Πέμπτη, 12 Νοε 2026, 22:19:55
    Online σήμερα: 142
    Επισκέπτες: 116
    Συνολικά: 116
    Αποστολέας Θέμα: CA Hinges  (Αναγνώστηκε 2829 φορές)
    thanasakos
    « στις: Κυριακή, 10 Ιουν 2012, 18:47:20 »
    Καλησπέρα,
    Ποιός απο τους δυο είναι ο σωστός τρόπος εφαρμογής?
    * IMG183.jpg (27.73 KB, 628x168 - εμφανίστηκε 466 φορές.)
    KATANAS
    « Απάντηση #1 στις: Κυριακή, 10 Ιουν 2012, 18:58:02 »
    2
    My first plane was katana!
    thanasakos
    « Απάντηση #2 στις: Κυριακή, 10 Ιουν 2012, 19:03:02 »
    Στο elevator τα έβαλα σύμφωνα με το 1. Φαίνονται να είναι πολυ δυνατά, δηλαδή το τραβάω με όλη τη δύναμη μου και δεν ξεκολάνε με τίποτα. Να τα εμπιστευτώ ?
    KATANAS
    « Απάντηση #3 στις: Κυριακή, 10 Ιουν 2012, 19:05:08 »
    βαλε και καρφιτσες για ποιο σιγουρια!τι μοντελο ειναι?
    HARRYS
    « Απάντηση #4 στις: Κυριακή, 10 Ιουν 2012, 19:05:43 »
    πιστεύω πως είναι το 2 αλλα αν τα βάλεις σύμφωνα με το 1 δεν νομίζω ότι αλλάζει και κάτι!!!
    ΕΙΝΑΙ ΠΟΛΥ ΠΙΟ ΣΟΒΑΡΟ ΖΗΤΗΜΑ
    « Απάντηση #5 στις: Κυριακή, 10 Ιουν 2012, 19:42:48 »
    δεν βλεπω σηματικες διαφορες απλα εγω θα διαλεγα το 1 λογω του οτι υπαρχει μεγαλυτερη επιφανεια στο συγκεκριμενο Hinge για να πιασει η κολλα και η επιφανεια που θα κουνιεται μου φαινεται μεγαλυτερη
    thanasakos
    « Απάντηση #6 στις: Κυριακή, 10 Ιουν 2012, 19:44:20 »
    Είναι το ace seamaster 40. Απο ότι είδα και ο κατασκευαστής έτσι τα είχε στερεωμένα.
    Hristos
    « Απάντηση #7 στις: Κυριακή, 10 Ιουν 2012, 20:52:13 »
    Θα πρέπει να κανείς με τρυπανι μια ή δυο τρύπες στην σχισμη για εισχωρήσει η CA . Το σωστό είναι το  2 αλλά ξέρεις κάτι? απο την εμπειρία μου να σου πω ότι το αδύνατο σημείο αυτών των αρθρώσεων δεν είναι το σημείο που συγκολλουνται στο πηδάλιο αλλά το σημείο ακριβώς της αρθρώσης ,το υλικό σχιζεται λόγω της κόπωσης ακριβώς στις δυο αυτές λωρίδες.Εχω χάσει aileron στον αέρα.
    vilisdev
    SV2BLH
    « Απάντηση #8 στις: Κυριακή, 10 Ιουν 2012, 20:59:18 »
    Αν προσεχτει καλυτερα το hinge εχει καποια "νερα" η "ινες". Γενικως θεωρηται καλυτερα αυτες οι ινες να μπαινουν καθετα στην κινηση. Ετσι ειναι πιο γερα τα hinges, δεν θα σκιστουν. Αρα το 2 ειναι προτιμοτερο κατα τη γνωμη μου και αυτο προτεινεται και στα περισσοτερα manuals των εταιριων. Αν εχουν κολληθει ας αφεθουν ετσι, παλι ειναι αρκετα γερα. Επισης καλα ειναι να μπαινουν και καρφιτσες, κανουν πιο ανθεκτικη την κατασκευη.
    guest713
    Επισκέπτη
    « Απάντηση #9 στις: Δευτέρα, 15 Οκτ 2012, 08:55:23 »
    Το 2 είναι το σωστό. Συγνώμη για την αργοπορημένη απάντηση!
    Πάντα κάθετα στην κίνηση! Επίσης, διαισθητικά, στο 1 το αυλακάκι στο 1/2 του μήκους είναι σημείο συγκέντρωσης τάσεων άρα σημεία (εκατέρωθεν)
    έναρξης σχισμών που μπορεί να οδηγήσουν τελικά στο σχίσιμο του μεντεσέ.
    Δεν είχα ποτέ πρόβλημα με CA hinges αλλά πάντα απαιτείται προσοχή στην τοποθέτηση.
    Τέλος κατ'εμέ παντα συνίσταται η χρήση "λεπτής" CA, ενώ απαιτείται άνοιγμα κεντραρισμένης τρύπας μικρού μεγέθους πχ 2-2.5mm στα προς σύνδεση κινούμενα μέρη
    ώστε να εισχορήσει καλά η CA!
    « Απάντηση #10 στις: Δευτέρα, 15 Οκτ 2012, 12:48:50 »
    Αυτος ειναι ενας απο τους λογους που αρκετοι κατασκευαστες κανουν μια σχισμη στην μεση. Ακομη και να μην κανεις τρυπα η κολλα θα περασει δοαμεσου τις σχισμης.
    *Ο αλλος λογος ειναι εαν σκιστει να σταματησει στην μεση.
    Aeromodelling GR  |  Forum  |  Το αερομοντελιστικό εργαστήρι  |  Υλικά, εργαλεία και τεχνικές (Συντονιστές: Γιάννης Παξιμαδάκης, DEPRON MANIAC)  |  Θέμα: CA Hinges
    Δημιουργία σελίδας σε 0.033 δευτερόλεπτα. 27 ερωτήματα.
