Τετάρτη, 18 Νοε 2026, 12:53:49
    [Χθες στις 12:57]
    Σύνολο μηνυμάτων: 310087
    Online σήμερα: 157
    Επισκέπτες: 140
    Συνολικά: 140
    Αποστολέας Θέμα: Κοπή φελιζόλ  (Αναγνώστηκε 14296 φορές)
    « Απάντηση #15 στις: Τρίτη, 18 Σεπ 2012, 18:31:30 »
    ..............!Τα μισά λεφτά μου τα έφαγε η Τρόικα ............
    κι εγω καμένος είμαι
    Αφου έχεις τα σχέδια φερτά κάποια στιγμή να το δούμε
    borlex
    « Απάντηση #16 στις: Τρίτη, 18 Σεπ 2012, 19:49:13 »
    Δημήτρη το σχέδιο για τη Horten είναι τροποποίηση της έκδοσης PSS σε EDF? Ενδιαφέρομαι πάρα πολύ για το συγκεκριμένο και ψάχνομαι καιρό τώρα, αν καταλήξετε κάπου ενδιαφέρομαι κι εγώ, αν δε βρείτε λύση με την άτρακτο σωθήκαμε...αλλιώς semi scale!
    « Απάντηση #17 στις: Τρίτη, 18 Σεπ 2012, 20:22:49 »
    Το έχω και αυτό το σχέδιο που λές,αλλά δεν διάβασα και καλά λόγια για την μετατροπή του σε EDF....!
    Έχω και το 2μετρο για 2 EDF ή 2 τουρμπίνες με αναλυτική κατασκευή και της ατράκτου!
    Φυσικά η κορυφή είναι αυτό http://www.wingsontheweb.com/ho229/index.php  αλλά τα μεταφορικά ...ξεσκίζουν!
    Υπάρχει και αυτή η λύση  http://www.nurfluegel-modelltechnik.de/Horten_IX/h9_v3_1zu8.html   αλλά δεν βρήκα ακόμα πως το παραγγέλνουν ......!
    Η κατασκευή του http://www.graefweb.de/horten_go_229_en.htm
    BizGreece
    « Απάντηση #18 στις: Τετάρτη, 19 Σεπ 2012, 01:02:24 »
    εμενα παλι με προβληματιζει το ντυσιμο του φελιζολ με πιο υλικο μπορει να γινει ετσι ωστε να εχει υφη καλη και λιγο βαρος
    αλλα και ο χρωματισμος τους ετσι ωστε να φαινεται οταν πετα
    borlex
    « Απάντηση #19 στις: Τετάρτη, 19 Σεπ 2012, 15:13:51 »
    http://vimeo.com/48194870
    « Απάντηση #20 στις: Τετάρτη, 19 Σεπ 2012, 18:10:04 »
    είναι εύκολο να κοπεί το φτερό του horten .
    Οσο για την αεροτομή , ανάλογα για το αν θελουμε πυραυλάκι σαν του video  η μια "μετριοπαθη" και περισσότερο scale πτέρυγα.
    Φυσικά θα μπορούσε να χρησιμοποιηθεί η αεροτομή που εχουν τα σχέδιά σας .
    BizGreece
    « Απάντηση #21 στις: Πέμπτη, 20 Σεπ 2012, 00:36:49 »
    borlex
    « Απάντηση #22 στις: Πέμπτη, 20 Σεπ 2012, 01:47:25 »
    http://t2.gstatic.com/images?q=tbn:ANd9GcQLoX47MxkNmpxD712rY4v4TBTCAXAqFUiYnz175XbbVoy0Leto
    Αυτή είναι η παραλλαγή που θα  κάνω (με το καλό)  βάφοντας τα ακροπτερύγια και την ουρά σκούρο κίτρινο. Προέχει το χαμηλό βάρος. Αν βρω UltraCot το ίδιο χρώμα τότε θα το ντυσω, αλλά εξαρτάται κι απο τι φελιζολ θα είναι.
    Προτεραιότητα σε αυτή τη φάση η εύρεση του σωστού σχεδίου για να είναι αξιόπλοο
    BizGreece
    « Απάντηση #23 στις: Πέμπτη, 20 Σεπ 2012, 01:53:50 »
    Πολυ ωραιο χρωμμα αλλα ισως να μην το βλεπεις στον αερα
    « Απάντηση #24 στις: Πέμπτη, 20 Σεπ 2012, 09:52:24 »
    Στο φελιζόλ το πολυ ελαφρύ είναι ο εχθρός της αντοχής. Μονο στην περίπτωση που δεν θα χρησιμοποιηθεί φελιζόλ αλλά EPP δεν τίθεται θεμα αντοχής ,αλλά για κάποιον λόγω που δεν ξέρω ποτε δεν εχω δει φτερό από EPP με σωστα αποτυπωμένη αεροτομή . Ισως το υλικό μετά το "κοψιμο" να αλλάζει ελαφρώς σχήμα.
    Στα φελιζολένια φτερά τα πραγματα είναι ευκολα. Αν δεν ενδιαφέρει η αντοχή στα χτυπήματα ,ουτε η αντοχή στον χρόνο , τότε το μονοκοτ είναι η λύση
    Αν τωρα θες το ελάχιστο βάρος , αντοχή στα χτυπήματα ( π.χ. στο βουνο) , αντοχή στον χρόνο και   τέλεια  βαμμένη επιφάνεια επιφάνεια ή λύση είναι,  χείλος προσβολής από κέβλαρ και επικάλυψη με υαλούφασμα.
    Το ενδιάμεσο , ίσως ποιό εύκολο  για τους περισσότερους από εμάς , είναι χείλος προσβολής από δοκαράκι πεύκου , επικάλυψη με μπάλσα ή καπλαμά και μετά ντύσιμο κατά τα γνωστά με μονοκοτ.
    Για τις φελιζολένιες ατράκτους τωρα τα πραγματα είναι απλα.  Δεν υπάρχουν εύκολες λύσεις  Sad
    Για αντοχή και καλη επιφάνεια το  υαλούφασμα είναι μονόδρομος . ( πολυ δουλεια και αρκετό βάρος)
    Ο αλλος τρόπος ειναι επικάλυψη  με αυτοκόλλητη ταινία , με ότι αυτό συνεπάγεται .
    bleriot
    « Απάντηση #25 στις: Τετάρτη, 26 Σεπ 2012, 15:08:11 »
    Να προσθέσω τις πιο απλές οικονομικές και λιγότερο επικίνδυνες μεθόδους επικάλυψης του φελιζόλ
    με χαρτί και αραιωμένη Ατλακολ (καφέ χασαπόχαρτο, χαρτοταινία, φίλτρα καφέ, χαρτί επικάλυψης tissue κ.λ.π. )
    http://www.modelflight.regheath.com/mf137/workshop.htm
    με βερνίκι νερού πολυουρεθάνης (πατωμάτων) και χαρτί (όλα τα παραπάνω και συνδυασμός όπως χαρτί με ατλακολ και απο πάνω ένα χέρι βερνίκι)
    http://www.rcgroups.com/forums/showthread.php?t=822103
    με το ίδιο βερνίκι και λεπτό υαλούφασμα
    http://www.srfc.org/Covering_with_WBPU.htm
    DeltaMan
    « Απάντηση #26 στις: Παρασκευή, 5 Οκτ 2012, 18:16:22 »
    Γιάννη καλησπέρα.
    Ανάρτησε σε παρακαλώ το μέιλ στο οποίο δέχεσαι "δουλειές" για το παρόν θέμα στο 1ο μήνυμα... Θέλω να σου στείλω ένα σχέδιο...  Wink
    DM
    « Απάντηση #27 στις: Παρασκευή, 8 Αυγ 2014, 21:08:53 »
    Μπορειτε να μου πειτε ποιο ειναι το ιδανικο φελιζολ για κοπη φτερου;
    Το μπλε τυπο DOW (εξηλασμένη πολυστερίνη);
    το κλασσικο λευκο που ειναι και πιο ελαφρυ (διογκωμένη πολυστερίνη);
    « Απάντηση #28 στις: Παρασκευή, 8 Αυγ 2014, 21:18:34 »
    Το μπλέ DOW!!   Thumbs up
    « Απάντηση #29 στις: Σάββατο, 9 Αυγ 2014, 12:53:51 »
    FIBRAN
    Aeromodelling GR  |  Forum  |  Το αερομοντελιστικό εργαστήρι  |  Υλικά, εργαλεία και τεχνικές (Συντονιστές: Γιάννης Παξιμαδάκης, DEPRON MANIAC)  |  Θέμα: Κοπή φελιζόλ
    Δημιουργία σελίδας σε 0.315 δευτερόλεπτα. 26 ερωτήματα.
