Παρασκευή, 9 Οκτ 2026, 06:34:35
    [Σήμερα στις 00:35]
    Σύνολο μηνυμάτων: 310011
    Επισκέπτες: 42
    Συνολικά: 42
    Σελίδες: 1 2 3 [4] 5 6 7     Κάτω
    Αποστολέας Θέμα: ποιά είναι η γνώμη σας για τα ελληνικά μαγαζιά?  (Αναγνώστηκε 34409 φορές)
    « Απάντηση #45 στις: Παρασκευή, 8 Οκτ 2010, 13:14:03 »
    Μια γρια στην αμερική πήρε από εταιρία, που εφτιαχνε φούρνους μικροκυμάτων, τεραστια αποζημίωση γιατί δεν έλεγε πουθενα να μην βάζουν οι χρήστες, ζωντανα ζώα στο φούρνο! Αυτή είχε βάλει τη γάτα της Cheesy
    Καταλαβάινεις τι αποζημιώσεις μπορούμε να διεκδικήσουμε από τους αντιπροσώπους(για κακή χρηση,τραυματισμούς, κτλ), αν δεν έχουν την μετάφραση των προιόντων τους?? Δεν είσαι υποχρεωμένος να γνωρίζεις αγγλικά, αλλά αυτοί είναι υποχρεωμένοι να κάνουν μεταφράσεις Thumbs up
    Ε δεν ενταξει στην ΑΜερικη για κουτακι  cocakolas  αν ειναι χαλασμενο περνεις 10000ε και πανω αποζημιωση...
    Μην παμε μακρια.. να ζηταμε απλα πραγματα και λογικα....Δλδ εστω ελληνικες κριτικες στα site τους...!
    Καλες τιμες που τις εχουμε σιγα σιγα.. Κια λιγη καλυτερη επικοινωνια...!
    Χρηστος Βαγενας (vchris)
    « Απάντηση #46 στις: Παρασκευή, 8 Οκτ 2010, 13:26:09 »
    Για κάθε προιόν που υπάρχει στην Ελληνική Αγορά, πρέπει να υπάρχει ελληνική μετάφραση ΤΟΥΛΑΧΙΣΤΟΝ στο Manual..
    Αλλά δεν κάνουν όυτε αυτό Sad
    χαχα σε καταλαβαινω και συμφωνω αλλα μην ζηταμε παραλογα πραγματα συμφωνα με τα δεδομενα που εχουμε...!
    ε μην αρχιζουμε τωρα να βαφτιζουμε τα λογικα παραλογα  idiot2
    βαση δεδομενων ομως ξερεις ποσα επρεπε να ειναι αλλιως?
    ξερεις κατι Παυλε? ατομα σαν εσενα που ποσταρουν συνεχεια εδω μεσα (και παντου) θα μπορουσαν να βοηθησουν να αλλαξει κατι σε αυτο το θεμα θιγοντας το συνεχεια η να το εχουν σαν υπογραφη ενα πραγμα
    αλλα σε σας δεν ειναι τοσο απαραιτητο .................
    jp
    « Απάντηση #47 στις: Παρασκευή, 8 Οκτ 2010, 13:28:12 »
    ρε κρατηστε ενα επιπεδο Grin  πρεπει να εχουμε επιπεδο Grin  η αλλη πηρε αποζημειωση επειδη γλυστρισε στο πατωμα τι λες τωρα γιατι να δουλευεις
    www.modelway.gr  το παιδι ειναι ευγενεστατο να το επισκεφτειτε
    καταλαβαινετε για να βαλω εγω λινκ και να πω καλο λογο ετσι!!
    « Απάντηση #48 στις: Σάββατο, 16 Οκτ 2010, 12:11:55 »
    Δηλαδη ελεος....
    Χτες έμαθα για ενα κατάστημα το όποιο σε έναν αρχάριο με 90αρι οταν τον ρώτησε ποσο κάνουν τα Blades η απάντηση ειναι δεν τα εχω εδω και πρεπει να τα παρραγγείλω.
    Η τιμή τους ειναι 400ε....!!!
    Οτι και να πω....... ειναι πολυ λιγο πλεον...!!!!!!!!!
    « Απάντηση #49 στις: Σάββατο, 16 Οκτ 2010, 12:48:20 »
    Ρέ σύ αυτό δεν γίνεται........... με τίποτα.
    Μήπως μπερδεύτηκε και του είπε τιμή για το ελικόπτερο..
    ΑdamHeli
    Don't forget the ground....
    « Απάντηση #50 στις: Σάββατο, 16 Οκτ 2010, 12:50:31 »
    Δηλαδη ελεος....
    δηλαδή το ελικόπτερο ποσο κάνει?Huh?
    « Απάντηση #51 στις: Σάββατο, 16 Οκτ 2010, 12:53:46 »
    Παιδια οχι γιατι το ελικοπτερο ειναι ενα F3C ελικοπτερο αξιας 1500ε +++ Και λογικα λεει αρχαριος δεν εισαι δεν αγορασες ελικοπτερο 1500ε τοτε τα σε σκισω στα blades...!! Aν ειναι ο θεος.!
    ΑdamHeli
    « Απάντηση #52 στις: Σάββατο, 16 Οκτ 2010, 12:58:03 »
    εμενα πάντως μου ακούγεται υπερβολικό και από τις δυο μεργιες,εκτος αν τα blades έχουνε swarovski πάνω,τι να πω.....
    « Απάντηση #53 στις: Σάββατο, 16 Οκτ 2010, 13:00:59 »
    Και εμενα ρε φιλε... Για αυτο και ποσταρα...! πραγματικα οχι υπερβολικο αλλα εξωπραγματικο..>!
    ΑdamHeli
    « Απάντηση #54 στις: Σάββατο, 16 Οκτ 2010, 13:29:55 »
    πάντως η δικια μου γνώμη για τα ελληνικά μαγαζιά είναι η εξής.επειδή δούλεψα σχεδόν δυο χρονια σε γνωστό κατάστημα ως υπέθυνος και πολίτης γνωρίζω πολλή καλά και τις δυο μεργιες,ένα κατάστημα στην ελλάδα είναι δύσκολο να ανταπεξέλθει για τους έχεις λόγους..1)μεγάλα ενοίκια2)προσωπικό με ασφάλιση)τεβε,ρεύματα,τηλεφωνα και χίλια δυο αλλα,και στην χωρα που ζούμε όλα είναι πανάκριβα όχι μονο τα μοντελιστικά μαγαζιά,ενσιγκρισι με εξω που είναι καμια σχέσει με εδώ..γιατί ο ξένος παίζει διαφορτικά λόγο ότι έχει μια αποθήκη και πουλάει,αυτό σημαίνει μικρό κόστος τις επιχείρησης,άρα καλύτερες τιμές... Wink
    « Απάντηση #55 στις: Σάββατο, 16 Οκτ 2010, 15:51:26 »
    +1  Thumbs up
    Και να είχε αποθήκη πάλι καλά, συνήθως το σπίτι του έχει για αποθήκη!!!  Wink
    Πριν καιρό έλεγε ένας εδώ στο φόρουμ ότι είχε πάει Αμερική, είχε βρει νομίζω ένα αεροπλάνο
    σε πολυ καλή τιμή από το ίντερνετ, και πήγε στην διεύθυνση που είχε το σάιτ και ενώ περίμενε
    να βρει μαγαζί έπεσε πάνω σε σπίτι.
    Παιδιά κακά τα ψέματα τα μαγαζιά έχουν μεγάλα λειτουργικά έξοδα και όπως
    είναι φυσικό αυτά περνάνε στον καταναλωτή, όπως και με τα υπόλοιπα εμπορικά μαγαζιά.
    Και οι περισσότεροι πιστεύω πως κάνουν φιλότιμες προσπάθειες να έχουν καλές τιμές και εξυπηρέτηση.
    Αλλά επειδή τυγχάνει και κάποιος που είναι αισχροκερδής, τους παίρνει η μπάλα όλους, όπως και με όλα
    τα επαγγέλματα. Είναι κακός π.χ. ένας "ταξιτζής" τότε λέμε ότι όλοι οι ταξιτζήδες είναι κακοί.
    Παιδιά να μην ξεχνάμε πως κάποτε είχαμε τα μπακάλικα στις γειτονιές και τώρα έχουν γίνει αλυσίδες
    πολυεθνικών με ξένα συμφέροντα, δεν θα ήθελα να γίνει το ίδιο και στα μοντελιστικά μαγαζιά.
    « Απάντηση #56 στις: Σάββατο, 16 Οκτ 2010, 15:58:39 »
    +1  Thumbs up
    +1000 αλλα οχι και 400ε ενα ζευγαρι blades... οτι λειτουργικα εξοδα και να εχει...! Αμα ειναι να πουλαω και το δωματιο κανενα 500αρι την βραδια..!
    « Απάντηση #57 στις: Σάββατο, 16 Οκτ 2010, 16:21:29 »
    Αυτός δεν είναι μόνο αισχροκερδής αλλά και απατεώνας και πρέπει να ονομαστεί!!  tickedoff
    Τέτοιοι κακοί επαγγελματίες πρέπει να δείχνονται στον κόσμο για να μην την πατάνε οι
    νεοεισερχόμενοι στον αερομοντελισμό.
    Αλλά πρέπει πρώτα να είμαστε 100% σίγουροι για την απατεωνιά πριν ονομαστεί  Thumbs up
    ΑdamHeli
    « Απάντηση #58 στις: Σάββατο, 16 Οκτ 2010, 16:31:39 »
    σύμφωνο με τον προλαλισοντα Thumbs up Thumbs up
    « Απάντηση #59 στις: Σάββατο, 16 Οκτ 2010, 19:07:53 »
    Δεν θα αναφερω ονομα κτλ κτλ απλα ενα παιδι με πηρε τρομαγμενο και μου το ανεφερε.... Εντομεταξυ ηταν αγνωστος μεσα απο το  φορουμ με βρηκε...!
    Προς ολους τους αρχαριους... Πριν αγορασετε ρωτηστε..!!!!!!
    Σελίδες: 1 2 3 [4] 5 6 7     Πάνω
    Aeromodelling GR  |  Forum  |  Η αγορά αερομοντελλιστικού υλικού  |  Ο Ελληνας αερομοντελλιστής και η αγορά υλικών (Συντονιστής: Serafim)  |  Θέμα: ποιά είναι η γνώμη σας για τα ελληνικά μαγαζιά?
    Δημιουργία σελίδας σε 0.073 δευτερόλεπτα. 25 ερωτήματα.
