Τρίτη, 17 Νοε 2026, 10:43:43
    [Χθες στις 18:34]
    [Χθες στις 10:39]
    Σύνολο μηνυμάτων: 310086
    Σύνολο θεμάτων: 12405
    Online σήμερα: 103
    Μέλη: 4
    Επισκέπτες: 100
    Συνολικά: 104
    Αποστολέας Θέμα: Βοήθεια για το πρώτο ξεκίνημα  (Αναγνώστηκε 11229 φορές)
    harrysvr
    « στις: Τρίτη, 27 Σεπ 2005, 12:13:39 »
    Παιδιά σαν αρχάριος που είμαι θέλω να μου πείτε τη γνώμη σας γι αυτό το μοντέλο ύστερα απο ψάξιμο 3 εβδομάδων.
    http://www.hobbyjapan2000.com/store/proddetail.php?prod=DRAFL39
    Έστω και αργά (34χρ) αποφάσισα κι εγώ να ασχοληθώ με τον αερομοντελισμό μιας που μικρότερος δεν υπήρχε η οικονομική δυνατότητα.
    Περιμένω γνώμες ή κάποια αντιπρόταση σε αυτό το όριο τιμής... Ευχαριστώ.
    ΔΗΜΗΤΡΗΣ
    « Απάντηση #1 στις: Τρίτη, 27 Σεπ 2005, 14:53:03 »
    Sorry σημερα εχω τις μαυρες  tickedoffμου και γινομαι λιγω κακος.
    Φιλε μου αν εισαι αρχαριος στα ελικοπτερα καλυτερα να ξεχασεις τα μινι ηλεκτρικα.
    Το βασικοτερο που θα πρεπει να ξεχασεις ειναι οτι θα ασχοληθεις με το ελικοπτερο με 300-400€.
    Ακομα και αν καποιος σου πει οτι εμαθε με ενα απο αυτα ρωτα τον ποσω του κοστισαν ολα τα ανταλακτικα απο τα σπασιματα μεχρι να μαθει και αν σου πει οτι δεν εσπασε βαλτον να πεταξει μπροστασου και οταν λεω να πεταξει ενοω κανονικα οχι hover και να εισαι συγουρος οτι δεν εμαθε  με μεγαλο πρωτα (30αρι κλπ.)
    Κανε στον εαυτο σου μια χαρι και παρε ενα 30αρακι πρωτα ,μαθε και μετα παρε οτι θες.Αυτη οσο και να κοστιζει ,που κοστιζει ειναι η πιο φτινη ληση πιστεψε με. Wink
    « Απάντηση #2 στις: Τρίτη, 27 Σεπ 2005, 15:33:36 »
    πριν πω οτιδηποτε να πω οτι δεν εχω πεταξει ακομη κανενα ελικοπτερο αλλα με ενδιαφερει πολυ (γιαυτο πουλαω την τηλεκατευθυνση μου)
    ολοι λενε οτι τα μικρα ελικοπτερα ειναι πολυ νευρικα γιατι εχουν μικρο βαρος αρα μικρη αδρανεια και ετσι ειναι ΠΟΛΥ ΠΟΛΥ ευαισθητα στις κινησεις σου
    δεν εχω γνωμη για αυτο που βρηκες αλλα να ξερεις οτι συνηθως τα πολυ φτηνα ειναι απλα παιχνιδια που δεν κανουν και πολλα πραγματα
    βεβαια απο την αλλη και τα 800+ ευρω που θελει ενα T Rex 450 για να σηκωθει δεν ειναι και μικρο ποσο...
    harrysvr
    « Απάντηση #3 στις: Πέμπτη, 29 Σεπ 2005, 14:39:53 »
    Ποιες οι διαφορές ηλεκτρικου-θερμικού; και τι σημαίνει BRUSHLESS MOTOR;
    ΔΗΜΗΤΡΗΣ
    « Απάντηση #4 στις: Πέμπτη, 29 Σεπ 2005, 18:05:59 »
    Φιλε μου κατ αρχην να σου απαντησω για τα brusless,ειναι τα ηλεκτρικα μοτερακια χωρις καρβουνακια,και δουλευουν με τριφασικο ρευμα.
    Αυτο συμαινει οτι χρειαζονται και αναλογα τριφασικο speed control.Θεωριτικα αν χρησιμοποιηθουν σωστα και μεσα στα ορια του κατασκευαστη τους ,χωρις υπερβασεις και υπερθερμανσεις ειναι αθανατα και σαφεστατα πολυ πιο αποδωτικα απο τα απλα.
    Τωρα η ερωτηση σου για τα ελικοπτερα εχει μονο μια απαντηση,το ηλεκρικο πεταει με ηλεκτρικο μοτερ,και μπαταριες,το θερμικο με θερμικο και καυσιμο.Κατα τα αλλα καμια απολυτως διαφορα.Αν κανεις την ερωτηση σου πιο συγκεκριμενη ευχαριστως αν γνωριζω να σου απαντησω.
    Αν μπορω να βοηθησω λιγο περισσοτερο μερικες διαφορες σε αμεση συγκριση ειναι πχ τα ηλεκτρικα πλεων ειναι πολυ πιο δυνατα απο τα θερμικα,στον αντιποδα ομως βρισκεται το κοστος ειδικα των μπαταριων που τα κανει για τον πολυ κοσμο απροσιτα εως απαγορευτικα,και για να προλαβω οσους βιαστουν να μιλισουν για TREX συγκρινω ιδιες κατηγοριες πχ 30,50,90 στην mini,micro κατηγορια δεν υπαρχουν θερμικα,και οσοι εχουν μπει στο χωρο ξερου καλα οτι ενα TREX κοστιζει τουλαχιστον οσο ενα 30αρι μη πω παραπανω.
    « Απάντηση #5 στις: Πέμπτη, 29 Σεπ 2005, 23:26:07 »
    διαβαζω την απαντηση σου και με μπερδευεις λιγο
    θα μπορουσε ισως καποιος να αναφερει της κατηγοριες που υπαρχουν στα ελικοπταρα;
    και ποια η αντιστοιχια των ηλεκτρικων σε σχεση με τα θερμικα;
    αραγε μπορει ενα ηλεκτρικο να πεταξει σε αγωνα κοντρα στα θερμικα η εχει ξεχωριστη κατηγορια;
    την μπαταρια αν την σκεφτει καποιος σαν το καυσιμο για ενα η δυο χρονια (δεν ξερω ποσο καιρο αντεχσουν οι μπαταριες) τοτε δεν ειναι η ιδια τιμη με το καυσιμο;
    ΔΗΜΗΤΡΗΣ
    « Απάντηση #6 στις: Παρασκευή, 30 Σεπ 2005, 10:03:09 »
    α/Λοιπον οι κατηγοριες πρωτα .
    Ξεκιναμε απο τα μικρα προς τα μεγαλυτερα.Mini διαμετρος ροτορα περιπου 50-60 cm (hornet,trex,κλπ),micro 80-100 cm(eolo,eco8,κλπ)σε αυτες τις δυο υπαρχουν μονο ηλεκτρικα.30αρια -50αρια 120-135 cm διαφερουν μονο στον κινητηρα και στη σχεση μεταδωσης,60αρια-90αρια 150-160 cm και αυτα το ιδιο .Σε αυτες τις κατηγοριες υπαρχουν αρκετα ηλεκτρικα εκτος απο θερμικα.
    β/Θεωρητικα εχεις απολυτο δικιο ομως κανενας δεν μπορει να σου εγγυηθει για το ποσους κυκλους θα βγαλουν οι μπαταριες ,εχοντας κανει καποιους υπολογισμους αν βγαλουν 200 τοτε ερχονται πιο οικονομικες απο 30% nitro και υπολογησε οτι για ενα ελικοπτερο κατηγοριας 30-50,60-90 καθε πακ κοστιζει γυρω στα 600€ tickedoff και μιλαμε για 10 λεπτα πτηση χωρις να ειμαι συγουρος αν μπορεις να επαναφορτησεις στο μοντελοδρομιο απο μπαταρια αυτοκινητου,μιλαμε για min 42 volt kai 4000-6000 mAh αρα υπολογησε οτι για να πας να πεταξεις χρειαζεσαι τουλαχιστον 2 πακ φορτισμενα για να μη πω 3.Επισης υπαρχει και μεγαλη διαφορα τιμης σε μοτερ-speed control,πχ μια YS 91 με ενα σερωο γκαζιου κοστιζει περιπου 450€ ενο ενα αντιστηχο ηλεκτρικο σετ motor+speed control φτανει τα 800-900 €.
    Με αυτα τα γενικα υπολογισε ενα θερμικο 90αρι γυρω στα 2000 € χωρις τα καυσιμα ενω  για ενα αντιστιχο ηλεκτρικο (Joker2,IonX)5000€ με τις μπαταριες που θα πρεπει να τις αγορασει κανεις απο την αρχη.
    Μια πιο συμβατικη μετατριπη του Raptor 50 σε ηλεκτρικο moter,box ,speed control  + 1 μπαταρια 10s 4000 mAh κοστιζει στην Αγγλια 1100 € χωρις ελικοπτερο,σερβο,γυρισκοπιο φυσικα.
    γ/Ναι πετανε ηλεκτρικα στους αγωνες ειτε μετατροπες ειτε αυθεντικα με τον περιορισμο των 42 volt nominal .Στο τελευταιο πανγιαπονεζικο πρωταθλημα ο 3ος ηταν με ηλεκτικο Caliber 90 αν θυμαμαι καλα.
    IKAROS
    « Απάντηση #7 στις: Τετάρτη, 5 Οκτ 2005, 11:57:18 »
    ΚΑΛΗΜΕΡΑ ΣΕ ΟΛΟΥΣ. ΧΩΡΙΣ ΝΑ ΘΕΛΩ ΝΑ..... ΠΑΙΝΕΨΩ ΤΟ Τ-REX ....ΕΙΝΑΙ ΤΟ ΕΛΙΚΟΠΤΕΡΟ ΠΟΥ ΚΑΤΑΦΕΡΑ ΝΑ ΠΕΤΑΞΩ ΕΣΤΩ ΚΑΙ ΣΕ
    ΜΙΚΡΕΣ ΚΑΙ ΑΠΛΕΣ ΠΟΡΕΙΕΣ.ΑΣΧΟΛΟΥΜΑΙ ΜΕ ΤΟΝ ΑΕΡΟΜΟΝΤΕΛΙΣΜΟ ΑΠΟ ΤΟ 1973. ΠΑΝΤΟΤΕ ΜΟΥ ΑΡΕΣΕ ΤΟ ΕΛΙΚΟΠΤΕΡΟ ΣΑΝ ΠΕΤΟ-
    ΜΗΧΑΝΗ ΑΛΛΑ...... ΤΟ ΑΤΙΜΟ ΕΙΝΑΙ ΔΥΣΚΟΛΟ. ΣΗΜΕΡΑ ΜΕ ΤΑ ΗΛΕΚΤΡΙΚΑ Ε/Π ΤΟ ΚΟΣΤΟΣ ΕΧΩ ΤΗ ΓΝΩΜΗ ΟΤΙ ΕΙΝΑΙ ΑΡΚΕΤΑ ΠΡΟΣΙΤΟ.
    ΕΠΙΠΛΕΟΝ ΕΙΝΑΙ "ΚΑΘΑΡΑ" (λαδια, ξυδια, πιπες,starter k.λ.π) ΚΑΙ ΜΠΟΡΕΙΣ ΝΑ ΤΑ "ΣΕΤΑΡΕΙΣ ΣΤΟ ΕΡΓΑΣΤΗΡΙΟ (ΣΑΛΟΝΙ).ΜΕΤΑΦΕΡΟΝΤΑΙ
    ΠΙΟ ΕΥΚΟΛΑ ΚΑΙ ΤΟ ΚΟΣΤΟΣ ΤΩΝ ΑΝΤΑΛΛΑΚΤΙΚΩΝ (εμαθα να το....πεταω με μονες ζημιες 1 ζευγος blades,2 ζευγη skids αλλα με... βοηθητικα
    μπαλακια) ΕΙΝΑΙΠΟΛΥ ΜΙΚΡΟ.ΕΙΝΑΙ ΑΡΚΕΤΑ ΕΥΚΟΛΟ ΣΤΟ HOVER ΑΛΛΑ ΜΗΝ ΞΕΨΑΡΩΣΕΙΣ. ΤΑ ΠΑΡΑΠΑΝΩ ΒΕΒΑΙΑ ΕΙΝΑΙ ΠΡΟΣΩΠΙΚΕΣ ΑΠΟ-ΨΕΙΣ. ΚΑΛΕΣ ΚΑΙ ΑΣΦΑΛΕΙΣ ΠΡΟΣΓΕΙΩΣΕΙΣ. ΠΑΝΤΟΤΕ ΣΤΗ ΔΙΑΘΕΣΗ ΟΠΟΙΟΥ ΦΙΛΟΥ ΑΕΡΟΜΟΝΤΕΛΙΣΤΗ ΘΕΛΕΙ.
    www.rc-models.gr
    ο μοντελισμός δεν ήταν ποτέ καλύτερος στην Ελλάδα
    « Απάντηση #8 στις: Δευτέρα, 7 Νοε 2005, 11:41:36 »
    Αγαπητοί συνάδελφοι,
    μετά απο μεγάλη εμπειρία στο μοντελισμό και ειδικότερα στα ελικόπτερα, εχω να πώ οτι είτε αρχάριοι είστε είτε προχωρημένοι, σε ηλεκτρικά μη πάρετε τίποτα λιγότερο (ή φθηνότερο) από ενα T-REX450XL με τουλάχιστον GY-240, και σε θερμικό τίποτα λιγότερο απο μια γνωστή μάρκα, υπάρχουν πολλές. Οπωσδήποτε πάρτε μια καλή τηλεκτατεύθυνση όπως Hitec Optic 6 , FF7/7CAP τίποτα όμως λιγότερο ή φθηνότερο απο αυτές.
    Επίσης για να μάθετε να πετάτε σωστά και να αποκτήσετε την αντίληψη της πτήσης ελικοπτέρου, πρέπει ΑΠΑΡΑΙΤΗΤΑ να προμηθευτείτε ενα καλώδιο για το FMS και να πετάξετε με αυτό τον δωρεάν εξωμειωτή ο οποίος είναι σωστός στο να σε μάθει στα αρχικά σου βήματα με το ελικόπτερο, μετά όλα τα άλλα είναι εύκολα αφού επιλέξεις ενα σωστό ελικόπτερο.
    harrysvr
    « Απάντηση #9 στις: Τρίτη, 8 Νοε 2005, 19:17:38 »
    Ενώ ξεκίνησα απο το πρώτο post για ηλεκτρικό μετα είδα ένα θερμικό(30άρι) να πετά και λέω πάω για θερμικό, και καταλήγω στο  raptor60v2.
    Λίγες μέρες πριν κάνω την  παραγγελία κατεβαίνω Αθήνα και γνωρίζω έναν "αρχαίο" (σε εμπειρία) αερομοντελλιστή ο οποίος είχε και θερμικά(30+90άρι) και ηλεκτρικά(3-4) οπότε να μην τα πολυλογώ με έπεισε(για πολλούς λόγους) να ξαναγυρίσω στα ηλεκτρικά για το πρώτο ξεκίνημα.
    Αυτή τη στιγμή κάθομαι στο γραφείο και συναρμολογώ το T-rex 450xl ccpm που αγόρασα.
    Απο εσάς θα ήθελα τη γνώμη για την τηλεκατεύθυνση για το αν θα υπάρχει κάποιο πρόβλημα που  θα είναι στους 72Mhz, γιατί είναι λίγο δύσκολο να βρώ στους 35Mhz.(FF9S μιάς που αργότερα θα πάρω και 60άρι),  ευχαριστώ.
    Serafim
    « Απάντηση #10 στις: Τρίτη, 8 Νοε 2005, 20:01:25 »
    Καλησπέρα,
    Αυτή την στιγμή δεν υπάρχει πρόβλημα, είναι εντελώς ελεύθερα τα πράγματα.  Ίσως κάποια στιγμή που οι νόμιμες συχνότητες θα αρχίζουν να εφαρμόζονται να έχεις πρόβλημα, αλλά όχι πολύ μεγάλο γιατί με ένα module στα 35MHz και έναν αντίστοιχο δέκτη θα μπορέσεις να χρησιμοποιήσεις τον πομπό σου.
    Για να λες ότι θα την πάρεις στα 72 υποθέτω ότι θα την πάρεις απ' έξω.  Ρίξε και μια ματιά εδώ:
    www.cyberheli.com
    Έχει τα πάντα, σε όλες τις μπάντες και όλα τα modes αν θέλεις να πάρεις από τώρα κάτι "νόμιμο".  Αν θέλεις περισσότερες πληροφορίες στείλε μου ένα PM.
    Σεραφείμ
    harrysvr
    « Απάντηση #11 στις: Κυριακή, 4 Δεκ 2005, 19:23:42 »
    Τελικά ακόμη δεν έχω καταφέρει να ολοκληρώσω το t-rex : η τηλ/νση  είναι στο δρόμο της επιστροφής (serafim επισκευάστηκε το stick), στο δρόμο επίσης είναι και τα διάφορα παρελκόμενα(μπατ. φορτισ. κλπ) εκτός απο τα servo 4*hs56hb που θα πάρω απο Γερμανία ή Αγγλία.
    Μία ερώτηση τώρα: ξέρετε που μπορώ να βρω "on board  low-voltage warning device" για τις LiPoly μπαταρίες, για να μην έχω κάποιο απρόοπτο... angel
    « Απάντηση #12 στις: Κυριακή, 4 Δεκ 2005, 20:53:02 »
    εχε υποψην οτι το esc εχει τροπο να σου δειξει οτι οι μπαταριες σου εχουν αδειασει, οποτε θα το καταλαβεις πριν εχεις το απροοπτο που φοβασαι
    harrysvr
    « Απάντηση #13 στις: Δευτέρα, 5 Δεκ 2005, 16:23:19 »
    Δηλαδή πως το καταλαβαίνω; Γιατί (εκτος απο το χρόνο που κρατάς απο το Tx) διάβασα σε USA forum ότι τους έχουν πέσει τα helis λόγω πτώσης τάσης.
     Το trex πως το δουλεύεις: 4.8v ή 6v ;
    Προς το παρόν μαθαίνω πάνω στο real flight G2 (δανικό), αλλά δεν έχει το T-rex...
    « Τελευταία τροποποίηση: Δευτέρα, 5 Δεκ 2005, 16:40:07 από harrysvr » Καταγράφηκε
    « Απάντηση #14 στις: Δευτέρα, 5 Δεκ 2005, 17:32:01 »
    Λογικα αυτο που θα παρεις θα εχει μεσα στο πακετο το RCE-BL25A (μιλαω για το πακετο Trex 450XL CCPM)
    απο το site της κατασκευαστριας
    http://www.align.com.tw/html/en/c_rindexe.htm
    3. Battery protection option: 3 settings that include 70% / 65% / 60%
        The default setting is 65%. This option provides the battery from over-discharge. Please pay extra attention before you change this setting. You are at your own risk of damage the electronics device by over-discharge the battery and the controller.
    The following is the setting guideline as reference.
    For a 3-Cell Li-poly system 4.2V (Single cell fully charged voltage) x 3 = 12.6V
    12.6V x 65% (Factory default) = 8.19V
    When the voltage of 3-cell battery drops to 8.19V, the ESC will be enable its battery protection. Then the power will be decreased by the
     ESC. The flyer should prepare for landing in time.
    με αλλα λογια αυτο μετραει την ταση της φορτισμενης μπαταριας που θα του συνδεσει, μολις αυτη η ταση πεσει στο 65% (ειναι το προρυθμισμενο) τοτε το esc θα καταλαβει οτι η μπαταρια εκφορτιζεται και πρεπει να σταματησεις, για να στο δειξει αυτο θα παρατηρησεις μια πτωση της αποδοσης του μοτερ σου, εδω πρεπει να προσγειωθεις αλλιως κινδυνευεις να πεσεις
    αν αλλαξεις την ρυθμιση στο 60%/70% απλα αυτη η προστασια θα ενεργοποιειται σε χαμηλοτερη/υψηλοτερη ταση
    τωρα πρεπει να πω οτι εχω το συγκρεκριμενο esc αλλα ποτε μεχρι τωρα δεν ειχα την ευκαιρια να δω την συγκεκριμενη λειτορυγια του, επειδη ποτε δεν εχω φτασει την μπαταρια στο οροιο της
    προσεξε παρα πολυ καλα αυτην την ειδοποηση που εχει Note: this option is only suitable for the fully charge and good battery packs.
    οσον αφορα την ερωτηση σου για την ταση δεν ισχυει γιατι το Trex ειναι ηλεκτρικο και περνει ταση ο δεκτης μεσω του esc απο την μια και μοναδικη μπαταρια που θα του βαλεις (Lipo 11,1V), αυτα τα 4,8 η 6V ειναι μονο για θερμικα
    « Τελευταία τροποποίηση: Δευτέρα, 5 Δεκ 2005, 17:34:56 από orck » Καταγράφηκε
    Aeromodelling GR  |  Forum  |  Ελικόπτερα R/C  |  Ελικόπτερα ηλεκτρικά (Συντονιστής: Γκούσκος Διονύσιος)  |  Θέμα: Βοήθεια για το πρώτο ξεκίνημα
    Δημιουργία σελίδας σε 0.042 δευτερόλεπτα. 27 ερωτήματα.
