Τετάρτη, 11 Νοε 2026, 07:20:28
    Σύνολο μηνυμάτων: 310063
    Online σήμερα: 94
    Επισκέπτες: 85
    Συνολικά: 86
    Σελίδες: [1] 2 3 4 ... 7     Κάτω
    Αποστολέας Θέμα: Trex 500 vibration  (Αναγνώστηκε 16444 φορές)
    chrsriea
    « στις: Παρασκευή, 11 Μαΐ 2012, 20:39:10 »
    Καλησπέρα έχω ενα trex 500 το όποιο
    Χωρίς πτώση μου βγάζει έντονες δονήσεις
    Στην ουρά όταν βάζω τα πίσω blades τρελένεται
    Άλλαξα blades τα ίδια Άλλαξα πίσω όλο το
    Tail τίποτα Άλλαξα blade grips τίποτα έβαλα
    Στο torque 3 ρουλεμαν πάλι τα ίδια
    Έχει κανεις καμία ιδέα η να του έχει τύχει κάτι
    Αντίστοιχο
    Ευχαριστώ
    GOBLIN 700 carbon
    Goblin 380
    pagani
    Kostas Laliotis
    « Απάντηση #1 στις: Παρασκευή, 11 Μαΐ 2012, 20:48:37 »
    μηπως εχει λιγες στροφες? αυτα τα ελικοπτερα θε λουν αρκετες στροφες αλλιως κανουν ενα χαρακτηριστικο τρεμουλο
    chrsriea
    « Απάντηση #2 στις: Παρασκευή, 11 Μαΐ 2012, 21:03:02 »
    Δεν μιλάμε για  μικρό τρεμουλο κάνει ενα βουητο
    Και τρελένεται η ουρα το fin φαίνεται διπλό σε μεγάλη
    Απόσταση το throttle curve το έχω 0 40 65 70 80
    GOBLIN 700 carbon
    Goblin 380
    thomasprevere
    « Απάντηση #3 στις: Παρασκευή, 11 Μαΐ 2012, 21:50:24 »
    βγαλε τα main blades, βγαλε και πισω grip, blades, slider, ωστε να μεινει μονο ο αξονας της ουρας, δωστου στροφες και δες αν εχεις κραδασμο  Thumbs up
    chrsriea
    « Απάντηση #4 στις: Παρασκευή, 11 Μαΐ 2012, 22:08:08 »
    Χωρίς main blades και χωρίς πίσω blades δεν
    Έχω κραδασμούς
    GOBLIN 700 carbon
    Goblin 380
    chrsriea
    « Απάντηση #5 στις: Παρασκευή, 11 Μαΐ 2012, 22:17:49 »
    Εάν κάνω το throttle curve 55% σε όλη την καμπύλη
    Έχει ενα πολυ ελάχιστο τρεμουλο. Όταν την σηκωσω
    Πάνω απο 65% τρελένεται η ουρα.
    GOBLIN 700 carbon
    Goblin 380
    thomasprevere
    « Απάντηση #6 στις: Παρασκευή, 11 Μαΐ 2012, 23:25:07 »
    χωρις tail blades ? εβγαλες μονο main k tail blades κ δεν εχεις κραδασμους? αν ναι ,τοτε εισαι σε πολυ καλο δρομο  Thumbs up
    αστην καμπυλη, δεν φτιαχνει τον κραδασμο η καμπυλη...απλα το μειωνεις, αν του βγαλεις και την μπαταρια τοτε δεν θα χεις καθολου   Grin Grin Grin
    περα απο την πλακα,πες τι εκανες ακριβως
    epilektos
    « Απάντηση #7 στις: Παρασκευή, 11 Μαΐ 2012, 23:38:40 »
    Καλό θα ήταν να βγάλεις όλα αυτά που σου ανέφερε ο φίλος Θωμάς και να δείς εάν θα σου κάνει το ίδιο. Επίσης καλό θα ήταν να βγάλεις και το tail rotor hub και να το ελέγξεις μήπως είναι στραβό. Φυσικά από ότι αναφέρεις δεν έχεις κάποια πτώση, οπότε έλεγξε το μήπως και έχει κάποια αστοχία υλικού. Το throtle curve όπως προαναφέρεται δεν παίζει ρόλο σε αυτό που κάνει η ουρά σου, αν και 55% είναι χαμηλο για αυτό το ελικόπτερο.
    Blade mCPX v.2 - Spektrum DX8
    chrsriea
    « Απάντηση #8 στις: Παρασκευή, 11 Μαΐ 2012, 23:39:29 »
    Ναι έβγαλα και main και tail και έχει ενα ελάχιστο
    Κραδασμο μόλις βάλω ta tail blades χωρίς τα main
    Τρελένεται
    GOBLIN 700 carbon
    Goblin 380
    chrsriea
    « Απάντηση #9 στις: Παρασκευή, 11 Μαΐ 2012, 23:41:38 »
    Η ουρα το hub ta grips Kai to shaft είναι καινουρια τα πήρα
    Για να δώ εάν θα αλλάξει κάτι
    GOBLIN 700 carbon
    Goblin 380
    epilektos
    « Απάντηση #10 στις: Παρασκευή, 11 Μαΐ 2012, 23:45:36 »
    Το torque tube bearing holder το έχεις τοποθετήσει στα 22,6cm μέσα στη μπούμα, που αναφέρεται στο manual ή όχι; Γιατί από ότι είδα στο 2ο βίντεο που έχεις ανεβάσει, το torque tube έχει μεγάλη ακτίνα περιστροφής.
    thomasprevere
    « Απάντηση #11 στις: Παρασκευή, 11 Μαΐ 2012, 23:50:16 »
    αρα εισαι οκ ,απλα τα blades σου ειναι αζυγιστα... αστα ειχα και εγω το ιδιο προβλημα κ δεν εβρισκα τι εφτεγε... idiot2 idiot2 idiot2
    καλα ο Γιαννης δε σου λεει τιποτα?  Grin Grin Grin
    chrsriea
    « Απάντηση #12 στις: Παρασκευή, 11 Μαΐ 2012, 23:51:20 »
    Δεν έχω βάλει βίντεο και έχω τοποθετήσει το
    Ρουλεμαν όπως λέει το manual και αλλά 2 έξτρα στις
    Άκρες σε ασύμμετρες αποστάσεις
    GOBLIN 700 carbon
    Goblin 380
    thomasprevere
    « Απάντηση #13 στις: Παρασκευή, 11 Μαΐ 2012, 23:53:13 »
    ποιο βιντεο?  Cheesy Cheesy Cheesy Cheesy
    chrsriea
    « Απάντηση #14 στις: Παρασκευή, 11 Μαΐ 2012, 23:55:07 »
    Πριν μιλαγα με τον γιάννη αλλα δεν ήταν σίγουρος
    Γιατι είχαμε ζυγίσει τις προάλλες αλλα δεν έφτιαξε.
    Θα πάω αύριο να τα καναζυγισουμε
    GOBLIN 700 carbon
    Goblin 380
    Σελίδες: [1] 2 3 4 ... 7     Πάνω
    Aeromodelling GR  |  Forum  |  Αερομοντελλισμός στο Aeromodelling GR  |  Aeromodelling GR - γενικές συζητήσεις (Συντονιστής: ArgyrisGiannetakis)  |  Θέμα: Trex 500 vibration
    Δημιουργία σελίδας σε 0.054 δευτερόλεπτα. 25 ερωτήματα.
