Τετάρτη, 14 Οκτ 2026, 19:46:24
    Online σήμερα: 87
    Επισκέπτες: 40
    Συνολικά: 41
    Σελίδες: 1 [2]  Όλοι     Κάτω
    Αποστολέας Θέμα: ΡΥΘΜΙΣΗ ΜΟΤΟΑΝΕΜΟΠΤΕΡΟΥ ΜΕ V TAIL  (Αναγνώστηκε 5260 φορές)
    kokos
    « Απάντηση #15 στις: Δευτέρα, 2 Απρ 2012, 09:55:59 »
    ΔΙΣΤΙΧΩΣ Ο ΚΑΙΡΟΣ ΔΕΝ ΜΟΥ ΕΠΕΤΡΕΨΕ ΝΑ ΚΑΝΩ ΔΟΚΙΜΗ.
    ΕΙΧΕ ΗΛΙΟΦΑΝΙΑ ΑΛΛΑ ΠΑΡΑ ΠΟΛΥ ΑΕΡΑ.
    kokos
    « Απάντηση #16 στις: Πέμπτη, 5 Απρ 2012, 12:36:53 »
    ΓΙΑ ΣΑΣ ΚΑΙ ΠΑΛΙ.ΧΤΕΣ ΤΟ ΜΕΣΙΜΕΡΙ ΕΚΑΝΑ ΤΕΛΙΚΑ ΜΕΡΙΚΕΣ ΔΟΚΙΜΑΣΤΙΚΕΣ ΠΤΙΣΕΙΣ.
    ΣΤΗ ΠΡΩΤΗ ΠΤΙΣΗ ΣΥΝΕΒΕΙ ΤΟ ΕΞΕΙΣ.ΑΠΟΤΟΜΗ ΑΝΟΔΟΣ ΚΑΙ ΣΤΗΝ ΑΡΙΤΕΡΗ ΣΤΡΟΦΗ
    ΕΓΙΡΕ ΑΠΟΤΟΜΑ ΕΡΙΞΕ ΜΟΥΡΗ ΚΑΙ ΕΠΕΣΕ.ΜΕ ΕΣΟΣΑΝ ΤΑ ΧΟΡΤΑ. ΔΕΝ ΕΠΑΘΕ ΤΙΠΟΤΑ.
    ΣΤΗ ΔΕΥΤΕΡΗ ΠΤΙΣΗ ΜΙΟΣΑ ΤΙΣ ΚΛΙΣΕΙΣ ΤΩΝ ΠΙΔΑΛΙΩΝ ΚΑΤΑ 30% ΚΑΙ ΕΒΑΛΑ ΠΕΡΙΣΟΤΕΡΟ
    EXPO.Η ΑΝΟΔΟΣ ΗΤΑΝ ΤΩΡΑ ΠΟΛΥ ΠΟΙΟ ΟΜΑΛΗ.ΣΤΙΣ ΣΤΡΟΦΕΣ ΠΑΛΙ ΣΤΡΙΒΕΙ ΑΠΟΤΟΜΑ
    ΚΑΙ ΡΙΧΝΕΙ ΜΟΥΡΗ ΑΛΛΑ ΠΡΟΛΑΒΕΝΕΙΣ ΝΑ ΔΙΟΡΘΟΣΕΙΣ.
    ΕΚΑΝΑ ΑΛΛΕΣ ΔΥΟ ΠΤΙΣΕΙΣ ΚΑΝΟΝΤΑΣ ΟΣΟ ΓΙΝΕΤΑΙ ΠΟΙΟ ΜΑΛΑΚΙΕΣ ΚΙΝΙΣΕΙΣ ΚΑΙ ΟΛΑ
    ΠΙΓΑΝ ΚΑΛΛΑ.ΠΙΣΤΕΥΩ ΤΕΛΙΚΑ ΟΤΙ ΕΙΝΑΙ ΘΕΜΑ ΚΛΙΣΕΩΝ ΤΩΝ ΠΙΔΑΛΙΩΝ.
    ΠΙΤΕ ΜΟΥ ΤΗ ΓΝΩΜΗ ΣΑΣ.
    « Απάντηση #17 στις: Πέμπτη, 5 Απρ 2012, 12:45:45 »
    Πρώτα απ ολα δεν γράφουμε με κεφαλαία γράμματα !
    Βάλε πιο μικρές κινήσεις και δοκίμασε ξανά, σιγά σιγά μίκρυνε τις κλήσεις των πηδαλίων μέχρι εκει που θα εισαι οκ
    « Απάντηση #18 στις: Πέμπτη, 5 Απρ 2012, 13:13:18 »
    Έκτος από τη μείωση των κινήσεων, έλεγξε και το κέντρο βάρους.
    Ποιο μοντέλο είναι;
    GASTON
    « Απάντηση #19 στις: Πέμπτη, 5 Απρ 2012, 18:08:35 »
    Φίλε ΚΟΚΟ από τα λεγόμενα σου έχεις πολύ μεγάλες κινήσεις στα πηδάλια σου. Για να μην σου βάζει μούρη στης στροφές δοκίμασε να μυώσεις την κίνηση στο πηδάλιο που κατεβαίνει όταν δουλεύει σαν ruder. Δηλαδή να κρατά περισσότερο up στης στροφές. Θα το δοκιμάσεις χωρίς να δίνεις up στης στροφές.  Thumbs up
    Κώστας Σπυριάδης
    kokos
    « Απάντηση #20 στις: Πέμπτη, 5 Απρ 2012, 20:23:55 »
    Ευχαριστώ πολύ για τις συμβουλές σας .Θα μειώσω σταδιακά τις κλίσεις των πηδαλίων και βλέπουμε.
    Το μοντέλο είναι το APOLLO από το περιοδικό RCM&E Μάιος 2005.Εχω το σχέδιο αλλά όχι το
    περιοδικό για να δώ λεπτομέρειες.Εάν κάποιος το έχει και γράφει για τείς κλίσεις των πηδαλίων ας μέ
    ενημερώσει.Ευχαριστώ.
    « Απάντηση #21 στις: Παρασκευή, 6 Απρ 2012, 09:45:28 »
    Καλημέρα kokos,
    Ένα σχετικό άρθρο για το Apollo είναι εδώ: http://www.modelflying.co.uk/news/article.asp?a=4912
    Εκεί υπάρχει και μια σημείωση για τη γωνία του stabilizer:
    "IMPORTANT Please note, Pete has advised us that the original plan was published showing positive incidence on the tail which should not be the case. The plan should be amended but builders should be aware. The tail seat should run parallel with the bottom of the fuselage."
    H αεροτομή του είναι SD3021 (για τον Ανδρέα - eolos30 που ρώτησε)
    * apollo400x268.jpg (10.4 KB, 400x268 - εμφανίστηκε 236 φορές.)
    « Τελευταία τροποποίηση: Παρασκευή, 6 Απρ 2012, 09:55:41 από evan » Καταγράφηκε
    Σελίδες: 1 [2]  Όλοι     Πάνω
    Aeromodelling GR  |  Forum  |  Ανεμόπτερα R/C  |  Ηλεκτροκίνητα ανεμόπτερα (Συντονιστής: _ΤΑΣΟΣ_)  |  Θέμα: ΡΥΘΜΙΣΗ ΜΟΤΟΑΝΕΜΟΠΤΕΡΟΥ ΜΕ V TAIL
    Δημιουργία σελίδας σε 0.02 δευτερόλεπτα. 27 ερωτήματα.
