Κυριακή, 20 Σεπ 2026, 15:26:50
    Σύνολο μηνυμάτων: 309980
    Online σήμερα: 118
    Επισκέπτες: 90
    Συνολικά: 92
    Αποστολέας Θέμα: crazy multiplex glider....  (Αναγνώστηκε 4035 φορές)
    fazerdreamer
    « στις: Τετάρτη, 6 Ιουν 2007, 16:52:13 »
    ρε παιδια ειναι δυνατον ξαφνικα να τρελλαθει στην παρεμβολλη το ανεμοπτερο?αλλαξα 3 δεκτες,αλλαξα 3 σπιντ κοντρολ,αλλαξα μπαταρια,του βαλα 2 φεριτες..τιποτα κανει τα τρελλα του.η φαση ειναι οτι στο μερος που τεσταρω πεταω και το τσεσνακι και δεν κανει κιχ!τι γινεται ρε παιδια?ενταξει εχει πολυ εξτενσιον απανω αλλα ειναι προβλεπομενο.κανενας με το ιδιο προβλημα?Huh
    Η σιωπή είναι χρυσός...
    dim sofos
    « Απάντηση #1 στις: Τετάρτη, 6 Ιουν 2007, 17:04:19 »
    Βάλε PCM δέκτη και...το ξεχνάς.
    G.Skargiotis
    « Απάντηση #2 στις: Τετάρτη, 6 Ιουν 2007, 18:52:09 »
    XERETE
    to fenomeno inei sinithes ean exis xexorista servo diladi oxi idia marka
    tergiaxe ta na einai ola idia kai malon tha ise ok
    Γιωργος Σκαργιωτης
     Η αλήθεια πάντα λάμπει,
     Η λάσπη του επιστρέφει!
    Η δικαιοσύνη έρχεται !!!!!!!!
        (Νεραιδοκυνηγός )
    coolvag
    Ευάγγελος Κουλάδης
    « Απάντηση #3 στις: Τετάρτη, 6 Ιουν 2007, 23:05:19 »
    Μήπως καπιο σερβακι εχει πολυ φορτιο ή εχει πηδηξει δοντι και τραβαει πολυ ρευμα απο το bec του speed controller και εχεισ τελικα μεγάλη πτωση τασεως και ο δεκτης τρελαινεται λογω χαμηλής τάσης?Huh
    Μηπως του φεριτες δεν του βαζεις κοντα στον δεκτη και τους εχεισ μακρια πλεγμενους απο τον δεκτη πανω στο καλωδιο?, το καλωδιο πρεπει να περασει μεσα απο τον φεριτη 2 με 3 φορες, και επισης να μην ερχεται παραληλα ο ενα φεριτης με τον αλλο, και φυσικα το καλωδιο που θα μπει στον δεκτη να ειναι κοντο απο την μερια του δεκτη.
    Για δές
    « Απάντηση #4 στις: Πέμπτη, 7 Ιουν 2007, 07:21:02 »
    Αγαπητέ ανηψιέ Στέφανε,
    οι προτάσεις για την επίλυση του προβλήματός σου που έδωσαν οι συνάδελφοι, ισχύουν.
    Πιο σοβαρή περίπτωση είναι να μην αντέχει το BEC του ESC να τροφοδοτήσει τα 4 σέρβο που έχεις. Δεν είναι όλα τα σέρβο κατάλληλα για να λειτουργήσουν με την βοήθεια του BEC. Αν τραβάνε πολύ ρεύμα, το BEC δεν μπορεί να τα καλύψει.
    Εγώ θα ήθελα να προσθέσω, ότι πρέπει να ελέγξεις τον κρύσταλλο του δέκτη, και όλες τις μόνιμες επαφές (διακόπτη, πριζάκια, κλπ.
    Να απομακρύνεις την κεραία από κάθε καλώδιο.
    Επίσης θα ήθελα να μας περιγράψεις ακριβώς τι τρελλά πράγματα κάνει το ανεμόπτερο, για να προσδιορίσω αν πρόκειται για παρεμβολή ή κάτι άλλο.
    Τι μοτέρ έχει; Απλό ή τριφασικό;
    fazerdreamer
    « Απάντηση #5 στις: Πέμπτη, 7 Ιουν 2007, 13:01:29 »
    χαιρετω ολους τους απαντησαντες στο προβλημα μου.Θειε γιαννη σπιντ κοντρολ τζετι 20αμπερ με φρενο,δεκτης ρεξ 7 τζετι επισεις,σερβακια απο τα καλα και μετρια σε τιμη ολα απο τον κυριο κωστα H.M.S. amper μετρημενα φουλ γκαζι 15 αμπερ.δοκιμασα τον R-700 και εναν hitec επισεις απο κυριο κωστα,ελεγξα ολες τις επαφες,ελεγξα τα σερβο κανουν ολη την κινηση χωρις υποπτο θορυβο..δεν μπορω να καταλαβω..φαντασμα μπηκε στο γλαιντερακι.....? worry
    panelpni
    « Απάντηση #6 στις: Πέμπτη, 7 Ιουν 2007, 14:01:53 »
    Τελικα το αγορασες το gliderακι. Καλη η επιλογη σου. Κανονισε να πεταξουμε μαζι (Πεντελη) και θα σου πω τι φταιη αν και εισαι υποψιασμενος για τον δεκτη σου..
    REX 7 ο δεκτης σου ε? Καπου εχω ενα κουτακι με 2-3 απο αυτους παροπλησμενους. Ειχα παρεμβολες οταν πεταγα η πλησιαζα 15 μετρα ψηλα απο το εδαφος μετα εστρωνε το πραγμα καθως ανεβαινα ψηλοτερα. (Οχι παντοτε ομως...)
    Εαν στο κανει και με κλειστο πομπο, δυσκολα τα πραγματα εαν στο κανει με ανοιχτο μονο, προσθεσε ενα κοματι κεραιας 50 ποντους επιπλεον ετσι προχειρα βρε αδερφε και κανε ενα τεστ να μας πης τι εγινε. Εστρωσε λιγακι? Θαυματα μην περιμενης χωρις PCM.
    panelpni
    « Απάντηση #7 στις: Πέμπτη, 7 Ιουν 2007, 14:49:25 »
    TΟΝ R-700 τον δοκιμασες σε πτηση η αν μονο σερβο σου δουλευουν καλα?
    Αν ο Κωστας εντοπιζε καπου προβλημα θα στο ειχε λυση επι τοπου.
    Aeromodelling GR  |  Forum  |  Ανεμόπτερα R/C  |  Ηλεκτροκίνητα ανεμόπτερα (Συντονιστής: _ΤΑΣΟΣ_)  |  Θέμα: crazy multiplex glider....
    Δημιουργία σελίδας σε 0.024 δευτερόλεπτα. 28 ερωτήματα.
