Τετάρτη, 18 Νοε 2026, 06:43:09
    [Χθες στις 12:57]
    Σύνολο μηνυμάτων: 310087
    Σύνολο θεμάτων: 12405
    Online σήμερα: 98
    Επισκέπτες: 100
    Συνολικά: 100
    Αποστολέας Θέμα: ΠΡΟΒΛΗΜΑ ΜΕ ΔΕΚΤΗ FUTABA  (Αναγνώστηκε 5310 φορές)
    Le_Roi
    « στις: Σάββατο, 14 Ιουλ 2012, 21:39:52 »
    Μετά από αρκετές πτήσης με το calmato μου και ευτυχώς κατά την διάρκεια ρυθμίσεων του κινητήρα στο έδαφος ο δέκτης μου (futaba R606FS) ξαφνικά νεκρώνει (η ΤΚ δεν έχει ούτε μέτρο απόσταση από το ΑΠ), διορθώνει μόνο το throttle με το σημείο που είχα βάλει το fail safe και όλα τα άλλα servo μένουν στη τελευταία εντολή που είχαν! Κλείνω ανοίγω την ΤΚ (futaba T7C) κανένα αποτέλεσμα! Κλείνω ανοίγω τον διακόπτη του ΑΠ και όλα μια χαρά! Μετά από 3 λεπτά πάλι το ίδιο! Αυτό έγινε 5-7 φορές! Γυρίζω σπίτι και έχω κάνει 50000 δοκιμές και δουλεύει μια χαρά!
    1)   Τι μπορεί να ήταν αυτό;
    2)   Σηκώνεις ΑΠ με τον ίδιο δέκτη ή τον πετάς;
    asterixx25
    Τρία πουλάκια κάθονται...
    « Απάντηση #1 στις: Σάββατο, 14 Ιουλ 2012, 21:57:26 »
    Αυτό δείχνει απώλεια σήματος.
    Μήπως έχει  πρόβλημα ο διακόπτης?
    Τα 2 λεντάκια στην πίσω πλευρά του πομπού είναι μόνιμα αναμένα ? Τα παρακολούθησες για λίγα λεπτά ?
    Επίσης, κάνε ξανά απο την αρχή ενα bind με τον πομπό.
    Le_Roi
    « Απάντηση #2 στις: Σάββατο, 14 Ιουλ 2012, 22:15:27 »
    Το led του πομπού ήταν κανονικά αναμμένο το πράσινο! Ο διακόπτης δε νομίζω να ήταν γιατί έχω ένα οργανάκι που μου δείχνει την κατάσταση της μπαταρίας και αυτό άναβε κανονικά οπότε αν είχε αστοχήσει ο διακόπτης θα είχε σβήσει και αυτό και το throttle δε θα είχε μπει σε fail safe.
    « Απάντηση #3 στις: Κυριακή, 15 Ιουλ 2012, 09:27:11 »
    Ενα ερώτημα. Ο δέκτης έχει fail safe για την τάση της μπαταρίας του, ή το fail safe εξαρτάται μόνο από την απώλεια σήματος του πομπού;
    Le_Roi
    « Απάντηση #4 στις: Κυριακή, 15 Ιουλ 2012, 16:08:10 »
    Αυτό δε το ξέρω είναι η αλήθεια αλλά ξέχασα να πω ότι ο δέκτης δουλεύει με lipo (2c3p) και regulator 6V.
    Αν ήταν απώλεια από τον πομπό όμως δε θα έπρεπε την ώρα που κλείνω και ανοίγω τον πομπό να επανέρχεται;
    « Απάντηση #5 στις: Κυριακή, 15 Ιουλ 2012, 17:47:52 »
    Ναι, αν έρχεται σε fail safe επειδή χάνει το σήμα, θα έπρεπε να ξαναέρθει σε κανονική λειτουργία όταν κλείσεις και ξανανοίξεις τον πομπό, ΕΦ' ΟΣΟΝ δεν φταίει το σήμα του πομπού.
    Η περίπτωση να χάνεται κάποια μεταλλική επαφή στα καλώδια, διακόπτη και πριζάκια μάλλον αποκλείεται γιατί τότε δεν θα είχε τη δύναμη (τάση) να φέρει τα σέρβο στην θέση fail safe.
    Αρα ψάξε για αυτό που ρώτησα πρώτο, και δες αν πέφτει απλά η τάση της μπαταρίας.
    Le_Roi
    « Απάντηση #6 στις: Κυριακή, 15 Ιουλ 2012, 18:53:39 »
    Το κακό είναι ότι δε μου το έχει ξανακάνει απο εκείνη τη μέρα αλλα φοβάμαι να το σηκωσω έτσι...
    Υπάρχει περίπτωση να επηρεάστηκε κάπως απο θερμοκρασία; γιατί εκείνη τη μέρα το ΑΠ είχε μείνει αρκετή ώρα στον ήλιο με μεγάλες εξωτερικές θερμοκρασίες!
    billiano
    « Απάντηση #7 στις: Κυριακή, 15 Ιουλ 2012, 22:01:44 »
    Κατι πολυ πιο απλο ειναι να δεις αν το κανει με το μοτερ σε λειτουργια 'η οχι.
    Ενδεχεται να εχει ξεκολλησει καποιο εξαρτημα.  Ανοιξε τα ολα με σβηστο μοτερ και κοιτα να δεις τι κανει.
    η δευτερη πραξη να δοκιμασεις με εναν αλλο δεκτη  στο ιδιο αφος  με το μοτερ να λειτουργει και με το μοτερ σβηστο.
    Επισης να σιγουρευτεις οτι το μικρο regulator δεν τα παιζει.
    flaperon35
    « Απάντηση #8 στις: Δευτέρα, 16 Ιουλ 2012, 00:22:54 »
    Καλησπέρα φίλε μου, δεν ξέρω τι μπορεί να φτεει γιατί μπορεί να φτενε πόλα! Οπος, δεκτης, μπεκ, διακοπτης, προβληματικό σέρβο,  αυτό λυπον που θα σου πω είναι πως πρεπη να βρεις τι φτεει πρην ξανά πεταξεις το μοντέλο γιατη αν π.χ. δεν φτεει ο δέκτης κ συ αλαξεις δεκτή τότε μπορεί να στο ξανακάνει κ αυτή την φορά στον αέρα....γνομη μου λυπον αν δεν βρεις τι εφτεξε μην το πεταξεις το μοντέλο. Τσεκαρε κ τον δεκτή αν έχει έρθει σε επαφή με καφσαερια του μοτερ, κανονηκα τον βάζουμε μέσα σε μπαλόνι για να μην πάει υγρασία από τα καυσημα.
    Le_Roi
    « Απάντηση #9 στις: Δευτέρα, 16 Ιουλ 2012, 17:37:25 »
    Σήμερα έκανα άλλη μια δοκιμή με πάνω από 40 λεπτά ανοιχτό πομπό και δέκτη! Έπαιζα simulator και είχα και το ΑΠ δίπλα να κάνει όλες τις κινήσεις χωρίς το παραμικρό πρόβλημα!
    Τσέκαρα τον δέκτη για υγρασία από καυσαέρια αλλά τίποτα απολύτως! Είναι πεντακάθαρος! Το μόνο που μπορώ να σκεφτώ ότι φταίει είναι η lipo που αν και καινούρια τη τελευταία φορά δε μου πήγε πάνω από 4,08 στη φόρτιση οπότε μπορεί να έχει κάποιο πρόβλημα και να έριξε τη τάση και να μη δούλεψε σωστά το regulator που θέλει πάνω από 7V. Και διάβασα και σε ένα άλλο forum ου είχαν ένα παρόμοιο πρόβλημα με αυτή ακριβώς τη lipo που έχω και εγώ!
    Την επόμενη Κυριακή θα πετάξω έτσι και ο θεός βοηθός!
    Με καινούρια lipo φυσικά…. Huh
    « Απάντηση #10 στις: Δευτέρα, 16 Ιουλ 2012, 18:04:33 »
    Ακόμα ένα προφανές.....
    teresos
    « Απάντηση #11 στις: Τρίτη, 17 Ιουλ 2012, 02:52:54 »
    Οταν στο έκανε παρατήρησες αν άναψε το κόκκινο λαμπάκι του δέκτη ?
    Είχαν παρουσιαστεί προβλήματα θερμοκρασίας στούς πρώτης γενιάς δεκτες  FS.
    Γ'αυτό και αντικαταστάθηκαν από τους  HS.
    Δες εδώ  :
    https://www.aeromodelling.gr/ForumS/index.php?topic=15414.msg132027#msg132027
    http://www.futaba-rc.com/techsupport/receiver-tips.html
    http://www.youtube.com/watch?v=DjnoUpbsu38
    Le_Roi
    « Απάντηση #12 στις: Τρίτη, 17 Ιουλ 2012, 08:35:07 »
    Δυστυχώς εκείνη τη στιγμή δεν είδα γιατι επρεπε να βγάλω τα φτερά για να μπορέσω να το δώ αυτο και λόγο του ότι ξαφνιαστηκα και αγχωθηκα μαζί γιατι λίγα λεπτά πριν το μοντέλο ήταν στον αέρα δεν έκανα τίποτα τέτοιο!
    flaperon35
    « Απάντηση #13 στις: Τρίτη, 17 Ιουλ 2012, 10:50:27 »
    Τσεκαρε με ένα βολτομετρο τι τάση βγαζει το bec η reg, μυπος λέω μυπος.
    Le_Roi
    « Απάντηση #14 στις: Τρίτη, 17 Ιουλ 2012, 10:55:44 »
    Δε το είχα σκεφτεί αυτο! Λογικά ακόμα και σε συνεχόμενες κινήσεις των servo δε θα πρέπει να πέφτει η τάση του σωστά;
    Aeromodelling GR  |  Forum  |  Το αερομοντελιστικό εργαστήρι  |  Η τηλεκατεύθυνση και τα αξεσουάρ (Συντονιστές: DEPRON MANIAC, kolotoympas)  |  Θέμα: ΠΡΟΒΛΗΜΑ ΜΕ ΔΕΚΤΗ FUTABA
    Δημιουργία σελίδας σε 0.151 δευτερόλεπτα. 28 ερωτήματα.
