Σάββατο, 14 Νοε 2026, 02:22:01
    [Χθες στις 13:01]
    [Χθες στις 01:50]
    Σύνολο μηνυμάτων: 310067
    Online σήμερα: 129
    Επισκέπτες: 83
    Συνολικά: 84
    Αποστολέας Θέμα: dektis dual conversion  (Αναγνώστηκε 3624 φορές)
    tosoun
    « στις: Δευτέρα, 28 Μαΐ 2007, 13:11:51 »
    καλημερα στο φορουμ
    αγορασα ανα δεκτη dual conversion  40 mhz   εχει πανω  κρυσταλους  dual
    δυστιχως  ομως δεν δουλευει  με την τηλεκατευθυνση μου
    εχω  την craupner/jr  mx 12
    τι μπορει να φταιει  ?
    μηπως δεν ειναι συμβατος  επειδη ειναι dual conversion
    εαν γνωριζει κανεις ας  μου δωσει μια απαντηση
    ευχαριστω κωστας
    mrkaza
    « Απάντηση #1 στις: Δευτέρα, 28 Μαΐ 2007, 13:17:30 »
    Ξεκιναμε
    1) η κατευθινση ειναι 40 αρα ?
    2) Αν ναι Κοιταξες τους δυο κρυσταλους ειναι ιδια συχνοτιτα ?
    3) Σε μα κατευθινση 35 mhz αν βαλεις κρυσταλο 40 ή 72 Mhz δεν δουλευει  ουτε και αναποδα
    tosoun
    « Απάντηση #2 στις: Δευτέρα, 28 Μαΐ 2007, 13:22:55 »
    και η τ/κ  και ο δεκτης  και οι κρυσταλοι ειναι στην ιδια  συχνοτητα
    40 mhz
    r/x  40.181
    t/x   40.181
    HuhHuh?
    tosoun
    « Απάντηση #3 στις: Δευτέρα, 28 Μαΐ 2007, 13:23:45 »
    διορθωση 40,810  και οι δυο κρυσταλοι
    HuhHuhHuhHuh
    « Απάντηση #4 στις: Δευτέρα, 28 Μαΐ 2007, 13:25:52 »
    καλημερα στο φορουμ
    ευχαριστω κωστας
    Κάτι δεν πάει καλά με τους αριθμούς που μας έγραψες από τους κρυστάλλους. Δεν υπάρχουν αυτές οι συχνοτητες
    Ελεγξε αν ο πομπός εκπέμπει σε ppm ή pcm, πρέπει να είναι το ίδιο όπως ο δέκτης.
    Επίσης δεν μας είπες τι μάρκα είναι ο δέκτης. Ορισμένοι δέκτες άλλων εταιρειών, δεν έχουν σαφή ένδειξη πως μπαίνουν τα πριζάκια, και μπορεί να τα έχεις βάλει ανάποδα, οπότε δεν παίρνει ο δέκτης ρεύμα, ούτε τα σέρβο μπορούν να λειτουργήσουν έτσι.
    tosoun
    « Απάντηση #5 στις: Δευτέρα, 28 Μαΐ 2007, 13:35:06 »
    αυτοσ ειναι  ο δεκτης
    * turborix.jpg (32.21 KB, 640x480 - εμφανίστηκε 395 φορές.)
    « Απάντηση #6 στις: Δευτέρα, 28 Μαΐ 2007, 17:37:55 »
    Αφού είδα την φωτογραφία, προσθέτω και ακόμα μία αιτία, ο κρύσταλλος του ΠΟΜΠΟΥ να μην είναι συμβατός με την JR, η ο κρύσταλλος του δέκτη να μην είναι dual convertion.
    « Τελευταία τροποποίηση: Τρίτη, 29 Μαΐ 2007, 16:35:56 από Γιάννης Κωνσταντακάτος » Καταγράφηκε
    fazerdreamer
    « Απάντηση #7 στις: Δευτέρα, 28 Μαΐ 2007, 22:43:00 »
    εχω την εντονη εντυπωση οτι η graupner mx-12 δουλευει με SINGLE CONVERSION δεκτες βλεπε π.χ.τον εργοστασιακο που εχει το πακετο(R-700)τυχαινει και εχω την ιδια και δεν καταφερα να δουλεψω dual conversion.μηπως εχω λαθος?παρακαλω διορθωστε με. Thumbs up
    Η σιωπή είναι χρυσός...
    GRELE
    « Απάντηση #8 στις: Δευτέρα, 28 Μαΐ 2007, 22:59:25 »
    Αγαπητοι φιλοι
    Οι πομποι των τηλεκατευθυνσεων δουλευουν παντα και με single και με dual conversion αρα δεν ειναι αυτη η αιτια.
    Ας κοιταχτει ο κρυσταλλος και η διαμορφωση και τελος παντα υπαρχει η πιθανοτητα να εχει προβλημα ο δεκτης.
    Οι συχνοτητες ειναι οντως περιεργες, πως γινεται.Μηπως μπηκαν κρυσταλλοι μη συμβατοι ο καθενας με τον αντιστοιχο δεκτη/πομπο οπως λεει και ο ΘΕΙΟΣ ΜΟΥ?
    Φιλικα
    Βασιλης Παπαδοπουλος
    hlsat
    ΗΛΙΑΣ ΞΑΝΘΗ ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΟΣ
    « Απάντηση #9 στις: Τρίτη, 29 Μαΐ 2007, 11:53:52 »
    Γιασας και απο εμενα .Φιλε Τοσουν σου εστειλα προσωπικο μηνυμα και δεν ελαβα απαντηση για το θεμα του δεκτη σου εαν ανατρεξης στα αρθρα μεσα στα ηλεκτρονικα
    θα δης ενα αρθρο μου για αυτες τις περιπτωσις που εχει δημοσιευση για λογαριασμο μου ο δελτα μαν και θα καταλαβης εαν το διαβασης τι γινεται.Ο πομπος mx12 δουλευη με δεκτες dual convercion το εχω κανει πολλες φορες χωρις προβλημα απλα
    δεν γνωριζω τον συγκεκριμενο δεκτη που εχεις εσυ αν ο κατασκευαστης χρεισιμοποιη
    τριπλασαισμο συχνοτητος στον κρυσταλλο του οπως οι περισοτεροι απο αυτους η αλλου τυπου οπως διπλασιασμο η τετραπλασιασμο κ.λ.π.Επισης πρεπει να ξερης οτι ο κρυσταλος απο τον αλλο σου δεκτη παροτι γραφη την ιδια συχνοτητα δεν ταιριαζει
    στον δεκτη dual convercion για προσεξε αυτα που σου γραφω και εαν θες μου απαντας.
    Φιλικα Ηλιας Ξανθη
    « Απάντηση #10 στις: Τετάρτη, 30 Μαΐ 2007, 06:45:02 »
    Στην φωτογραφία βλέπω ένα κινέζικο δέκτη με ένα κινέζικο κρύσταλλο FM Ch. 52, δηλαδή 40.685 (ή 40.680) Mhz.
    http://jkon.aeromodelling.gr/ninter-061.htm
    http://www.gwsus.com/english/product/receiver/rx%20crystal.htm
    Βέβαια η φωτογραφία είναι από κατάστημα, μάλλον σου έχουν στείλει (κατάλαβα οτι σου έστειλαν ένα ζευγάρι) 40.815, Ch 81, χωρίς να αποκλείεται και το 40.810 (Japan, airplane, έχει κυκλοφορήσει και σε ελληνικά καταστήματα).
    Στην πλειοψηφία τους οι κινέζικοι δέκτες και κρύσταλλοι είναι συμβατοί με Futaba. Εσύ έχεις Graupner-JR. Τι συχνότητα έχει ο original κρύσταλλος του πομπού σου;
    Βρες ένα φίλο με πομπό Futaba και δοκίμασε εκεί τον δέκτη με το ζευγάρι αυτό, φρόντισε να είναι ρυθμισμένος για PPM. Αν δεν λειτουργεί και εκεί μάλλον έχει πρόβλημα ο δέκτης. Αν λειτουργεί θέλεις κρύσταλλο πομπού για JR στην ίδια συχνότητα ή κρύσταλλο δέκτη Futaba στην συχνότητα του πομπού σου. Μην αγοράσεις κάτι πριν το δοκιμάσεις οτι δουλεύει.
    Ακόμα μπορείς να επικοινωνήσεις με το κατάστημα αγοράς  στο Ebay.
    « Τελευταία τροποποίηση: Τετάρτη, 30 Μαΐ 2007, 07:27:17 από Κώστας Κωστόπουλος » Καταγράφηκε
    tosoun
    « Απάντηση #11 στις: Τετάρτη, 30 Μαΐ 2007, 07:12:56 »
    eyxaristo gia tis apantiseis
    einai etsi opos eipes
    douleiei  mono me futaba
    kai gia na min skao  xarisa ton dekti  se xristi  fytaba kai pira ton diko toy kai  isixasa
    eyxarisrto gia tis apantiseis sas
    alli fora tha prosexo ti agorazo
    Aeromodelling GR  |  Forum  |  Το αερομοντελιστικό εργαστήρι  |  Η τηλεκατεύθυνση και τα αξεσουάρ (Συντονιστές: DEPRON MANIAC, kolotoympas)  |  Θέμα: dektis dual conversion
    Δημιουργία σελίδας σε 0.054 δευτερόλεπτα. 26 ερωτήματα.
