Τετάρτη, 14 Οκτ 2026, 15:12:02
    Online σήμερα: 87
    Επισκέπτες: 70
    Συνολικά: 73
    Αποστολέας Θέμα: fr sky σε hitec optic6  (Αναγνώστηκε 3492 φορές)
    FFR
    « στις: Σάββατο, 26 Μαΐ 2012, 18:29:45 »
    Καλησπέρα σε όλους,
    πρόσφατα αγόρασα ένα module fr sky DFT Telemetry μαζί με ένα δέκτη D6FR Telemetry ,
    έκανα το bind  όλα καλα, αλλά αν απομακρυνθώ λίγο από το μοντέλο 10 -20 μετρα σφυρίζει η τ/κ,
    πίσω απο το module ανάβει το κοκκινο λαμπάκι και δίπλα τρεμοπαίζει το πρασινο, το ίδιο και στο δέκτη.
    Τι συμβαίνει ρε παιδιά? Σιγουρα δε σηκώνω μοντέλο σε αυτή την κατάσταση αλλά πως θα το διορθώσω?
    ChrisCalmato 40 Trainer
    « Απάντηση #1 στις: Σάββατο, 26 Μαΐ 2012, 18:36:58 »
    Μηπως εισαι σε κατασταση range check?Διαβασε τις οδηγιες για το πως ενεργοποιεις η απενεργοποιεις την κατασταση αυτη. ΕΠισης αλλαξες το mode της τκ σε PPM modulation?
    ΕΝΩΣΗ ΜΟΝΤΕΛΙΣΤΩΝ ΡΟΔΟΥ!!!!!!
    www.emr.gr
    FFR
    « Απάντηση #2 στις: Σάββατο, 26 Μαΐ 2012, 18:39:56 »
    το mode της τ/κ είναι σε ppm, για το range check πως θα καταλάβω αν είμαι?
    « Απάντηση #3 στις: Σάββατο, 26 Μαΐ 2012, 18:47:24 »
    Αν μετα το bind πατησες το κουμπι του module για 4 δευτερα τοτε εχει μπει σε κατασταση range check.Αν διαβασεις τις οδηγιες θα καταλαβεις τι εννοω.
    Αν δεν διορθωνετε ξανακανε bind. Πηρες πακετο module με δεκτη η ξεχωριστα?
    www.emr.gr
    FFR
    « Απάντηση #4 στις: Σάββατο, 26 Μαΐ 2012, 18:50:35 »
    καταρχήν να σε ευχαριστήσω για τις απαντήσεις σου και το ενδιαφέρον.
    Δεν πάτησα το κουμπί ουτε πατήθηκε μόνο του, το bind το έκανα πολλές φορές απο την αρχή....
    Ναι ήταν σε ξεχωριστή αγορά, αλλά είναι συμβατα μεταξύ τους (δεκτης, πομπός).
    « Απάντηση #5 στις: Σάββατο, 26 Μαΐ 2012, 18:56:15 »
    Εισαι συγουρος οτι ειναι συμβατα?
    Να σαι καλα γι'αυτο αλλωστε ειμαστε μοντελιστες να ανταλασουμε αποψεις και δινουμε λυσεις ο ενας στον αλλον!
    www.emr.gr
    FFR
    « Απάντηση #6 στις: Σάββατο, 26 Μαΐ 2012, 18:58:00 »
    Ναι το γράφουν οι οδηγίες του module...
    τι να πω να παίζει τίποτα με τη τηλεμετρία?
    « Απάντηση #7 στις: Σάββατο, 26 Μαΐ 2012, 19:00:42 »
    Η μπαταρια της τροφοδοσιας του δεκτη τι ειναι?
    www.emr.gr
    FFR
    « Απάντηση #8 στις: Σάββατο, 26 Μαΐ 2012, 19:04:24 »
    το δοκίμασα και με nimh 4cell και με τρίσελη lipo 1300mah.
    mikelos
    « Απάντηση #9 στις: Σάββατο, 26 Μαΐ 2012, 19:41:36 »
    εχω την ιδια τηλ/νση με δυο 8αρηδες δεκτες Frsky και κανενα προβλημα....Κατι παντως δεν παει καλα.Μοιπως ο δεκτης εχει προβλημα? Παντως κανε και ενα range check λογικα ουτε 5 μετρα δεν θα βγαζει.
    Οταν αναβει το πρασινο led ειναι σε range check mode.
    FFR
    « Απάντηση #10 στις: Σάββατο, 26 Μαΐ 2012, 23:16:30 »
    το πράσινο τρεμοπαίζει με το κόκκινο σταθερα αναμμένο. Sad
    « Απάντηση #11 στις: Σάββατο, 26 Μαΐ 2012, 23:23:49 »
    Ετσι ειναι η κανονικη λειτουργια του module αυτα τα λαμπακια που λες αναβοσβηνουν!
    Μηπως ειναι ελλατωματικος ο δεκτης σου?
    www.emr.gr
    FFR
    « Απάντηση #12 στις: Σάββατο, 26 Μαΐ 2012, 23:29:59 »
    τι να πω ρε παιδια δε ξέρω....
    πάντως παρόλο που σφυρίζει τα σέρβο παίζουν κανονικά και ας έχω απομακρυνθεί αρκετά (μιλαμε για 3 οικοδομικά τετράγωνα αποσταση με την σύζυγο να παρακολουθεί τις κινήσεις).
    « Απάντηση #13 στις: Σάββατο, 26 Μαΐ 2012, 23:31:28 »
    Η μπαταρια στην Τκ σου ειναι φορτισμενη?
    www.emr.gr
    FFR
    « Απάντηση #14 στις: Κυριακή, 27 Μαΐ 2012, 14:22:48 »
    10,8 volt...
    Aeromodelling GR  |  Forum  |  Το αερομοντελιστικό εργαστήρι  |  Ηλεκτρονικά (Συντονιστές: DEPRON MANIAC, kolotoympas)  |  Θέμα: fr sky σε hitec optic6
    Δημιουργία σελίδας σε 0.036 δευτερόλεπτα. 24 ερωτήματα.
