Κυριακή, 15 Νοε 2026, 19:03:51
    [Σήμερα στις 15:10]
    [Σήμερα στις 12:41]
    [Σήμερα στις 12:37]
    [Χθες στις 17:32]
    Σύνολο μηνυμάτων: 310073
    Online σήμερα: 141
    Επισκέπτες: 99
    Συνολικά: 100
    Αποστολέας Θέμα: Πρόβλημα σε ουρά μίνι τιτάν  (Αναγνώστηκε 5243 φορές)
    Stavroforos
    Ή σε πετάν ή τα πετάς
    « στις: Σάββατο, 4 Αυγ 2012, 22:23:42 »
     Καλησπέρα σε όλους. Μόλις τελείωσα το χτίσιμο ενός μίνι τιτάν και σήμερα πήγα για δοκιμή. Ενώ όλα εξελίσσονται κανονικά και μόλις πάνω από το έδαφος να του πάρω τον αέρα, όταν ξεθαρρευα καιπήγαινα να του δώσω κι άλλο ύψος, η ουρά άρχισε να κάνει τα δικά της, δηλ ενώ το gyro έχει σεταρει με την ησυχία του μπορώ να πω υπάρχει μία μικρή ολίσθηση ουράς (νομίζω όχι πάντα) την οποία διορθώνω, μα πάω να το σηκώσω κι άλλο όπως είπα τότε το ελικόπτερο γυρίζει μέχρι και 90 μοίρες και πάντα προς τα αριστερά, οπότε για να μη κάνω ζημιά το κατεβάζω. Αυτό έγινε 3-4 φορές οπότε δεν έχω καμιά εμπιστοσύνη για τίποτε παραπέρα και το μάζεψα. Το gyro Gy 401 ενώ το σέρβο καινούργιο αυτό http://www.heliland.com/catalog/index.php?main_page=product_info&cPath=6_20&products_id=4534   . Μήπως να υπάρχει θέμα με την συμβατότητα γύρο και σέρβο; το οποίο έχω ζήσει στο παρελθόν με άλλο σέρβο. Επίσης το άλλο που σκέφτομαι είναι ότι για να φέρω το χορν κάθετα χρησιμοποίησα sub trim λίγο όμως, μα απ ότι κατάλαβα οι γνώμες διαφέρουν για οποίο τριμ σε rudder
    Lama V-3  angel
    Belt Cp V-1
    Mini Titan E-325
    T-Rex 250 pro dfc  devil angel
    Spitfire GP 0.25
    Piper Cub EP (Αγνώστων στοιχείων)
    Gws Tiger Moth 400
    E-flite Piper L-4 Grasshopper 250
    Multiplex fox
    Καλαααά.............μά πίσω έχει το heli την ουρά...........
    « Απάντηση #1 στις: Σάββατο, 4 Αυγ 2012, 22:27:48 »
    Γεια σου,
    με τι στροφές πετας? εχεις linear curve η flat curve?!
    Το ball sto servo στα ποσα χιλιοστα το εχεις??!
    Volidas
    « Απάντηση #2 στις: Σάββατο, 4 Αυγ 2012, 22:46:59 »
    ...κι επίσης, είσαι σίγουρος ότι το γυροσκόπιο ''σέταρε'' σωστά; Μπορείς να πεις αν το κόκκινο λαμπάκι αναβοσβήνει ή μένει σταθερά αναμμένο;
    Stavroforos
    « Απάντηση #3 στις: Κυριακή, 5 Αυγ 2012, 00:43:07 »
     Καλησπέρα. Το ball το έχω αρχικά όπως ζητά το manual στα 10.5 mm. Σκοπεύω να το μειώσω όπως και να βγάλω το sub trim αφού έτσι κι αλλιώς είναι ελάχιστη η διάφορα από τις 90, τουλάχιστον να αποκλειστεί αυτή η εκδοχή σε περίπτωση που είναι λάθος. Το λαμπάκι είναι κόκκινο σταθερό και αναβοσβήνει όταν δίνω κινήσεις. Για τις στροφές τι να πω; έχω το 13 άρι πινιον το κανονικό δηλαδή σε μοτέρ 3800kv που τουλάχιστον θεωρητικά με τους υπολογισμούς, οι στροφές είναι καλές. Η καμπύλη είναι η προεπιλογή δε την πείραξα linear , μα την πήγα τώρα μόλις 0 45 65 85 100 όπως, ζητά πάλι το manual
    Lama V-3  angel
    Belt Cp V-1
    Mini Titan E-325
    Spitfire GP 0.25
    Gws Tiger Moth 400
    Multiplex fox
    dhiotis
    « Απάντηση #4 στις: Κυριακή, 5 Αυγ 2012, 10:59:47 »
    Αυτό συμβαίνει συνήθως όταν έχεις ή λιγες στροφές, ή πολλές μοίρες, ή ιμάντα χαλαρό.
    Το σέρβο σου είναι πάρα πολύ καλό, άρα δεν έχεις θέμα εκεί, με την προϋπόθεση οτι είναι όλα τα άλλα σωστά σεταρισμένα, τότε λογικά ενα απο τα δύο - τρία παραπάνω συμβαίνει, ή και τα τρία.
    _ Τις στροφές τώρα καλά τις έφιαξες.
    _ Οι μοίρες στο τέρμα του throttle δεν πρέπει να περνάνε τις 11, και να είναι γραμμικές.
    _ Εαν είναι πάρα πολύ χαλαρός ο ιμάντας σου, πράγμα που θα το διαπιστώσεις, εαν με ένα μολύβι ή ένα κατσαβιδάκι προσπαθήσεις απο την δεξιά πλευρά να το πιέσεις προς τα μέσα, και να πάει το πολύ 2 με 3 χιλιοστά. Εαν είναι περισσότερο το "βούλιαγμα" ,  τότε τράβα την μπούμα ελάχιστα προς τα πίσω αφου πρώτα την ξεβιδώσεις.
    « Απάντηση #5 στις: Κυριακή, 5 Αυγ 2012, 11:54:03 »
    Φιλε μου τωρα διαβασα καλα το προβλημα σου.. Εφοσον δν εχεις σταθερες στροφες τοτε λογικο να φευγει οταν δινεις γκαζι... Αν δωσεις γκαζι σιγα σιγα δν θα φυγει... Τωρα για να το φιαξεις αυτο πρεπει να βαλεις φλατ καμπυλες και βεβαια να δωσεις λιγες μοιρες στο ουριο στροφειο ωστε να μην φευγει η ουρα...
    « Τελευταία τροποποίηση: Κυριακή, 5 Αυγ 2012, 13:54:44 από PaNt » Καταγράφηκε
    Stavroforos
    « Απάντηση #6 στις: Κυριακή, 5 Αυγ 2012, 13:51:40 »
    Παιδιά καλημέρα κι ευχαριστώ γία τον χρόνο σας, μα αναρωτιέμαι πως το ίδιο γύρο στο μπελτ τόσους μήνες linear καμπύλες έχω και τσίτα αναγκαστικά εκεί gain κ δεν είχα πρόβλημα ποτέ. Η μόνη διάφορα είναι ότι έπαιζε με align ds 420 μα χάλασε σε πτώση . Τέλος πάντων ας πούμε ότι είναι ιδιομορφία του ελικοπτέρου. Ο ιμάντας δεν είναι τόσο πολύ τεντωμένος πάει μέσα πιο πολύ πιέζοντας τον. Κι επί ευκαιρίας μία απορία που απ ότι είδα πάλι υπάρχει διάφορα απόψεων. Λέει όπως και το manual στις 90  μοίρες servo να έχει 0 pitch η ουρά.αν γίνει όμως έτσι αν το γυρίσουμε σε rat.e αυτό δε θα σημαίνει καταστροφή; αφού δεν θα υπάρχουν οι απαραίτητες 4 μοίρες να το κρατήσει. Βέβαια ποιος βάζει rate σε HH gyro ας πούμε κατά λάθος το γυρίζουμε.ποια η γνώμη σας σε αυτό;
    Lama V-3  angel
    Belt Cp V-1
    Mini Titan E-325
    Spitfire GP 0.25
    Gws Tiger Moth 400
    Multiplex fox
    « Απάντηση #7 στις: Κυριακή, 5 Αυγ 2012, 13:54:24 »
    Δν χρειάζεται ποτε το rate...!!
    Το rate ειναι για πολυ συγκεκριμένο σκοπό..!
    Αλλο το belt  το belt ισως και να μην ειχε δυναμη..! οποτε και γκαζι που έδινες να μην αλλάζαν και τόσο οι στροφές...!
    Stavroforos
    « Απάντηση #8 στις: Κυριακή, 5 Αυγ 2012, 13:58:36 »
    Flat καμπύλες; στα δηλαδή πρέπει να είναι ας πούμε μόνιμες κάπωςσαν idle up ?
    Lama V-3  angel
    Belt Cp V-1
    Mini Titan E-325
    Spitfire GP 0.25
    Gws Tiger Moth 400
    Multiplex fox
    « Απάντηση #9 στις: Κυριακή, 5 Αυγ 2012, 14:06:11 »
    Πες μου λίγο οταν κανεις πολυ χαλαρη πτήση και δινιες γκάζι κάνει πάλι το ίδιο..!
    Όπως μου τα λες καταλαβαινω οτι γενικα οταν δινεις εντονες pitchies τότε το κάνει αυτό σωστά??..!
    Stavroforos
    « Απάντηση #10 στις: Κυριακή, 5 Αυγ 2012, 22:35:43 »
    Όχι δε πρόλαβα να αρχίσω πιτσιες ,το έκανε σε χαλαρότατο ανέβασμα στροφών.πάντως σήμερα κοίταξα ότι μου είπατε, δηλ πιο άγρια καμπύλη γκαζιού, βρήκα χορν που κάθεται ακριβώς 90 χωρίς sub trim, και..............επειδή είχα έναν φίλο ανυπόμονο χτες πήγα με βήμα κουκουρουκου (4 μοίρες διάφορα ρε παιδιά κι απο τρακινγκ ΤΙΠΟΤΑ κουφάθηκα τελείως) το έφτιαξα κι αυτό και το ελικόπτερο πήγαινε σχεδόν τέλεια , κάτι λέω σχεδόν γιατί υπάρχει μία πολύ μικρή ολίσθηση.ίσως να χρειάζεται λίγο gain παραπάνω, ενώ μένει το τέντωμα του ιμάντα   , που δε τον λες λάσκα μα δεν είναι ούτε,ο τζόγος των 5 χιλ που λέει το manual  και φυσικά ούτε των 2 χιλιοστών .θα τον τεντώσω λίγο ακόμα πάντως. Επίσης to manual θέλει σε μισό γκάζι 0 μοίρες. Δεν είναι πολλές κι ενεργοβόρες ρε παιδιά; (ακόμα και σε idle up 1 που θες συμμετρία 5 κι εκεί) λέω να το κάνω 0 στη μέση που το έχω συνηθίσει
    Lama V-3  angel
    Belt Cp V-1
    Mini Titan E-325
    Spitfire GP 0.25
    Gws Tiger Moth 400
    Multiplex fox
    m1john
    « Απάντηση #11 στις: Κυριακή, 5 Αυγ 2012, 22:46:28 »
    Για ανοιξε το γυροσκοπιο μηπως βρεις κι εσυ κανα παξιμαδι μεσα.
    Stavroforos
    « Απάντηση #12 στις: Κυριακή, 5 Αυγ 2012, 22:53:43 »
    Παξιμάδι ;;;
    Lama V-3  angel
    Belt Cp V-1
    Mini Titan E-325
    Spitfire GP 0.25
    Gws Tiger Moth 400
    Multiplex fox
    m1john
    « Απάντηση #13 στις: Κυριακή, 5 Αυγ 2012, 23:15:04 »
    Εχεις πμ.
    « Απάντηση #14 στις: Κυριακή, 5 Αυγ 2012, 23:26:32 »
    Οπα κάτσε τοτε το σκηνικό αλλάζει..! Δν έχουν σχέση οι στροφές..! βέβαια οι μοίρες παίζουν ρόλο γιατι πρέπει να υπάρχουν ωστε να αντισταθμίζουν την δυναμη των blades..!
    Aeromodelling GR  |  Forum  |  Ελικόπτερα R/C  |  Ελικόπτερα ηλεκτρικά (Συντονιστής: Γκούσκος Διονύσιος)  |  Θέμα: Πρόβλημα σε ουρά μίνι τιτάν
    Δημιουργία σελίδας σε 0.111 δευτερόλεπτα. 26 ερωτήματα.
