Πέμπτη, 19 Νοε 2026, 10:06:08
    [Σήμερα στις 00:04]
    [Χθες στις 21:11]
    [Χθες στις 14:10]
    [Χθες στις 13:27]
    Σύνολο μηνυμάτων: 310091
    Σύνολο θεμάτων: 12406
    Online σήμερα: 141
    Επισκέπτες: 92
    Συνολικά: 93
    Σελίδες: [1] 2 3 4 5     Κάτω
    Αποστολέας Θέμα: "Παιξιμο" των σερβο  (Αναγνώστηκε 13079 φορές)
    LYBCO
    « στις: Κυριακή, 7 Οκτ 2012, 12:11:26 »
    Εχω την FUTABA ATTACK T2ER και τα εξης 2 σερβο σε μοντελο buggy 1/8:
      http://www.hobbyking.com/hobbyking/store/__9441__Turnigy_620DMG_HS_High_Torque_Digital_Servo_MG_10_6kg_13sec_52g.html
      http://www.hobbyking.com/hobbyking/store/__12451__Turnigy_MG959_Alloy_Digital_Metal_Gear_Servo_15kg_75g_0_2sec.html
    Με το που συνδεω την μπαταρια αρχιζουν να παιζουν τα σερβο εντονα (ο κινητηρας σβηστος,οι μπαταριες πληρως φορτισμενες).
    Τι μπορει να φταιει;
    kostas72
    « Απάντηση #1 στις: Κυριακή, 7 Οκτ 2012, 12:44:25 »
    δοκιμασε τα σερβο ενα ενα να δεις εαν τρεμοπαιζουν.
    LYBCO
    « Απάντηση #2 στις: Κυριακή, 7 Οκτ 2012, 13:18:40 »
    Δεν τρεμοπαιζουν.Παρατηρησα ομως οτι ενω εχω ξεσυνδεσει το ενα σερβο και κρατωντας το αλλο σταθερο σε καποια θεση και οχι στην neutral,εκανε ενα μονο ανεπαισθητο παιξιματακι σε διαστημα περιπου 10 δευτερολεπτων.
    Wind
    « Απάντηση #3 στις: Κυριακή, 7 Οκτ 2012, 13:42:23 »
    Κρατα την Τ/Κ λιιιγο πιο  μακρια !
    ( αχ και να ημουν mod αχ..)
    LYBCO
    « Απάντηση #4 στις: Κυριακή, 7 Οκτ 2012, 13:57:06 »
    απομακρυνομαι στα 6-7 μετρα και ενω σχεδον σταματαει να το κανει,μολις δωσω κινηση -ειδικα στο ενα απο τα δυο σερβο-υπακουει στην εντολη αλλα μετα κινειται και στην αντιθετη κατευθυνση για λιγες μοιρες.Θα τρελλαθω,καμμια σκεψη του τι μπορει να φταιει;
    « Απάντηση #5 στις: Κυριακή, 7 Οκτ 2012, 14:08:46 »
    Υπαρχει ενα φαινομενο που λεγεται overshoot, οταν αφηνεις το στικ το σερβο υποτιθεται οτι πρεπει να ερθει στο κεντρο, συχνα το ξεπερναει για λιγο και επιστρεφει αμεσως μεσα στο πραγματικο κεντρο. Ειναι καθυστερηση του κυκλωματος αναδρασης που εχει το σερβο επανω του. Το κανουν σχεδον ολα τα σερβο και μερικες φορες ειναι δυσκολο να το δεις.
    Αυτο το προβλημα που περιγραφεις στο κανει και με τα δυο σερβο; Εχεις δοκιμασει να βαλεις το σερβο που εχει προβλημα σε αλλο κανναλι;
    LYBCO
    « Απάντηση #6 στις: Κυριακή, 7 Οκτ 2012, 14:26:19 »
    μου το κανει και στα 2 σερβο αλλα στο ενα εντονοτερα.Δεν εχω δοκιμασει να το βαλω στο αλλο καναλι, θα το κανω.
    « Απάντηση #7 στις: Κυριακή, 7 Οκτ 2012, 15:58:32 »
    Μήπως έχει επιλογή ο δέκτης σου για ψηφιακά και αναλογικά σέρβο και τον έχεις στα αναλογικά??
    Ελεγξε αν οι κεραίες του δέκτη δεν ακουμπάνε σε σίδερο ή σε carbon!! Wink
    « Απάντηση #8 στις: Κυριακή, 7 Οκτ 2012, 16:23:07 »
    Σερβο με ποτενσιόμετρο όταν μείνει ακίνητο για πολύ καιρό οξειδώνει το σημείο επαφής του δρομέα στο ποτενσιόμετρο, και μετά δεν μπορεί να κεντράρει.
    Σ' αυτά τα σέρβο η αποθήκευση γίνεται γυρνώντας όλο τον άξονα σε μία ακραία θέση.
    ChrisCalmato 40 Trainer
    « Απάντηση #9 στις: Κυριακή, 7 Οκτ 2012, 16:33:17 »
    Αυτο το φαινομενο στα Ψηφιακα σερβο λεγεται Jittering αυτο το παρκινσον που τα πιανει!
    Ειναι που ψαχνουν συνεχεια να βρουν κεντρα, εξου και το τσιτσιρισμα καποιες φορες!
    Κ εμενα οπως ειπε και ο Θειος Γιαννης απο επανω  Thumbs up για ποτενσιομετρο μου κανει!!!!
    ΕΝΩΣΗ ΜΟΝΤΕΛΙΣΤΩΝ ΡΟΔΟΥ!!!!!!
    www.emr.gr
    LYBCO
    « Απάντηση #10 στις: Κυριακή, 7 Οκτ 2012, 17:09:04 »
    Δεν ακουμπαει η κεραια καπου και οντως τα σερβο εχουν μεινει απο τοτε που αγοραστηκαν αχρησιμοποιητα,δηλαδη εδω και ενα χρονο περιπου.Αρα να τα ανοιξω και να τσεκαρω το σημειο επαφης;
    « Απάντηση #11 στις: Κυριακή, 7 Οκτ 2012, 22:42:05 »
    Το προβλημα δεν ειναι στις επαφες του ποτενσιομετρου της πλακετας αλλα στις επαφες τριβης του οπου απο εκει οριζεται και η λειτουργια του!!!!
    Μπορεις να το ανοιξεις αν εισαι συγοουρος οτι θα το ξανακλεισεις σωστα!
    Προσεξε πριν κανεις οτιδηποτε ελεγξε τυπο κα αριθμο του ποτενσιομετρου απευθυνσου σε ενα καταστημα ηλεκτρονικων εξαρτηματων για διαθεσιμοτητα γιατι πιθανοτατα θα το αλλαξεις,και μετα κανε ενα χειρουργειο στο ποτ!
    www.emr.gr
    MOGOLOS
    « Απάντηση #12 στις: Κυριακή, 7 Οκτ 2012, 22:54:34 »
    το πρόβλημα φιλαρακι ειναι ότι με 17,92 δολάρια θες να αγωράσεις σερβο που κάνει 120 ευρώ. Βολεψου λοιπόν με τον κινεζο και μην την πολυψαχνεις. Εισαι από τους άτυχους του 40%  που αγοράσες ότι πραγματικά πλήρωσες.
    grgasp
    « Απάντηση #13 στις: Κυριακή, 7 Οκτ 2012, 22:57:48 »
    Αν μπορεις δοκιμασε και μια αλλη τ/κ τα σερβο σου.
    MOGOLOS
    « Απάντηση #14 στις: Κυριακή, 7 Οκτ 2012, 23:02:48 »
    Αδερφέ μου το σερβο σου ειναι ΓΙΑ ΠΕΤΑΜΑ. Ψάχνει να βρει τα κεντρα???!!! Και τι ειναι ρε φιλε? χαρτορήχτρα? ή μπασκινας?  Μπάς και ειναι εδω το κέντρο? Μπας και ειναι εκει?
    Εχεις δει κανα FOUTABA, JG, INOLAB κλπ να "ψαχνει" για κέντρα???!!!!!
    Οι εποχές φιλοι μου ειναι ΔΥΣΚΟΛΕΣ σταματήστε να αγοράζετε ΣΚΟΥΠΙΔΙΑ από τον κινέζο. Ειμαι πολύ φτωχος πλέον για να αγοράζω φτινά προϊόντα
    Σελίδες: [1] 2 3 4 5     Πάνω
    Aeromodelling GR  |  Forum  |  Το αερομοντελιστικό εργαστήρι  |  Η τηλεκατεύθυνση και τα αξεσουάρ (Συντονιστές: DEPRON MANIAC, kolotoympas)  |  Θέμα: "Παιξιμο" των σερβο
    Δημιουργία σελίδας σε 0.137 δευτερόλεπτα. 27 ερωτήματα.
