Τετάρτη, 11 Νοε 2026, 07:48:15
    Σύνολο μηνυμάτων: 310063
    Online σήμερα: 120
    Επισκέπτες: 123
    Συνολικά: 126
    Σελίδες: [1] 2 3 4  Όλοι     Κάτω
    Αποστολέας Θέμα: Αυτοκτονία μοντελιστή!  (Αναγνώστηκε 15224 φορές)
    guest713
    Επισκέπτη
    « στις: Παρασκευή, 6 Ιουλ 2012, 19:49:32 »
    Ξερετε κατι; Να το αρθρο του Εθνους....
    http://www.ethnos.gr/article.asp?catid=22768&subid=2&pubid=63681034
    Η απόγνωση σταμάτησε τον χρόνο
    Μοντελιστής με διακρίσεις στο παρελθόν, αλλά άνεργος και χωρίς παραγγελίες φέτος, ο 46χρονος ακινητοποίησε τους δείκτες του ρολογιού στις 12.33 και έβαλε τέλος στη ζωή του
    «Ο Μάκης ήταν ανοιχτόκαρδος, πολύ καλό παιδί και εξαιρετικός στη δουλειά του. Τον τελευταίο καιρό βέβαια είχε αλλάξει κάπως. Είχε απομονωθεί και κλειστεί στον εαυτό του. Αλλά δεν το περίμενα ποτέ να αυτοκτονήσει».
    Ο 52χρονος Ομηρος Δήμου από την Καλλιθέα ακόμη δεν μπορεί να πιστέψει πως ο φίλος του, ο 46χρονος Μάκης, έγραψε χθες με τόσο τραγικό τρόπο τον επίλογο στη ζωή του. Τον βρήκε ο ίδιος λίγο μετά τη 1 το μεσημέρι κρεμασμένο μέσα στο σπίτι του, στο ισόγειο της πολυκατοικίας όπου έμενε τα τελευταία πέντε χρόνια. Λίγο νωρίτερα του είχε τηλεφωνήσει αναστατωμένη η σύντροφος του αυτόχειρα. Είχε πάρει ένα περίεργο μήνυμα στο κινητό της που, μεταξύ άλλων, έλεγε: «Δεν πάει άλλο, δεν αντέχω αυτή την κατάσταση. Συγνώμη...».
    Μόλις πήρε το μήνυμά του τηλεφωνούσε επίμονα αλλά εκείνος δεν απαντούσε. Φοβήθηκε μήπως ο Μάκης κάνει κάτι τρελό. Γι' αυτό και τηλεφώνησε στον κ. Δήμου ο οποίος μένει στην ίδια πολυκατοικία με τον αυτόχειρα. Λίγο αργότερα τον βρήκαν μαζί μέσα στο σπίτι του απαγχονισμένο. Είχε ακινητοποιήσει με χαρτοταινία τους δείκτες του ρολογιού στις 12.33.
    «Τα τελευταία δύο χρόνια αντιμετώπιζε οικονομικά προβλήματα. Είχε χάσει τη μόνιμη δουλειά που είχε ως εξωτερικός πωλητής σε εργοστάσιο στον Ταύρο και οι παραγγελίες για τον μοντελισμό είχαν ουσιαστικά σταματήσει», λέει ο κ. Δήμου.
    Σύμφωνα μάλιστα με ανεπιβεβαίωτες πληροφορίες, ο 46χρονος φέρεται να βρισκόταν σε δικαστική διαμάχη με τον Σύλλογο Μοντελιστών.
    Ο αυτόχειρας ήταν διακεκριμένος μοντελιστής με αρκετά βραβεία στο χώρο του. «Παλιότερα οι παραγγελίες δεν σταματούσαν», λένε άνθρωποι από το φιλικό του περιβάλλον. Τον τελευταίο έναν χρόνο, όμως, φαίνεται πως τα έβγαζε δύσκολα πέρα.
    Από ό,τι λένε οι κοντινοί του άνθρωποι, αντιμετώπιζε έντονα οικονομικά προβλήματα και δεχόταν βοήθεια από τους οικείους του. Κάποιες σημαντικές παραγγελίες που είχε είχαν ακυρωθεί, ενώ τις τελευταίες δύο με τρεις εβδομάδες έψαχνε σαν τρελός -λένε φίλοι του- να βρει δουλειά, χωρίς αποτέλεσμα. Ολες οι πόρτες ήταν γι' αυτόν, λόγω και της ηλικίας του, κλειστές.
    Σύμφωνα με πληροφορίες, ο αυτόχειρας καταγόταν από τον Πειραιά αλλά τα τελευταία πέντε χρόνια περίπου νοίκιαζε ένα ισόγειο διαμέρισμα στην Καλλιθέα όπου έμενε μόνος του.
    «Ηταν κλειστός χαρακτήρας. Ησυχος και πολύ καλό παιδί, αλλά μερικές φορές τον έπιαναν οι μοναξιές και κλεινόταν στον εαυτό του. Τον τελευταίο καιρό αυτό είχε επιδεινωθεί», λένε φίλοι του στη γειτονιά. Ανθρωποι που έκαναν στενή παρέα μαζί του τον τελευταίο καιρό έμαθαν μόλις χθες -σύμφωνα με πληροφορίες- πως ο αυτόχειρας ήταν δύο φορές παντρεμένος και χωρισμένος και είχε αποκτήσει ένα παιδί.
    Η «ΔΙΑΘΗΚΗ» ΤΟΥ
    Η γειτονιά έχασε τη μιλιά της
    Τρία σημειώματα εν είδει διαθήκης άφησε ο 46χρονος μοντελιστής που αυτοκτόνησε χθες στην Καλλιθέα, τα οποία ανέφεραν μεταξύ άλλων σε ποιους ανθρώπους αφήνει τα προσωπικά του αντικείμενα.
    Τα σημειώματα απευθύνονταν στα πολύ κοντινά του πρόσωπα και σε αυτά ο αυτόχειρας ανέφερε τις τελευταίες του επιθυμίες. Σύμφωνα με αυτόπτες μάρτυρες, μαζί με τα σημειώματα ο 46χρονος άφησε στο κρεβάτι του δύο φωτογραφίες στις οποίες κρατούσε μερικά από τα αγαπημένα του δημιουργήματα, τα καραβάκια που με τόση επιδεξιότητα και αγάπη κατασκεύαζε.
    Χθες η γειτονιά του στην Καλλιθέα είχε... χάσει τη μιλιά της από την τραγική είδηση. Η ατμόσφαιρα βάρυνε ακόμα περισσότερο όταν εμφανίστηκαν οι γονείς και η μία αδερφή του.
    «Είχε αλλάξει»
    «Ηταν άνθρωπος λιγομίλητος, σοβαρός και όχι πολύ εκδηλωτικός. Ερχόταν πάντα μόνος του να φάει. Ηταν ένας σωστός άνθρωπος που κουβαλούσε το δράμα του. Ειδικά το τελευταίο διάστημα φαινόταν στενοχωρημένος και προβληματισμένος και από εκεί που ερχόταν τρεις φορές την εβδομάδα, είχαμε μήνες να τον δούμε», μονολογούσε χθες ο Βαγγέλης Τρίμπος, που διατηρεί σουβλατζίδικο δίπλα στο σπίτι του αυτόχειρα.
    «Αν και είχε αλλάξει τον τελευταίο καιρό, δεν μου έδωσε ποτέ να καταλάβω πως θα κάνει κάτι τέτοιο. Μάλιστα πριν από μερικές μέρες, μετά την αυτοκτονία του τραπεζικού υπαλλήλου στην Ακρόπολη, έτυχε να σχολιάσω μπροστά του το κύμα των αυτοκτονιών που μαστίζει τη χώρα μας. Του έλεγα ''τόσο εύκολο το έχουν να αφαιρέσουν τη ζωή τους;''. Αλλά αυτός ήταν πάντα καλός στο να αλλάζει θέμα», έλεγε χθες ο διαχειριστής της πολυκατοικίας και στενός του φίλος τα τελευταία χρόνια Ομηρος Δήμου.
    Γιάννης Φώσκολος
    Φωτό: Γρηγόρης Χρυσοχοΐδης
    LampoLiS
    « Απάντηση #1 στις: Παρασκευή, 6 Ιουλ 2012, 20:04:10 »
    τι να πει κανείς κάθε μέρα και χειρότερα....
    και έχουμε κλειστεί ο καθένας στο καβούκι του και και δεν αντιδρούμε...
    δεν ξέρω τι να πω... κρίμα για το παλικάρι....
    hellitop
    achten!!!!!!!!!!!!!!!
    « Απάντηση #2 στις: Παρασκευή, 6 Ιουλ 2012, 21:29:27 »
    Ti να πει κανεις για αυτες τις καταστασεις κριμα, χρειαζεται αλληλεγγυη και υπομονη περναμε μια πολυ δυσκολη περιοδο.Και απ΄οτι φαινεται  θα κρατησει χρονια. Λυπαμαι πολυ.
    « Απάντηση #3 στις: Παρασκευή, 6 Ιουλ 2012, 21:52:09 »
    Κρίμα...!!!! Πραγματικά κρίμα...!
    Να είναι καλά οι δίκοι του να τον θυμούνται τουλάχιστον Sad Sad Sad Sad
    « Απάντηση #4 στις: Παρασκευή, 6 Ιουλ 2012, 21:59:58 »
    Κρίμα και άδικο
    sakis.sofianos
    « Απάντηση #5 στις: Παρασκευή, 6 Ιουλ 2012, 22:07:48 »
    Συλλυπητήρια στην οικογενιατου δυστηχος τα πράγματα είναι πολυ δύσκολα και θα γίνουν χειρότερα να είμαστε αισιόδοξη και να το παλέψουμε μέχρι τέλους
    johnraptor
    « Απάντηση #6 στις: Παρασκευή, 6 Ιουλ 2012, 22:15:34 »
    Συλλυπητήρια στην οικογένειά του ανθρώπου και συνάδελφου  τι να πω ρε παιδιά καλα αυτοί οι ξεφτίλες που μας κυβερνάνε δεν βλέπουν τι γίνεται αλλα ξέχασα οι ευαίσθητοι είναι αυτοί που την
    πληρώνουν με την ζωή τους
    Friday
    « Απάντηση #7 στις: Παρασκευή, 6 Ιουλ 2012, 22:52:59 »
    No Guts No Glory
    jimpilot
    « Απάντηση #8 στις: Σάββατο, 7 Ιουλ 2012, 00:02:41 »
    Συλλυπητήρια στην οικογένειά του.
    Dounis Airfield
    Εκεί πετάμε!
    ΜΑΥΡΟΣ79Β
    ΙΤΕ ΠΑΙΔΕΣ ΕΛΛΗΝΩΝ- ΠΑΣ ΜΗ ΕΛΛΗΝ ΒΑΡΒΑΡΟΣ
    « Απάντηση #9 στις: Σάββατο, 7 Ιουλ 2012, 00:12:53 »
      ΤΟ  ΚΡΙΜΑ   ΣΤΟ ΛΑΙΜΟ  ΤΟΥΣ.........  ΑΥΤΗ  ΕΙΝΑΙ  η  καταντια  της  δημοκρατιας........... απο το  74  εως    2012.....  και  μαλλων  δεν εχει   ΤΕΛΟΣ............   ΚΡΙΜΑ-ΚΡΙΜΑ-ΚΡΙΜΑ   ΣΤΟΝ  ΑΝΘΡΩΠΟ.....
    ΖΗΤΩ Ο ΜΟΝΤΕΛΙΣΜΟΣ
    amartolos
    « Απάντηση #10 στις: Σάββατο, 7 Ιουλ 2012, 01:23:22 »
    ahilleas
    « Απάντηση #11 στις: Σάββατο, 7 Ιουλ 2012, 01:33:08 »
    τοσο μικρη αξια εχει πια μια ανθρωπινη ζωη......?
    κριμα.....
    helis
    Skynet
    « Απάντηση #12 στις: Σάββατο, 7 Ιουλ 2012, 04:25:47 »
    Αμαλιαδα modelshop
    « Απάντηση #13 στις: Σάββατο, 7 Ιουλ 2012, 08:56:40 »
    κριμα και αδικο αλλα δυστυχως θα ερθουν και αλλα τετοια.....
    dukepapas
    « Απάντηση #14 στις: Σάββατο, 7 Ιουλ 2012, 10:40:17 »
    κριμα και σιληπητιρια για τον ανθρωπο αλλα το θεμα ειναι οτι τα δυο τελευταια χρονια εχουν αυτοκτονισει εκατονταδες ΕΛΛΗΝΕΣ και οχι απαρετητα αερομοντελιστες ας ευχηθουμε να σταματησει αυτο.
    Σελίδες: [1] 2 3 4  Όλοι     Πάνω
    Aeromodelling GR  |  Forum  |  Αερομοντελλισμός στο Aeromodelling GR  |  Aeromodelling GR - γενικές συζητήσεις (Συντονιστής: ArgyrisGiannetakis)  |  Θέμα: Αυτοκτονία μοντελιστή!
    Δημιουργία σελίδας σε 0.11 δευτερόλεπτα. 25 ερωτήματα.
