Πέμπτη, 15 Οκτ 2026, 17:47:56
    [Σήμερα στις 13:50]
    Σύνολο μηνυμάτων: 310017
    Online σήμερα: 97
    Επισκέπτες: 34
    Συνολικά: 34
    Σελίδες: [1] 2 3 4     Κάτω
    Αποστολέας Θέμα: Aετός από depron - κατασκευή  (Αναγνώστηκε 18685 φορές)
    « στις: Τετάρτη, 11 Απρ 2012, 19:28:09 »
    Το πρωτότυπο
    Τα σχέδια για το μοντέλο τα  βρήκα εδώ. Έχει πολλά πτηνόμορφα κατασκευάσματα και, μεταξύ αυτών, το fffeagle.
    Ο Γιάννης το έχει κατασκευάσει ήδη και το πέταξε το περασμένο Σάββατο.
    Το συγκεκριμένο κατασκευάζεται από depron 6mm. Έχει άνοιγμα φτερών 56 ίντσες (142cm). Πίσω έχει V-tail. Τα ailerons είναι προαιρετικά και θα τα βάλω. Τα φτερά του είναι σάντουιτς τριών φύλων depron που διαμορφώνουν αεροτομή KFM3. (Kline - Fogleman)
    Στο παρακάτω σχήμα φαίνεται η οικογένεια των αεροτομών Kline - Fogleman
    Όσοι ενδιαφέρονται μπορούν να διαβάσουν μια μελέτη - σύγκριση των αεροτομών KF εδώ
    Μετέτρεψα το σχέδιο σε tiled PDF και το τύπωσα σε απλό εκτυπωτή σε φυσικό μέγεθος. (18 σελίδες)
    Το αρχείο fffeagle_tiled.pdf επισυνάπτεται για κάθε ενδιαφερόμενο
    Ευχαριστώ τον Μιχάλη και τον Γιάννη για τα υλικά και τις συμβουλές.
    Σημ. Προβληματίστηκα αν έπρεπε να ανοίξω εδώ αυτό το θέμα ή στα scale.  Cheesy
    Αν ο συντονιστής του φόρουμ πιστεύει ότι πρέπει να το μεταφέρει αλλού ας το πράξει  laugh
    * fffeagle_tiled.pdf (48.22 KB - έγινε λήψη 1106 φορές.)
    « Τελευταία τροποποίηση: Πέμπτη, 7 Ιουν 2012, 14:05:52 από evan » Καταγράφηκε
    « Απάντηση #1 στις: Τετάρτη, 11 Απρ 2012, 19:49:35 »
    Έκοψα όλα τα κομμάτια...
    « Απάντηση #2 στις: Τετάρτη, 11 Απρ 2012, 19:51:35 »
    ...χάραξα και άνοιξα αυλάκι στο κάτω φύλλο και στο μεσαίο, για το spar (6mm carbon tube)
    « Τελευταία τροποποίηση: Τετάρτη, 11 Απρ 2012, 21:19:17 από evan » Καταγράφηκε
    « Απάντηση #3 στις: Τετάρτη, 11 Απρ 2012, 20:02:33 »
    Έβαλα βενζινόκολλα σε spray της Bison και στις δύο επιφάνειες και epoxy 30 λεπτών στο spar.
    Η epoxy μπήκε μέχρι το σημείο που θα εισχωρήσει το joiner (σωληνάκι αλουμινίου 6mm εσωτ. διάμετρος)
    « Απάντηση #4 στις: Τετάρτη, 11 Απρ 2012, 20:04:27 »
    Χρειάστηκα γύρω στα 10 λεπτά για την epoxy που ήταν αρκετά για να είναι έτοιμη και η βενζινόκολλα.
    Τα έφερα στη θέση τους και τοποθέτησα βιβλία (με σχετικά θέματα) για βάρος.
    Τα άφησα αρκετή ώρα να κολλήσουν
    « Απάντηση #5 στις: Τετάρτη, 11 Απρ 2012, 20:23:11 »
    Evan μου αρεσει τρελα. Τι setup ειχε οταν πεταξε??
    « Απάντηση #6 στις: Τετάρτη, 11 Απρ 2012, 20:35:53 »
    Το setup του Γιάννη: Μοτέρ Dualsky 2826 CA-15 1200KV
                                  prop 10*6
                                  bat. 1300mAh/3S
                                  4 servo 9gr
    « Απάντηση #7 στις: Τετάρτη, 11 Απρ 2012, 20:42:37 »
    Κόλλησα και το τρίτο φύλλο. (Τα βιβλία πάντα με σχετικά θέματα)
    « Απάντηση #8 στις: Τετάρτη, 11 Απρ 2012, 22:05:34 »
    Απο πτηση τι ελεγε ; Εμοιαζε σαν πτερυγα ή σαν ανεμοπτερο;
    « Απάντηση #9 στις: Πέμπτη, 12 Απρ 2012, 08:02:05 »
    Evan το depron δεν λιώνει με την βενζινοκολλα?   worry
    « Απάντηση #10 στις: Πέμπτη, 12 Απρ 2012, 09:33:45 »
    60% ανεμόπτερο,  40% πτέρυγα
    Η συγκεκριμένη της Bison όχι (Thanks Μιχάλη)
    « Απάντηση #11 στις: Πέμπτη, 12 Απρ 2012, 09:44:22 »
    Το joiner είναι σωληνάκι αλουμινίου με 6mm εσωτερική διάμετρο (το είπαμε αυτό)
    Το σχέδιο συνιστά 4 μοίρες δίεδρο. Στις πρώτες πτήσεις με τον αετό του Γιάννη είχαμε την εντύπωση ότι μας έλειπε δίεδρος. Έτσι στο δικό μου λύγισα το σωληνάκι στις 7 μοίρες. Το ίδιο έκανε και ο Γιάννης.
    Σύντομα θα έχουμε εντυπώσεις.
    Το σωληνάκι μπαίνει (και βγαίνει) με πολύ ωραία σφιχτή εφαρμογή.
    « Απάντηση #12 στις: Πέμπτη, 12 Απρ 2012, 09:52:11 »
    Χάραξα τα φτερά από κάτω για να δώσω κλίση στα ακροπερύγια.
    Δεν υπάρχουν οδηγίες για την κλίση. Εγώ δεν βρήκα για να είμαστε σαφείς. Έτσι τα έφερα εκεί που μου φάνηκαν Ο.Κ.
    Τα στερέωσα με χαρτοταινία και γέμισα το κενό με γρήγορη epoxy στην οποία πρόσθεσα microballoons.
    « Τελευταία τροποποίηση: Πέμπτη, 12 Απρ 2012, 11:04:18 από evan » Καταγράφηκε
    « Απάντηση #13 στις: Πέμπτη, 12 Απρ 2012, 10:06:38 »
    Έκοψα τα aileron με φαλτσογωνιά
    Τα κόλλησα με ταινία ίνας
    « Απάντηση #14 στις: Πέμπτη, 12 Απρ 2012, 10:09:29 »
    Έτριψα με γυαλόχαρτο το χείλος προσβολής
    Σελίδες: [1] 2 3 4     Πάνω
    Aeromodelling GR  |  Forum  |  Αεροπλάνα R/C - Ηλεκτρικά  |  Slowflyers & Parkflyers - Indoor & Microlight  |  Foamies (Συντονιστής: _ΤΑΣΟΣ_)  |  Θέμα: Aετός από depron - κατασκευή
    Δημιουργία σελίδας σε 0.03 δευτερόλεπτα. 27 ερωτήματα.
