Σάββατο, 17 Οκτ 2026, 03:04:27
    [Χθες στις 23:03]
    Σύνολο μηνυμάτων: 310019
    Online σήμερα: 73
    Επισκέπτες: 41
    Συνολικά: 41
    Αποστολέας Θέμα: Πλαστικό μοντέλο αρχίζει και ραγίζει ..  (Αναγνώστηκε 4059 φορές)
    adam_raps
    « στις: Τρίτη, 28 Αυγ 2012, 19:57:48 »
    Exω το ready της thunder tiger και είναι πλαστικό μοντέλο . Με περίπου δεκα πτήσεις αρχίζει και κάνει ραγίσματα σε διάφορα σημεία και δεν οφείλεται ο κραδασμός του κινητήρα . Πχ στο φτερό του rudder . Υπάρχει κάποιο υλικό το οποίο να του δώσει λίγο ελαστικότητα ή γενικά τα πλαστικά μοντέλα δεν έχουν σωτηρία και καλύπτεις με epoxy τα ραγίσματα και όσο αντέξει ?
    « Απάντηση #1 στις: Τρίτη, 28 Αυγ 2012, 20:29:13 »
    Μπορεις να βαλεις φωτογραφια του προβληματος;
    Οταν αγοραζα το Calmato Sports σαν το πρωτο μου θερμικο μου προτειναν να κοιταξω και το Ready σαν εναλλακτικη επιλογη, οσο και να το εψαξα τοτε δεν ειχα ακουσει προβλημα στο πλαστικο Ready αλλα ακουσα για το γνωστο προβλημα με την επικαλυψη του Calmato.
    adam_raps
    « Απάντηση #2 στις: Τρίτη, 28 Αυγ 2012, 20:44:16 »
    καλά το calmato θέλει καινούργιο μονοκότ και είσαι άρχοντας μετά . Το ready λόγω πλαστικού ξηρένεται και χάνει την ελαστικότητα . το είχα ακούσει και παλαιότερα το πρόβλημα αυτό ! απλά δεν περίμενα τόσο γρήγορα !!!!!!!! και το φυλάζω και σε αποθήκη πάντα καθαρό .. δεν θα φανούν οι λεπτομέρειες στην φώτο φίλε μου
    takis
    « Απάντηση #3 στις: Τρίτη, 28 Αυγ 2012, 20:47:28 »
    επειδη το εχω και γω το ready δυστηχως ο ηλιος πολυμεριζει το πλαστικο με αποτελεσμα οπου το αγγιξεις σπαει...το μονο που μπορω να σου πω ειναι να μην το αφηνεις στον ηλιο.
    κατα τη γνωμη μου ομως δεν υπαρχει προβλημα μπορεις να πετας κανονικα...οπου σπαει η κλασικη λυση της εποξυ και εισαι μια χαρα! το συγκεκριμενο αεροπλανο ειναι παρα πολυ γερο το εχω 7 χρονια και ειναι ακομα σε θεση να πεταει κανονικα...παρα πολυ καλος δασκαλος!
    adam_raps
    « Απάντηση #4 στις: Τρίτη, 28 Αυγ 2012, 20:52:26 »
    πτήση - υπόστεγο -πτήση-υπόστεγο  το έχω . και μετά πάντα καθαρό στο εργαστήριο . ναι πετάει τέλεια είναι καλό μοντέλο και αν πετάς αυτό με ευκολία ( λόγω βάρους ) τα αντίστοιχα μπάλσα σου φαίνονται παιχνίδι .. Μαθαίνεις να προσγειώνεις με ακρίβεια λόγω της ταχύτητας που έρχεται , λόγω βάρους .. Κ εγώ έτσι λέω φίλε μου έποξυ όπου βλέπω ράγισμα και το ξεχνάω ..
    takis
    « Απάντηση #5 στις: Τρίτη, 28 Αυγ 2012, 20:57:56 »
    ακριβως!! λογω βαρους κατεβαινει γρηγορα και σου μαθαινει πολλα!! και να ξερεις υπαρχουν τα παντα απο ανταλλακτικα! εγω μια φορα εχω αλλαξει ολοκληρο το οριζοντιο και καθετο σταθερο...
    καλες πτησεις ευχομαι!
    adam_raps
    « Απάντηση #6 στις: Τρίτη, 28 Αυγ 2012, 21:05:25 »
    ευχαριστώ αδερφέ καλές πτήσεις να έχεις κ εσυ
    gharar
    « Απάντηση #7 στις: Πέμπτη, 30 Αυγ 2012, 23:10:21 »
    Εχω το πρωτο ready που βγηκε της arc. Μετα πουλησε το σχεδιο στην ΤΤ. Το εχω περιπου 10 χρονια. Δεν εχει παθει τιποτα εμφανες.. ουτε καν σκληρυνε το πλαστικο και πεταει ακομα αψογα. Βεβαια δεν πρεπει ν αποθηκευεται σε φως. Ισως το δικο σου ηταν ελλατωματικο απ την αρχη.
    sakis art
    « Απάντηση #8 στις: Πέμπτη, 30 Αυγ 2012, 23:52:24 »
    Εγώ έχω 3 χρόνια το cessna cardinal 177 που είναι απ'το ίδιο πλαστικό και δεν έχει το παραμικρό.Αλλά ένας φίλος που είχε το jupiter είχε αυτό το πρόβλημα με τη φθορά,από τα λάδια και τον ήλιο.Δεν ξέρω ίσως παίζουν ρόλο και οι παρτίδες.
    Spartan
    « Απάντηση #9 στις: Παρασκευή, 31 Αυγ 2012, 00:58:18 »
    To Jupiter είναι ότι χειρότερο από πλευράς πλαστικού...
    Το είχα φτιάξει πριν μερικά χρόνια στην Αθήνα, δεν πρόλαβα όμως να το πετάξω γιατί μετακόμισα στην Σπάρτη. Το αεροπλάνο έμεινε στην αποθήκη χωρίς να το επιρρεάζουν ζέστη, λάδια, υγρασία, σκόνη κτλ.
    Σε κάποια φάση και μετά από περίπου ένα χρόνο, τα πλαστικά μέρη του αεροπλάνου (εκτος από το φτερό) σκλήρυναν και ξεράθηκαν, με αποτέλεσμα σε οποιαδήποτε κίνηση να σπάνε. Ειδικά τα πηδάλια και η ουρά είχαν το μεγαλύτερο πρόβλημα, και λιγότερο η άτρακτος...
    Το αεροπλάνο πετάχτηκε στα σκουπίδια αφού αφαιρέθηκε ότι χρήσιμο είχε πάνω, χωρίς να κάνει ούτε μια πτήση.
    Από τότε, πλαστικό αεροπλάνο ούτε σαν δώρο δεν παίρνω...
    hlsat
    ΗΛΙΑΣ ΞΑΝΘΗ ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΟΣ
    « Απάντηση #10 στις: Παρασκευή, 31 Αυγ 2012, 11:16:11 »
    Δυστυχος τα πλαστικα αεροπλανα εχουν αυτο το προβλημα οχι ολα αλλα αυτα που ειναι απο PVC πλαστικο.
    Πολυμεριζεται αυτο το πλαστικο με τον χρονο και χαλαη και οταν ειναι εκτεθιμενο στον ηλιο ακομη χειροτερα καιγεται.
    Εχω αεροπλανα καινουργια χωρις πτηση στα κουτια τους και εχουν χαλαση παροτι ηταν φυλαγμενα σωστα.
    Εχω ομως και ενα αιρμποατ απο λευκο πλαστικο PVC Αγγλικο μοντελο 32 χρονων που ειναι αθικτο κυριολεκτικα παροτι τα χρονια του και τα νερα που εχει φαη.
    sakis art
    « Απάντηση #11 στις: Σάββατο, 1 Σεπ 2012, 11:31:39 »
    Από abs είναι τουλάχιστον αυτά που βγάζει τώρα η Thunder tiger.Το δικό μου αν και δεν έχει πάθει το παραμικρό από θέμα φθοράς από ήλιο κτλ τα έχει βγάλει τα λεφτά του.Δηλ.έχει τύχει από κάποιες άτσαλες προσγειώσεις τον πρώτο καιρό που μάθαινα(αέρα,σβήσιμο μοτέρ)να χτυπήσει και να μην πάθει σχεδόν τίποτα,που αν ήταν μπάλσα σίγουρα θα είχε γίνει κομματάκια.
    mikrosdedalos
    « Απάντηση #12 στις: Κυριακή, 25 Νοε 2012, 22:11:13 »
    Και εγώ είχα παρόμοιο πρόβλημα και το έλυσα ως εξής:
    Από μέσα κόλυμα με κυανοακριλική ειδική για πλαστικά. laugh
    Δες εδώ:https://www.hobbyking.com/hobbyking/store/__8447__Insta_Flex_Flexible_Thin_CA_1_oz.html
    Προσοχή όμως γιατί καίει το φελιζόλ.
    Από εξω αυτοκόλλητο για γράμματα επιγραφών. Είναι πολύ δυνατό. Thumbs up
    Με αυτόν τον τρόπο το ράγισμα σου θα σταματήσει!!! Azn
    Καλή επιτυχία. Thumbs up
    ΖΗΤΕΙΤΑΙ ΠΑΡΟΜΟΙΑ ΠΛΑΓΙΑ:
    Aeromodelling GR  |  Forum  |  Αεροπλάνα R/C - Καύσιμο  |  Sport - fun και γενικά (Συντονιστής: Serafim)  |  Θέμα: Πλαστικό μοντέλο αρχίζει και ραγίζει ..
    Δημιουργία σελίδας σε 0.044 δευτερόλεπτα. 27 ερωτήματα.
