309.977 μηνύματα σε 12.399 θέματα από 6.318 Μέλη / Τελευταίο μέλος: Clubdim
Τετάρτη, 16 Σεπ 2026, 03:41:14
    [Σήμερα στις 00:32]
    [Χθες στις 11:08]
    [Τρίτη, 8 Σεπ 2026, 18:11:18]
    Σύνολο μηνυμάτων: 309977
    Online σήμερα: 78
    Επισκέπτες: 77
    Συνολικά: 77
    Αποστολέας Θέμα: Προσπάθεια Κατασκευής cnc Router - Μdf/Carbon Sandwich  (Αναγνώστηκε 10130 φορές)
    « στις: Παρασκευή, 18 Μαΐ 2007, 09:08:13 »
    Καλημέρα σας Κύριοι .
    Εδώ μπορείτε να δείτε και τη δική μου προσπάθεια προς την κατεύθυνση των εργαλειομηχανών :
    http://www.greekwings.gr/ARTHRA/cncRouter/CarbMdfDesign01.htm
    Ο τρόπος αυτός με την έδραση των δρομέων πάνω σε ρουλεμάν , με έχει Καταπλήξει . Μπορεί κανείς να το 'σφίξει' όσο επιθυμεί για να 'μαζέψει' τους τζόγους , ενώ ταυτόχρονα η κίνηση παραμένει 'άνετη' , έστω και για μικρής Ροπής βηματικούς κινητήρες ...  Wink
    Περιμένω τα σχόλιά σας ...
    Φιλικά , DM
    dim sofos
    « Απάντηση #1 στις: Παρασκευή, 18 Μαΐ 2007, 10:28:34 »
    Καλημέρα
    Τα Ελληνικά Φτερά έχουν πάρει τον δρόμο χωρίς επιστροφή!!! laugh Αυτό το αναφέρω Απόστολε διότι έχετε
    ανοίξει τους ορίζοντες σας τόσο πολύ,και κάποια στιγμή θα κάνετε την μεγάλη διαφορά.
    Εύγε στα παιδιά απο τα Τρίκαλα..περιμένουμε κάθε μέρα τα νέα σας. Thumbs up
    panelpni
    « Απάντηση #2 στις: Παρασκευή, 18 Μαΐ 2007, 10:54:14 »
    Αυτο ειναι το φορουμ. Με εβαλε στην πριζα ο Αποστολης πανω που ειχα καθαρηση το εργαστηριο καλα-καλα!
    Εχω απο καιρο την ιδεα να μετατρεψω εναν εκτυπωτη ink παλιο που εχω σε φρεζα για το DREMEL μου...........
    « Απάντηση #3 στις: Παρασκευή, 18 Μαΐ 2007, 18:38:25 »
    Έχεις ξεφύγει  buck2 laugh
    « Απάντηση #4 στις: Παρασκευή, 18 Μαΐ 2007, 23:30:48 »
     laugh   laugh
    Άν έχω ξεφύγει λέει ... !   Πάντως σας άρεσε η Σύλληψη της κατασκευής έτσι ?
    Για να δούμε τώρα τί βίδες και παξιμάδια θα χρησιμοποιήσουμε για τις μετακινήσεις ...  Undecided
    « Απάντηση #5 στις: Σάββατο, 19 Μαΐ 2007, 00:07:44 »
    Βρε Delta γιατί όμως μονοκατευθυντικό carbon; Δυνάμεις χρειάζεσαι και στο μήκος και στο πλάτος του ξύλου  Undecided
    The machinist
    Λαμπράκης Πάνος
    « Απάντηση #6 στις: Σάββατο, 19 Μαΐ 2007, 00:35:51 »
    Καλησπερα,
    Βλεπω οτι κανετε δουλειες...Αποστολε η κατασκευη σου εχει ενδιαφερον!Το συστημα κυλισης ειναι της ιδιας τεχνικης που εβαζε η Κ2 routers στα φθηνα μοντελα της,οποτε εισαι μεσα στην τεχνικη Thumbs up
    Σορρυ που θα σας απογοητευσω αλλα ξυλο/carbon και αλλα παρεμφερη υλικα δεν κανουν για ρουτερ Sad
    Φανταζεσαι ρουτερ να "πιτσικαρει" απο την υγρασια και τα κομματια σου να βγαινουν αναλογως με τον καιρο που κανει;  laugh
    Ενα ειναι σιγουρο,οτι οι αξονες θα εχουν ακαμψια και πολυ χαμηλο βαρος με αποτελεσμα να εχετε καλυτερες ταχυτητες κοπης/μετακινησης!
    Πορσπαθωντας να δωσω λυση σε εξαρτηματα που χρειαζεσαι θα σου δωσω μια διευθυνση να δεις.
    http://www.emachineshop.com/
    Αυτη η εταιρεια σου δινει ενα ευχρηστο προγραμμα CAD να το κατεβασεις δωρεαν.Σχεδιαζεις το εξαρτημα που θες,γραφεις κιολας σε ξεχωριστο πεδιο ειδικες πληροφοριες για το κομματι σου που θα ηθελες,επιλεγεις τι κατεργασια θες(3-4-5 axis milling,waterjet,edm,laser κλπ) και τελος στο κατασκευαζουν και στο στελνουν.Εκτος αυτου εχει και το σημαντικο πλεονεκτημα οτι αφου σχεδιασεις το εξαρτημα που θες σου λεει αμεσως ποσο κανει.
    Ειναι ψιλοφαρμακειο βεβαια,αλλα αν θες πανω απο ενα η τιμη πεφτει κατακορυφα.Ειχα σχεδιασει ενα εξαρτημα διαστασεων 20Χ10 εκατοστα παχους 1.5 εκ. με τρυπες κλπ απο αλουμινιο και μου ειπαν 240 $ για το πρωτο και 20$ για καθε επομενο κομματι.Οποτε εαν ηθελα 4 ή 6 απο αυτα θα με συνεφερε!
    Περιμενω να δω την συνεχεια απο την δουλεια σου...
    Τα λεμε...
    Πανος
    Αίεν Υψικρατείν
    Peterpanta
    « Απάντηση #7 στις: Σάββατο, 19 Μαΐ 2007, 01:13:42 »
    Μπράβο !!!
    Ωραία κατασκευή, τα πάς καλά μέχρι τώρα....
    Οι σωλήνες τι διατομή έχουν και τι πάχος?
    www.aeromodelistis.gr/
    Peterpanta
    « Απάντηση #8 στις: Σάββατο, 19 Μαΐ 2007, 01:22:13 »
    Για βίδα καλό είναι να βάλεις Ballscrew εάν μπορείς να διθέσεις χρήματα.
    Είναι το καλύτερο που μπορείς να έχεις.
    Τώρα εάν θέλεις να κρατήσεις το κόστος χαμηλά μπορείς να βάλεις απλό σπείρωμα
    αλλά >= Φ10 για να μήν ταλαντώνει κατά την περιστροφή, και για παξιμάδι κομάτι τεφλόν
    ή Derlin, που θα το έχεις τρυπίσει και θα του έχεις κάνει ανάλογο σπέιρωμα.
    Καλή επιτυχία και βάζε φωτό να βλέπουν όλοι την πορεία της κατασκευής σου.
    Τέτοιες προσπάθειες πρέπει να φαίνονται...   Thumbs up
    tasosstr
    « Απάντηση #9 στις: Σάββατο, 28 Φεβ 2009, 18:05:48 »
    Φοβερό ! ! !
    Καμια καινούργια φωτογραφία ?
    « Απάντηση #10 στις: Δευτέρα, 2 Μαρ 2009, 12:06:14 »
    Πώ , πώ Τάσο , με τσίγκλησες εκεί που πονάω ...
    Νά 'σαι καλά που μας ξαναθύμησες τις ερασιτεχνικές μας προσπάθειες . Πάντα ήθελα να έχω κάτι χειροπιαστό και άς μήν έχει την ακρίβεια των τριών μηδενικών (μετά το κόμμα) , μόνο και μόνο για να βγάζουμε πραγματάκια που θα κάνουν πιό εύκολη τη ζωή μας ...
    Ξέρεις ... νομίζω ότι μας λείπει αυτό ... ή δέν θα κάνουμε τπτ εμείς οι Έλληνες ή θα ψάχνουμε για το τέλειο ...
    Έ , μιά ενδιάμεση λύση ψάχνω για να εξυπηρετώ και να εξυπηρετιέμαι ..  Cheesy
    Είχα προχωρήσει λίγο και στη Βάση του Χ άξονα , αλλά φωτό να δώ άν έχω ... Επίσης σκέφτηκα και ένα τρόπο για το παξιμάδι και είχα φτιάξει κάτι , να μου πείτε και τη γνώμη σας ... Φωτό θα στείλω όταν μπορέσω ...
    DM
    Dimitris Kriti
    « Απάντηση #11 στις: Δευτέρα, 2 Μαρ 2009, 16:20:19 »
    Αποστολε, για πες μας τιποτα για το προγραμμα του cnc.
    Επιδη το ψαχνω και 'γω με τα cnc, πως "περναμε" το σχεδιο;
    Βρηκα αυτο το site αλλα τα Αγγλικα μου δεν βοηθανε... Sad
                            http://www.machsupport.com/
    « Απάντηση #12 στις: Δευτέρα, 2 Μαρ 2009, 19:24:13 »
    Καλησπέρα Δημήτρη .
    Συζητώντας πάντα για την αιχμή του δόρατος στις ερασιτεχνικές κατηγορίες ή αλλιώς "The Cutting Edge of Low Technology" , θα έλεγα ότι το link για την ArtSoft που επισύναψες είναι απο τα καλύτερα για να ξεκινήσει κανείς !
    Κατεβάζεις on-line το πρόγραμμά τους , και πληρώνοντας γύρω στα 170 δολλάρια άν θυμάμαι καλά , σου 'Ξεκλειδώνει' για να μπορείς να το χρησιμοποιείς για πάντα και με όλες τις διαθέσιμες λειτουργίες . Κάπως έτσι δουλεύουν πολλές εταιρείες με ερασιτεχνικά προγράμματα στο χώρο . Μπορείς να τα πάρεις on-line και εκτυπώνεις άν θές το Βιβλίο Οδηγιών τους για να το βλέπεις καλύτερα . Χωρίς γνώση Αγγλικών όμως , σκουραίνουν τα πράγματα ...  Undecided
    Προσωπικά είχα εκτυπώσει όλο το Manual του Mach3 της ArtSoft και φαίνεται πράγματι πώς σου δίνει ΥπέρΑρκετά για τα ~170 δολλάρια που κοστίζει .
    Θα επιχειρήσω να πώ δυό πράγματα απλά όπως τα ξέρω , άν και υπάρχουν στο Φόρουμ φίλοι με γνώσεις και καλό θα ήταν να μας διαφωτίσουν ...  Wink
    Τα προγράμματα που χρειάζονται οι Cnc μηχανές , χωρίζονται σε δύο βασικά σκέλη . Τα CAD και τα CAM . Σημαίνουν ... "Computer Aided = Με τη βοήθεια Υπολογιστή " , Design=Σχεδίαση για το 1ο και Machine=Μηχανή για το 2ο .
    Με τα σχεδιαστικά , απλά Σχεδιάζεις το αντικείμενο και πλέον είναι πολύ ευέλικτα με τριδσιάστατες απεικονίσεις κ.λ.π. ...
    Για να καταλάβει όμως το μοτέρ της μηχανής προς τα πού και πόσο θα κινηθεί , χρειάζεται το Μηχανής πρόγραμμα (Cam) . Έτσι , εισάγεις στο Cam αυτό που σχεδίασες στο Cad , και εκεί παίρνει τα σημεία αναφοράς , την ταχύτητα που θα κοπεί και άλλα παρόμοια και το Cam φροντίζει , όταν τρέχει , να δίνει σε πραγματικό χρόνο τις εντολές στα μοτέρ για μετακίνηση ...
    Μερικά Απλά Μηχανής , έχουν ενσωματωμένα και σχεδιαστικά για απλές γραμμές και επιλογές . Έτσί είναι και το δικό μου στο cnc που κόβω τα φτερά μου . Σχεδιάζω σε δικό του περιβάλλον επιλογών το φτερό και απευθείας το κόβει .
    Σάν σχεδιαστικά που υπάρχουν εύκολα στο εμπόριο ξέρω το CorelDraw για παράδειγμα . Έπειτα χρειάζεσαι ένα Cam για να λειτουργήσεις τη μηχανή ... Δέν είναι εύκολο να εξηγήσω παραπάνω . Είναι δύσκολο γραπτώς και οι γνώσεις μου είναι περιορισμένες στο αντικείμενο ...
    Προτείνω να σκεφτεί κανείς Πόσο θέλει να ασχοληθεί με την κατηγορία αυτή και να αρχίσει το διάβασμα ...
    Το Mach3 της ArtSoft είναι μιά πολύ καλή επιλογή για εμάς τους ερασιτέχνες και μακάρι να μάθαινα ότι έχει γραφεί και Ελληνικό πρόγραμμα επεξεργασίας ...
    Dimitris Kriti
    « Απάντηση #13 στις: Δευτέρα, 2 Μαρ 2009, 19:50:36 »
    Αποστολε ευχαριστω. Εχω μαζεψει αρκετες πληροφοριες για την κατασκευη homemade cnc για να "παιζω",και κολλησα στο στο προγραμμα λογω γλωσας.
    Αν καποιος γνωριζει καποια ποιο ευκολη λυση ας την παραθεσει...
    nik00ss
    « Απάντηση #14 στις: Δευτέρα, 2 Μαρ 2009, 19:56:38 »
    Αν καταλαβα καλα deltaman θες να φτιαξεις ενα μηχανημα cnc.
    Δες λιγο και εδω ισως παρεις καμμια ιδεα.
    http://www.instructables.com/id/CNC/
    Πολυ καλη δουλεια...ελπιζω να υπαρξει και ενημερωση.
    Keep Walking
    Aeromodelling GR  |  Forum  |  Το αερομοντελιστικό εργαστήρι  |  Υλικά, εργαλεία και τεχνικές (Συντονιστές: Γιάννης Παξιμαδάκης, DEPRON MANIAC)  |  Θέμα: Προσπάθεια Κατασκευής cnc Router - Μdf/Carbon Sandwich
    Δημιουργία σελίδας σε 0.026 δευτερόλεπτα. 24 ερωτήματα.
