Κυριακή, 15 Νοε 2026, 05:33:51
    [Χθες στις 17:32]
    [Χθες στις 14:01]
    Σύνολο μηνυμάτων: 310070
    Online σήμερα: 141
    Επισκέπτες: 99
    Συνολικά: 99
    Αποστολέας Θέμα: Επιλογή Pinion για governor Trex 500 FBL + 500mx + Ice 75  (Αναγνώστηκε 2916 φορές)
    gfdimopo
    « στις: Παρασκευή, 15 Ιουν 2012, 11:50:17 »
    Καλημέρα παιδια,
    Εχω ενα
    Trex 500 FBL
    beastX
    Align 500 mx + 13T
    ESC Align 70 που θα αντικατασταθεί με το ICE 75.
    Με το esc της align πετάω με 100% καμπύλη σε Idle up και 13Τ γραναζι με 2950 στραφές και κατεβαίνω σε 3:40 δευτερόλεπτα στα 3.80 ανα cell.
    Με το castle το ESC τι γρανάζι πρέπει να επιλέξω για να δουλεύει ο governor σωστά 14 ή 15?
    Με ενδιαφέρει ο χρόνος πτήσης να μην μειωθεί περισσότερο από ότι πετάω τώρα.
    hellitop
    achten!!!!!!!!!!!!!!!
    « Απάντηση #1 στις: Παρασκευή, 15 Ιουν 2012, 18:09:25 »
    Με 15 θα εισαι οκ Thumbs up 2950!!! Ειναι πολλες για το τρεχ 0χι πανω απο 2800.Τωρα γιατην καταναλωση οσο πιο πολλες στροφες εχεις τοσο πιο πολυ θα καταναλωνεις
    ΝΙΚΟΣ
    « Απάντηση #2 στις: Παρασκευή, 15 Ιουν 2012, 23:19:58 »
    Εγω ιδιο setup 75-ice με scorpion 1400kv.Φοραω 16αρη πινιο με 2650 idle up και με 3000 μπαταρια κανω 5.5 λεπτα πτηση και κατεβαινω με 3.78 περιπου ανα στοιχειο.Παντως με gov δεν θα εχει την ταχυτητα που εχεις τωρα.Πεταξα προχθες ενως φιλου το 500 με το μαμα setup και καμπυλες με το παλιο μοτερ μαλιστα το L και σε μια στικια που εριξα μιλαμε εξαφανιστηκε.
    « Απάντηση #3 στις: Παρασκευή, 15 Ιουν 2012, 23:28:10 »
    Aμα το ρυθμίσεις καλά είναι καλύτερα με gov..!!
    hellitop
    « Απάντηση #4 στις: Σάββατο, 16 Ιουν 2012, 00:53:44 »
    Βαλε 17 και θα δεις Cheesy Cheesy Cheesy Cheesy Thumbs up
    billiano
    « Απάντηση #5 στις: Σάββατο, 16 Ιουν 2012, 20:00:21 »
    Συμφωνω  16 'η 17 pinion  και  85 ESC.
    tsarouxaz
    « Απάντηση #6 στις: Τετάρτη, 20 Ιουν 2012, 12:29:42 »
    Καλημέρα παιδια,
    Εχω ενα
    Trex 500 FBL
    beastX
    Align 500 mx + 13T
    Οποιο και να βαλεις απο 13 μεχρι 15, αν πεις το governor τι εχεις πανω και εισαι σε λογικα πλαισια στο power output θα δουλευει τελεια, απλα του λες τι στροφες θελεις να παιξεις με το pinion που θα βαλεις, τωρα ολα τα αλλα ειναι λογια και αερας... παντως 13 και 2950 στρ. ειναι πολυ, θα βαλεις ενα 15 για αυτες στις στροφες. κατευασε και το CASTLE software και βαζε εκει τις τιμες και βλεπε ποσο % σου βγαζει στο governor. και μην ξεχνας, το governor ειναι φιλος σου.
    « Τελευταία τροποποίηση: Τετάρτη, 20 Ιουν 2012, 12:41:13 από tsarouxaz » Καταγράφηκε
    "Τοτεεεε, διαβασες Ελικοπτεροιστορια για αυριο;;!"
    "Ναι μαμα, Τελειωσα το κεφαλαιο με τα νίτρο, το κεφάλαιο με τις flybar και το κεφάλαιο με τις fm τηλεκατευθηνσεις και τα κρυσταλακια τους.."
    gfdimopo
    « Απάντηση #7 στις: Κυριακή, 24 Ιουν 2012, 13:20:35 »
    Εκανα την πρώτη μου πτήση με governor, πραγματικά καμία σχέση με πρίν! Το ελικόπτερο μπορεί να έχει λιγότερες στροφές 2700 σε σχέση με τις 2950 (που είχε χωρίς gov) αλλα η δύναμη του είναι πιο ενιαία στην πτήση! Ο ήχος του αρχίζει να μοιάζει με μεγαλύτερου ελικοπτέρου στον τρόπο που διορθώνει κλπ και πετάει πολύ πιο ήσυχα! TRELAAAAAA
    Επίσης σε idle1 με 2400 στροφές σαν πρώτη ρύθμιση πετάω γύρω στα 4 λεπτά γεμάτα και εχω 15 άρι γρανάζι και όλα είναι άψογα.
    Με 14 άρι γρανάζι ωστόσο που δοκίμασα χωρις να ασχοληθώ με ρυθμίσεις γιατί περιμένω ακόμα το δικό μου castle link,  η ουρά στις απότομες πιτσιες μου εκανε ενα ελαφρύ kick (οχι τπτ τρελό αλλα γιατί να το κάνει)! Το οποίο διάβασα οτι το beastx μπορεί να λύσει με ρύθμιση του Revomix! Το εχει χρησιμοποιήσει κάνείς σας?
    Επίσης το throtle calibration πρέπει να το  ξανακάνω αφού το γύρισα σε governor mode?  ή αφού του έχω κάνει με fixed endpoint δεν χρειάζεται?
    « Απάντηση #8 στις: Κυριακή, 24 Ιουν 2012, 13:27:59 »
    Καλημέρα παιδια,
    Εχω ενα
    Trex 500 FBL
    beastX
    Align 500 mx + 13T
    Σε έπιασα..! Δν είναι έτσι...!!!
    Το σωστό είναι αυτό που είπε ο Τάσος..! Πρέπει να βάζεις το κατάλληλο γραναζι για το κατάληλο εύρος στροφών..!
    Το 13 ειναι για μax 2450 περίπου για να έχει αρκετο Headroom... !!!
    To 16 ειναι για μεχρι 2950..
    billiano
    « Απάντηση #9 στις: Κυριακή, 24 Ιουν 2012, 20:52:18 »
    Οπως ειπαν και οι προλαλησαντες
    Με το 1600αρι  θελεις  14-15πινιον    ενω με 1400αρι  16-17 πινιον.
    Θελει να κανεις Throttle calibration to Governor.   Αφου βρεις το ενα ποσοστο (Χαμηλο) πχ.83% στο Endpoint ή Travel Adjust.
    Βγαζεις την μπαταρια απο το μοντελο και πας και βαζεις το ιδιο  Endpoint ή Travel Adjust στο (Μεγιστο).
    Αρα εχεις  μετα να βαλεις 3 ευθειες και παιζει το gov.
    Εχε υπ'οψην σου οτι και auto rotation να βαλεις το spool up ειναι αργο μετα απο bail out.    ΑΡΑ   ΑΧΡΗΣΤΟ.
    Καλη τυχη.
    « Απάντηση #10 στις: Κυριακή, 24 Ιουν 2012, 20:55:36 »
    Ενα καλό εργαλείο είναι το calculator του MrMel..
    Και ενα βιντεο απο εμένα πως το χρησιμοποιείς..! Οχι τοσο καλό γιατι είναι τόσο πολλά αυτά που μπορείς να πεις που χανώμουν..!
    billiano
    « Απάντηση #11 στις: Κυριακή, 24 Ιουν 2012, 21:08:46 »
    Και για iphone υπαρχει και για Android για τους  αρρωστους  laugh laugh
    « Απάντηση #12 στις: Κυριακή, 24 Ιουν 2012, 21:22:02 »
    Με λες άρρωστο δλδ τώρα εεε..! knuppel2 knuppel2 knuppel2
    billiano
    « Απάντηση #13 στις: Κυριακή, 24 Ιουν 2012, 21:24:47 »
    Και εγω  ειμαι.......ΠΩΠΩ  επιδημια ειναι....... Cheesy Cheesy Cheesy
    Aeromodelling GR  |  Forum  |  Ελικόπτερα R/C  |  Ελικόπτερα ηλεκτρικά (Συντονιστής: Γκούσκος Διονύσιος)  |  Θέμα: Επιλογή Pinion για governor Trex 500 FBL + 500mx + Ice 75
    Δημιουργία σελίδας σε 0.062 δευτερόλεπτα. 28 ερωτήματα.
