310.143 μηνύματα σε 12.408 θέματα από 6.301 Μέλη / Τελευταίο μέλος: Clubdim
Παρασκευή, 27 Νοε 2026, 01:37:21
    [Σήμερα στις 00:23]
    [Σήμερα στις 00:03]
    [Δευτέρα, 23 Νοε 2026, 18:31:14]
    από chris 1975
    από chris 1975
    Σύνολο μηνυμάτων: 310143
    Σύνολο θεμάτων: 12408
    Online σήμερα: 98
    Επισκέπτες: 85
    Συνολικά: 86
    Σελίδες: 1 ... 6 7 8 [9] 10 11 12 13     Κάτω
    Αποστολέας Θέμα: FUTABA 14SG  (Αναγνώστηκε 58529 φορές)
    « Απάντηση #120 στις: Τετάρτη, 20 Μαρ 2013, 21:21:52 »
    Άντε μακάρι Νίκο...και να μάθουμε τι γίνεται και εμείς που την έχουμε...
    « Απάντηση #121 στις: Πέμπτη, 21 Μαρ 2013, 22:18:25 »
    Τελικά οι φόβοι μου επαληθεύτηκαν!! Ότι και να προσπάθησα να κάνω, ο μαγνητικός αισθητήρας στροφών δεν μπορεί να πάρει σήμα από την ηλεκτρονική της DLE. Δοκίμασα να το συνδέσω απευθείας στον αισθητήρα της μηχανής, δοκίμασα να τον συνδέσω στην έξοδο για στροφόμετρο που έχει η ηλετρονική και δοκίμασα επίσης να αντιστρέψω την πολικότητα των καλωδίων. Επίσης δοκίμασα να δω αν το μαγνητάκι της μηχανής μπορεί να διεγείρει το μάτι του αισθητήρα της Futaba αλλά ούτε και αυτό πέτυχε (αν και να πετύχαινε δεν θα βόλευε γιατί πρέπει το μάτι να είναι κάθετο), οπότε αναγκάστηκα και τοποθέτησα το μάτι του αισθητήρα δίπλα από το μάτι της μηχανής και το μαγνητάκι στο πίσω μέρος του κώνου. Με την πρώτη ευκαιρία θα ανεβάσω και φώτο αν ενδιαφέρει κανέναν...
    3DJunk
    « Απάντηση #122 στις: Πέμπτη, 21 Μαρ 2013, 22:38:42 »
    Μας ενδιαφερει ανεβασε. Thumbs up
    Αισθητηρας θερμοκρασιας με ενδιαφερει πιο πολυ ομως, εχεις?
    Λοιπον, ο ιδιωκτητης του καταστηματος φερθηκε ακρως επαγγελματικα και αφου καταλαβε το προβλημα που δημιουργηθηκε προσφερθηκε να αντικαταστησει τον πομπο μου. Δυστυχως θα περιμενω τη νεα παρτιδα που ευελπιστω να ειναι συντομα εδω.
    Για εμενα το θεμα εχει ληξει αν και ειναι πραγματικα πρωτογνωρη εμπειρια με Futaba αφου η χρηση διαφορων πομπων της εταιρειας αυτης μου εχει δωσει πολλες ευχαριστες στιγμες και μαλιστα σε δυσκολες συνθηκες, καυσωνα, υγρασιας, κρυο, μεσα σε carbon ατρακτους κτλ. Ποτε δεν μπορεις να εισαι σιγουρος με τα "ηλεκτρονια" βεβαια και ποτε μην θεωρεις κατι δεδομενο οπως την αξιοπιστα (reliability).
    Αρα ξεχναμε τις κακιες εμπειριες και κοιταζουμε μπροστα... Thumbs up
    « Απάντηση #123 στις: Πέμπτη, 21 Μαρ 2013, 22:44:36 »
    Αντε μπράβο!! Και συγχαρητήρια και στο κατάστημα που στέκεται πίσω από τα προϊόντα του και υποστηρίζει τους πελάτες του. Αισθητήρα θερμοκρασίας δεν έχω αλλά είχα πάρει ένα καλώδιο για τη δεύτερη τάση μπαταριών. Έχω σκοπό να πάω σε μαγαζιά ηλεκτρονικών να βρώ φισάκι και την αντίσταση που δίνει η Futaba και να κάνω μερικά σετάκια μόνος μου γιατί με τα λεφτά του καλωδίου αυτού θα κάνω 10 άμα βρω τα υλικά!!  Wink
    kotsak
    « Απάντηση #124 στις: Πέμπτη, 21 Μαρ 2013, 23:28:33 »
    λογικο και σωστο θα ηταν να αναφερθει εδω το ονομα του καταστηματος
    πρεπει να αμοιφθει δεν περιμενα παντος κατι τετοιο μπραβο στο καταστημα !!!!!
    3DJunk
    « Απάντηση #125 στις: Σάββατο, 23 Μαρ 2013, 18:49:37 »
    Καλησπέρα σας,
    Πρόκειται για το κατάστημα Heliland, ευχαριστώ το Διαμαντή για την εξυπηρέτηση. Η ευχαριστη έκπληξη χθες ήταν που με κάλεσε για να παραλάβω τη νέα ΤΚ. Η αρχική ενημέρωση που είχα ήταν πως η παραλαβή θα ήταν την ερχόμενη εβδομάδα. Αρα ευκαιρία για δοκιμές.
    Σεταρα λοποίν δύο μοντέλα, το Park Zone Stryker με τον 6008ΗS δέκτη που ήταν στο μοντέλο που παρουσιάστηκε το πρόβλημα καθώς και το EF Extra 300 EXP 78'' με τον 7008 δέκτη που έρχεται η ΤΚ.
    Οι πτήσεις που έκανα ήταν καθαρά  πτήσεις τεσταρίσματος και όχι προπόνησης η κάτι άλλο. Οι φίλοι που ήταν εκεί πιστεύω πως παρατήρησαν πως προσπαθούσα να πετάω όσο πιο χαμηλά γίνεται με ταχύτητα και σε μεγάλη απόσταση από εμένα σε διάφορες θέσεις του μοντέλου knife edge αριστερό και δεξί, ανάποδα, ευθέια έτσι ώστε να εξαντλήσω όλες τις θέσεις του μοντέλου σε πολλά σημεία σε σχέση με εμένα . Όσο πιο χαμηλά τόσο περισσότερο πέφτει η εμβέλεια, επίσης έγιναν και κάποιες όσο το δυνατό "στρατοσφαιρικές πτήσεις". Στο σύνολο 8 πτήσεις, 4 με το Stryker και 4 με το Extra 300. Επίσης έγιναν και με τα δύο μοντέλα test στο έδαφος όπου παρουσιάστηκε σαφής βελτίωση στην εμβέλεια. Προσοχή στα στατικά test εμβέλειας το μοντέλο καλό είναι σε ύψος 1m και άνω, από το 0m στο 1m παρουσιάζεται μεγάλη διαφορά. Στα 450m λοιπόν είχαμε σήμα καμπάνα και μάλιστα μέχρι τα 350 και μέσα από το αυτόκινητο, ρίχνει σημαντικά την ένταση του σήματος ο μεταλικός κλωβός.
    Μέχρι στιγμής οκ λοιπόν, επιφυλάσσομαι και για άλλα test πριν βγάλω πόρισμα, αλλα φαίνεται πως η προήγουμενη ΤΚ είχε πρόβλημα.
    Φιλικά,
    Νίκος
    Φωτογραφία με το διάταξη κεραιών στο Stryker.
    * 14SG_Test_1.jpg (74.71 KB, 768x576 - εμφανίστηκε 948 φορές.)
    « Τελευταία τροποποίηση: Σάββατο, 23 Μαρ 2013, 19:09:43 από 3DJunk » Καταγράφηκε
    3DJunk
    « Απάντηση #126 στις: Σάββατο, 23 Μαρ 2013, 18:51:18 »
    To setup στο Extra 300
    * 14SG_Test_2.jpg (110.16 KB, 922x692 - εμφανίστηκε 925 φορές.)
    3DJunk
    « Απάντηση #127 στις: Σάββατο, 23 Μαρ 2013, 18:51:58 »
    Extra 300 II
    * 14SG_Test_3.jpg (118.07 KB, 830x623 - εμφανίστηκε 947 φορές.)
    « Απάντηση #128 στις: Κυριακή, 24 Μαρ 2013, 17:27:18 »
    Νίκο ας ελπίσουμε να ήταν ένα μεμονωμένο περιστατικό και να μην είναι θέμα μικρότερης εμβέλειας της 14SG. Πάντως δεν έχουν αναφερθεί άλλα περιστατικά και στο εξωτερικό (τουλάχιστον που να οφείλωνται αποκλειστικά στην Τ/Κ) οπότε πιστεύω ότι θα ξενοιάσουμε όλοι μαζί!  Thumbs up Βρήκα το χρόνο να τραβήξω μερικές φωτογραφίες από την εγκατάσταση του μαγνητικού στροφομέτρου. Εξακολουθώ πάντως να πιστεύω πως είναι τεράστιο μειονέκτημα στο θέμα του μάρκετινγκ να μην μπορεί να συναργαστεί με τον ήδη εγκατεστημένο αισθητήρα των βενζινοκινητήρων!! Στην δεύτερη φωτογραφία φαίνεται και η εγκατάσταση του μαγνήτη στο πίσω μέρος του σπίνερ. Ευτυχώς η απόσταση του σπίνερ από το cowl και το άνοιγμα του cowl μου επέτρεψαν να μην κάνω καμία μετατροπή στο cowl και να μην φαίνεται καθόλου ο αισθητήρας με το cowl πάνω στο αεροπλάνο!
    * 20130322_182700.jpg (34.35 KB, 448x336 - εμφανίστηκε 891 φορές.)
    * 20130322_182732.jpg (29.39 KB, 448x336 - εμφανίστηκε 900 φορές.)
    3DJunk
    « Απάντηση #129 στις: Κυριακή, 24 Μαρ 2013, 19:04:36 »
    Καλησπέρα φίλε μου,
    Με ενδιαφέρει το θέμα του αισθητήρα στροφών αλλα δεν το έχω ψάξει ακόμη. Ωστόσο, αν έβλεπα πως ο μαγνητικός αισθητήρας έχει πρόβλημα στην τοποθέτηση θα σκεφτόμουν σοβαρά το ενδεχόμενο τοποθέτησης του οπτικού.
    Φιλικά,
    Νίκος
    « Απάντηση #130 στις: Κυριακή, 24 Μαρ 2013, 21:38:31 »
    Καλησπέρα και από μένα. Ο λόγος που πήρα τον μαγνητικό ήταν γιατί πίστευα ότι θα κατάφερνα να τον κάνω να δουλέψει χωρίς να βάλω το μάτι του και τον μαγνήτη του αλλά απέτυχε, οπότε ήταν μονόδρομος η εγκατάσταση. Από ότι έχω διαβάσει ο οπτικός είναι πιο λειτουργικός από τον μαγνητικό για τα αεροπλάνα, αρκεί να μπορεί να τοποθετηθεί σωστά και χωρίς να φαίνεται. Αύριο πιστεύω να μπορέσω να τον δοκιμάσω κιόλας. Επίσης έδωσα σε φίλο ηλεκτρονικό το δείγμα από τον αισθητήρα για το Ext Voltage για να μου βρεί φυσάκι και ασφάλεια. Ελπίζω να βρεί και σε καλή τιμή...  Wink
    « Απάντηση #131 στις: Σάββατο, 13 Απρ 2013, 23:49:56 »
    Ο αισθητήρας στροφών τελικά δουλεύει μια χαρά και με πολύ μεγάλη ακρίβεια!! Ήθελε μόνο καλύτερη στήριξη ο βραχίονας πάνω στη μηχανή γιατί με μία μόνο βίδα αλλάζει γωνία και απομακρύνεται από τον μαγνήτη οπότε παύει να δίνει σήμα!
    kotsak
    « Απάντηση #132 στις: Πέμπτη, 30 Μαΐ 2013, 21:00:10 »
    πηρε κανεις αισθητηρα θερμοκρασιας να το βαλει σε ελικοπτερο η για στροφες ? για την 14αρα !!!!
    εντυπωσεις ......
    « Απάντηση #133 στις: Σάββατο, 1 Ιουν 2013, 14:33:18 »
    Ο αισθητήρας στροφών για το ελικόπτερο είναι αυτός που παρουσίασα πιο πάνω (άσχετα που έχει τοποθετηθεί σε αεροπλάνο). Είναι ο μαγνητικός και μπαίνει στο στροφείο της μηχανής όπως ακριβώς θα έμπαινε και ένα governor. Η απόδωσή του είναι πολύ καλή, με πολύ καλή αισθησία. Όσο για τον αισθητήρα θερμοκρασίας δεν έχω προμηθευτεί ακόμα. Μάλλον ο επόμενος αισθητήρας που θα αγοράσω θα είναι το GPS...
    kotsak
    « Απάντηση #134 στις: Κυριακή, 15 Σεπ 2013, 10:36:03 »
    καλημερα
    ξερει κανεις οι 2 νεες αναβαθμισεις σε τι αφορουν
    υπαρχουν απο 13 αυγουστου
    τκς
    Σελίδες: 1 ... 6 7 8 [9] 10 11 12 13     Πάνω
    Aeromodelling GR  |  Forum  |  Το αερομοντελιστικό εργαστήρι  |  Η τηλεκατεύθυνση και τα αξεσουάρ (Συντονιστές: DEPRON MANIAC, kolotoympas)  |  Θέμα: FUTABA 14SG
    Δημιουργία σελίδας σε 0.056 δευτερόλεπτα. 26 ερωτήματα.
