309.961 μηνύματα σε 12.399 θέματα από 6.318 Μέλη / Τελευταίο μέλος: Clubdim
Τρίτη, 8 Σεπ 2026, 10:02:06
    [Σήμερα στις 09:16]
    από contravago
    [Χθες στις 23:58]
    [Χθες στις 12:32]
    [Κυριακή, 6 Σεπ 2026, 14:15:37]
    από bjtamp
    Σύνολο μηνυμάτων: 309961
    Online σήμερα: 107
    Επισκέπτες: 72
    Συνολικά: 74
    Αποστολέας Θέμα: Επιλογή μοτέρ για Trex 500 BeastX  (Αναγνώστηκε 3910 φορές)
    gfdimopo
    « στις: Κυριακή, 18 Μαρ 2012, 19:20:04 »
    αλησπέρα παιδιά,
    Έχω ενα 500 άρι FBL με ESC Align 70A και μοτέρ το 500M, στο οποίο χρησιμοποιω μπαταρίες 6S 2650mah 30C.
    Θέλω να αναβαθμίσω το μοτέρ του ελικοπτέρου παίρνωντας κάτι πιο δυνατό.
    Οι επιλογές που έχω είναι Align 500MX ή Scorpion 3026-1600.
    Είδα και το καινούργιο το scorpion 3226-1600 όμως σαν τιμή ξεφεύγει λίγο.
    Οικονομικοτεχνικά το Align είναι φτηνότερο και πιο δυνατό. Αλλά από οτι διαβάζω ξελιγώνει τις LIPO και φυσικά δεν λείπουν τα προβλήματα με τα ρουλεμάν και είναι πιο μπελαλίδικη η αντικαταστασή τους.
    Απο την άλλη το scorpion είναι πιο ακριβό, λιγότερο δυνατό και η επισκευή του πιο εύκολη.
    Τι μου προτείνεται για το 500 άρι μου?
    ΑdamHeli
    Don't forget the ground....
    « Απάντηση #1 στις: Κυριακή, 18 Μαρ 2012, 19:28:35 »
    HK-3026-1400Kv Scorpion Brushless Motor με 16 πηνίο  και θα γαζώνει και εννοείτε μπαταρία 30c και πάνω.. Wink
    gfdimopo
    « Απάντηση #2 στις: Κυριακή, 18 Μαρ 2012, 19:34:25 »
    δεν θέλω να μειωθει πολύ όμως ο χρόνος πτήσης!
    giles 202
    « Απάντηση #3 στις: Κυριακή, 18 Μαρ 2012, 19:38:22 »
    το 500 mx motor align ειναι απο τα καλυτερα.
    εγω το πεταω με 13τ πινιον , στροφες εχω 2900-3000 , το πεταω με μπαταριες 3000mah 20c kαι κατεβαινουν κρυες 30 βαθμους.
    χρονος πτησεις 4:30-5 λεπτα με 100% esc και οι μπαταρίες μου κατεβαίνουν στο 3.80 περίπου ανα cell.
    ΑdamHeli
    « Απάντηση #4 στις: Κυριακή, 18 Μαρ 2012, 19:40:26 »
    ποσα λεπτά με το μαμά μοτέρ παίζεις??? κανεις 3d πτήση?
    gfdimopo
    « Απάντηση #5 στις: Κυριακή, 18 Μαρ 2012, 19:42:24 »
    Με το 500Μ σε 3D με 100% την καμπύλη και 13Τ πίνιον, έχω  4.20 λεπτά πτήσης και οι μπαταρίες μου κατεβαίνουν στο 3.78 περίπου ανα cell.
    ΑdamHeli
    « Απάντηση #6 στις: Κυριακή, 18 Μαρ 2012, 19:48:39 »
    με 2750 στροφές και με μπαταρία 30c 2650 με το scorpion 1400κν παίζεις σε αυτά τα λεπτά που ανέφερες 4:20 και το ελικόπτερο τρώει ξύλο αλύπητο.....
    gfdimopo
    « Απάντηση #7 στις: Κυριακή, 18 Μαρ 2012, 20:41:21 »
    Σίγουρα το 3026- 1400 είναι πιο δυνατό απο το 3026-1600.  Απλά προτιμώ να επιλέξω κάτι στα ίδια Kv για να έχω λίγο καλύτερο χρόνο πτήσης σε σχέση με το 1400 άρι.
    Αρα πιο πολύ είμαι μεταξύ Scorpion 3026-1600 και Align 500MX.
    Το 3226 -1600 είναι το νέο μοντέλο που κυκλοφόρησε h scorpion, είναι πιο δροσερό και πιο δυνατό. Υπάρχει μόνο στο εξωτερικό και η τιμή του αγγίζει τα 100 ευρώ οπότε είναι πάρα για την συγκεκριμένη περίοδο.
    « Απάντηση #8 στις: Κυριακή, 18 Μαρ 2012, 22:01:46 »
    Συμφωνώ...! καλυτερα πιο μικρο μοτερ ετσι και αλλιως ειναι και με αυτο πολυ δυνατό..!
    Επισης δεν εχεις αναγκη απο καλες μπαταριες..! ενω με το 1400 πρεπει να εχει 35+++C..
    ΑdamHeli
    « Απάντηση #9 στις: Κυριακή, 18 Μαρ 2012, 23:00:32 »
    έκανα μια ερώτηση να μας πει ο φίλος μας εάν είναι σε προχωρημένο επίπεδο. μας αναφέρει ότι θέλει να αναβάθμιση σε κάτι πιο δυνατό!!! αυτό που του πρότεινα είναι ένα set up στο οποιο θα βρει την διαφορα δύναμης που ζητα, αν δεν...ας το αφήσει όπως έχει.
    ειδάλλως
    "άλλαξε ο μανωλιός και έβαλε τα ρούχα αλλιώς"
    gfdimopo
    « Απάντηση #10 στις: Κυριακή, 18 Μαρ 2012, 23:03:58 »
    Ευχαριστώ για τις απαντήσεις παιδιά. Απλά θέλω λίγο πιο δυνατό μοτέρ. Φυσικά το απόλυτο setup είναι αυτό που λές.
    Αλλα δεν με ενδιαφέρει να φτιάξω το απόλυτο 3D heli. Me ενδιαφέρει μια ενδιάμεση τομή δύναμης (περισσότερη δύναμη απο το 500M που είχα) και χρόνου πτήσης. .
    Οπότε θα πρέπει να αποφασίσω μεταξύ 500MX και Scorpion 3026-1600!
    Η διαφορά απο το 500Μ σε 500Μχ είναι σίγουρα τεράστια. Φαντάζομαι απο τα χαρακτηριστικά το ίδιο θα ισχύει και η μετάβαση στο scorpion.
    gfdimopo
    « Απάντηση #11 στις: Τρίτη, 20 Μαρ 2012, 09:31:18 »
    Επειδή δεν βρήκα κάποιο απο τα μοτερ που ήθελα άμεσα διαθέσιμο (500mx ή 3236-1600).
    Παράγγειλα το 500MX + εαν άξονα με ρουλεμάν να υπάρχουν!
    Σας ευχαριστώ για τις απαντήσεις!
    ahilleas
    « Απάντηση #12 στις: Τρίτη, 20 Μαρ 2012, 13:58:56 »
    εχω το 500 mx πανω στο 500.
    πολυ καλο μοτερ για τα δικα μου γουστα...εχοντας πεταξει και με τα 3(scorpion-mama)
    το θεμα μου ειναι οτι απο καινουργιο που το πηρα εχει τζογο 1 mm οταν τραβας πανω κατω...
    γνωριζει καποιος πως σφιγγει?
    helis
    ΝΙΚΟΣ
    « Απάντηση #13 στις: Τρίτη, 20 Μαρ 2012, 14:53:25 »
    Εχω το 1400kv scorpion με 16pinion σε castle ice-75 governon mode 2700 στροφες με μπαταριες 3000 mha 30c και 3300mha 30c.Με τις πρωτες μπαταριες 4.30+ λεπτα ενω με τις δευτερες 5.5 λεπτα περιπου και κατεβαινω με 3.78 ανα στοιχιο περιπου.Το σεταπ πραγματικα σκοτωνει.
    gfdimopo
    « Απάντηση #14 στις: Τρίτη, 20 Μαρ 2012, 15:52:35 »
    Νομίζω απο ότι έχω δεί θα πρέπει να λύσεις τον άξονα πίσω, να το κτυπήσεις ελαφρά με ενα ελαστικό σφυράκι και να το ξανασφίξεις βάζωντας threadlock
    Aeromodelling GR  |  Forum  |  Ελικόπτερα R/C  |  Ελικόπτερα ηλεκτρικά (Συντονιστής: Γκούσκος Διονύσιος)  |  Θέμα: Επιλογή μοτέρ για Trex 500 BeastX
    Δημιουργία σελίδας σε 0.067 δευτερόλεπτα. 25 ερωτήματα.
