Δευτέρα, 9 Νοε 2026, 00:04:26
    [Χθες στις 13:32]
    Σύνολο μηνυμάτων: 310062
    Σύνολο θεμάτων: 12403
    Online σήμερα: 133
    Επισκέπτες: 60
    Συνολικά: 62
    Αποστολέας Θέμα: Quad copter  (Αναγνώστηκε 12392 φορές)
    DinogyLiposGr
    « στις: Τρίτη, 8 Μαΐ 2012, 16:12:05 »
    Χερεται και καλως σας βρηκα.
    Χρειαζομαι τη γνωμη σας.
    Θελω να αρχισω πτηση με ενα quadcopter για να βαλω καμερα επανω του και ισως fpv.
    Εχεται κατι να μου πρωτινεται?
    Σας ευχαριστω εκ τον προτέρων
    copterxakias
    « Απάντηση #1 στις: Τρίτη, 8 Μαΐ 2012, 17:35:59 »
    www.coolmodels.gr
    ρότα τον marD είναι αψοχος στα quad και στα fpv και στις "GoPro"!!!
    !!!!! LIFE FOR SOMETHING OR DIE FOR NOTHING !!!!!!!!
            !!!!!!!!!!! GERMANY I'AM BACK !!!!!!!!!!!
    MarD
    « Απάντηση #2 στις: Τρίτη, 8 Μαΐ 2012, 18:45:54 »
    Βασικά Παύλο σε ευχαριστώ πολύ αλλά θα έλεγα πως καλύτερα θα ήταν να δίναμε συμβουλές μέσα από το φόρουμ, αυτό είναι άλλωστε και ο ρόλος του, παρά απευθείας διαφήμιση. Άλλωστε έτσι θα μείνει και θα το διαβάσει και κάποιος άλλος ενδιαφερόμενος παρά ένας που θα με καλέσει για να τον συμβουλέψω προσωπικά.
    Οπότε εγώ θα κάνω την αρχή προτείνοντας αυτό που θεωρώ κατάλληλο για "φόρτωμα" και πολυδοκιμασμένο.
    Το Lunar Explorer 4 του Quadframe.com έχει και χώρους αλλά και μπορεί πολύ εύκολα να τοποθετηθεί το GoPro Gimbal του ίδιου κατασκευαστή, ώστε να έχεις την δυνατότητα να έχεις γυροσκοπική κάμερα και σταθερή λήψη στο βίντεο.
    Επίσης το ίδιο Quad το έχω με FPV Setup, χώρια κάμερα και εξτρά 1300mah LiPo καθαρά για το FPV και πετάω 7 λεπτά με μπαταρία 2800mAh. Προτείνω μεγαλύτερη από 3000mAh για σένα και χωρίς να βάλεις άλλη για το FPV.
    Το δικό μου μπορείς να το δεις εδώ: http://www.youtube.com/watch?v=eLdISeb5fts
    - Igor Sikorsky
    http://www.coolmodels.gr
    DinogyLiposGr
    « Απάντηση #3 στις: Τρίτη, 8 Μαΐ 2012, 18:59:59 »
    Να ρωτησω και κατι αλλο.
    Η gopro κανει για fpv και μπαταρια ποσα cel.
    Επισης εχω modul και δεκτη frsky.
    Τι πομπο πρεπει να εχω?
    Καταλαβινω οτι θελω 6 καναλη ομως ποια?
    Το βιντεο στο youtube ηταν καλο.
    MarD
    « Απάντηση #4 στις: Τετάρτη, 9 Μαΐ 2012, 10:11:32 »
    Καλημέρα,
    Συνήθως 3 cell μπαταρία είναι μια χαρά. Η GoPro ναι είναι μια χαρά από το video out feed για FPV. Τουλάχιστον για Quad που πετάει λιγότερο σε σχέση με τα αεροπλάνα (από θέμα διάρκειας μπαταρίας).
    Αν έχεις 2.4Ghz Τ/Κ μπορείς να πας σε 1.2 ή 5.8 Ghz για FPV (1.2 μικρό φάσμα ταξιδεύει με μικρότερη ισχύ περισσότερο και 5.8 μεγάλο φάσμα, καλύτερη κάλυψη στις κοντινές αποστάσεις αλλά θέλει ισχύ για μακρινές αποστάσεις).
    Οποιαδήποτε T/K ψηφιακή (ώστε να πειράξεις end points κλπ που ίσως χρειαστούν) και τουλάχιστον 6 καναλιών κάνει.
    - Igor Sikorsky
    DinogyLiposGr
    « Απάντηση #5 στις: Τετάρτη, 9 Μαΐ 2012, 10:53:07 »
    Καλημερα MarD.
    Οποτε για καλυψη fpv στα <500m ειναι καλητερο το 1,2ghz και απο μοτερ προπελες τι να του εβαζα?
    Τα μοτερ εχουν καποιο φασμα στροφων που αποδιδουν καλητερα και τι μεγεθος στροφες να εχουν?
    Κατι αλλο θα ηταν καλητερ να επερνα ενα hexa-copter?
    MarD
    « Απάντηση #6 στις: Τετάρτη, 9 Μαΐ 2012, 11:02:54 »
    Τα 500 μέτρα δεν είναι τίποτα το ιδιαίτερο. Σου κάνει και το 5,8.
    Για καλή ώση λίγα KV (~750KV και 10" ή 11" props) αλλά έχω ακούσει πως αποκρίνεται καλύτερα σε αέρα με πολλά KV (~1200 και 8" props). Εγώ δουλεύω με την πρώτη επιλογή και είμαι πολύ ικανοποιημένος. Επίσης οι τρίφυλλες είναι μανίκι στο ζύγισμα αλλά το κάνουν να πετάει απίστευτα σταθερά.
    Όσο για το hexa... όσο πιο πολλά μοτέρ, τόσο πιο σταθερό αλλά και πιο ακριβό. Εσύ αποφασίζεις τι σε συμφέρει καλύτερα. Θα πρέπει να δεις αν υποστηρίζει και ο Controller κάτι παραπάνω από Quad.
    - Igor Sikorsky
    DinogyLiposGr
    « Απάντηση #7 στις: Τετάρτη, 9 Μαΐ 2012, 11:16:24 »
    Οπ αυτο με το Controller δεν το προσεξα.
    Παντως θα βαλω αυτο για controller
    http://shop.fyetech.com/product_info.php?products_id=41
    Βεβαια αυτο που θελω ειναι μια σταθερη πτιση-βιντεολυψη.
    MarD
    « Απάντηση #8 στις: Τετάρτη, 9 Μαΐ 2012, 11:45:09 »
    Δεν κάνει για hexa ο συγκεκριμένος Controller. Είναι αποκλειστικά για Quad.
    Είναι κάπως σταθερό αλλά δεν διαθέτει και output για κάμερα Gimbal. Για την ώρα αυτή την λειτουργία την προσφέρει το MultiWii και το DJI Naza.
    Σύντομα θα έχω κι εγώ στα χέρια μου ίσως την καλύτερη λύση για ανεξάρτητο Gimbal που υπάρχει στην αγορά.
    - Igor Sikorsky
    DinogyLiposGr
    « Απάντηση #9 στις: Τετάρτη, 9 Μαΐ 2012, 15:17:11 »
    Λοιπον μετα απο μια μικρη περιηγηση στο internet η dji και το hexa-copter ειναι μονοδρομος απο οτι καταλαβα.
    Μαλλον θα πρεπει να κανω λιγο υπομονη και να φτιαξω κατι σωστο.
    MarD
    « Απάντηση #10 στις: Τετάρτη, 9 Μαΐ 2012, 23:19:34 »
    Όχι δεν είναι μονόδρομος. Τα Quad είναι πολύ τίμια και μερικά βίντεο που θα ανεβάσω σύντομα θα κάνουν πιστεύω μεγάλη εντύπωση...  Cheesy
    - Igor Sikorsky
    DinogyLiposGr
    « Απάντηση #11 στις: Τετάρτη, 9 Μαΐ 2012, 23:22:17 »
    Ok.
    Μεχρι τι βαρος εχουν δινατοτιητα να κουβαλησουν?
    kosima
    Follow facebook.com/unmanned.evolution
    « Απάντηση #12 στις: Τετάρτη, 9 Μαΐ 2012, 23:26:55 »
    αν δεν σας κάνει κόπο δείτε και το dji sw800 2,5kg payload
    Ιμανιμιδης Κων/νος
    Unmanned Evolution
    « Απάντηση #13 στις: Τετάρτη, 9 Μαΐ 2012, 23:29:19 »
    Εξαρτάται τι θες να κάνεις..>! Εκει πας σε πιο επαγγαλεματικο εξοπλισμό..!
    Καλο είναι να αρχίσεις με ενα quad και μια gopro να δεις αν σου αρκει να το μαθεις και μετα να συνεχιζεις ...!
    Γενικα ο μονοδρομος εδώ δν υπάρχει..>!
    Δλδ παιζουν πολλα συστηματα...!
    Για παραδειγμα απο πλακέτες..!
    DJI
    MK
    Hoverflypro
    Αρχικα DJI καλο κρατημα υψους καλο gps αλλα δν εχει καθολου support δλδ οτι και να θες να ρωτησεις μονο αλλοι χρηστες απαντανε ποτε η εταιρια..!
    Επίσης με τα οχτακοπτερα εχει θεματακια που προσπαθει να τα φιαξει..Κινεζικο
    MK οτι καλυτερο αλλα ειναι πολυ δυσκολο στο ρυθμισμα και στην τοποθετηση.. Επισης χαλια support..! Τελος πρεπει να εχεις καποιον να ξερει απο αυτο το πραγμα..! Και μην ξεχναμε οτι περνει μονο I2C esc που εκτος του οτι ειναι ακριβα ειχαν δημιουργηθει και καποια βugs kαι ειχαν χαθει χιλιάδες ευρω σε msec..!Γερμανικο
    HoverFLypro καινουριο σε καλη τιμή με πολλες δυνατότητες..! Μιλάμε οτι κανει απο τις πιο smooth flights και βεβαια εχει τελειo support..! Επισης το σεταπ του ειναι γελοιο ...!
    Εχει συνεχεια αναβαθμισεις και γενικα οι παραγςγοι του ασχολουνται για να βγαλουνε πρωην επαγγελματικο για κινηματογραφικές ληψεις.>!Αμερικανικο
    Εχει και πολλά αλλα συστηματακια αλλα αυτα ειανι τα πιο εμπορικά για τώρα..!
    Επίσης μεγαλο ρολο παιζει και το σασι..! μπορεις να το φιαξεις και μονος αλλα καλα ειναι να ειναι αποσπόμενο και βέβαια να κανεις την βαζει vibefree...!Ειτε με λαστιχακια ειτε με ελατηρια ειτε οτιδηποτε μπορεις να σκεφτείς..!
    « Απάντηση #14 στις: Τετάρτη, 9 Μαΐ 2012, 23:32:10 »
    Έχει ενα πολυ μεγάλο κακό είναι για συγκεκριμένες κάμερες..! Δλδ το κανεις παρραγγελεια ειτε για GH2 eite gia NEX.. καμία άλλη..! Φένεται πολυ καλό όμως..!
    Aeromodelling GR  |  Forum  |  Διάφορα  |  Drones - Multicopters - Πολλαπλών στροφείων (Συντονιστής: kolotoympas)  |  Θέμα: Quad copter
    Δημιουργία σελίδας σε 0.054 δευτερόλεπτα. 26 ερωτήματα.
