Τρίτη, 24 Νοε 2026, 12:43:51
    [Χθες στις 18:31]
    από chris 1975
    από chris 1975
    Σύνολο μηνυμάτων: 310112
    Σύνολο θεμάτων: 12408
    Επισκέπτες: 77
    Συνολικά: 79
    Αποστολέας Θέμα: νεος στον πυραυλομοντελισμο  (Αναγνώστηκε 11998 φορές)
    Themis96
    « Απάντηση #30 στις: Κυριακή, 8 Απρ 2012, 12:52:28 »
    σε ευχαριστώ για την απάντηση. αυτό που ψάχνω είναι το τρίτο κύκλωμα, θα το ψάξω και από αλλου. Μια ερώτηση ακόμα όταν πάω να κάνω το στόμιο υπάρχει περίπτωση το τσιμέντο να κολλήσει πάνω στο καλούπι το οποίο είναι φτιαγμένο από ζεστή σιλικόνη; Αν ναι τι πρέπει να βάλω για να μην κολλήσει;
    « Απάντηση #31 στις: Κυριακή, 8 Απρ 2012, 13:04:53 »
    δεν ξερω για την σιλικόνη.
    Τα δικά μου καλουπια , ειναι ξύλινα και τα περναω  με βαζελίνη πριν το τσιμεντο. Η διαδικασία λειτουργεί.
    Είναι χρονοβόρο να φτιοαξεις καλούπια ακροφύσιων και με δεδομένο οτι χρειάζονται δοκιμές για να δεις ποιό λειτουργεί ικανοποιητικά, πρέπει να εχουμε υπομονή.
    « Απάντηση #32 στις: Κυριακή, 8 Απρ 2012, 13:24:14 »
    Γιάννη έχω ένα αλεξίπτωτο άν σου χρειάζεται...!!
    Themis96
    « Απάντηση #33 στις: Κυριακή, 8 Απρ 2012, 15:05:14 »
    κατι ακομα. η διαμετρος του στομιου στο μικτροτερο του σημεια ποσο πρεπει να ειναι συγκριτικα με την εσωτερικη διαμετρο του κινητηρα?
    « Απάντηση #34 στις: Κυριακή, 8 Απρ 2012, 16:46:53 »
    Δημήτρη ευχαριστώ.
    Τι μεγεθος είναι το αλεξιπτωτο?
    themis
    Για τις διαστασεις των ακροφυσίων με παραδείγματα δες εδώ
    http://www.jacobsrocketry.com/experimental_rocketry.htm
    Κυρίως χρησιμοποιώ αυτο το πρόγραμμα . Δεν είναι απόλυτα ακριβές αλλά μου δίνει μια ιδέα για την πίεση σε σχέση με τις διαστάσεις και την ποσότητα του καυσίμου . Το manual εδώ
    Themis96
    « Απάντηση #35 στις: Κυριακή, 8 Απρ 2012, 19:11:40 »
    κατέβασα το πρόγραμμα αλλα όταν βάζω τα ποσα να κάνω πράξεις μου γραφει ότι προέκυψε μια εξαίρεση και ότι "διμιουργηθηκε" αριθμητική υπερχύλιση κάτι τέτοιο τέλος πάντων υπάρχει κάποιο άλλο πρόγραμμα (τις μονάδες τις έχω βάλει κανονικά σε ίντσες και την πυκνότητα 0.063)
    « Απάντηση #36 στις: Κυριακή, 8 Απρ 2012, 19:26:06 »
    Είναι 8πλευρο ,90cm διάμετρο!!
    Made in USA ,από φωτιστικό βλήμα.....!
    Themis96
    « Απάντηση #37 στις: Τετάρτη, 11 Απρ 2012, 12:42:26 »
    Λοιπόν, πριν 15 λεπτά έβαλα το τσιμέντο στο καλούπι μέσα στο pvc να αρχίσει να πήζει.(ταχείας πήξεως είναι)
    Το καλούπι τελικά το άλειψα με ελαιόλαδο  laugh  Για το αποτέλεσμα είμαι συγκρατημένα αισιόδοξος
    Η γωνια εξόδου είναι 12-15 μοίρες και η γωνια εισόδου η οποια διαμορθώθηκε με το χέρι πρέπει να είναι στις 30 μοίρες. Τον λαιμό τελικά αποφάσισα να τον κάνω με πιο μεγάλη ροδέλα 1.5 εκατοστά εσωτερική διάμετρο ενώ το pvc έχει εσωτερική διάμετρο 2,8 για να ραμώ λίγο πιο εκ του ασφαλούς. Τώρα μόλις θυμήθηκα ότι δεν βίδωσα καμια βίδα για να πιάσει το τσιμέντο και να μη υπάρχει περίπτωση να φύγει όλο μαζί  Huh  δεν πειράζει θα δείξει τι θα βγει
    Themis96
    « Απάντηση #38 στις: Τετάρτη, 11 Απρ 2012, 18:40:00 »
    έχω ετοιμάσει και ένα ακόμα που έχει 8 τρύπες στο pvc για να πιάσει το τσιμέντο
    Aeromodelling GR  |  Forum  |  Διάφορα  |  Πυραυλομοντελισμός  |  Θέμα: νεος στον πυραυλομοντελισμο
    Δημιουργία σελίδας σε 0.17 δευτερόλεπτα. 25 ερωτήματα.
