Σάββατο, 14 Νοε 2026, 17:58:23
    [Σήμερα στις 17:32]
    [Σήμερα στις 14:01]
    [Χθες στις 13:01]
    [Χθες στις 01:50]
    Σύνολο μηνυμάτων: 310070
    Online σήμερα: 129
    Επισκέπτες: 86
    Συνολικά: 86
    Αποστολέας Θέμα: Κόντρα πλακέ-καπλαμάς  (Αναγνώστηκε 5541 φορές)
    Themis96
    « στις: Παρασκευή, 27 Απρ 2012, 16:17:04 »
    Γνωρίζει κανείς που μπορώ να βρω λεπτό κόντρα πλακέ-καπλαμά στην Θεσσαλονίκη; Έχω δει σε μοντελομάγαζα αλλά οι τιμές είναι για κλάματα.
    zero II
    « Απάντηση #1 στις: Σάββατο, 28 Απρ 2012, 08:39:26 »
    κόντρα πλακέ κ καπλαμάς κανονικά είναι 2 διαφορετικά υλικά.δεν ξέρω για την περιοχή σου που μπορείς να βρεις αλλά μπορείς να ρωτήσεις σε μαραγκούδικα ή ξυλουργεία. αν βρεις κάποιο μαγαζι που κάνει αναπαλεώσεις επιπλων κ λουστραρισματα ακόμα καλύτερα γιατί αυτοί δουλεύουν τέτοια υλικά
    kostas M.
    « Απάντηση #2 στις: Σάββατο, 28 Απρ 2012, 09:26:53 »
    Προφανώς μιλάς για αεροπορικό κοντραπακέ. Έχουν και οι ξυλουργοί από 4mm και πάνω αλλά δεν είναι αεροπορικό.
    Πιο ευκολα θα βρεις έξω, όπως σε αυτή τη δ/νση http://www.pilotak.cz/letecky-bazar/171-letecke-preklizky/ .
    Οι τιμές του κοντραπλακε και άλλων υλικών στα μοντελομάγαζα είναι υπερβολικές, δυστυχώς.
    Αν σε ενδαφέρει να κάνουμε κάποια μαζική αγορά υλικών στην Τσεχία στείλε PM.
    Κώστας
    Κώστας Μιχαηλίδης
    « Απάντηση #3 στις: Σάββατο, 28 Απρ 2012, 18:42:46 »
    Χωρίς να αποκλείονται και άλλοι, μεγαλύτερες πιθανότητες σε Στέλιο Κουτσό και Ιωνα Λαλαγιάννη, δες τα Καταστήματα.
    dk31
    « Απάντηση #4 στις: Σάββατο, 28 Απρ 2012, 19:34:56 »
    κι' εγώ δεν έχω βρει σε μαραγκό μικρότερο κόντρα-πλακέ από 4χιλ. Έχουν μόνο ένα τύπο πεπιεσμένου χαρτιού για πλάτες ντουλαπιών, ελαφρύ ολλά όχι τόσο σκληρό όσο το κόντρα-πλακέ.
    Ξέρει κανείς αν αυτό που πουλάνε στα ξένα μαγαζιά ως "plywood" είναι αεροπορικό κόντρα-πλακέ ή απλό ή κάτι διαφορετικό?
    ntaryl
    « Απάντηση #5 στις: Σάββατο, 28 Απρ 2012, 19:53:59 »
    Φιλε μου
    Παραγειλε απο Κουτσο εχει τα παντα και στελνει με ταχυδρομειο  .Πολυ καλη Συσκευασια  ........
    Themis96
    « Απάντηση #6 στις: Σάββατο, 28 Απρ 2012, 20:37:35 »
    Μπορεί να έχει τα πάντα αλλά εγώ λεφτά δεν έχω για να πάρω 1 χιλιοστό με 50ευρώ και 3 χιλιοστά με 70 ευρώ. Όχι ότι χρειάζομαι τέτοιες ποσότητες αλλά πάλι λεφτά δεν υπάρχουν. Μιας και περιμένω να έρθει η χρωμονικελίνη και θα κάνω foam cutter οπότε η λύση foam + fiberglass είναι πιο καλή πιο καλή. Και για μια βάρκα που ήθελα να κάνω θα φτιάξω καλούπι.κ. Πάντως η ιδέα που είπε ο φίλος για ομαδική παραγγελία δεν είναι άσχημη.(άμα μαζευτούμε αρκετοί και από ένα μέτρο ο καθένας να πάρουμε θα μας συμφέρει)
    « Απάντηση #7 στις: Κυριακή, 29 Απρ 2012, 07:28:02 »
    Βρε παιδιά μην τρελαθούμε, που είδατε αυτές τις τιμές;
    Από τον Στέλιο Κουτσό Ply Wood
    POPLAR PLY 1Χ220Χ1200mm 13.00€ όχι 50
    POPLAR PLY 3Χ220Χ1200mm 18.50€ όχι 70
    Οι παραπάνω τομές είναι για μεγάλο φύλλα 22Χ120cm υπάρχοθν και μικρότερα, πιο οικονομικά μεγέθη. Το lite ply είναι κοινό κοντραπλακέ.
    Themis96
    « Απάντηση #8 στις: Κυριακή, 29 Απρ 2012, 09:05:42 »
    μιλάω για το τετραγωνικό μέτρο πόσο βγαίνει. Τέλος πάντων τώρα θα βολευτώ αλλιώς και άμα χρειαστώ θα πάρω.
    kostas M.
    « Απάντηση #9 στις: Κυριακή, 29 Απρ 2012, 12:48:51 »
    Απόσο γνωρίζω, υπάρχει κοτρα πλακέ αροπορικό "πιστοποιημένο - certified".
    Λένε όμως ότι αυτό είναι πολύ ακριβό, συνεπώς οι μοντελιστές αγοράζουν διάφορες ποιότητες μη-πιστοποιημένου αεροπορικού κοντραπλακέ.
    Στα ξένα μαγαζιά συνήθως γνωρίζουν και θα σου πουν πληροφορίες για την ποιότητα που πουλάνε. Τουλάχιστον ξέρεις που δίνεις τα λεφτά σου σε αντίθεση με την αντίστοιχη
    αγορά στην Ελλάδα όπου δεν γνωρίζουν καν ότι υπάρχουν διαβαθμίσεις στην ποιότητα.
    Κώστας Μιχαηλίδης
    « Απάντηση #10 στις: Κυριακή, 29 Απρ 2012, 20:50:40 »
    Το πεπιεσμένο χαρί, hardboard ή "χάρμποτ" στους ξυλουργούς δεν μπορεί να συζητηθεί σαν αντικατάσταση του κόντρα πλακέ. Υπάρχει και διάτρητο, δυσεύρετο, καλή λύση με ένα ξύλινο πλαίσιο για πίνακα πάνω από τον πάγκο εργασίας στο εργαστήριο. Οχι για μοντέλα.
    Στο κόντρα πλακέ και το αεροπορικό υπάρχουν ποιότητες, μετράειι ο αριθμός των στρώσεων (π.χ. 5 ply, 7 ply) αλλά και το υλικό του ξύλου (π.χ. CTP bouleau - σημύδα, CTP hêtre - οξυά), όπως και η κόλλα που χρησιμοποιείται και η ποιότητα κατασκευής. Από τα παραπάνω links δες τις διαφορές στις στρώσεις αλλά και στην τιμή για το ίδιο πάχος. Το πιο σκληρό ξύλο μπορεί να βγάλει πιο λεπτό καπλαμά και κόντρα πλακέ με περισσότερες στρώσεις στο ίδιο πάχος. Το κόντρα πλακέ στο ίδιο πάχος θα είναι πιο σκληρό και ανθεκτικό αλλά και πιο βαρύ.
    Οι πιο παλιοί είχαν την ευκαιρία να δουν τα υλικά και τις ποιότητες και από τα κιτ κατασκευής διαφόρων εταιρειών. Τώρα με τα ARF είναι δύσκολο.
    Hristos
    « Απάντηση #11 στις: Κυριακή, 29 Απρ 2012, 22:25:45 »
    Ρώτησε στον Σοφιανο που έχει αποκλειστικά καπλαμαδες 2310472187.Αν δεν έχει έτοιμο κόντρα πλακέ όπως το θες,μπορείς να κανείς μόνος σου με τους καπλαμαδες που έχει και σε οτι παχος θελεις,όρεξη να έχεις.
    kostas M.
    « Απάντηση #12 στις: Κυριακή, 29 Απρ 2012, 22:54:53 »
    Έχω ακούσει από παλιούς ξένους μοντελιστές την εξής πραγματική ιστορία (πιθανότατα και αυτοί να την άκουσαν από ακόμι πιο παλιούς).
    Κάπου τη δεκαετία του 60' περπατάνε δύο μοντελιστές στα βουνά.
    Ο ένας λέει στον άλλο: "Δες εκείνο το δέντρο ... ".
    Τον πιάνει αμέσως ο φίλος του: "Ναι, αυτό θα βγάλει ωραίο καπλαμά".
    Κώστας Μιχαηλίδης
    Themis96
    « Απάντηση #13 στις: Δευτέρα, 30 Απρ 2012, 15:49:25 »
    Και τι κόλλα πρέπει να χρησιμοποιήσω απλή ξυλόκολλα ή τίποτα άλλο;
    « Απάντηση #14 στις: Δευτέρα, 30 Απρ 2012, 16:15:41 »
    Παλιότερα , είχα  ντύσει 3άρα μπαλσα με καπλαμά . Την κόλληση την έκανα με εποξική .
    Το αποτέλεσμα ήταν  ένα υλικό ελαφρύτερο από 4άρι κόντρα πλακέ  και 2 φορές δυνατότερο .
    Aeromodelling GR  |  Forum  |  Το αερομοντελιστικό εργαστήρι  |  Υλικά, εργαλεία και τεχνικές (Συντονιστές: Γιάννης Παξιμαδάκης, DEPRON MANIAC)  |  Θέμα: Κόντρα πλακέ-καπλαμάς
    Δημιουργία σελίδας σε 0.059 δευτερόλεπτα. 29 ερωτήματα.
