Τετάρτη, 21 Οκτ 2026, 07:23:27
    [Χθες στις 10:40]
    Σύνολο μηνυμάτων: 310021
    Online σήμερα: 48
    Επισκέπτες: 39
    Συνολικά: 39
    Σελίδες: 1 [2]  Όλοι     Κάτω
    Αποστολέας Θέμα: μπέρδεμα με lipo μπαταρία  (Αναγνώστηκε 7512 φορές)
    « Απάντηση #15 στις: Παρασκευή, 11 Μαΐ 2012, 07:48:51 »
    Φίλε Le Roi,
    η μπαταρία είναι εντάξει και η φόρτιση γίνεται κανονικά.
    Διάβασε το αντίστοιχο κεφάλαιο για την φόρτιση των Lipo στο βιβλίο μου.
    « Απάντηση #16 στις: Κυριακή, 17 Ιουν 2012, 09:48:16 »
    Επανέρχομαι στο θέμα.
    Μπορεί να μου εξηγήσει κάποιος τον λογο που  αυτή η μπαταρία  έχει συνολικά 6 cell (2s3p)
    Και γιατί να μην έχει κλασικά 3cell 2 cell σε σειρά. Που κατά την γνώμη μου θεωρητικά είναι πιο αξιόπιστα  .
    Γιατί το λέω? Την είχα βάλει στο μοντέλο ενός φίλου  και ένα από τα 6 cell παρέδωσε πνεύμα.  Ευτυχώς είχαμε  βάλει lipo alarm πάνω στην μπαταρία και το αντιληφθήκαμε εγκαίρως.
    « Τελευταία τροποποίηση: Κυριακή, 17 Ιουν 2012, 12:39:11 από kolotoympas » Καταγράφηκε
    « Απάντηση #17 στις: Κυριακή, 17 Ιουν 2012, 09:51:09 »
    Η μπαταρια είνια 2 κελιά στην σειρά και 3 παράλληλα..!
    Τα βολτα κανονίζονται απο τα 2 κελιά και τα Mah απο τα παράλληλα..!
    Τα βαζουν έτσι για να τις κάνουν μικρότερες αυξάνοντας την χωρητικότητα..!
    « Απάντηση #18 στις: Κυριακή, 17 Ιουν 2012, 10:54:53 »
    Μια διευκρίνιση αυτό είναι Receiver pack με 7,4V nominal τάση.
    2S3P σημαίνει πως έχεις σε σειρά 2 συστοιχίες 3 στοιχείων τα οποία είναι παράλληλα. Τα 3 παράλληλα σου δίνουν nominal τάση 3,7V τα οποία αν συνδέσεις σε σειρά με ένα ίδιο set στοιχείων παίρνεις συνολική τάση 7,4V.
    Επειδή τα Rx pack πρέπει να είναι μικρού όγκου / μεγέθους, χρησιμοποιούν τη μέθοδο της  παραλληλίας για αύξηση της χωρητικότητας. Το έκανε πρώτη πριν 3-4 χρόνια η Thunder Power.
    Φιλικά,
    Νίκος
    « Απάντηση #19 στις: Κυριακή, 17 Ιουν 2012, 12:27:00 »
    Γνωρίζει κανείς αν η μπαταρία που αναφέρεται εδώ 2S3P
    έχει πρώτα ενωμένα τα στοιχεία σε παράλληλη σύνδεση (3 Χ 700mAh) και μετά σε σειρά, ή πρώτα σε σειρά (2 Χ 3,7) και μετά σε παραλληλία;
    Οχι τι νομίζετε, αλλά αυτό που πραγματικά συμβαίνει.....
    HARRYS
    « Απάντηση #20 στις: Κυριακή, 17 Ιουν 2012, 12:50:05 »
    δεν ύπαρξη διαφορα πως είναι η διάταξη τις μπαταρίας!!! το ίδιο ακριβώς είναι!!
    ΕΙΝΑΙ ΠΟΛΥ ΠΙΟ ΣΟΒΑΡΟ ΖΗΤΗΜΑ
    « Απάντηση #21 στις: Κυριακή, 17 Ιουν 2012, 13:00:54 »
    Δυστυχως δεν εχω χρονο αλλα καποιος μπορει να κοιταξει στο forum του Ηobby King.
    Θέιε, αμφιβαλω πως μιλαμε για στοιχεια 2100 mAh ανά cell γιατι αυτά ειναι πολυ μεγαλυτερου μηκους. Αρα μιλαμε για 3 μικρα cell των 700 mAh εν παραλληλω => 3x700=2100mAh και μετα αυτά σε σειρά με άλλο ένα ιδιο set=> Tolal Capacity: 2100mAh και Total Votage: 7,4V
    Φιλικά,
    Νίκος
    « Απάντηση #22 στις: Κυριακή, 17 Ιουν 2012, 13:22:44 »
     worry
    * IMG_88899.jpg (44.51 KB, 426x640 - εμφανίστηκε 329 φορές.)
    * IMG_99988.jpg (45.42 KB, 640x427 - εμφανίστηκε 314 φορές.)
    « Απάντηση #23 στις: Κυριακή, 17 Ιουν 2012, 13:24:04 »
    Θερωρητικα μπορουμε να έχουμε και την περιπτωση:
    2 Στοιχεία σε σειρά 700mAh, 3,7V=> Total Capacity: 700mAh, Total Voltage: 7,4V (2S)
    Καθε τέτοιο set x 3 σε παραλληλία => Total Capacity: 2100mAh, Total Voltae: 7,4V (3P)
    και πάλλι αν υπάρχει ερωτημα μπειτε στο forum του Ηοbby King. H αλλη λυση ειναι να σχισετε το pack και να δειτε τη συνδεσμολογια... Grin
    vilisdev
    SV2BLH
    « Απάντηση #24 στις: Κυριακή, 17 Ιουν 2012, 14:33:10 »
    Επειδη η μπαταρια αυτη εχει βυσμα balancer (το μικρο ασπρο φισακι με τις τρεις επαφες) η συνδεσμολογια της ειναι ως εξης
    3 των 700 ενωμενες παραλληλα
    και αλλες 3 των 700 παραλληλα
    και αυτες οι δυο συστοιχιες ενωμενες σε σειρα
    απο το κοινο σημειο τους ενωνεται και η μεσαια επαφη στο φισακι του  balancer.
    « Απάντηση #25 στις: Κυριακή, 17 Ιουν 2012, 14:47:21 »
    Η μπαταρία έχει κατασχεθεί γιατί ο φίλος μου ήθελε να την φορτίσει και να την ξαναβάλει στο μοντέλο του. Του χάρισα μια απλή δισελη και ηρέμησε Grin
    Ναι το γνωρίζω ότι είναι rx pack. Έκανα ένα λάθος πάνω και προφανώς σας μπέρδεψα. (Το διόρθωσα)  Αυτό που δεν είχα καταλάβει είναι γιατί κάνουν την συγκεκριμένη συνδεσμολογία. Όπως μου είπατε το  κάνουν για να βγει η μπαταρία μικρή σε όγκο. ΟΚ.  Όμως το ποσοστό να αστοχήσουν αυτές οι μπαταρίες αυξάνεται  αφού αντί  για 2 cell που θα μας έβγαζαν την ιδία τάση έχουμε 6 συνεπώς κερδίζουμε σε όγκο αλλά χάνουμε σε αξιοπιστία. Σωστά? worry
    « Απάντηση #26 στις: Κυριακή, 17 Ιουν 2012, 18:04:53 »
    Εφ' όσον υπάρχει μόνο ένα άσπρο καλώδιο ενδιάμεσης λήψης και ένα πριζάκι εξισορρόπησης, είναι πρώτα ενωμένα παράλληλα και μετά σε σειρά.
    Αυτό που αξίζει να παρατηρήσετε στην φωτογραφία είναι ότί η πλακέτα της συνδεσμολογίας γράφει 2S2P, δηλαδή προορίζεται για 4 στοιχεία ενώ έχει δεχθεί 6 (επειδή είναι πιό λεπτά σε πάχος χωράνε στην ίδια θέση).
    Σελίδες: 1 [2]  Όλοι     Πάνω
    Aeromodelling GR  |  Forum  |  Αεροπλάνα R/C - Καύσιμο  |  Εκπαιδευτικά - Πως θα ξεκινήσω  |  Θέμα: μπέρδεμα με lipo μπαταρία
