Τετάρτη, 7 Οκτ 2026, 02:01:24
    [Χθες στις 22:17]
    Σύνολο μηνυμάτων: 310008
    Online σήμερα: 29
    Επισκέπτες: 41
    Συνολικά: 41
    Αποστολέας Θέμα: Hobbywing 120HV + Align 700MX  (Αναγνώστηκε 3916 φορές)
    papabill
    « στις: Κυριακή, 14 Οκτ 2012, 22:24:50 »
    Κασλησπερα,
    εχει δοκιμασει κανεις αυτο συνδυασμο για να μου πει τι settings να βαλω στο ESC πριν γινουν ολα παραναλωμα...
    StCh
    « Απάντηση #1 στις: Δευτέρα, 15 Οκτ 2012, 19:26:41 »
    Σου εστειλα p.m
    kmyl
    « Απάντηση #2 στις: Δευτέρα, 15 Οκτ 2012, 19:58:38 »
    Κασλησπερα,
    Θα γίνουν ούτως ή άλλως.... Λυπάμαι που στο λέω. Χάθηκε να πάρεις κανένα YGE,Kontronik...
    papabill
    « Απάντηση #3 στις: Δευτέρα, 15 Οκτ 2012, 20:02:39 »
    μπηκε η τροικα στη τσεπη μου-μας....
    spv(spirosvar)
    « Απάντηση #4 στις: Δευτέρα, 15 Οκτ 2012, 20:06:50 »
    Κασλησπερα,
    το λες απο πειρα..?? ή απλα πετας μια μλκ ετσι για να το πεις....??
    και εγω κοτρονικ ελεγα και ξερω ψωμι αλλα και ενα hobbywind που εχω μου αποδειξε οτι αξιζε μεχρι τελευταιο του ευρο
    Apostolis
    « Απάντηση #5 στις: Δευτέρα, 15 Οκτ 2012, 20:24:00 »
    Κασλησπερα,
    Μαλλον ετσι ειναι................προσωπικα εχω το συγκεκριμενο πανω σε ενα T-REX 600 με Scorpion μοτερ,εχω κανει τουλαχιστον 100+ πτησεις και δεν ειχα κανενα προβλημα.Ακομα και μεσα στο κατακαλοκαιρο.
    My wife says if I buy one more rc she is going to divorce me......Man I am going to miss her!
    "No one has talent in this hobby,the only difference is made by the money and time someone spends''
    tasospap
    « Απάντηση #6 στις: Δευτέρα, 15 Οκτ 2012, 20:26:57 »
     Thumbs up Μετα απο ενα φλεγομενο (και ακριβο) Castle ICE 160 HV V2 πηρα και εγω το Hobbywing 120 HV .Εκανα γυρω στις 5 πτησεις χθες με default ρυθμισεις χωρις κανενα προβλημα .Ακομα και σε gov mode που το εχω μου φανηκε πολυ καλο .
    kmyl
    « Απάντηση #7 στις: Τρίτη, 16 Οκτ 2012, 11:17:00 »
    Κασλησπερα,
    Σε ευχαριστώ για το κοπλιμέντο αλλά θέλεις να ανεβάσω φοτο από καρβουνιασμένο 700αρι που  στο maiden flight δεν σηκώθηκε ούτε πόντο με ζημιά 300-400 ευρώ από τη φωτιά με το ίδιο ακριβώς setup που λέει ο Πανος?  Α και για να μην βιαστεί να πει κανείς τίποτα...οι κολλήσεις ήταν παραδειγματικές.  Και δυστυχώς δεν ήταν η μοναδική μου εμπειρία με HobbyWing HV με αντιστοίχως αποτυχημένα αποτελέσματα.
    Α, και παρεπιμπτόντως θα σε παρακαλούσα να πρόσεχες τους χαρακτηρισμούς σου.
    StCh
    « Απάντηση #8 στις: Τρίτη, 16 Οκτ 2012, 13:46:10 »
    Κατι πολυ σημαντικο που πρεπει να γνωριζουμε ολοι:
    http://www.youtube.com/watch?v=Hc_1G6aC2sk
    « Απάντηση #9 στις: Τρίτη, 16 Οκτ 2012, 14:08:42 »
    Να σας κανω μια ερωτηση;;
    Ειδατε κανεναν να σας ρωταει ποιο ειναι καλυτερο;;; Δν νομιζω..
    Κυριοι σας παρακαλω να ειστε εντως θεματος!!
    Οσο για το θεμα τωρα ειχα δοκιμασει εγω και ηταν μια χαρα με τα default settings αλλα να πω την αληθεια τα 120 για 700 ελικοπτερα με 2100 στροφες ειναι λιγα να ξερεις!!
    markos51
    « Απάντηση #10 στις: Τρίτη, 16 Οκτ 2012, 16:56:58 »
    Απο οσο γνωρίζω το παραπανω esc  είναι πολύ αξιόπιστο για μια πιο φτηνή λύση με άριστα αποτελέσματα.
    Τωρα για το 700 που είναι βαρυ εχω μετρησει το δικο μου με 2200 και +-12  και τραβάει 120 αμπ.
    Μάλλον οριακά για την ποιότητα του hobbywing ενω εχω δει το ίδιο setup με Kotronik 80 hv
    Δυστυχώς δεν μπορούμε όλοι να αγοράζουμε kotronik.
    « Τελευταία τροποποίηση: Τρίτη, 16 Οκτ 2012, 17:10:34 από markos51 » Καταγράφηκε
    papabill
    « Απάντηση #11 στις: Τρίτη, 16 Οκτ 2012, 17:07:39 »
    Δεε το ζοριζεις αρκετα...!
    Try harder markos!
    markos51
    « Απάντηση #12 στις: Τρίτη, 16 Οκτ 2012, 17:19:58 »
    Κάτι που βρήκα.
    Sorry about the problem you experienced. Anything said about what caused your failure is pure speculation. Therefore, I am reluctant to post possible causes here because they are so easily misinterpreted. So keep in mind this is pure speculation and is based solely on our experience as to the most likely cause of this type of problem. It is not an exact diagnosis of this specific problem. We are not trying to make this someone else’s problem, this is for information only. Enough disclaimers, here goes.
    One of the most common causes of catastrophic failures in ESCS is using inadequate batteries or inappropriate plugs (too high resistance) between the battery and the ESC. Sizing batteries based on battery company’s claims of continuous current output is risky at best. It is always better to have at least 25% more capacity than you think you will need for a specific application. Inadequate or stressed batteries create excessive ripple current. The capacitors on the end of the ESC are there to handle ripple current. If there is too much ripple the capacitors become drained then overheat and either burn their leads, melt themselves off the board or explode. Once this occurs the ripple current cascades through the power boards burning the FETS. In the picture here the capacitors obviously melted off leading to the possible conclusion that ripple current destroyed this ESC.
    The other common problem with helicopters is static electricity. This is more of a concern with belt drive helis but also occurs the torque tube helis. If you look up Van de Graaff generator in Wikipedia http://en.wikipedia.org/wiki/Van_de_Graaff_generator you find that these generators look surprisingly like a belt drive heli. We all know that static is the enemy of microprocessor controlled equipment. Minimizing static is a work in progress with heli manufacturing companies. On our end, we created a new controller board with increased anti static circuitry to help deal with problems. It is not within our preview to say which helis, or what belts or other equipment is good or bad. This information is available within the heli community. I can say that we have worked directly and indirectly with heli companies to help them deal with this problem. Again, I cannot tell if this is what happened to this specific ESC.
    Jimbo40, thanks for the note about how to deal with this specific problem.
    Bernie
    Με λίγα λόγια καλές μπαταρίες κοντά καλώδια και κονεκτορες να αντεχουν το φορτίο.
    Προσοχή στον στατικό ηλεκτρισμο.
    chriscross
    « Απάντηση #13 στις: Πέμπτη, 15 Νοε 2012, 20:31:07 »
    kalispera se olous den boro na grapso ellinika dioti to laptop mou einai sta germanika... sory
    lipon ego exo sto 700e mou to hobbywing 120hv edo kai 1 xrono kai den mou exi parousiasi kanena problima petai apsoga to elikoptero kai se terma gazia 2100 rpm
    ta aksizi ta lefta tou...........
    denouas
    Πετάω........ τα βασικά.
    « Απάντηση #14 στις: Παρασκευή, 16 Νοε 2012, 08:35:27 »
    Ειχα το hobbywing 120 hv με 700M μοτερ και ηταν αψογο.
    Aeromodelling GR  |  Forum  |  Ελικόπτερα R/C  |  Ελικόπτερα ηλεκτρικά (Συντονιστής: Γκούσκος Διονύσιος)  |  Θέμα: Hobbywing 120HV + Align 700MX
