Σάββατο, 10 Οκτ 2026, 21:41:15
    [Χθες στις 14:18]
    Σύνολο μηνυμάτων: 310012
    Online σήμερα: 82
    Επισκέπτες: 29
    Συνολικά: 31
    Σελίδες: 1 2 3 [4] 5     Κάτω
    Αποστολέας Θέμα: Συζήτηση για εξέλιξη της κατηγορίας F5B - GR - BF1  (Αναγνώστηκε 15227 φορές)
    « Απάντηση #45 στις: Παρασκευή, 19 Οκτ 2012, 18:23:58 »
    Επειδή αναφέρθηκε θέμα αγώνα με ενιαίο εξοπλισμό, σας λέω εκ πείρας να ξεχάσετε το θέμα.
    Με ποιές προδιαγραφές θα επιλεγεί ένα σκάφος;
    Πως γνωρίζουμε ότι όλα τα κατασκευαζόμενα στο χέρι θα έχουν την ίδια αεροτομή, και όχι κάποιο με ελατώματα;
    Πότε θα τα παραδώσει ο κατασκευαστής;
    Τι προβλέπεται αν σπάσει κάποιο; Θα υπάρχουν διαθέσιμα 3 για κάθε αθλητή;
    Τι προβλέπεται αν τον επόμενο χρόνο ο κατασκευαστής δεν μπορεί να παράγει; Θα πετάξουμε τα υπάρχοντα για να πάμε από την αρχή; Η δεν θα δεχόμαστε κατ' ανάγκη νέους αθλητές;
    Θα ακολουθήσουν το ενιαίο και τα ηλεκτρικά μέρη (μοτέρ ESC μπαταρία);
    Ποιός θα αγοράζει το υλικό; Μαζικά για έκπτωση ή μεμονωμένα ο καθένας;
    Εγώ θέτω την κυριώτερη προδιαγραφή. Ολα να έχουν τον ίδιο χρωματισμό.
    GASTON
    « Απάντηση #46 στις: Παρασκευή, 19 Οκτ 2012, 19:01:45 »
    Και ποιος θα ορίσει το χρώμα  Undecided
    Κώστας Σπυριάδης
    nickhawk
    « Απάντηση #47 στις: Παρασκευή, 19 Οκτ 2012, 19:22:51 »
    Προτείνω ανεπιφύλακτα το EGIDA του Jaro Mueller σοβαρός,διαρκής,σταθερός και φθηνός http://www.skipmillermodels.com/EGIDA_p/egida.htm
    « Τελευταία τροποποίηση: Σάββατο, 20 Οκτ 2012, 21:28:57 από nickhawk » Καταγράφηκε
    Νίκος Γραμματικάκης Ε.Α.Θ
    0 teo
    ουδέν κρυπτόν υπό του ηλίου
    « Απάντηση #48 στις: Παρασκευή, 19 Οκτ 2012, 19:26:26 »
    Όλα γίνονται...
    Χαμηλού κόστους, χτιστό. Ήδη όλοι ξέρουμε τι καλά πήγε το Gentle Lady π.χ. Το Gentle Lady έχει αποτελέσει την βάση και για ενιαίο σε άλλες χώρες, για νεοεισερχόμενους* στον χώρο.
    Κοπή σε CNC laser cutter με ευθύνη του συλλόγου. Το κόστος αγοράς του kit το επωμίζεται ο αθλητής.
    Ο laser-ας μπορεί να παραδώσει π.χ. 30 κιτ ανά σύλλογο, 3 για κάθε αθλητή (ας φτιάξει το 1 αν θέλει...), 10 αθλητές ανά σύλλογο σε μία αποστολή.
    Τα χρήματα για τις κοπές των kit και την αγορά των υλικών (ξυλεία κ.α.) τα προπληρώνει ο αθλητής με την δήλωση επιθυμίας του για συμμετοχή στο ενιαίο.
    Ναι.
    Άτοπο.
    Φυσικά, με το ίδιο σκεπτικό.
    Οι σύλλογοι ή ακόμα και η ομοσπονδία μετά από δήλωση συμμετοχών και προπληρωμή βασικών υλικών και εξαρτημάτων. Δεν θα αγοράζουμε και τις κόλλες μαζικά ή το καλάϊ!!!!
    Ε, εδώ υπερβάλλεις πιστεύω Γιάννη. Παρόλα αυτά θα δεχθώ τον ίδιο χρωματισμό της άνω όψης των φτερών μόνο!
    *Πιστεύω αυτός είναι ο λόγος που πολλοί βλέπουν το ενιαίο "καμένο χαρτί".
    Από την μια δεν υπάρχουν τόσοι "νέοι" να ενδιαφέρονται και από την άλλη κανείς δεν δέχεται να πετά με μοντέλο "νέου".
    Οι περισσότεροι θέλουν να επιδειχθούν είτε για την καταπληκτική κατασκευή τους είτε για την γυαλιστερή πιστωτική τους.
    Δεν διασκεδάζουν πιστεύω... παρά μόνο αν γυρίσουν με διάκριση πίσω.
    Προσωπικά πιστεύω πως περισσότερο διασκεδαστικό από ένα ενιαίο με ένα Gentle Lady λ.χ. και τους φίλους αθλητές να αλληλο-πειράζονται δεν θα μπορούσε να υπάρξει.
    Με max 7άρες τηλεκατευθύνσεις και γνήσια ενιαία γαλάζια neckstrup... για φανταστείτε!
    Και φθηνά και παρεΐστηκα.
    « Τελευταία τροποποίηση: Παρασκευή, 19 Οκτ 2012, 19:42:18 από 0 teo » Καταγράφηκε
    FrSky ACCST @ Spektrum-DX7
    « Απάντηση #49 στις: Παρασκευή, 19 Οκτ 2012, 19:30:16 »
    Προτείνω ανεπυφύλακτα το EGIDA του Jaro Mueller σοβαρός,διαρκής,σταθερός και φθηνός http://www.skipmillermodels.com/EGIDA_p/egida.htm
    Και τα φτιάχνει όλα κίτρινα ...
    nickhawk
    « Απάντηση #50 στις: Παρασκευή, 19 Οκτ 2012, 19:34:31 »
    Ενιαίο δεν είπαμε?Ολα κίτρινα λοιπόν
    « Απάντηση #51 στις: Παρασκευή, 19 Οκτ 2012, 19:47:42 »
    Ενας επίσημος διεθνής διαγωνισμός για το σκάφος,
    Ενας για το μοτέρ,
    Ενας για το ESC,
    Ενας για τη μπαταρία,
    Ενας για την έλικα
    Ενας για το spinner,
    Ενας για το ηλεκτρονικό καταγραφικό,
    και αλλαγή όλων των λογιστικών βιβλίων για να περνάει η αποθήκη και απόδοση ΦΠΑ
    eolos30
    « Απάντηση #52 στις: Παρασκευή, 19 Οκτ 2012, 21:25:05 »
                    Ναι και πρέπει να γίνει ενιαίο και να φτιάχνεται στην Ελλάδα.
                                   Ένα άλλο κατάλληλο ,λίγο πιο μεγάλο από το GL είναι το  Apollo2,είναι εύκολο και φτηνό. 2.3μ μ S3021.
                                           Κάτι άλλο : Θα είχε ενδιαφέρον ένας αγώνας με διακόπτη ύψους και διάρκεια 20΄λεπτα.
    _ΤΑΣΟΣ_
    « Απάντηση #53 στις: Παρασκευή, 19 Οκτ 2012, 21:40:50 »
    Επειδή θα... θα θα θα θαθαθαθαθα και όλοι οι ειδήμονες θα εμπλακούν προτείνω τα εξής:
    Το ανεμόπτερο θα πρέπει να τουλάχιστον 3 μέτρα ώστα να υπάρξει μια κάποια "απόλαυση" για αυτόν τον Πετροσέλινον που το κατασκευάζει, 'αρα και ενιαίο και καλή διάσταση αλλά και εγχώριο.
    Το χρώμα ΥΠΟΧΡΕΩΤΙΚΑ κίτρινο αλλά θα αλλάζει το χρώμα του ακροπτερυγίου ανα ομάδα-σύλλογο.
    Setup κεντρικώς προμηθευμένα απο την ΕΛΑΟ και "δεμένα" με αλτίμετρα ώστε να μην υπάρχει περίπτωση αδικίας και φυσικά ΠΑΝΤΑ θα πετάμε όλοι με τις ίδιες καιρικές συνθήκες.
    Ο χρόνος πτήσης θα πρέπει να είναι 15' λεπτά ώστε τα "παπούδια" να μην κουράζονται ... (ημικρανίες, αυχενικά κλπ)
    Ενα πρόβλημα μόνο διακρίνω, Ποιός θα κάνει την προμήθεια ? Οι σύλλογοι ... πως με το ΦΠΑ ??
    GRE-F-0611
    eolos30
    « Απάντηση #54 στις: Παρασκευή, 19 Οκτ 2012, 22:08:32 »
                   Σύμφωνα με ιατρικές έρευνες η ειρωνεία δημιουργεί σπαστική κολίτιδα. Προσοχή.
                                              Το επόμενο στάδιο είναι η απαξίωση και το αισιχτιρ
    _ΤΑΣΟΣ_
    « Απάντηση #55 στις: Παρασκευή, 19 Οκτ 2012, 22:39:29 »
    Όλα γίνονται...
    Ε όχι και όλα, του σπανού τα γένια γίνονται ?
    Γιατι το Gentle Lady και όχι το Εlectra
    Να κάνει τεχνικό έλεγχο η ΕΛΑΟ πρίν απο κάθε αγώνα
    Χλωμούς μας κόβω, βρείτε εσείς τον Laser-ά και εγω έχω να κόψω ΚΙΤ μέχρι να φτάσω στο ανεμόπτερο .....
    Ναι.
    Και ποιός θα τα έχει πληρώσει τα άλλα δύο ?
    Άτοπο.
    Πριν είπες όλα ειναι δυνατά, τώρα άτοπο
    Ναι αλλά ποιός θα τα προμηθευθεί ?
    Δεν το καταλαβαίνω, άς βάλουμε τότε και ένα κατάστημα να τα αγοράζει και κεντρικά να τα ψωνίζουμε απο εκεί, με την ανάλογη έκπτωση που θα έχουμε πετύχει λόγω μαζικής παραγγελίας
    Γιατί όχι και της κάτω ? Μήπως μπορείς να ξεχωρίσεις το χρώμα πάνω απο τα 100 μέτρα ?
    Ναί γιατί όχι ....... μα τι κόμπλεξ ειναι αυτά ? Αν δεν σ'αρέσει γυρνα την κεφαλή δεξιάπ
    Κάνεις μεγάλο λάθος, δες εμένα που πάνω απο πέμπτος, απο το τέλος δεν γαίνω και πανηγυρίζω γιατί γυρίζω με ολόκληρο το ανεμόπτερο σπίτι. Οχι σαν άλλους που δεν πετάνε ...
    "ΕLECTRA"  είπαμε ..........
    "ρε συ φιλαράκι θα μας βάλεις στα έξοδα να αγοράζουμε καινούργιους πομπούς, την 14άρα μου τι να την κάνω Huh? Υπενθυμίζω ότι οι Sutabes κυκλοφορούν με πορτοκαλί λουρί !!!
    Παρείστικα ναι, Φθηνά ναι - εξαρτάται απο το ποιός είσαι !
    GRE-F-0611
    _ΤΑΣΟΣ_
    « Απάντηση #56 στις: Παρασκευή, 19 Οκτ 2012, 22:50:50 »
    Σε μένα αναφέρεσται κύριε ?
    GRE-F-0611
    Στέφανος
    « Απάντηση #57 στις: Σάββατο, 20 Οκτ 2012, 01:46:04 »
    Ναι ρε Τασούλη. σε εσένα ανφέρεται!!!! Ένα κάρο μ......κίες κάθεστε και γράφετε!!!!!!!!!!
    Πώωωωω, δεν το ξαναανοίγω το γ.....μένο το aeromodelling!!!
    Κάψιμο!!
    « Απάντηση #58 στις: Σάββατο, 20 Οκτ 2012, 08:38:18 »
    Κοινή η διαπίστωση ότι μερικοί από τους συμμετέχοντες δεν μπορούν να συγκρατήσουν τα νεύρα τους.
    Ιδίως αυτοί που δεν ανήκουν σε σωματείο, που δεν τους ενδιαφέρουν οι αγώνες, απλά σαν γνήσιοι "φορουμοντελιστές" κατηγορούν, χλευάζουν και βρίζουν, βρίζουν, βρίζουν.
    Κύριοι, δεν κερδίζετε τίποτα απαντώντας με υβριστικούς χαρακτηρισμούς. Το αντίθετο.
    Είναι περίεργο που δεν καταλαβαίνετε ότι και ο Τάσος και εγώ, (και όλοι οι παράγοντες της ΕΑΘ και ΕΑΑ) είμαστε πεπεισμένοι ότι ενιαίο δεν στέκει. Απλά κάνουμε ρητορικές ερωτήσεις, και εσείς ... απαντάτε. Ευχαριστούμε για την προτίμηση, αλλά δεν χρειάζεται.
    ... πείσε το σωματείο σου να αποδεχτεί την πρότασή σου ενδοσωματειακά, και αν έχει επιτυχία, στείλτε μετά μία πλήρη αιτιολογημένη πρόταση στην Ομοσπονδία.
    Αν θέλετε το "ενιαίο" για χαμηλό κόστος, μπορείτε να πείσετε το Δ.Σ. του σωματείου σας να προκηρύξει εσωτερικό ή περιφερειακό αγώνα στην ΥΠΑΡΧΟΥΣΑ υποκατηγορία -235, όπου μετέχουν ανεμόπτερα με άνοιγμα έως 235 εκατοστά.
    Και μετά θα μπούμε στον αντίλογο, "δεν πετάνε καλά", "θα μας βάλετε να αγοράσουμε κι' άλλο ανεμόπτερο";
    Η διαδικασία είναι μία και απλή: Τα σωματεία προτείνουν στην Ομοσπονδία, τα σωματεία ψηφίζουν υπέρ ή κατά.
     "Οσοι είναι έξω από τον χορό, πολλά τραγούδια ξέρουν"
    « Τελευταία τροποποίηση: Σάββατο, 20 Οκτ 2012, 10:42:34 από Γιάννης Κωνσταντακάτος » Καταγράφηκε
    _ΤΑΣΟΣ_
    « Απάντηση #59 στις: Σάββατο, 20 Οκτ 2012, 10:19:28 »
    Κάψιμο!!
    Στέφανε χαίρομαι που και εσύ παρακολουθείς τα θέματα που αφορούν την ανεμοπορία, όπως και πολλοί άλλοι ασχέτως που απαξιώνουν και δεν συμμετέχουν.
    Ευχαριστώ πάντως που θεωρείς τα γραφόμενά μας "επιστημονικές τοποθετήσεις" και εάν σε ενδιέφερε έστω και λίγο σε "φιλισοφικό" επίπεδο θα συμμετείχες στην κουβέντα που κακώς δεν συμμετέχεις όπως κάνεις στο αγωνιστικό κομμάτι με το "πανάκριβο" ανεμόπτερο των 80 Ευρώ και που πλασσαρίζεσαι σε θέσεις καλύτερες απο μένα που πετάω με "ακριβό" ανεμόπτερα αλλά "φθηνά" χέρια και δεξιότητες.
    GRE-F-0611
    Σελίδες: 1 2 3 [4] 5     Πάνω
    Aeromodelling GR  |  Forum  |  Ανεμόπτερα R/C  |  Ηλεκτροκίνητα ανεμόπτερα (Συντονιστής: _ΤΑΣΟΣ_)  |  Θέμα: Συζήτηση για εξέλιξη της κατηγορίας F5B - GR - BF1
