310.006 μηνύματα σε 12.400 θέματα από 6.318 Μέλη / Τελευταίο μέλος: Clubdim
Δευτέρα, 5 Οκτ 2026, 18:03:45
    [Σήμερα στις 10:20]
    [Χθες στις 20:23]
    [Χθες στις 14:06]
    Σύνολο μηνυμάτων: 310006
    Online σήμερα: 42
    Επισκέπτες: 19
    Συνολικά: 21
    Αποστολέας Θέμα: OS Max GT 15 ή JBA 15cc Gas  (Αναγνώστηκε 5480 φορές)
    tasospap
    « στις: Κυριακή, 11 Νοε 2012, 23:15:13 »
    Σκεφτηκα να κανω μια μετατροπη σε ενα ΤΡΕΧ 700Ν που εχω σε βενζινα .Επειδη θελω να αποφυγω τις μετατροπες που προτεινουν με κινητηρες ZENOAH , βρηκα 2 κινητηρες σε διαστασεις 90.νιτρο .Ο πρωτος θα βγει στην αγορα μεσα Δεκεμβριου (ετσι λενε) .
    Θα ηθελα τις γνωμες σας σχετικα με γραναζωματα η προτιμησεις στο κινητηρα .
    Ευχαριστω
    Α τα χαρακτηριστηκα των κινητηρων ειναι :
    OS GT15HZ Specification (Prototype)
    Displacement: 14.95cc (0.912cu.in)
    Bore: 27.7mm(1.091 inches)
    Stroke: 24.8mm(0.976 inches)
    Practical R.P.M Range: 2,000~16,000 RPM2.8ps/14,000rpm(2.762hp/14,000rpm)
    Weight: Engine: 706g, CDI Igniter: 92g
    JBA 15cc
    Engine Type: Gasoline Two-stroke, Air Cooled
    Displacement(cc): 14.93cc (.90 c.i.)
    Bore x Stroke (mm): 27.8 x 24.6
    Carburetor: Walbro WT series (Diaphragm & butterfly valve)
    Maximum output: 3.2HP @ 12000RPM
    RPM range: 1800 to 13000 RPM
    Ignition: Auto advanced Rcexl DC-CDI with special spark plug cap
    Spark plug type: 1/4*32 Rcexl
    Ignition power DC 4.8V (4 cell NiCad or NiMh battery) * don't use higher than 4.8V.
    Lubrication oil: 2 cycle engine oil API TC/JASO FD or better specs. (Mobil +M2T)
    Break-in fuel oil ratio: 25:1 (4%)
    General use fuel: 33:1 (3%)
    Recommended propellers: 13x8 to 15x8 (two blades)
    Weight: 635g (without ignition and muffler)
    konanagno
    « Απάντηση #1 στις: Δευτέρα, 12 Νοε 2012, 20:41:38 »
    δεν υπάρχουν ακόμα απόψεις  γιατί ο OS δεν εχει ακομα κυκλοφορήσει...ομως λέγεται στα ξένα φόρουμ ότι μάλλον θα είναι ιδανικότερος για 50άρια, παρά για 90άρια ελικόπτερα,  για προφανείς λόγους
    tasospap
    « Απάντηση #2 στις: Δευτέρα, 12 Νοε 2012, 22:55:33 »
    Ναι αλλά δες και τα χαρακτηριστικά του απλού Νίτρου της Align 90HP Helicopter Engine
    Specifications:
    Bore: 27.7mm
    Stroke: 24.8mm
    Practical RPM Range: 2000-16000 rpm
    Output: 3.4hp/15000rpm
    Weight: 618g
    Δε βλέπω και τρελές διαφορές στην ιπποδύναμη
    konanagno
    « Απάντηση #3 στις: Δευτέρα, 12 Νοε 2012, 23:01:09 »
    κράτα μια πισινή να δούμε...δεν είναι τυχαίο ότι αυτό το εγχείρημα δεν έχει πετύχει ποτέ ως τώρα...
    tasospap
    « Απάντηση #4 στις: Δευτέρα, 12 Νοε 2012, 23:09:48 »
    Δες εδω http://youtu.be/LNcSb0IsKvU
    RC HOVER
    « Απάντηση #5 στις: Τρίτη, 13 Νοε 2012, 13:29:00 »
    Και αλλα videakia που ειδα φενεται μια χαρα απο δυναμη.Τωρα θα δουμε στην πορεια.Η τεχνολογια προχωραει με αλματα μεγαλα στον τομεα του ελικοπτερου.Κατι θα βελτιωθει και σε αυτα τα μοτερ.....
    X-CELL SPECTRA-G
    RAPTOR 90se
    T-REX 700 NITRO PRO
    T-REX 600 NITRO PRO
    RAPTOR 50 SE
    MINI TITAN SE
    EASY GLITER
    JR DSX9 DSM2 2.4 GHz
    « Απάντηση #6 στις: Τρίτη, 13 Νοε 2012, 16:36:56 »
    Τάσο το μοτέρ μια χαρά είναι για την πτήση που κάνεις, παρ' το.
    Θα έχουμε και λιγότερη συχνοουρία Grin
    Θοδωρης FH16
    « Απάντηση #7 στις: Τρίτη, 13 Νοε 2012, 17:15:37 »
    http://www.pegasusmodels.co.uk/product.asp?type=submenu&maingp=Engines,%20Accesories%20and%20Spares&id=Petrol%202%20Stroke&prodid=1003573
    tasospap
    « Απάντηση #8 στις: Τρίτη, 13 Νοε 2012, 18:49:19 »
     Thumbs up Ευχαριστώ φιλέ μου .
    kon
    « Απάντηση #9 στις: Τρίτη, 13 Νοε 2012, 19:36:09 »
    Φίλε μου καλησπέρα.
    Ο κινητήρας φαίνεται μια χαρά από δύναμη. Η τιμή του όμως νομίζω ότι είναι λίγο ακριβή και δεν ξέρουμε και τι αξιοπιστία θα έχει και πόσο θα κοστίζουν και τα ανταλλακτικά...
    Εγώ εδώ και ενάμιση χρόνο έχω φτιάξει αυτό εδώ: https://www.aeromodelling.gr/ForumS/index.php?topic=19684.msg157167#msg157167
    και από κινητήρα δεν έχω κανένα πρόβλημα, θα ήθελα βέβαια παπαπάνω δύναμη (στο μέλλον θα του βάλω με 4,5 άλογα και κόστος 500 δολάρια στα 30,5 κυβικά) http://www.davesmotors.com/s.nl/c.885035/n.1/it.A/id.7306/.f
    ή με 139 δολάρια βάζω αυτό το κιτ http://www.davesmotors.com/s.nl/c.885035/n.1/it.A/id.7306/.f
    Όπως βλέπεις με zenoah κινητήρα έχεις πάρα πολλές και φθηνές επιλογές και πάμφθηνα ανταλλακτικά και αξιόπιστα παράλληλα.
    Τέλος το σασί του νίτρο δεν ξέρω πόσο αξιόπιστο θα είναι για τους κραδασμούς του βενζινοκινητήρα, το σασί της μετατροπής μου συγκρινοντάς το με το νίτρο είναι αρκετά ποιό παχύ και στιβαρό. (έχω 2 πτώσεις πολύ δυνατες και το σασί δεν έπαθε τίποτα) !!!
    Η επιλογή δική σου...
    Blade mcp x, T-Rex 450, T-Rex 600 Nitro, T-Rex 700 Gasser
    Θοδωρης FH16
    « Απάντηση #10 στις: Δευτέρα, 14 Ιαν 2013, 21:35:07 »
    Φιλε Τασο (tasospap) το μοτερακι ειναι πλεον στη διαθεση σου:
    http://www.osengines.com/engines/osmg1915/index.html
    tasospap
    « Απάντηση #11 στις: Δευτέρα, 14 Ιαν 2013, 22:00:40 »
     Thumbs up Το ξερω φιλε μολις τελειωσω κατι αλλο που φτιαχνω θα το προχωρησω και αυτο το project . Αν και ακομα η τιμη της OS ειναι αρκετα υψηλη . http://www2.ripmax.net/Item.aspx?ItemID=L-OS38153&Category=080-010-185 η http://www.infinity-hobby.com/main/product_info.php?products_id=9297
    ΝΙΚΟΣ
    « Απάντηση #12 στις: Δευτέρα, 14 Ιαν 2013, 23:58:43 »
    Το ιδιο ακριβως σκεφτομαι χθες και σημερα.
    tasospap
    « Απάντηση #13 στις: Τρίτη, 15 Ιαν 2013, 00:04:33 »
      Καποια αλλα χρονια θα ειχαμε κανει και preorder . Αλλα τωρα τζουζει λιγο
    ΝΙΚΟΣ
    « Απάντηση #14 στις: Τρίτη, 15 Ιαν 2013, 00:06:09 »
    Το caliber το εχεις?
    Aeromodelling GR  |  Forum  |  Ελικόπτερα R/C  |  Ελικόπτερα με καύσιμο (Συντονιστής: Γκούσκος Διονύσιος)  |  Θέμα: OS Max GT 15 ή JBA 15cc Gas
    Δημιουργία σελίδας σε 0.057 δευτερόλεπτα. 25 ερωτήματα.
