Δευτέρα, 9 Νοε 2026, 10:38:05
    [Χθες στις 13:32]
    Σύνολο μηνυμάτων: 310062
    Σύνολο θεμάτων: 12403
    Online σήμερα: 87
    Επισκέπτες: 63
    Συνολικά: 66
    Αποστολέας Θέμα: ΚΑΤΑΣΚΕΥΗ ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΟΥ ΑΕΡΟΠΛΑΝΟΥ  (Αναγνώστηκε 15545 φορές)
    Fly.
    « Απάντηση #30 στις: Κυριακή, 28 Οκτ 2012, 14:09:09 »
     Galans καλησπέρα. Το DEPRON είναι πράγματι πρωτοποριακό υλικό . είχα μια πρώτη επαφή μαζί του, απο ένα ''GLIDER'' που συναρμολόγησα πρόσφατα. αν και μοιάζει με το ''φέλιζολ'' δεν έχει καμία σχέση με αυτό . μπορεί να βαφτεί με σπρέι βάσης νιτροκυτταρίνης χωρίς να πάθει το παραμικρό.( το φελιζόλ και η διογκωμένη πολυστερίνη λειώνουν) . Επειδή σκέφτομαι και γώ να φτιάξω ενα ζευγάρι φτερά απο αυτό το υλικό, για τον ''Τηλέμαχο'' , κυριως για να μειωσω το συνολικό βαρός, (έχω υπολογίσει οτι θα κατέλθει περίπου στα 1100 gr.!), μπορείς να περιγράψεις τον τρόπο που  έφτιαξες τις πτέρυγες (διαμόρφωση.. κόψιμο ... κόλλημα κτλ.).
     Σου εύχομαι καλές πτήσεις ... και καλές προσγειώσεις.
     ΦΙΛΙΚΑ
      FLY.
    Galans
    « Απάντηση #31 στις: Κυριακή, 28 Οκτ 2012, 22:47:37 »
    Όντως το Depron δεν έχει σχέση με το φελιζολ. Η καλύτερη λύση είναι να δώσεις την αεροτομή στα παιδιά που κόβουν φτερά με cnc ή με θερμό νήμα κοπής εδώ θα βρεις όσες πληροφορίες χρειάζεσαι. https://www.aeromodelling.gr/ForumS/index.php?topic=1075.0
    Εγώ το έκανα με μπακαλίστικο τρόπο κόλλησα 4 φύλλα Depron έβαλα 8mm tube αλουμινίου για ενίσχυση του φτερού, έφτιαξα 2 προφίλ της αεροτομής από κόντρα πλακέ 6mm και τα κόλλησα στις 2 άκρες, πήρα ένα στρατζαριστό 20χ20mm (πρέπει να είναι ολόισιο) κόλλησα γυαλόχαρτα στο στρατζαριστό και άρχισα τρίψιμο με οδηγούς τις 2 αεροτομές στην άκρη. Σκέφτηκα να έκοβα το φτερό και να βάλω και 3ο οδηγό στην μέση αλλά προτίμησα την ακαμψία για αρχή,  αν δεν πάει καλά η πτήση εδώ είμαστε να μαθαίνουμε από τα λάθη μας.
    Ο άλλος τρόπος για φτιάξεις φτερό είναι να φτιάξεις πολλά πλευρίδια (ribs) και να διαμορφώσεις κολλητά την αεροτομή με depron 3mm αρκετά δύσκολο κατά την γνώμη μου.
    Σε όλες τις κολλήσεις έβαλα UHU Por μου έφτασε ένα σωληνάριο για όλη την κατασκευή. Το σχετικά βαρύ κομμάτι στο φτερό ήτανε το tube αλουμινίου (τοποθετήθηκε στο 1/3 του φτερού για μην επηρεάσει το ΚΒ) υπάρχει και carbon που είναι πολύ ελαφρύτερο. Συνολικό βάρος 850-900 gr μαζί με μπαταρία 2200mah και σχετικά βαρύ μοτέρ 130-150gr περίπου μαζί με την βάση του.
    Αύριο θα βάλω μερικές φωτογραφίες από την κατασκευή του φτερού.
    Ουσιαστικά είναι η πρώτη ολοκληρωμένη κατασκευή μου και προσπάθησα να δώσω λύσεις  με τις λίγες γνώσεις μου στις κατασκευές μοντέλων αλλά και στην ευκολία στην κατασκευή. Η Παρθενική πτήση  θα δείξει αν έχω κάνει λάθη και πού.
    Aeromodelling GR  |  Forum  |  Αεροπλάνα R/C - Ηλεκτρικά  |  Εκπαιδευτικά - Trainers  |  Θέμα: ΚΑΤΑΣΚΕΥΗ ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΟΥ ΑΕΡΟΠΛΑΝΟΥ
    Δημιουργία σελίδας σε 0.057 δευτερόλεπτα. 25 ερωτήματα.
