Σάββατο, 14 Νοε 2026, 11:27:07
    Επισκέπτες: 84
    Συνολικά: 85
    Αποστολέας Θέμα: HELP.... ΝΕΟΣ ΣΤΟ ΧΩΡΟ ΜΕ WALKERA 60B  (Αναγνώστηκε 3328 φορές)
    nikiforospav
    « στις: Τετάρτη, 13 Ιουν 2007, 16:21:48 »
    Παιδια γεια σας!
    ειμαι κατατοχος ενος walkera 60b με πολλες αποριες!
    το ελικοπτερακι ειανι με Mystery(4200RPWV) D2627-4200 Outer Brushless moter και Mystery FM30A Speed Controlled + 11.1V 1300mAh Li-Po Battery επισης φοραει το wk-g010 gyro!
    με mode 2 t/k
    ολα καλα μεχρι εδω!
    το θεμα ειναι πως το πετανε!
    δοκιμασα να το πεταξω και το μονο που καταφερα ειναι να σπασω το stabilazer της ουρας και με τιποτα δε καταφερα να το σηκωσω!(παρεγγειλα αλλο stabilizer)
    τι ρυθμισεις χρειαζεται για να σηκωθει απο το εδαφος?
    (εκανα οτι ελεγε το manual) αλλα με το που ανεβαζα το trottle γυρναγαν σαν τρελλοι οι ελικες και αυτο συνεχιζε να ειναι στο εδαφος!
    επισης το throttle πολυ ευαισθητο με το που το ανεβαζα λιγο στο 1/5 της διαδρομης οι ελικες αρχιζαν και γυριζαν!
    οι στροφες του κινητηρα απο που ρυθμιζονται!(το ποσο γρηγορα ή αργα θα γυριζουν)?
    επισης ο διακοπτης GEAR τι κανει ακριβως?
    οπως και τι ειναι,τι ρυθμιζει  το rubber mixing/throttle curve pit knob(ειναι ενα ποτενσιομετρο πανω δεξια στη τ/κ)?
    παιδια αν μπορειτε βοηθειστε please γιατι ειμαι επαρχια και εδω δεν υπαρχει δυστιχως ο <<γιατρος>> Γιατρακος για να μας γιατρευει τα σπασμενα φτερα!:smiley6600:
    itf68
    « Απάντηση #1 στις: Πέμπτη, 14 Ιουν 2007, 14:46:59 »
    Φιλαράκι τα σπασίματα είναι στο πρόγραμμα το ξέρω από πρώτο χέρι γιατί έχω το ίδιο ελικόπτερο! Είναι λίγο δύσκολο (νευρικό) στον χειρισμό αλλά όταν το μάθεις θα σε καλύψει!
    Τώρα σε μερικά απο αυτά που ρωτάς...
    Το GEAR από οτι ξέρω δεν κάνει τίποτα στο ελικόπτερο!
    Το να γυρίζουν οι έλικες κάπου εκεί στο 1/5  είναι ΟΚ και έχεις μοτοράκι σαν το δικό μου που είναι δυνατό, το ότι δεν ανεβαίνει είναι μίπως φοβάσαι να το δόσεις περισσότερο ή το δίνεις τέρμα και τίποτα;
    Αν είναι το δεύτερο εγώ θα βίδωνα λίγο τις ντίζες των ελικων για να πάρει περισσότερη θετική κλήση αλλά οχι πολύ.... ίσως μια στροφή!
    Τα ποτεσιόμετρα που έχεις κάνουν πολλές δουλειές και γνώμη μου είναι να μην κάνεις καμιά (ρύθμιση απο τα πίσω κουμπάκια που έχει) αν δεν ξέρεις οπως εγώ γιατι όταν τα πήραξα έστειλα το ελικόπτερο στον Γιατράκο να το ρυθμίσει  Undecided και απο εκεί και μετά έκανα διορθώσεις αλλά μακριά απο το 10 και 11 κουμπάκι που ρυθμίζουν τα παραπάνω που λες!
    Έκεί που μένεις δες αν υπάρχει κανείς που ασχολείται ή εχει ίδιο με το δικό σου για περισσότερη βοήθεια! Και μια και λέμε από που είσαι;
    Τάσος  希腊
    T-Rex 250SE
    T-rex 450 pro
    Genius 500
    Vibe 500E FBL
    T-Rex 550E DFC V3
    T-Rex 600EFL PRO
    Vibe 50NEX FBL
    Logo 550SX
    2 Χ Logo 600SE
    Kasama Dune 600
    2 Χ Kasama Srimok 90
    Kasama Srimok 90E FAIFA
    Logo 800 xtreme
    και κανα δυό ανεμοπλάνα...!
    nikiforospav
    « Απάντηση #2 στις: Πέμπτη, 14 Ιουν 2007, 15:17:53 »
    Οταν το throttle ειναι στο 1/5 αρχιζουν και γυρνανε,δοκιμασα και το εβαλα και στο τερμα το ελικοπτερακι τρανταζοταν αλλα δεν ελεγε να ανεβει!
    τα trim ειναι ολα στο ελαχιστο!
    επισης οι ελικες μπρος και πισω θα πρεπει να ειναι χαλαρες και ποσο?
    το pitch control τι ειναι?
    πως ρυθμιζουμε τισ μοιρες στις ελικεσ με το pitch gauge, και πως αποθηκευεται η ρυθμιση!
    η μπαταρια ποση ωρα θελει φορτισμα με 1300mAh?
    τελικα οι στροφες του κινητηρα ρυθμιζονται απο το καπου ¨η οταν ανεβαζειS το throttle ανεβαινουν οι στροφες του κινητηρα και μαζι και το ελικοπτερακι?
    ειμαι λιγο μπερδεμενος!! idiot2
    εχω και αλλες αποριες αλλα δε μου ερχεται καμια αλλη τωρα!
    προς το παρον παντως εχω παραγγειλει αλλα servo(tower pro sg90) και το stabilizer της ουρας! (και βλεπουμε!!!!)
    ειμαι απο Τριπολη!!
    δε νομιζω να υπαρχουν πολλοι φον του χομπι οπου μπορουν να βοηθησουν!!
    σιγα σιγα θα το παρω το κολα'ι' !!
    και με λιγη βοηθεια απο το forum πιστευω αν το πεταξω! Tongue
    v_tolias
    « Απάντηση #3 στις: Πέμπτη, 14 Ιουν 2007, 17:40:49 »
    RTFM(κοινως Read The Fucking Manual) Wink
    Αν δεν βγαζεις ακρη πες μας που μενεις...ισως βρεθει καποιος να σε βοηθησει Wink
    Giatrakos
    « Απάντηση #4 στις: Πέμπτη, 14 Ιουν 2007, 18:42:58 »
    Φώναξε κανείς ? θα την εξετάσουμε και την περίπτωση αυτή με ιδιαίτερη προσοχή... αλλά μάλλον δεν θα φτάσουν οι συμβουλές από εδώ....
    nikiforospav
    « Απάντηση #5 στις: Παρασκευή, 15 Ιουν 2007, 00:29:54 »
    i have read the  Fucking Manual αλλα τιποτα ειναι ολες και ολες 12 σελιδες οπου τα λεει καπως μπερδεμενα idiot2 idiot2 και δε βγαζω ακρη!
    ας μεινουμε λοιπον στο ποιος μπορει να βοηθησει! Thumbs up
    οι μοιρες που ρυθμιζονται οι ελικες απο που ρεγουλαρονται και πως αποθυκευεται η ρυθμιση αυτη!
    η μπαταρια ποση ωρα θελει φορτισμα με 1300mAh 3cell με το φορτιστη της walkera για lithium batteryκαι 800ma output?
    ολα τα παραπανω αγαπητε v_tolias δεν τα αναφερει το manual(πιστεψε με το εχω σχεδον αποστηθισει) εκτος αν εσυ εχεις αλλο manual απο εμενα!
    ΥΓ1: Θελω να τονισω και παλι πως ειμαι ασχετος με το αντικειμενο
    ΥΓ2: ΝΑΙ! Εχω διαβασει το " Ο θαυμαστός κόσμος των μικρών αεροπλάνων " του Κυριου Γιάννη Κωνσταντακάτου (μπορω να πω οτι ειναι απο τα πιο πληρη εγχειριδια στα ελληνικα που εχω βρει) Thumbs up
    ΥΓ3: Οι αποριες πιστευω οτι ειναι λογικες απο τη στιγμη που δεν εχει εμπειρια καποιος στο χωρο και σεβεται την ασφαλεια τη δικια του αλλα και των γυρω του!
    Giatrakos
    « Απάντηση #6 στις: Παρασκευή, 15 Ιουν 2007, 08:52:35 »
    Δυστυχώς έχεις δίκιο για τις οδηγίες καθότι αυτό το ελικόπτερο δεν απευθύνεται σε αρχάριους αλλά σε έμπειρους μοντελιστές. Αυτό όμως δεν σημαίνει ότι δεν θα τα καταφέρεις  Wink . Το 60Β είναι κάπως ανάποδο όσον αφορά το 60άρι. Το pitch λειτουργεί reverce. To κανάλι 10 είναι για το βήμα, το 11 για ευαισθησία και ευθυγράμμιση του swash plate, το 12 για ρυθμιση βήμα και ευαισθησία του γυροσκοπίου. Τα βάζεις ένα-ένα στην θέση ON, τα ρυθμίζεις και το γυρνάς OFF. Mε τον φορτιστή απλώς κάνεις την διαίρεση των mah/h και δεν αφήνεις την lipo παραπάνω από όσο χρειάζεται...
    gerolikos
    « Απάντηση #7 στις: Παρασκευή, 15 Ιουν 2007, 10:11:37 »
    μιλαμε για πολυ μπερδεμα.nikiforospav χαρας το κουραγιο σου
    nikiforospav
    « Απάντηση #8 στις: Παρασκευή, 15 Ιουν 2007, 14:45:55 »
    ερωτησεων συνεχεια:
    τι ειναι το CCPM το ρυθμιζω και το επιλεγω εγω και απο που!
    το avcs στο gyro πρεπει να ειναι επιλεγμενο και ποια η διαφορα με το normal! εγω που πρεπει να το εχω?
    τελικα οι ενταση των στροφων του κινητα ελεγχετε απο το trottle και αν ναι τοτε πως περνει υψος το ελικοπτερακι?(μηπως απο το elevator trim?
    oεoο!!!
    που ειναι ρυθμισεις? Grin
    ευχαριστω παιδια για την κατανοηση που δειχνετε στις ερωτησεις?
    Κωστής Νικολάου
    « Απάντηση #9 στις: Παρασκευή, 15 Ιουν 2007, 17:14:38 »
    Χωρίς να θέλω να γίνω κακός (ή τουλάχιστον πολύ κακός...  devil) απ'ότι κατάλαβα δεν υπάρχει καμία γνώση πάνω στο αντικείμενο. Δεν ξέρω το συγκεκριμένο heli αλλά σίγουρα πρέπει να ξεκινήσουμε από κάποια βασικά πράγματα για το πως λειτουργεί το ελικόπτερο και ειδικότερα το τ/κ ελικόπτερο. Θα στείλω μερικά links σε επόμενο post που θα σε βοηθήσουν.
    Προς το παρόν κάνε λίγο υπομονή, αν και είναι γνωστό ότι το μικρόβιο είναι πολύ δυνατό  laugh  μέχρι να αποκτήσεις μερικές βάσεις στην θεωρεία πρώτα. Τώρα πιστεύω ότι θα έχεις πολλές απώλειες και ίσως κινδυνεύσεις λόγω απειρίας και, χωρίς να θέλω να φανώ πολύ κακός ( όπως είπα κ πριν  devil), ασχετοσύνης.
    Σου εύχομαι πάντως καλές πτήσεις και γρήγορη εκμάθηση!!!  Thumbs up
    Αερομοντελλισμός είναι να πετάς μακριά απ'τα προβλήματα!
    Κωστής Νικολάου
    « Απάντηση #10 στις: Παρασκευή, 15 Ιουν 2007, 17:14:47 »
    Εδώ είναι μερικά links...
    http://www.raptortechnique.com
    http://egnatia.ee.auth.gr/~kosmour/
    http://www.littlerotors.com/flyinglessons/
    http://www.helifever.com/
    « Τελευταία τροποποίηση: Παρασκευή, 15 Ιουν 2007, 19:18:26 από Κωστής Νικολάου » Καταγράφηκε
    nikiforospav
    « Απάντηση #11 στις: Πέμπτη, 12 Ιουλ 2007, 00:54:32 »
    παιδια τα ta swashplate ποσο σφυγμενα πρεπει να ειναι?
    τα δικα μου γυριζουν σαν τρελλα γυρω απο τον αξονα τους!
    ενω εδω φαινεται να ειναι ρυθμισμενα οριζοντια.
    http://www.youtube.com/watch?v=hiOef925_ok
    αν ναι απο που σφυγγουν?πρεπει να λυσω τη κεφαλη και να βιδωσω μια μικρη βιδα που διακρινω στη μπιλια μεσα στην κεφαλη που συγκρατει το swashplate!
    Aeromodelling GR  |  Forum  |  Ελικόπτερα R/C  |  Ελικόπτερα ηλεκτρικά (Συντονιστής: Γκούσκος Διονύσιος)  |  Θέμα: HELP.... ΝΕΟΣ ΣΤΟ ΧΩΡΟ ΜΕ WALKERA 60B
    Δημιουργία σελίδας σε 0.055 δευτερόλεπτα. 25 ερωτήματα.
