Κυριακή, 15 Νοε 2026, 04:57:47
    [Χθες στις 14:01]
    Σύνολο μηνυμάτων: 310070
    Επισκέπτες: 89
    Συνολικά: 90
    Σελίδες: 1 ... 5 6 7 [8] 9     Κάτω
    Αποστολέας Θέμα: Tarot Vs Vbar  (Αναγνώστηκε 22602 φορές)
    dhiotis
    « Απάντηση #105 στις: Πέμπτη, 21 Ιουν 2012, 08:53:32 »
    manolaki ΕΓΡΑΨΕΣ +++
    dhiotis
    « Απάντηση #106 στις: Πέμπτη, 21 Ιουν 2012, 08:56:07 »
    manolaki
    vbar sensors: Invensense IDG500 Z axis και ISZ500 X,Y axis
    vbar μικροελεγκτής: Freescale MC56F8322VFAE - 60 MHz
    Tarot / CopterX / ALZRC FBL sensors: Invensense ISZ-650 Z axis και IDG-650 X,Y axis
    Tarot / CopterX / ALZRC FBL μικροελεγκτής: Πιθανότατα AMTEL 324PA
    ..όπως καταλαβαίνω με μια πολύ σύντομη ματιά  ίσως οι σένσορες του Tarot να είναι ελαφρά καλύτεροι ή πιο νέοι,
    ο μικροελεγτής χειρότερος (8bit vs 32bit και 60Mhz vs 8Mhz) αν και η ταχύτητα του 8bit-ου πιθανότατα να
    φτάνει και να περισσεύει για τον αλγόριθμο (αν λάβουμε υπόψη πως στο multiwii μπορεί και ανανεώνει τις εντολές στα ESC 400 φορές ανά sec και έχει και ένα κάρο σένσορες), αρα η διαφορά πρακτικά είναι στο firmware αυτό πληρώνετε.
    Και για του λόγου το αληθές δείτε τον τύπο που πήρε το GY250 των 9$ και το έκανε εφάμιλο του GP-480 με αλλαγή στο
    firmware: http://www.rcgroups.com/forums/showthread.php?t=1610075
    spv(spirosvar)
    « Απάντηση #107 στις: Πέμπτη, 21 Ιουν 2012, 09:24:05 »
    manolaki
    εγω παλι για του λογου το αλληθες ξερω εναν τυπο που πηρε το απλο tarot fbl το εβαλε σε ενα τρεχ 550 και στην 4 πτησει στα καλα καθουμενα το tarot κλειδωσε στην πτησει επεσε το ελικοπτερο και μετα για να ξαναδουλεψει ο κοντρολερ επρεπε να του περασει καπιο πατσακι για να ξεπλοκαρι αρα η ζημια ηταν καθαρα απο τον κοντρολερ οταν προσπαθησε να κανει κατι με το service δεν καταφερε τιποτα.... ετσι για του λογου του αλληθες 3 μηνες τωρα εχει βαλει το ελικοπτερο τσακισμενο στο ραφι και το super tarot 3 axis super gyro το εχει βαλει στο κολαρακι του....
    που θελω να καταληξω οτι και φυσικα πληρωνουμε στο vbar-skookum-beastx to suport και την τεχνογνωσια και την εξελιξη και πανω απο ολα την εμπιστωσηνει του αυτο που πεταμε ξαφνικα να μην τρελαθει και ερθει και σου κοψει κανενα λαρυγγη... δεν περιμεναμε να μας το πει ο manolaki...
    α και μιας και σας αρεσουν τα ανθρωπακια με τα γιαλακια να σας βαλω και εγω μερικα να εχετε μην σας ληψουν...
    ααα και παρτε και ενα ανθρωπακι σχετικα με ολο το θεμα που εχετε ανοιξει...
    dhiotis
    « Απάντηση #108 στις: Πέμπτη, 21 Ιουν 2012, 10:40:32 »
    Κρίνοντας απο τον τρόπο που βάζεις τα επιχειρήματά σου, προφανώς σε εσένα αξίζει το ανθρωπάκι,
    αυτό που κουνά το χέρι του, πάνω - κάτω ...
    « Απάντηση #109 στις: Πέμπτη, 21 Ιουν 2012, 12:17:12 »
    O Μανωλακης τα λεει πολυ καλα...(αν και δεν νομιζω να ειναι καποιος τοσο νεος που εγραψε πρωτη φορα) Το harware ενα ενα υλικο δν κανει την διαφορα το θεμα ειναι το software και το πως ειναι οργανωμενο σαν συνολο το hardware...
    flaperon35
    « Απάντηση #110 στις: Πέμπτη, 21 Ιουν 2012, 12:26:31 »
    Φίλε παν, το μπλε από το μαύρο vbar έχουν διαφορά ?? Το μπλε έχει 300 εύρο κ το μαύρο 375 εύρο στο ίδιο μαγαζί.
    tsarouxaz
    « Απάντηση #111 στις: Πέμπτη, 21 Ιουν 2012, 13:14:01 »
    οπως και σε ενα pc, το harware μπορει να εχει 200€ και το software 2000€ και 15000€
    "Τοτεεεε, διαβασες Ελικοπτεροιστορια για αυριο;;!"
    "Ναι μαμα, Τελειωσα το κεφαλαιο με τα νίτρο, το κεφάλαιο με τις flybar και το κεφάλαιο με τις fm τηλεκατευθηνσεις και τα κρυσταλακια τους.."
    aris2024
    « Απάντηση #112 στις: Πέμπτη, 21 Ιουν 2012, 14:02:37 »
    Παρόμοια χαρακτηριστικά έχει και το Beastx με γυροσκόπια IDG500 και ISZ500 και CPU STM32 στα 32bit και 34Mhz.
    Βέβαια εδώ θα συμφωνήσω με το παραπάνω, ότι δηλαδή το software είναι που πληρώνουμε και το χρόνο που έχουν ξοδέψει η μηχανικοί τις κάθε εταιρίας για να το γράψουν καθώς και την αποτελεσματικότητα του.
    K φυσικά μπορεί άνετα ένα flybarless unit με πολύ καλό software να ξεπεράσει ένα που είναι ανώτερό του σαν hardware.
    Τώρα βέβαια άλλος ο μισθός ενός μηχανικού - προγραμματιστή στην Γερμανία και άλλος ενός στην Κίνα, που μπορεί να είναι εξίσου καλοί και οι δυο.
    billiano
    « Απάντηση #113 στις: Πέμπτη, 21 Ιουν 2012, 14:27:14 »
    Μια σωστη επισημανση εκανε ο Thumbs up  Pant
    hellitop
    achten!!!!!!!!!!!!!!!
    « Απάντηση #114 στις: Πέμπτη, 21 Ιουν 2012, 15:28:37 »
    Ρε τι εχουμε να διαβασουμε εδω μεσα
    « Απάντηση #115 στις: Πέμπτη, 21 Ιουν 2012, 16:54:43 »
    Όχι δν είναι το ίδιο το μαύρο πάει με τον καλύτερο σένσορα.! βεβαια μπορεις να βάλεις και στο μπλε μαυρο σενσορα.! Αν εισαι για νιτρο παρε το μαυρο αν ειναι για ηλεκτρικο παρε το μπλε..!
    flaperon35
    « Απάντηση #116 στις: Πέμπτη, 21 Ιουν 2012, 17:19:00 »
    Ορεα Σευχαρηστω.  Thumbs up
    « Απάντηση #117 στις: Πέμπτη, 21 Ιουν 2012, 17:26:41 »
    Αντε με το καλό η καινούργια αγορά Δημήτρη (flaperon35)!!  Thumbs up
    flaperon35
    « Απάντηση #118 στις: Πέμπτη, 21 Ιουν 2012, 17:38:06 »
    Φίλε μάρκο θα είναι η επόμενη μου αγορά αλλά το πότε θα δούμε βλεπε κρίση.
    lefteris78
    « Απάντηση #119 στις: Παρασκευή, 31 Αυγ 2012, 16:29:24 »
    γεια σε ολους.
    εχω παρακολουθησει την συζήτηση σας κοντρα θα ελεγα και θα ηθελα να πω την γνωμη μου πανω στην 5 ετη πηρα που εχω αλλα και την εξελιξη που ειχα μεχρι τωρα.
    ξεκινησα να μαθενω να πεταω με ενα trex 500  που ειχε επανω ενα spartan ds 760  τελειο θα ελεγα.
    οταν πια ειχα μαθει να πεταω και  ητουσα κατι πα  ραπανω απο ενα γυροσκοπειο μαεψα χρηματα και πηρα το vbar , μεχρι τωρα αυτα εχω και δεν τα αλλαζω με τιποτα
     ΓΙΑΤΙ!!! στο διαστημα αυτο αλλαξα πολλα ελικοπτερα μικρα μεγαλα ακομη και θερμικα αλλα και γυροσκοπια δεν θα πω πια για να μην κανουμε διαφημηση αλλα ταλεπωριθηκα παρα πολυ και πηγα και πολυ πισω σε επιπεδο ουφ ....
    Μιλαω παντα προσωπικα , εμενα με βοηθησε παρα πολυ στεκοταν το ελικοπτερο παντα οπως ηθελα, πεταγα με αερα και οι αλλοι με ελεγαν τρελο .
    πριν απο 2 μηνες πεταξα με ενα trex 500  που ειχε tarot  μοναδα.
    πιαδια συγνωμη αλλα συγκρινουμε ενα fiat με μια ferrari!!!! Και με τα δυο θα κανεις την δουλεια σου απλα απλουστατα δεν υπαρχει μετρο συγκρισεις.
    Σε οσους φιλους στο ελληνικο το σηστησα και το πηραν , μου ειπαν Λευτερη αξίζει τα λεφτα του.
    Διαλεγεις και παίρνεις!!
    « Τελευταία τροποποίηση: Παρασκευή, 31 Αυγ 2012, 16:54:44 από lefteris78 » Καταγράφηκε
    Σελίδες: 1 ... 5 6 7 [8] 9     Πάνω
    Aeromodelling GR  |  Forum  |  Ελικόπτερα R/C  |  Ελικόπτερα ηλεκτρικά (Συντονιστής: Γκούσκος Διονύσιος)  |  Θέμα: Tarot Vs Vbar
    Δημιουργία σελίδας σε 0.046 δευτερόλεπτα. 27 ερωτήματα.
