Παρασκευή, 16 Οκτ 2026, 09:40:11
    [Χθες στις 13:50]
    Επισκέπτες: 66
    Συνολικά: 69
    Σελίδες: 1 2 3 4 [5]     Κάτω
    Αποστολέας Θέμα: Setup για great planes Eagle 580  (Αναγνώστηκε 16700 φορές)
    « Απάντηση #60 στις: Τετάρτη, 18 Ιουλ 2012, 20:28:46 »
    Οχι δεν ισχυει κατι τετοιο! Εχω σπασει το κεφαλι μου απο χτες το μεσημερι και ιδικοτερα μολις επεστρεψα απο την πτηση βλεποντας να αποκτουν αλλο σημειο κατα την εκκινηση των σερβο στο σπιτι και αλλη στο σημειο που πεταω
    Πράγματι πολύ κουφό, δεν πρέπει να φταίνε τα σέρβο διότι αν είχαν χάσει τα κέντρα τους, θα
    έπαιζαν πάνω κάτω ψάχνοντας να τα βρουν!!
    Οταν θα ξαναπάς στο πεδίο πτήσης και στο ξανακάνει, κάνε ένα bind την τ/κ με το δέκτη
    μήπως και βελτιωθεί το πρόβλημα!!  Wink
    kostasch
    « Απάντηση #61 στις: Τετάρτη, 18 Ιουλ 2012, 20:35:53 »
    Αυτο δεν το σκεφτηκα! Τωρα οσο αφορα αυτο που λες δηλαδη για τα σερβο και το κεντρο τους! Τα σερβο δεν ειναι digital! Εχουν αυτη τη δυνατοτητα να ψαχνουν το κεντρο τους?
    « Απάντηση #62 στις: Τετάρτη, 18 Ιουλ 2012, 20:40:36 »
    Καλησπερα..τα σερβο δεν πειραζει αν ειναι η οχι ψηφιακα ..παλι εχουν κεντρα.
    « Απάντηση #63 στις: Τετάρτη, 18 Ιουλ 2012, 20:48:58 »
    Λοιπον Χρηστο ευχαριστω παρα πολυ !Πιο κατατοπιστικος δεν γινεται αλλα εξακολουθω να εχω μερικες αποριες!
    Ας παρουμε τα πραγματα απο την αρχη!
    Το μοντελο ειναι ζυγισμενο βαση του manual και ισοροπει στην ευθεια του(χωρις καυσιμο)
    Οταν το απογειωσα χρειατηκε 5-6 κλικ down για να πεταξει ισια! Στην αναποδη ευθεια πτηση ομως χρειαστηκε λιγο down για να μπορεσει να κρατηθει σε ευθεια!
    Αυτο τωρα τι μπορει να σημαινει?
    1) Το elevator δεν το κεντραρισα σωστο κατα το σεταρισμα?
    2) Υπαρχει το ενδεχομενο αν και δυο φορες ζυγισμενο να υπαρχει λαθος π.χ( λαθος κατασκευαστικο λαθος και αντι στα 95mm που λεει το manual να ειναι καποιο αλλο?
    Βασικα οι 2 τελευταιες παρατηρησεις σου δειχνουν καποιο προβληματακι στην γωνια της πτερυγας η του οριζοντιου σταθερου
    kostasch
    « Απάντηση #64 στις: Τετάρτη, 18 Ιουλ 2012, 20:51:15 »
    Ανδρεα μπορεις να μου το κανεις λιγο πιο λιανα? Τι ποβλημα δηλαδη μπορει να υπαρχει?
    Ευχαριστω
    « Απάντηση #65 στις: Τετάρτη, 18 Ιουλ 2012, 20:53:07 »
    πιθανον να εχεις λιγο θετικη γωνια προσβολης της πτερυγας σε σχεση με τον διαμηκη αξονα του αεροσκαφους και του stabiliser η το ιδιο το stabiliser να εχει λιγο αρνητικη γωνια ,και στις 2 περιπτωσεις εχεις την συπεριφορα που εχει το μοντελο σου
    « Απάντηση #66 στις: Τετάρτη, 18 Ιουλ 2012, 20:54:59 »
    δηλ λογο θετικης γωνιας πτερυγας εχεις τασεις ανοδου οπωτε εσει βαζεις τριμ down .Στο αναποδο εχεις τασεις καθοδου οπωτε παλι βαζεις τριμ down
    « Απάντηση #67 στις: Τετάρτη, 18 Ιουλ 2012, 20:58:29 »
    Σωστα ξεκινησες απο το ζυγισμα ...δες επισης τη γωνια του κινητηρα .Προσπαθησε να βεβαιωθεις οτι δεν εχεις καποιο κατασκευαστικο λαθος στην τοποθετηση της πτερυγας και περισσοτερο στο οριζοντιο.
    kostasch
    « Απάντηση #68 στις: Τετάρτη, 18 Ιουλ 2012, 21:00:55 »
    Για να ειμαι ειλικρινεις!
    Οταν σεταρα το μοντελο ειχα ενα προβλημα!
    Το elevator αποτελειται απο δυο κομματια με δυο ξεχωριστα horn τα οποια ομως καταλειγουν στο ιδιο σερβο! Οταν βλεπεις το αεροπλανο απο πισω το ενα κινουμενο μερος ειναι λιγο πιο πανω σε σχεση με το αλλο κατα 3-4 χιλιοστα!
    Απο αυτο βγαινει καποιο συμπερασμα οσο αφορα την συμπεριφορα του μοντελου?
    « Απάντηση #69 στις: Τετάρτη, 18 Ιουλ 2012, 21:09:10 »
    οχι απαραιτητα για αυτο που κανει
    Ανακεφαλαιωση
    1.δες ζυγισμα
    2.δες γωνια κινητηρα προσπαθησε να εισαι 0 η λιγο down
    3.τσεκαρε τα πηδαλια σου να ειναι ολα ισια και χωρις κενα η τζογους ...αλιως ολο θα τριμαρεις
    4.Αν ολα ειναι οκ δοκιμασε να αλαξεις λιγο το κεντρο βαρους και δες τι κανει στον αερα αν βελτιωνετε συνεχισε ετσι.δοκιμασε ενα ενα πραγμα και λιγο καθε φορα.
    Αν συνεχιζει τα δικατου καλο εινα να δεις μηπως εισαι λιγο λαθος στις γωνιες που ειπμε πριν...
    καλο ειναι να εχει σχετικα λιγο αερα..επισης υποθετω οτι η αεροτομη εινα συμετρικη ??
    « Απάντηση #70 στις: Πέμπτη, 19 Ιουλ 2012, 19:09:09 »
    Σχετικά με τα σέρβο,
    δοκίμασε να βάλεις κάποιο άλλο σέρβο στη θέση του ΗΧΤ να δεις αν θα κάνει τα ίδια ή όχι.
    kostasch
    « Απάντηση #71 στις: Πέμπτη, 19 Ιουλ 2012, 19:14:16 »
    Αυτο θα κανω !Αλλα το θεμα ειναι να το κανω οταν ξαναπαω στο πεδιο πτησης! Αν δεν το ξανακανει σημαινει οτι εφταιγε το σερβο! Αν το ξανακανει θα κανω βινδ την ιδια στιγμη για να δω μηπως φταει ο δεκτης η το bind
    « Απάντηση #72 στις: Πέμπτη, 19 Ιουλ 2012, 19:18:48 »
    Επίσης από τα 2 σέρβο που είναι σε Υ δοκίμασε να αποσυνδέσεις το ένα και να δεις αν δουλεύει καλά το άλλο μόνο του.
    Υπάρχει περίπτωση να μη δουλεύουν σωστά σε Υ.
    kostasch
    « Απάντηση #73 στις: Πέμπτη, 19 Ιουλ 2012, 19:30:17 »
    Η δοκιμη αυτη εγινε ηδη αλλα τα ιδια ! Παντως απο οτι εχω καταλαβει τα συγκεκριμενα σερβο δεν ξερω γιατι (πιθανον επειδη ειναι φθηνα) ειναι αναλογα με την παρτιδα που θα σου κατσει!
    Εχω λειτουργησει μεχρι τωρα περιπου 15 τετοια σερβο και ποτε δεν ειχα προβλημα! Αυτην την φορα εχω και στα 5 προβλημα με τζογους που προερχονται απο την κεφαλη του σερβο!
    Σελίδες: 1 2 3 4 [5]     Πάνω
    Aeromodelling GR  |  Forum  |  Αεροπλάνα R/C - Καύσιμο  |  Sport - fun και γενικά (Συντονιστής: Serafim)  |  Θέμα: Setup για great planes Eagle 580
