Τετάρτη, 18 Νοε 2026, 05:35:28
    [Χθες στις 12:57]
    Σύνολο μηνυμάτων: 310087
    Σύνολο θεμάτων: 12405
    Online σήμερα: 98
    Επισκέπτες: 95
    Συνολικά: 95
    Αποστολέας Θέμα: Συνδεση TURNIGY Sentry με δυο μπαταριες !  (Αναγνώστηκε 2117 φορές)
    « στις: Σάββατο, 31 Μαρ 2012, 16:59:53 »
    Γεια σας
    Ετοιμάζουμε καινούριο προτσεκτ και πηρα αυτο το    TURNIGY Sentry 40amp Speed Controller
    ελα ώμος που θελω να βαλω δυο μπαταριες μαζι παράλληλα για μεγαλύτερη διάρκεια και δεν ξερω πως να συνδέσω πανω στον
     Controller  τα δυο βύσματα του balanced ? ? ?
    Αν δεν τα συνδέσω και βαλω μονο τισ μπαταρίες γίνετε η χρειάζομαι κατι αλλο ? ? ?
    Ευχαριστω
    « Απάντηση #1 στις: Σάββατο, 31 Μαρ 2012, 17:44:59 »
    αν συνδεσεις με Υ τις δυο μπαταριες παραλληλα δεν θα εχεις προβλημα αφου τα volts θα ειναι τα ιδια
    αν τις συνδεσεις σε σειρα θα εχεις τα διπλασια volts αλλα θα πρεπει να ξερεις να μπορει να τα ''συκωσει'' τo esc
    To balancer λογικα δεν θα μπορεις να το συνδεσεις αλλα  δεν θα ειχε νοημα νομιζω αφου δεν θα ηξερε ποια μπαταρια να ''διαβασει''
    « Απάντηση #2 στις: Σάββατο, 31 Μαρ 2012, 18:20:44 »
    Το θεμα ειναι ανα δεν συνδεσω το balance θα εχω προβλημα ?Μηπως λεω και μου παθει κατι ο Controller ?
    giles 202
    « Απάντηση #3 στις: Σάββατο, 31 Μαρ 2012, 18:38:27 »
    οχι δεν παθει τιποτα.
    « Απάντηση #4 στις: Σάββατο, 31 Μαρ 2012, 19:38:33 »
    Thomas
    « Απάντηση #5 στις: Σάββατο, 31 Μαρ 2012, 19:39:20 »
    το έξτρα βυσματάκι που έχει αυτό το ESC σύμφωνα με τον κινέζο διαβάζει την τάση σε κάθε κελί ξεχωριστά και αν κατά τη διάρκεια της πτήσης κάποιο κελί της μπαταρίας πέσει πολύ χαμηλά τότε κάνει cut off για να προστατέψει την μπαταρία ώστε να μην καταστραφεί το κελί λόγω υπερβολικής εκφόρτισης. Αν δεν το συνδέσεις απλά δεν θα έχεις αυτή τη δυνατότητα.
    « Απάντηση #6 στις: Κυριακή, 1 Απρ 2012, 01:45:57 »
    γεια σας και παλι .
    Εχει δoκιμασει κανεις να δουλέψει αυτο τον Controller χωρις να βαλει το βισμα balanced ? ? ?
    γιατι κατι λεει οτι πρεπει να μπει και μαλιστα πρωτα βαζεις αυτο και μετα την μπαταρια ! ! !SOS HELP ! ! !
    « Απάντηση #7 στις: Κυριακή, 1 Απρ 2012, 02:27:02 »
    Μπορείς να πάρεις δύο Balance Leads και στο ένα να κόψεις το αρσενικά βύσμα και τα καλώδιά του
    να τα κολλήσεις επάνω στα άλλα καλώδια, προσέχοντας να πάνε ανά χρώμα για να έχεις παράλληλη
    σύνδεση, κάτι που άλλωστε θέλεις!!  Wink
    « Απάντηση #8 στις: Κυριακή, 1 Απρ 2012, 08:08:47 »
    Ο συγκεκριμενος ελεκτης "διαβαζει" απευθειας απο το βυσμα balance τις επιμερους τασεις των μπαταριων σου για να σου παρεχει καλυτερη προστασια απο ακραια εκφορτιση.
    Στην θεση σου δεν θα εβαζα παραλληλα τα δυο βυσματακια balance των μπαταριων. Θα επελεγα μια μπαταρια μονο για να συνδεσω, την αλλη καθολου. Εαν οι μπαταριες εχουν την ιδια ηλικια και παρομοια μεταχειριση θα εισαι οκ.
    Το πως θα συνδεσεις τις μπαταριες παραλληλα εχει ξεκαθαριστει; Το καλωδιο θα ειναι σαν το παρακατω.
    « Απάντηση #9 στις: Κυριακή, 1 Απρ 2012, 13:09:17 »
    Ναι για τα καλώδια παράλληλα ειμαι οκ !
    Βάζω λοιπόν και την μια μπαταρία στο Balance του Controller αφου οι μπαταριες ειναι καινούριες και ειμαστε οκ
    « Απάντηση #10 στις: Κυριακή, 1 Απρ 2012, 14:41:32 »
    Αλλά έτσι η μία μπαταρία μένει εκτεθειμένη από ακραία εκφόρτιση, ενώ η άλλη θα προστατεύεται!!
    Αν τελικά θα βάλεις μόνο την μία μπαταρία φρόντισε τουλάχιστον να τις βάζεις εναλλάξ!!
    « Απάντηση #11 στις: Κυριακή, 1 Απρ 2012, 16:15:32 »
    Τι να κανω και εγω δεν ξερω απλα μου φαινετε λογικο να μπει η μια δεν ξερω τι να πω  buck2
    Aeromodelling GR  |  Forum  |  Αεροπλάνα R/C - Ηλεκτρικά  |  Κινητήρες - Ρυθμιστές - Μπαταρίες  |  Θέμα: Συνδεση TURNIGY Sentry με δυο μπαταριες !
    Δημιουργία σελίδας σε 0.052 δευτερόλεπτα. 26 ερωτήματα.
