Τετάρτη, 11 Νοε 2026, 07:20:53
    Σύνολο μηνυμάτων: 310063
    Online σήμερα: 94
    Επισκέπτες: 85
    Συνολικά: 86
    Σελίδες: 1 ... 3 4 5 [6] 7     Κάτω
    Αποστολέας Θέμα: Trex 500 vibration  (Αναγνώστηκε 16446 φορές)
    billiano
    « Απάντηση #75 στις: Τετάρτη, 16 Μαΐ 2012, 22:56:38 »
    Χρηστο ...να σου πω κατι καλοπροαιρετα.
    Δεν γινεται να σου πει κανενας τιποτα οταν κανουμε πασαλλειματα και οταν δεν υπαρχει επιγνωση ολων των παραμετρων.
    Και το τι πιστευω εγω ή εσυ μπορει να ειναι διαφορετικο απο το τι πραγματικα ειναι.
    Γιατι λες οτι κουρεψε το γραναζι ενω δεν θα επρεπε.
    1.Ρυθμισε το ESC σε airplane mode. και τα end points του.
    2.Φτιαξε σωστα το main gear messing
    3.Φροντισε να εχεις σωστο messing στο ΜΠΡΟΣΤΑ umbrella gear.
    4.Φροντισε να μην ειναι χτυπημενο το Slider της ουρας και κανει tracking στην ουρα.
    Οταν λεμε ΣΩΣΤΑ εννοουμε ΣΩΣΤΑ κατα γενικη αποδοχη και οχι κατα το δοκουν.
    Αλλιως 5Ευρω το ελα και 5Ευρω το Πηγαινε.
    chrsriea
    « Απάντηση #76 στις: Τετάρτη, 16 Μαΐ 2012, 23:13:11 »
    Το messing στο μπροστά umbrella πως το φτιάχνεις;
    GOBLIN 700 carbon
    Goblin 380
    ANTONIADIS IOANNIS
    « Απάντηση #77 στις: Τετάρτη, 16 Μαΐ 2012, 23:14:01 »
    Καλησπέρα το ελικόπτερο από τα video που είδα έχει  πάρα πάρα πολλές στροφές είναι στα όρια του  δεν πάει άλλο πρέπει να ρυθμιστή  σωστά το esc και να ρυθμιστούν   σωστά οι  καμπύλες και θα πετάξει
    επίσης το Spartan δουλεύει σωστά μεταξύ  30% gain  και 20 %
    billiano
    « Απάντηση #78 στις: Τετάρτη, 16 Μαΐ 2012, 23:21:47 »
    Ναι Γιαννη
    Αλλα δεν ξερει ουτε σε τι Mode ειναι.
    Χρηστο το μπροστα umbrella ειναι σφηνωτο.
    ΤΟ πας με ενα κατσαβιδι ισιο λιγο μπρος λιγο πισω μεχρι να εχει σωστη συμπλεξη.
    ANTONIADIS IOANNIS
    « Απάντηση #79 στις: Τετάρτη, 16 Μαΐ 2012, 23:29:41 »
    Τότε όλα αυτά από εδώ είναι περιττά πρέπει να πάει σε κάποιον να τον βοηθήσει από κοντά για να μην παιδεύεται
    thomasprevere
    « Απάντηση #80 στις: Τετάρτη, 16 Μαΐ 2012, 23:35:56 »
    παντως το esc που φοραει απο οτι λενε στα reviews tou hοbbyking δεν εχει  καθολου  καλο soft start και σε συνδυασμο με την καμπυλη που ανεβασε το γκαζι του κουρεψε το main gear!!
    « Απάντηση #81 στις: Πέμπτη, 17 Μαΐ 2012, 01:03:17 »
    Το καλύτερο που έχει να κάνει, όπως είπε και ο Βασίλης!!! Thumbs up
    Πάντως για την ιστορία στο πρώτο βίντεο είδα τα slider να είναι δεξιότερα του κέντρου και για αυτό έφευγε
    η ουρά δεξιά και όσο άνοιγε το γκάζι αν δεν το κράταγε θα έκανε ζημιά!!
    To slider έπρεπε να είναι στο κέντρο ή λίγο αριστερά του κέντρου για να είναι σωστή η ουρά και δεν υπάρχει
    περίπτωση κραδασμών όσο και να χτυπιέται ο φίλος ο Θωμάς, το ε/π είναι αρρύθμιστο και καλό είναι να μην το
    ξανακουμπήσεις φίλε chrsriea μέχρι να το δει κάποιος έμπειρος να στο ρυθμίσει σωστά!!!
    Διότι μέχρι τώρα αγόρασες πράγματα που δεν σου χρειαζόντουσαν και του κάνεις και ζημιές χωρίς λόγο,
    όπως το γρανάζι που κούρεψες όχι από πολλές στροφές αλλά από κακή σύμπλεξη των γραναζιών!!
    Δεν σε μαλώνω φίλε chrsriea για καλό σου τα λέω για να μην στεναχωριέσαι άδικα και να σου φεύγουν τζάμπα
    χρήματα, μόλις ρυθμιστεί σωστά το ε/π θα δεις ότι είναι αστέρι!!!  Wink  Thumbs up
    chrsriea
    « Απάντηση #82 στις: Πέμπτη, 17 Μαΐ 2012, 20:25:54 »
    Παιδιά έχετε δίκιο μάλλον θα πρέπει να βρω κάποιον
    Δείτε τι μου κάνει σήμερα όταν πέφτουν οι στροφές
    http://www.youtube.com/watch?v=h0A8bmGyUSA&feature=youtube_gdata_player
    GOBLIN 700 carbon
    Goblin 380
    chrsriea
    « Απάντηση #83 στις: Πέμπτη, 17 Μαΐ 2012, 20:30:03 »
    Απελπιστικα......
    GOBLIN 700 carbon
    Goblin 380
    giles 202
    « Απάντηση #84 στις: Πέμπτη, 17 Μαΐ 2012, 20:36:27 »
    το εκανε επειδη εισαι σε πλακακι.
    κατα τα αλλα δεν ειδα καποιο κραδασμο.
    μαλλον θες ενα σωστο σεταρισμα.
    « Απάντηση #85 στις: Πέμπτη, 17 Μαΐ 2012, 20:45:51 »
     angel angel
    chrsriea
    « Απάντηση #86 στις: Πέμπτη, 17 Μαΐ 2012, 20:49:45 »
    Παιδιά η ουρα στον πάγκο κρατάει πολυ καλύτερα
    Το μόνο που έκανα ήταν δεν ξέρω αν ήταν σε governor mode
    Γιατι δεν φαίνεται χωρίς κάρτα αλλα έβαλα με την τκ
    στο off και επίσης ήταν το brake on και το έκανα disabled
    Σωστά;
    Επίσης εσφιξα πιο πολυ τα tail blades.
    Δεν μπορω να το σηκωσω σήμερα λόγω βροχής
    Αλλα μου κάνει αυτό που είδατε στο video αλλα αν
    Είναι απο το πλακακι τότε είμαι σε καλο δρόμο.
    GOBLIN 700 carbon
    Goblin 380
    chrsriea
    « Απάντηση #87 στις: Πέμπτη, 17 Μαΐ 2012, 21:38:29 »
    Πάντως όταν τα tail blades δεν είναι πολυ σφιχτά
    Κάνει αυτο που βλέπαμε χτες όταν τα σφιγγω
    Πολυ.είναι πολυ καλύτερα
    GOBLIN 700 carbon
    Goblin 380
    giles 202
    « Απάντηση #88 στις: Πέμπτη, 17 Μαΐ 2012, 21:43:59 »
    Κάνει αυτο που βλέπαμε χτες όταν τα σφιγγω ώστε
    Πολυ είναι πολυ καλύτερα
    ειτε τα εχεις χαλαρα ειτε σφιχτα δεν επρεπε να κανει τιποτα.
    billiano
    « Απάντηση #89 στις: Πέμπτη, 17 Μαΐ 2012, 22:02:11 »
     Πηγαινε κατεβασε το μανουαλ απο το Hobbyking.
    Και ρυθμισε το εξ'αρχης.Το ESC.
    Αυτο με τα tail blades δεν παιζει.Εχει  vibes μεχρι να πιασει στροφες
    Χρηστο .Κανε τα σωστα απο την αρχη.
    Ρυθμισε το Travel Adjust στο Throttle για να σεταρει το ESC.
    Οχι φρενο
    Οχι governor = airplane mode
    Soft start
    Voltage cut off = 2,7-2,8V
    Bec  =  5-5,6V
    Και για στροφες θελεις μηχανημα που τις μετραει.
    Εκει που πετας καποιος θα εχει.
    Νορμαλ:2400
    IDLE:2500-2700
    Και τις μετρας στο hover με  flat throttle curve.
    Επισης συνδεεις την μπαταρια με Hold.
    Και τελος το gyro σε AVCS 'η  HH mode
    Μοιρες -4 εως +10-12
    Και cyclic  +/-10 μοιρες
    Απο εδω και περα τα εχεις ολα.
    'Η τα κανεις οπως πρεπει 'η αλλιως να
    εχουμε να λεμε.
    Σελίδες: 1 ... 3 4 5 [6] 7     Πάνω
    Aeromodelling GR  |  Forum  |  Αερομοντελλισμός στο Aeromodelling GR  |  Aeromodelling GR - γενικές συζητήσεις (Συντονιστής: ArgyrisGiannetakis)  |  Θέμα: Trex 500 vibration
