Τετάρτη, 18 Νοε 2026, 10:21:29
    [Χθες στις 12:57]
    Σύνολο μηνυμάτων: 310087
    Online σήμερα: 143
    Επισκέπτες: 134
    Συνολικά: 135
    Αποστολέας Θέμα: ’ξονας μοτέρ για TURNIGY 28-30-azj 14A 1100KV / 170w  (Αναγνώστηκε 2186 φορές)
    0 teo
    ουδέν κρυπτόν υπό του ηλίου
    « στις: Τετάρτη, 6 Ιουν 2012, 12:59:54 »
    Ξέρεις κανείς να μου προτείνει ανταλλακτικό άξονα για το μοτέρ αυτό
    έχει σταματήσει η παραγωγή του εδώ και καιρό
    στο forum του ΗΚ λένε πως ο άξονας αυτός κάνει
    το έχει διασταυρώσει κανείς;
    FrSky ACCST @ Spektrum-DX7
    « Απάντηση #1 στις: Τετάρτη, 6 Ιουν 2012, 19:31:42 »
    o αξονας που λες δεν νομιζω να κανει γιατι η ασφαλεια του αξονα βρισκεται πιο μεσα ενω στο μοτερακι που δειχνεις ειναι στο τελειωμα
    « Απάντηση #2 στις: Τετάρτη, 6 Ιουν 2012, 19:38:49 »
    ισως κατι τετοιο να σου κανει .
    http://www.aeromicro.com/Catalog/gws_eps-400c_drive_shaft_2137756.htm
    ο αξονας μπαινει συστημα με μειωτηρα και μαλλον θα πρεπει να τροχησεις τα δοντακια που βρισκονται στο κεντρο του
    Η διαμετρος ειναι 3 χιλ και η ασφαλεια πισω. Για το μηκος δεν ξερω
    Sfakias
    ScratchCrasher
    « Απάντηση #3 στις: Τετάρτη, 6 Ιουν 2012, 19:46:16 »
    Ίσως θα βοηθούσε αν ανέβαζες μια φωτογραφία του άξονα, καθώς και τις διαστάσεις που ορίζουν την γεωμετρία του. Φαντάζομαι πως ακόμα έχεις τον άξονα, απλά έχει στραβώσει, σωστά?
    Φιλικά,
    Σταύρος
    0 teo
    « Απάντηση #4 στις: Τετάρτη, 6 Ιουν 2012, 20:13:46 »
    Ακόμα δεν το έχω βάλει το μοτέρ πάνω σε μοντέλο, οπότε τον άξονα τον έχει ολόισιο ακόμη πάνω του.
    Τώρα να ανοίξω καινούριο μοτέρ για να δω τι άξονα έχει, ε δεν λέω να το κάνω.
    Αλλά μιας και το βλέπω να έχω καμιά πτώση και να μου χρειάζεται ανταλλακτικός άξονας ψάχνω από τώρα.
    Δεν με ενδιαφέρει ούτε να είναι τόσο μακρύς ούτε να έχει σπείρωμα. Απλά να ταιριάζει.
    Ευχαριστώ πάντως για τις απαντήσεις.
    « Απάντηση #5 στις: Τετάρτη, 6 Ιουν 2012, 20:29:16 »
    Ο άξονας που δείχνεις είναι από τη σειρά SK.
    Έχω ένα άξονα που μοιάζει με το δικό σου. Έχει μήκος 62mm, διατομή 3mm, βόλτες 22mm και την ασφάλεια στο τέλος.
    Αν σου κάνει...δικός σου.
    * DSC02966 (Small).JPG (40.95 KB, 640x480 - εμφανίστηκε 223 φορές.)
    0 teo
    « Απάντηση #6 στις: Τετάρτη, 6 Ιουν 2012, 23:00:17 »
    1000 ευχαριστώ Βαγγέλη!
    Πες μου που θα βρεθούμε να τον πάρω.
    Εγώ λέω να κατέβω Ελληνικό το Σάββατο ή και την Κυριακή το πρωί.
    Θα έχω και το μοτέρ μαζί να το δούμε αν κάνει τελικά.
    « Απάντηση #7 στις: Πέμπτη, 7 Ιουν 2012, 10:32:02 »
    Καλημέρα, έχεις π.μ.
    Aeromodelling GR  |  Forum  |  Αεροπλάνα R/C - Ηλεκτρικά  |  Κινητήρες - Ρυθμιστές - Μπαταρίες  |  Θέμα: ’ξονας μοτέρ για TURNIGY 28-30-azj 14A 1100KV / 170w
