Παρασκευή, 16 Οκτ 2026, 22:47:50
    [Σήμερα στις 13:59]
    Σύνολο μηνυμάτων: 310018
    Online σήμερα: 98
    Επισκέπτες: 39
    Συνολικά: 40
    Αποστολέας Θέμα: Επομενο μοντέλο ?  (Αναγνώστηκε 6027 φορές)
    wireman
    « στις: Παρασκευή, 18 Μαΐ 2007, 01:20:33 »
    Καλησπέρα Υπτάμενοι
    Εχω το trainer Avistar και θέλω να προχωρίσω ποιο πέρα σε κάποιο άλλο μοντέλο γιατι το avistar το φοβήθικα αρκετα μετα απο τα λαστιχα που έσπασαν
    σε καποια loops να το ζορισω περισσοτερο. . .
    θα ηθελα τα φώτα σας σε ορισμένα μοντέλα για το αν κάνουν για δευτερο μοντέλο. Αυτά είναι τα εξής
    1) Great planes Venus 40
    2) Great planes u-can-do 3D .46
    3) Giles 202 της Thunder Tiger ..
    Αν κατάλαβα σωστά απο το είδος των φτερών των μοντέλων αυτών, τα Venus και Giles 202  είναι μοντέλα pattern, ενω το ucando οτι λέει το ονομα του
    δλδ  για 3D.  .
    To ucando3d το έχω πάρει μια φορά στον αέρα και γενικά μου έδωσε την εντυπωση οτι είναι δεν είναι δυστροπο αεροπλάνο και ακούει ταχύτατα
    (σε αντίθεση με το trainer που είναι μουλάρι Cheesy Cheesy Cheesy )
    Για θέμα κινιτηρα σκέπτομε για τον OS-55AX μιας και οι 4χρονοι (μεχρι 70) που είδα οτι μπορούν να δεχθούν τα μοντέλα δεν έχουν τρομερές διαφορές
    (αντιθετά έχουν μεγαλύτερο βάρος . ..). Σκέπτομε για OS με την λογική οτι θα μπορώ εύκολα να βρω ανταλακτικά.
    Απ ότι είδα στις οδηγείες του ucando θέλει στα aileron καποια servo digital και μαλιστα αν κατάλαβα καλά πρέπει να είναι και heavy duty (Futaba S9520)
    ειναι απαραίτητα τα digital servos σε αυτά τα μοντέλα ? με τα digital servos θα έχω πρόβλημα με την τ/κ Graupner MX-12 , δέκτης R700 ppm?
    Για τα venus και giles 202 δεν είδα να έχουν τέτοιες απαιτήσεις στα servo τους. Έχει κανείς κάποιο απο αυτά για να εκθέσει τις εντυπώσεις του ?
    Καλές πτήσεις
    Κώστας Ζαπαντιώτης
    « Απάντηση #1 στις: Παρασκευή, 18 Μαΐ 2007, 01:48:44 »
    Και τα τρία μοντέλα που αναφέρεις δεν είναι το επόμενο βήμα μετα από το εκπαιδευτικό.Μπορεί είναι εμφανίσημα,να κάνουν ακροβατικά αλλά δε τα κάνουν μόνα τους.Καλό θα είναι να επιλέξεις κάτι πιο ευκολοπέταχτο,όπως ένα χαμηλοπτέρυγο Calmato από Kyosho ή ένα Big Stick από Great Planes.Είναι μεταξύ εκπαιδευτικού και αυτών των μοντέλων που αναφέρεις.
    Σχετικά με τη μηχανή ,μια δίχρονη θα είναι value for money για τα μοντέλα που προτείνω.
    Όσον αφορά τα digital servo μη δίνεις σημασία.Servo στάνταρ και είσαι Ο.Κ.
    Μη βιαστείς να αγοράσεις.
    pani
    « Απάντηση #2 στις: Παρασκευή, 18 Μαΐ 2007, 09:44:01 »
    Πραγματι οπως λεει κι ο Κωστας ενα Big stick ειναι ενα πολυ καλο επομενο βημα. Πολυ καλα χαρακτηριστικα πτησης, πεταει απελπιστικα αργα οταν το θες και κομματια παλι οταν το θες. Πολυ σταθερο, απιστευτα ομορφο στις προσγειωσεις, απουσια απωλειας στηριξης εκτος αν προσπαθησεις ΠΑΡΑ πολυ. Εκτελει ολα τα γνωστα ακροβατικα σχετικα ευκολα με δυνατο του σημειο τα stall turns. Πουλαω το δικο μου παρεπιπτοντως. Τωρα το Ucando ειναι αλλη κλαση. Δεν λεω, θα το καταφερεις αλλα δεν ειναι κατι το οποιο θα σε βοηθησει τωρα στην αρχη. Πουλαω το δικο μου παρεπιπτοντως idiot2
    Πανος
    Ignorance is bliss
    G.Hiotis
    « Απάντηση #3 στις: Παρασκευή, 18 Μαΐ 2007, 10:17:25 »
    θα συμφωνησω με τον Pani, μεταξυ αρκετων μοντελων θα σου προτεινα και εγω το Big stick(σαν πρωτο δευτερο τριτο , και επισης σαν fun fly)  , δεν εχω αυτο , αλλά το superstands της worldmodels που με μια 46αρα kanei OTI ΘΕΛΕΙΣ(και δεν το πουλαω)
    Ειναι πανομοιoτυπο με το bigstick εχει ομως μεγαλυτερη επιφανεια στα φτερα του , και πολλες φορες κατεβαινει μονο με down ... Wink , αλλιως π ε ρ ι μ ε ν ε ι ς ......μεχρι να πατησει γη, και παντα παταει με τις 3 ροδες...........δυσκολα αστοχεις στην προσγειωση , ακομη και ενας εκπαιδευομενος εχει την αισθηση οτι πετυχαινει , γιατι σαν μοντελα και τα 2 ειναι πολυ ευκολα, χωρις να τους στερει καμια αλλη πτητικη δυνατοτητα αυτη η ευκολια, οπως ειπε και  ο pani.
    Αν και επομενο βημα για να μπεις δυναμικα στην κατηγορια που ζητας θα μπορουσε να ειναι ενα χαμηλοπτερυγο , και αυτο που χρησιμοποιησα εγω σαν χαμηλοπτερυγο με αριστα πτητικα χαρακτηριστικα ειναι το JUPITER της  ARC. Το οποιο πουλαω με κινητηρα , γιατι παω για μεγαλυτερα και πιο  scale  οποτε ειμαι σε μια φαση αλλαγων γενικοτερα
    wireman
    « Απάντηση #4 στις: Παρασκευή, 18 Μαΐ 2007, 12:56:53 »
    Καλημερα
    Απ ότι είδα το Big Stick είναι υψηλοπτεριγο και τα πηδαλια που έχει δεν έχουν μεγάλες επιφάνιες.
    Αν έχω καταλάβει σωστά, το πόσο νευρικό είναι (με την έννοια να ακούει) ενα αεροπλάνο εξαρτάται
    απο την ταχύτητα που θα έχει την δεδομένη στιγμή, καθώς και απο το μέγεθος των επιφανιών των πηδαλίων.
    Π.χ ένα μοντέλο trainer με ταχύτητα Α για να κανει μια στροφή 180 μοιρες, θα διανύσει μεγαλύτερη απόσταση
    απ ότι ένα άλλο  μοντέλο με μεγαλύτερες επιφάνειες στα πηδάλια δλδ θα εκτελέσει την στροφή διανύοντας αρκετά μικρότερη απόσταση.
    Το big stick  για παράδειγμα θα είναι σε θέση να βγάλει Knifge Edge ? ή ότι είναι υψηλοπτεριγο και απ οτι βλέπω έχει
    και διεδρο γωνια περιπου σαν του Avistar θα έχει την τάση να φεύγει προς την πλευρά των φτερών (προφανώς με elevator
    λιγο down θα μπορει να ακολουθείσει ευθεία και να μην παρεκλίνει).
    Στον aerofly που έχω δοκιμάσει knife edge με το PT40
    καθως και με άλλα μοντέλα παρατήρησα οτι τα Giles, Hype3D,Breitling, βγάζουν το knife edge με αρκετα μεγάλη ευκολια,
    Το ΠΤ40 αντιθετως πρεπει να δίνεις down στο elevator για να διατηρήσει την ευθεία και γενικά δεν μπορείς να κρατίσεις για μεγάλο χρονικό διαστημα γιατι έχει συνεχώς καθοδική πορεία.. .(Το pt40tow Που είναι overpowered τίνει να διαλυθεί)
    Κάτι άλλο που παρατήρησα είναι οτι τα μοντέλα αυτά (Giles,Hype3d,Breitling) έχουν αρκετά μεγάλη σταθερότητα και γενικά δεν έχουν την τάση να φύγουν απο την πορεία που τους έχεις δώσει (το trainer αντιθετα έχει την τάση για up) και αντιδρούν αμέσως στις κινήσεις που του δίνεις να εκτελέσει.
    Πάντος το ucando που μου έδωσαν να πετάξω, έκανα μια διέλυση πάνω απο τον διάδρομο για να δω την συμπεριφορά
    σε φάση προσγείωσης και με εντυπωσίασε η ομαλότητα του σε κάθοδο και άνοδο και γενικά η προσγείωση του γίνεται αρκετα ευκολα,ισως και ποιο εύκολα απο το trainer καθως αμα παει κατι στραβα το μοντέλο θα σε ακούσει γρήγοροτερα
    απ οτι το trainer.
    Για αυτούς τους λόγους σκέπτομε για τα Venus, Giles 202 , ucando.
    Στο θέμα μηχανής σκέπτομε την συγκεκριμένη (OS55AX) με την έννοια οτι δεν βλέπω μια αντίστοιχη 4χρονη (FS70II ή FS70-Ultimate) τι παραπάνω θα μου δώσει πέρα του παραπάνω βάρους που έχουν και ίσως και δυσκολίες προσαρμογής στο
    cowl λόγο μεγαλύτερου μεγέθους. Απ ότι είδα σε κάποιους υπολογισμούς που έκανα βάση των στοιχείων που δίνει ο κατασκευαστής
    OS 55AX ροπη 0.793 στις 16.000 με μεγιστο τις 17.000, βάρος 404γραμμάρια
    OS FS70 - Ultimate ροπη 0.746 στις 11.000 με μέγιστο τις 12.000, βάρος 580 γραμμάρια
    OS FS-70 ροπή 0.746 στις 11.000 μέγιστο 12.000 βάρος 467 γραμμάρια
    Προφανώς η OS55ax έχει μεγαλύτερη ροπη με μικρότερο βάρος
    ενω αντιθετα οι 4χρονες με μεγαλυτερο βαρος βγαζουν λιγο μικροτερη ροπη στις 1000 στροφές κάτω απο την μέγιστη..
    γι' αυτο σκέπτομε για την 55ΑΧ
    Ελπιζω να μην σας κουρασα. . .
    Καλες Πτησεις!
    manos_skg
    « Απάντηση #5 στις: Παρασκευή, 18 Μαΐ 2007, 13:48:53 »
    Κοίτα το χέρι του καθενός και το πόση ώρα βάζει στην προπόνησή του είναι διαφορετικό στην κάθε περίπτωση.  Άρα ναι όντως μπορεί να είσαι ένας πολύ καλός πιλότος και πολύ γρήγορα να μπεις στις κατηγορίες που θέλεις.
    Εγώ που έμαθα τα πάντα να τα κάνω με τη σειρά τους μετά το εκπαιδευτικό μου πέταξα το Calmato Sports .40 και έμεινα πολύ ευχαριστημένος.  Μπορεί να βγάλει όλα τα βασικά ακροβατικά, έχει τον τροχό μπροστά, και με λίγες ρυθμισούλες βγάζει και περισσότερα από τα βασικά.  Η 40ρα του είναι απελπιστικά μικρή αλλά μία 55ρα θα του ήταν υπερβολικά μεγάλη.
    Τώρα όσο για το giles της Thunder Τiger δεν γνωρίζω τίποτα.  Αν είναι σαν το giles της Graupner πάντως προς Θεού μην πας σε κάτι τέτοιο για Νο2!!!  Είναι νομίζω νωρίς.  Άλλωστε δεν μπορώ να καταλάβω το λόγο να βιαστείς τόσο και μετά από avistar να πας σε πχ giles ή venus???  Εσύ γνωρίζεις καλύτερα τις ικανότητές σου ... εσύ αποφασίζεις τι θα κάνεις.  Πάντως εγώ συμφωνώ με τους προλαλήσαντες!
    Φιλικά Μάνος
    ... το πάθαμε κι' αυτό ...
    manos_skg
    « Απάντηση #6 στις: Παρασκευή, 18 Μαΐ 2007, 13:51:31 »
    [Προφανώς η OS55ax έχει μεγαλύτερη ροπη με μικρότερο βάρος
    Καλες Πτησεις!
    [/quote]
    Δεν κούρασες κανέναν μην λες μ.... Η 55ΑΧ είναι ΑΠΙΘΑΝΗ!!!!  ΕΤΣΙ ΑΠΛΑ!!!  ΔΕΝ ΘΑ ΤΗΝ ΠΙΣΤΕΥΕΙΣ!!!
    Μανος
    Christo
    « Απάντηση #7 στις: Παρασκευή, 18 Μαΐ 2007, 14:06:41 »
    Φίλε wireman.
    Σχετικά πρόσφατα (2006) πέρασα από το δικό σου δίλημμα και εγώ.
    Μετά λοιπόν το trainer, πήρα το super sportster της Gr.Planes. http://www.greatplanes.com/airplanes/gpma1042.html.
    Μόνο 120 ευρώ από γνωστό κατάστημα βορείων προαστίων.
    Πολύ ωραίο sport μοντέλο (ούτε 3d ούτε (ακριβώς) pattern). Εύκολο στην πτήση, συγχωρεί λάθη, και με σωστές ρυθμίσεις μπορείς να κάνεις και τα knife σου και ότι άλλο θέλεις με μεγάλη ακρίβεια και μεγάλη απόλαυση.
    Με μια 46 ΤΤ που το πέταγα εγώ... σκότωνε. Πιστεύω ότι η 55αρα θα είναι ίσως και υπερβολική. Thumbs up
    Με 4 συμβατικά servo των 12 ευρώ είσαι άρχοντας. Τώρα για μίξεις..... idiot2 εγώ το πετούσα ξερό... Thumbs up χωρίς τίποτα... λίγη προσοχή και όλα ο.κ.
    Σε κάθε περίπτωση παντως συμφωνώ με τους προηγούμενους ότι το Giles όσο και το Venus δεν είναι για μετά το trainer
    και το ucando δεν θα σου δώσει την εμπειρία που ψάχνεις.
    Πάρε και μία φωτό....
    * gpma1042d.jpg (2.65 KB, 160x120 - εμφανίστηκε 524 φορές.)
    Κώστας Ζαπαντιώτης
    « Απάντηση #8 στις: Παρασκευή, 18 Μαΐ 2007, 14:59:48 »
    Δε μας ενδιαφέρει να εκτελέσουμε γρήγορα ένα loop ή ένα roll.Εαν γίνει γρήγορα,δε θα γίνει σωστά.
    Το Big Stick δεν είναι σε θέση να εκτελέσει knifge edge επειδή έχει δίεδρο η οποία αναγκάζει το σκάφος να φέρει οριζόντια τα φτερά, και επίσης επειδή έχει και μικρό rudder.
    Φαντάζομαι ότι δε θα πρόσεξες ότι το Avistar έχει ημισυμμετρική αεροτομή,το οποίο συνεπάγεται μεγαλύτερη σταθερότητα,ενώ το Big Stick έχει συμετρική αεροτομή.Η διαφορά είναι ότι η αεροτομή του Avistar παράγει άντωση,ενώ η αεροτομή του Big stick δε παράγει  άντωση.Εάν το τελευταίο έχει μια πολύ μικρή τάση να παίιρνει ύψος είναι λόγο του ότι το φτερό έχει τοποθετηθεί έχωντας μια θετική γωνία προσβολής(προς τα πάνω).
    Τα αεροπλάνα που σου αναφέρουν και οι υπόλοιποι έχουν να σου δώσουν πιο πολλά από το εκπαιδευτικό σου και σε εισάγουν ομαλά στα μυστικά της πτήσης και των ακροβατικών εάν θες.
    Αερομοντελλιστικά,
    Κώστας.
    dim sofos
    « Απάντηση #9 στις: Παρασκευή, 18 Μαΐ 2007, 16:05:23 »
    Γεια χαρά
    Κώστα μια διευκρύνηση,όλες οι αεροτομές παράγουν Άντωση.Ο συντελεστής είναι η ταχύτητα.
    Για μια flat δέν χρειαζόμαστε μεγάλη ταχύτητα,για μια ημισυμμετρική λίγο περισσότερη και για συμμετρική
    πολύ περισσότερη.
    Όλα αυτά άν τα βλέπεις μπροστά σου σε ένα πρόγραμμα μπορείς να προσθέσεις και τα φορτία που μπορεί να σηκώσει κάθε
    τύπος αεροτομής,πάντα με γνώμονα την επιφάνεια.
    mihelone
    « Απάντηση #10 στις: Παρασκευή, 18 Μαΐ 2007, 16:07:16 »
    φιλε wireman καλησπέρα.
    εγώ θα σου πρότεινα το u can do με τον 55 ax, ο οποιος πραγματικά σκοτώνει.
    βάζοντας στο u can do αρχικά μικρές κινήσεις και ζυγίζοντας το στο μπροστά όριο του CG συμπεριφέρεται σχεδόν σαν trainer χαμηλοπτερυγο.
    μόλις το συνηθίσεις τότε του βάζεις μεγάλες κινήσεις και πας και το CG πίσω και είσαι... άρχοντας. είναι μοντέλο που θα σε βοηθήσει να λυθούν τα χερια σου. Thumbs up
    μιλαμε για δοκιμασμένη λύση... Wink
    « Τελευταία τροποποίηση: Δευτέρα, 10 Ιουν 2013, 23:33:16 από Yankos » Καταγράφηκε
    Hristos
    « Απάντηση #11 στις: Παρασκευή, 18 Μαΐ 2007, 19:08:26 »
    Κατα κανονα πρεπει καποιος να περναει απο καποια ενδιαμεσα σταδια μεχρι να γινει καλος πιλοτος.O ρυθμος  ομως εκμαθησης ειναι διαφορετικος απο ατομο σε ατομο,καποιοι μαθαινουν ευκολα  και καποιοι δυσκολα,ειναι αδικο να αποθαρρυνεται καποιος που εχει αντιληψη των πραγματων  και στη συγκεκριμενη ο wireman  φαινεται πως εχει.Κι εγω μετα το  40-αρι trainer  περασα σε ενα χαμηλοπτερυγο παττερνοειδες  90-αρι δικου μου σχεδιου,αμεσως μετα 3 μηνες σε 160 giles202 της CMPro,οχι μονο δεν μου φανηκαν δυσκολα απεναντιας ,πιο προβλεψημα ,ακουν καλυτερα,πετανε στρωτα, πιο ομαλα, το μεγαλο δε ακομη καλυτερη αισθηση λογω μεγαλυτερης αδρανειας. Με βοηθουν  παρα πολυ τωρα που μαθαινω τα ακροβατικα.
          Πιστευω  λοιπον wireman πως με συνεση ,σωστη αντιληψη των πραγματων ,υπομονη ,ελεγχο του παρορμητισμου, και με πολυ μικρα βηματα και οχι αλματα, μπορεις να προχωρησεις στα μοντελα που ανεφερες
       Επαναλαμβανω ολα οσα ανεφερα δεν ειναι κατα κανονα,παραθετω παντα την προσωπικη μου αποψη και εμπειρια
    « Τελευταία τροποποίηση: Παρασκευή, 18 Μαΐ 2007, 20:10:08 από takis f » Καταγράφηκε
    « Απάντηση #12 στις: Παρασκευή, 18 Μαΐ 2007, 20:00:24 »
    Φίλε wireman, σε παρακαλώ πες μου που βρήκες αυτά τα στοιχεία.
    wireman
    « Απάντηση #13 στις: Παρασκευή, 18 Μαΐ 2007, 21:39:39 »
    Καλησπερα  και παλι
    Φυσικα και τα μοντέλα που ανεφερα θα πετάξουν τις πρώτες φορές με αρκέτα μεγάλη σύνεση και το πιθανότερο είναι να βρίσκεται και
    πεπειραμένος μοντελιστής δίπλα για οδηγείες εν ώρα πτήσεις ή ακομά για την κλασική περίπτωση του αρχάριου του πάρτο! πάρτο! πάρτο!
    Τα στοιχεία για την ροπή των μηχανών δεν τα βρίκα απο κάποιο site αλλα με την βοήθεια των τύπων του βιβλίου του κ Κωνσταντάκου.
    1) Αποδιδόμενη Ισχύς (σε HP) = ροπή * στροφές / Κ ,  όπου Κ = 7600 (Kp, m, sec)
    έχουμε ροπή = (HP * K ) / Στροφές
    Οι κατασκευαστές αναφέρουν την υποδύναμη είτε σε PS είτε σε HP.
    Αν κάνουν αναφορά με PS μετέτρεψα τα ps σε hp με την σχέση 1 PS = 0.986 HP.
    Με την ποιο πάνω σχέση, καθώς και με τα στοιχεία που δίνουν οι κατασκευαστές υπολόγισα την ροπή που βγάζουν οι κινητήρες εφ`όσον μας δίνουν τα
    στοιχεία που χρειαζόμαστε ( υποδύναμή, αριθμό στροφών)
    Πχ για την OS55AX έχουμε απο την OS 1.7PS στις 16.000 άρα
    PS σε HP έχουμε 1.7 PS * 0.986 = 1.676
    Άρα η ροπή θα είναι : (1.676 * 7600) / 16000 = 0.796
    Τα μοντέλα που ανέφερα ποιο πάνω (δλδ Giles 202 ,Venus και Ucando3d) σκέπτομε για την έκδοση 40 - 46 γιατι τα μεγαλύτερα δυστυχος δεν έχω
    την δυνατότητα να τα αποθηκεύσω ή μεταφέρω στο μοντελοδρόμιο με άνεση
    Καλές πτήσεις!!!
    « Απάντηση #14 στις: Παρασκευή, 18 Μαΐ 2007, 22:45:39 »
    Ο τύπος του θείου σχετικά με τον αριθμό στροφών είναι ανά sec, ενώ εσύ αντικαταστείς στον τύπο τις 16.000 στροφές ανά min.
    Η τιμή της ροπής που βρίσκεται αφορά τον συγκεκριμένο αριθμό στροφών και δεν είναι η μέγιστη της μηχανής που μπορεί και εμφανίζεται σε μικρότερο αριθμό στροφών από ότι η μέγιστη ισχύς.
    Mπορεί να υπολογισθούν τα μεγέθη  βάσει του παρακάτω τύπου στο Τεχνικό Συστήμα (ΤΣ) ως εξής :
    Mt = 716,2 * P/ n
    όπου :
    Mt ροπή του κινητήρα σε kpm
    P ισχύς του κινητήρα σε PS
    n στροφές του κινητήρα σε RPM
    ή στο διεθνές σύστημα (SI) :
    Mt = 9550 * P / n
    όπου :
    Mt ροπή του κινητήρα σε Ntm
    P ισχύς του κινητήρα σε KW
    Επίσης  1 KW = 1,36 PS και 1 kpm = 9.81 Ntm
    Aeromodelling GR  |  Forum  |  Αεροπλάνα R/C - Καύσιμο  |  Sport - fun και γενικά (Συντονιστής: Serafim)  |  Θέμα: Επομενο μοντέλο ?
    Δημιουργία σελίδας σε 0.057 δευτερόλεπτα. 27 ερωτήματα.
