Δευτέρα, 9 Νοε 2026, 11:00:50
    [Χθες στις 13:32]
    Σύνολο μηνυμάτων: 310062
    Σύνολο θεμάτων: 12403
    Online σήμερα: 87
    Επισκέπτες: 68
    Συνολικά: 70
    Αποστολέας Θέμα: Πως να φορτίσω αυτή την μπαταρία ?  (Αναγνώστηκε 6361 φορές)
    no fear
    « στις: Παρασκευή, 7 Σεπ 2012, 21:16:44 »
    Εχω αυτή την μπαταρία
    http://www.fromeco.org/products/01frc2600-100/ (7.4v 2600mah).
    Πως πρέπει να την φορτίσω, ως Lipo ή ως Nime ?
    extenge
    Nikos
    « Απάντηση #1 στις: Παρασκευή, 7 Σεπ 2012, 21:20:28 »
    Καμια απ τις δυο....
    Θα την φορτισεις σαν LiIon
    no fear
    « Απάντηση #2 στις: Παρασκευή, 7 Σεπ 2012, 21:34:53 »
    ωχ έχω πρόβλημα .... οι φορτιστές μου δεν φορτίζουν LiIon μπαταρίες.
    είναι αυτοί εδώ
    http://www.hobbyking.com/hobbycity/store/__7028__Turnigy_Accucel_6_50W_6A_Balancer_Charger_w_accessories.html
    http://www.greekelectronics.gr/ GE01 Field Charger
    αν και λέει ότι φορτίζει LiIon μπαταρίες δεν έχει τέτοια επιλογή στις μπαταρίες για να την επιλέξω,
    επίσης αναφέρει "Charges 1-6 LiPo or LiOn (3,7V) cells at 0.1 - 4.0 Amps (0.1 A step)"
    αρα δεν κάνει για 7,4v΄?
    μανωλης
    « Απάντηση #3 στις: Παρασκευή, 7 Σεπ 2012, 21:44:35 »
    για τσεκαρε εδω
    https://www.aeromodelling.gr/ForumS/index.php?topic=29364.msg209395#msg209395
    μανωλης
    « Απάντηση #4 στις: Παρασκευή, 7 Σεπ 2012, 21:45:48 »
    απαντηση #4# Wink
    « Απάντηση #5 στις: Παρασκευή, 7 Σεπ 2012, 21:47:27 »
    εγω παλι θεωρω οτι δεν θα εχεις προβλημα να την φορτισεις σε LIPO προγραμμα αφου (αν δεν κανω λαθος) η Lithium-ion μπαταρια μπορει να φορτιστει μεχρι τα 4.2volts ανα  στοιχειο οπως και η Lipo
    « Απάντηση #6 στις: Παρασκευή, 7 Σεπ 2012, 21:52:22 »
    και το λεω αυτο γιατι τα στοιχεια της συγκεκριμενης μπαταριας γραφουν
        Capacity   2600mA
        Max Amperage stated by OEM   4
        Max Amperage Tested by Fromeco   11
        Max Voltage   8.4
        Operating Voltage   7.4
        Usable Capacity   2300mAh
    no fear
    « Απάντηση #7 στις: Παρασκευή, 7 Σεπ 2012, 21:53:44 »
    απαντηση #4# Wink
    Σε ευχαριστώ πολύ Μανώλη,
    το διάβασα, αρα πρέπει να επιλέξω αυτό "LiPo voltage level 3,7v/cell max charge voltage 4,2/cell"
    « Απάντηση #8 στις: Παρασκευή, 7 Σεπ 2012, 21:55:10 »
    η συγκεκριμενη απαντηση γραφει το αντιθετο
    no fear
    « Απάντηση #9 στις: Παρασκευή, 7 Σεπ 2012, 21:58:08 »
    δηλαδή ?
    « Απάντηση #10 στις: Παρασκευή, 7 Σεπ 2012, 22:13:02 »
     η απαντηση #4 γραφει
    LiΙo    voltage level 3,6v/cell            max charge voltage 4,1v/cell
    που σημαινει οτι δεν μπορεις να φορτισεις σε προγραμμα LIPO γιατι αυτο θα σταματησει την φορτιση στα 4.2Volts και οχι στα 4.1volts ανα στοιχειο και θα την χαλασεις
    Απο την αλλη ομως η μπαταρια που αναφερεις εχει τα εξης τεχνικα χαρακτηριστικα
    Charging Specs
        Chemistry Type   Lithium Ion or Lithium Polymer
        Max Charge Rate   2.6
        Number of Cells   2
    [Collapse]   Connector Specs
        Connector Max "RATED" Amperage   3amps
        Connector Type   JR
    [Collapse]   Electrical Specs
        Capacity   2600mA
        Max Voltage   8.4
    [Collapse]   Size/Mass
        Height inches   11/16th
        Length inches   2" 9/16th
        Mass ounces   3.3
        Width inches   1" 7/16th
    και δωσε σημασια στο ''Chemistry Type   Lithium Ion or Lithium Polymer''
    και στο ''Max Voltage   8.4'' δηλαδη 4.2 volts ανα στοιχειο
    θα μου πεις τωρα πως γινεται αυτο;  ...ρωτα τον κατασκευαστη
    no fear
    « Απάντηση #11 στις: Παρασκευή, 7 Σεπ 2012, 22:19:12 »
    Charging Specs
        Max Charge Rate   2.6
        Number of Cells   2
        Connector Type   JR
        Capacity   2600mA
        Max Voltage   8.4
        Mass ounces   3.3
    Σε ευχαριστώ για την διευκρύνιση Ηλια,
    όμως ακόμα είμαι μπερδευμένος ...... με ποιά επιλογή θεωρείς ότι είναι σωστό να την φορτίσω ?
    Life    voltage level 3,3 v/cell           max charge voltage 3,6/cell
    μανωλης
    « Απάντηση #12 στις: Παρασκευή, 7 Σεπ 2012, 22:22:41 »
    ηλια εχεις δικιο με το 7,4 αλλα αφου ο φορτιστης εχει επιλογη για λιθιου γιατι να μην βαλει το σωστο,μετα επιλεγει δισελη στα 7,2 και ειναι στα προβλεπομενα.
    « Απάντηση #13 στις: Παρασκευή, 7 Σεπ 2012, 22:28:00 »
    Δεν γνωριζω αν ο φορτιστης εχει αυτην την επιλογη. Αν την εχει τοτε καλως να βαλει προγραμμα Li-Ion
    αλλα.......
    γιατι ο κατασκευαστης ενω γραφει οτι ειναι τυπος ''Lithium Ion'' δινει ''Max Voltage   8.4''
    ε;........
    _ΤΑΣΟΣ_
    « Απάντηση #14 στις: Παρασκευή, 7 Σεπ 2012, 22:34:29 »
    Να επικοινωνήσεις με τον κ. Βασίλη Παπαδόπουλο, κατασκευαστή του φορτιστή σου.
    Θα σε κατατοπίσει πλήρως !!!
    GRE-F-0611
    Aeromodelling GR  |  Forum  |  Το αερομοντελιστικό εργαστήρι  |  Ηλεκτρονικά (Συντονιστές: DEPRON MANIAC, kolotoympas)  |  Θέμα: Πως να φορτίσω αυτή την μπαταρία ?
