Σάββατο, 14 Νοε 2026, 21:55:27
    [Σήμερα στις 17:32]
    [Σήμερα στις 14:01]
    Σύνολο μηνυμάτων: 310070
    Επισκέπτες: 107
    Συνολικά: 108
    Αποστολέας Θέμα: gy-401+9254 help problem  (Αναγνώστηκε 3001 φορές)
    ktm25089
    « στις: Παρασκευή, 1 Ιουν 2007, 11:04:31 »
    ερωτηση προς τους γνωστες του ειδους!!
    ραπτορας 30,με 401 και 9254.
    απογειωνεται και αρχιζει και κουναει η ουρα σαν τρελη με τους κραδασμους να φτανουν μεχρι την κεφαλη και να ειναι τοσο ισχυροι που νομιζεις οτι θα διαλυθει το ελικοπτερο.ευαισθησια του γυροσκοπιου στο 70.κατευαζω μεχρι το 40 και μενει ενα πολυ μικρο και υψισυχνο τραμουλο στην ουρα.
    αλλαζω τον διακοπτη απο το γυροσκοπιο σε DS-OFF και ολα τελεια με την ευαισθησια στο 72 και κανενα προβλημα.
    τι γινεται??
    4,8ν και delay στο 0
    Huh?
    dmpatanis
    « Απάντηση #1 στις: Παρασκευή, 1 Ιουν 2007, 11:49:05 »
    Για αρχή σετάρησε το γυροσκόπιο όπως λενε οι οδηγείες του,άνοιξε τον διακοπτη περιμενε να σεταρει το γυροσκοπιο και μετα βαλε μπος και δοκινασε.
    Αν ακόμη εξακολουθεί να υπαρχει το πρόβλημα τοτε παρατήρησε όλο το σύστημα που δίνει κίνηση στην ουρά μήπως κάπου κατι ενοχλεί την κίνηση του servo.
    Έλενξε τα tail blades μήπως τα έχει τοποθετήσει αναποδα σε σχέση με την περιστροφή της κεφαλης ή εαν έχει ξεκουμποσει καποιο prob που κινουν την ουρά.
    Καλή συνέχεια. Wink
    Αλέξης
    « Απάντηση #2 στις: Παρασκευή, 1 Ιουν 2007, 11:50:13 »
    καλημέρα
    καλό μήνα
    καλό καλοκαίρι
    πιθανών να μην είναι πρόβλημα του γυροσκοπίου
    οι κραδασμοί προέρχονται συνήθως από μηχανολογικά αιτία
    τσέκαρε τους ρότορες της ουράς αν είναι ζυγιασμένοι ή έστω αν έχουν χτυπηθεί
    τον ιμάντα αν είναι πάρα πολύ σφιχτός και αν ο άξονας της ουράς είναι ίσιος ή ακόμα αν είναι «βρόμικος» οπότε με λίγο οινόπνευμα και μετά με λίγο WD40 θα έρθει στα ίσια του
    εγώ το αντιμετώπισα αυτό το πρόβλημα και τελικά ήταν «βρόμικος» ο άξονας και δεν γλιστρούσε άνετα το slider( δεν ξέρω την ελληνική του ορολογία ). Sad
    αν τώρα εννοείς ως κραδασμούς τις ταλαντώσεις (ημιτονικές ταλαντώσεις δεξιά - αριστερά) από την ευαισθησία είναι καθαρά θέμα γυροσκοπίου .
    διευκρίνισε το
    φιλικά Αλέξης
    Sponsored by: www.myhelis.com
    ktm25089
    « Απάντηση #3 στις: Παρασκευή, 1 Ιουν 2007, 14:55:49 »
    απο ολα αυτα που ειπατε ολα ειναι ενταξει.
    το μονο που βρισκω ειναι οτι στο ενα πτερυγιο της ουρας υπαρχει ενα χτυπηματακι 1χιλιοστο μικρο.
    το προβλημα μου ειναι οτι δουλευει μια χαρα οταν το DS-OFF και με την ευαισθησια στο 72 και οταν το βαζω στο ΟΝ ταλαντωνει τοσο πολυ ουρα δεξια αριστερα που κουνιεται μεχρι και η κεφαλη και σταματαει μονο οταν παω την ευαισθησια στο 40.ολα αυτα σε ΗΗ ΜΟDΕ.
    σε νορμαλ δεν το δοκιμασα.
    mihelone
    « Απάντηση #4 στις: Παρασκευή, 1 Ιουν 2007, 15:39:29 »
    se heading hold to sensitivity einai mikrotero ap oti se normal mode opote logiko na to meiwneis. se normal me poso sensitivity arxizei na psareuei h oura?
    dmpatanis
    « Απάντηση #5 στις: Παρασκευή, 1 Ιουν 2007, 15:43:10 »
    Έλενξε και το pack των μπαταριων.Εαν η ταση τις μπαταρίας είναι χαμηλή το πρώτο πραγμα που επιρεάζεται είναι η ουρά.Φορτισέ την και ξαναδοκίμασε.
    Καλή επιτυχία.
    ktm25089
    « Απάντηση #6 στις: Παρασκευή, 1 Ιουν 2007, 16:00:55 »
    δεν το δοκιμασα σε νορμαλ αλλα δεν πιστευω οτι ειναι και λογικο το 40 σε ΗΗ.
    αλλα και με 40 η ουρα εχει ενα μικρο τρεμουλο.
    μολις το βαλω στο OFF ολα καλα
    η μπαταρια ειναι πληρως φορτισμενη.
    το προβλημα ειναι γιατι τρεμει με ds-on και σταματαει με ds-off.
    τα υπολοιπα ειναι ενταξει ολα.εαν υπηρχε καποιο προβλημα μηχανικο,μπαταρια,μεταδοση κτλ,κτλ θα ετρεμε και με τα 2.και οταν λεω τρεμει ειναι τοσο πολυ που κοντευει να σπασει
    mihelone
    « Απάντηση #7 στις: Παρασκευή, 1 Ιουν 2007, 16:26:47 »
    ρωταω μηπως και σου εχει ξεφυγει... Huh  το delay το εχεις στο 0?
    ktm25089
    « Απάντηση #8 στις: Παρασκευή, 1 Ιουν 2007, 16:36:37 »
    yep Thumbs up
    Aeromodelling GR  |  Forum  |  Ελικόπτερα R/C  |  Ελικόπτερα με καύσιμο (Συντονιστής: Γκούσκος Διονύσιος)  |  Θέμα: gy-401+9254 help problem
    Δημιουργία σελίδας σε 0.044 δευτερόλεπτα. 27 ερωτήματα.
