογη του καταστηματος ειναι τυχαια:
    http://www.antoniou24.gr/p.Afrodis-mayri-12mm-x-5m-kod-509-75.375959.html
    My wife says if I buy one more rc she is going to divorce me......Man I am going to miss her!
    "No one has talent in this hobby,the only difference is made by the money and time someone spends''
    salasgr
    « Απάντηση #14 στις: Τρίτη, 17 Σεπ 2013, 18:08:06 »
    φιλε παιζει και απο ebay ---> http://www.ebay.com/itm/3M-4011-Heavy-Duty-Exterior-Mounting-Tape-Holds-5-Lbs-/321207471629?pt=UK_Crafts_Cardmaking_Scrapbooking_Glue_Tape_EH&hash=item4ac9750e0d
    δυο φορες εχω παραγγειλει απο αυτον και δεν εχει παρουσιαστει καποιο θεμα...
    εγγύηση η ταινια  Thumbs up
    Aeromodelling GR  |  Forum  |  Το αερομοντελιστικό εργαστήρι  |  Ηλεκτρονικά (Συντονιστές: DEPRON MANIAC, kolotoympas)  |  Θέμα: Beastx pad
    Δημιουργία σελίδας σε 0.091 δευτερόλεπτα. 25 ερωτήματα.
