310.072 μηνύματα σε 12.404 θέματα από 6.301 Μέλη / Τελευταίο μέλος: Clubdim
Κυριακή, 15 Νοε 2026, 14:10:27
    [Σήμερα στις 12:41]
    [Σήμερα στις 12:37]
    Σύνολο μηνυμάτων: 310072
    Επισκέπτες: 120
    Συνολικά: 121
    Αποστολέας Θέμα: Align TREX 550 12cell  (Αναγνώστηκε 3270 φορές)
    tsarouxaz
    « στις: Παρασκευή, 29 Ιουν 2012, 10:27:13 »
    Ηρθε η ωρα να ξεφυγουμε απο τις 6cell και να φτιαξω ενα πυραυλο!! τα υλικα που χρειαζομαστε ειναι σιγουρα ενα main gear mod 1 τις Align, μαζι και με το hub του και εαν δεν θελετε να αλαξετε στροφες τις ουρας βαζετε το ειδικο aytorotation gear ( H60020Α τις align για 600.
    (600PRO Motor Pinion Gear Bearing Mount H60230)
    εχουμε:
    600PRO Main Gear Case Set H60200
    Autorotation Tail Drive Gear set H60020A
    CNC Slant Thread Main Drive Gear/112T H70020B
    ενα μοτερ για 12cell . Εγω εβαλα το mx600 510kv.
    ενα 12cell speed control
    2 6cell 3300 30c τις αρεσκιας σας
    εαν εχετε το 550 v2 δεν χρειαζετε να παρετε τιποτα απο αυτα εκτως το τελευταιο το οποιο χρειαζετε για να κραταει το μοτερ στα καλα του και το σετ speed control και μπαταριες..
    το H60020A Μπορειτε να το χρησημοποιησετε για να αλαξετε τον λογο στοφων απο το 600 pro και το 550 v2 ωστε να ειναι οπως παλια.
    « Τελευταία τροποποίηση: Παρασκευή, 29 Ιουν 2012, 12:01:29 από tsarouxaz » Καταγράφηκε
    "Τοτεεεε, διαβασες Ελικοπτεροιστορια για αυριο;;!"
    "Ναι μαμα, Τελειωσα το κεφαλαιο με τα νίτρο, το κεφάλαιο με τις flybar και το κεφάλαιο με τις fm τηλεκατευθηνσεις και τα κρυσταλακια τους.."
    « Απάντηση #1 στις: Παρασκευή, 29 Ιουν 2012, 12:47:31 »
    Αυτά είναι..! περιμένουμε video..!
    dhiotis
    « Απάντηση #2 στις: Παρασκευή, 29 Ιουν 2012, 13:31:13 »
    Πόσα λεπτά πτήσης θα κάνει με αυτό το setup ?
    ΑdamHeli
    Don't forget the ground....
    « Απάντηση #3 στις: Σάββατο, 30 Ιουν 2012, 12:55:56 »
    λογικά πεντέμισι με έξι λεπτά θα φάνη σήμερα το απόγευμα που θα το πετάξουμε!
    papabill
    « Απάντηση #4 στις: Σάββατο, 30 Ιουν 2012, 13:08:14 »
    Για να δουμε πως θα ειναι!
    Απορια: αν βαζατε 2x6S 2650mah δε θα χωραγαν στο κανονικο battery tray?
    ΑdamHeli
    « Απάντηση #5 στις: Σάββατο, 30 Ιουν 2012, 14:24:35 »
    Nαι ! σίγουρα και η 2650mah μια χαρά θα ήτανε,απλά ήδη είχανε αγοραστή,για φωτογραφικό σκοπό και μπαίνανε πάνω στην μπούμα....
    dhiotis
    « Απάντηση #6 στις: Κυριακή, 1 Ιουλ 2012, 02:19:17 »
    Τι έγινε τελικά ?
    Κάνατε τις δοκιμές ?
    ΑdamHeli
    « Απάντηση #7 στις: Κυριακή, 1 Ιουλ 2012, 09:31:39 »
    Nαι! η μετατροπή σε 600 ήταν καλή επιλογή τελικά...χρόνος 5:30 λεπτά στης 2200 στροφές... απλά θέλει να πειράξουμε το gain του castle.. αφού δεν πήραμε εχθές link για να το διορθώσουμε Azn
    « Απάντηση #8 στις: Κυριακή, 1 Ιουλ 2012, 14:19:15 »
    Μπράβο παιδιά.>! τι βάρος βγαίνει τελικά??!
    tsarouxaz
    « Απάντηση #9 στις: Τρίτη, 10 Ιουλ 2012, 18:38:47 »
    το ελικόπτερο ειναι τέλειο, σε βαρος βγαίνει τέλεια ζυγισμένο και ειναι πύραυλος, αλλα οι κραδασμοί ρε παυλακι δεν φεύγουν ρε..
    tsarouxaz
    « Απάντηση #10 στις: Τρίτη, 10 Ιουλ 2012, 18:40:29 »
    Μα δεν ειναι 550 πλεων για να εχει 2650 μπαταριες.. λογικα σαν 600 οι 3300 ειναι οκ.
    « Απάντηση #11 στις: Τρίτη, 10 Ιουλ 2012, 19:44:26 »
    Πυραυλος εεε..! Μπράβοο!!>.
    Τι να σου πω μου φένεται παράξενο που δν μπορείς να βρείς την αιτία του κραδασμού αφου έχεις το vbar...!
    Θυμησε μου στις πόσες στροφές στον βγάζει??
    Aeromodelling GR  |  Forum  |  Ελικόπτερα R/C  |  Ελικόπτερα ηλεκτρικά (Συντονιστής: Γκούσκος Διονύσιος)  |  Θέμα: Align TREX 550 12cell
    Δημιουργία σελίδας σε 0.049 δευτερόλεπτα. 27 ερωτήματα.
