Τετάρτη, 21 Οκτ 2026, 15:54:11
    [Σήμερα στις 13:55]
    [Χθες στις 10:40]
    Σύνολο μηνυμάτων: 310022
    Online σήμερα: 48
    Επισκέπτες: 30
    Συνολικά: 32
    Αποστολέας Θέμα: Μπαταρια για Gaui x5,  (Αναγνώστηκε 2795 φορές)
    yiorgos69
    « στις: Πέμπτη, 15 Μαρ 2012, 19:27:32 »
    Θα ηθελα να μου πρωτεινετε 6σελες μπαταριες για το Gaui x5  γιατι εχω μπερδευτει λιγο με ολα αυτα που εχω διαβασει , βασικα πεταω πολυ ελαφρυ 3D προς το παρον τουλαχιστο και θα ηθελα μια καλη σχεση τιμης αποδοσης και διαρκειας εχω δει την hyperion vx 4200mah 6s 22,2v 35/65c πολυ ακριβη βεβαια , μετα Turnigy 4000mah 30-40c 6s ,σκεφτομουν επισης turnigy nanotech ... θα ηθελα τις συμβουλες σας.To πουλι δεν το εχω παρει ακομα και ειμαι αναμεσα σε Gaui x5  και σε  trex 550 fbl v2 3GX  αλλα μου φαινεται πως κλεινω για το πρωτο θα ηθελα και τις γνωμες σας για αυτα τα 2 σας παρακαλω για να μην ανοιξω νεο θεμα,ευχαριστω θερμα για τις απαντησεις σας .Πρωτο μου post  στο aeromodeling.gr  Και κατι αλλο συμφερει να τις παρω απο Ελλαδα τις μπαταριες η οχι?
    « Απάντηση #1 στις: Πέμπτη, 15 Μαρ 2012, 19:41:29 »
    Καλωσηρθες αρχικα...!!!
    Και τα δυο ειναι καλα ελικοπτερα.. Παρε αυτο που εχουν οι φιλοι σου για ανταλαγες ανταλλακτικων και σεταπ.. Έπισης παρε αυτο που θα βρισκεις γρηγορα ανταλλακτικα..
    Οσο για τις μπαταριες αν εχεις λεφτα για hyperion η thunderpower παρε με κλειστα ματια... Αν παλι δν θες να δωσει τοσα παρε η νανο απο ελλαδα η παρε gens ace απο εξω που ειναι τοπ φθηνες μπαταριες..
    SOP
    « Απάντηση #2 στις: Πέμπτη, 15 Μαρ 2012, 20:13:28 »
    το gaui το είχε φέρει ένα φιλαράκι και το ida πολύ καλο με scorpion μοτέρ bestx super
    αλλακαι το τρέχ είναι πιο μεγάλο και πιο σταθερό ακόμα
    και με μια nano 5000-30c στο τρεχ εισαι καλιμενος με αθ\υθονα ανταλακτικα και φθηνα  Thumbs up
    « Απάντηση #3 στις: Πέμπτη, 15 Μαρ 2012, 20:23:41 »
    τα 6s θελουν παραπάνω C για να αντέχει η μπαταρία..! γιατι γενικα τα 6σελλα ειναι μπαταριοφαγοι..!
    yiorgos69
    « Απάντηση #4 στις: Πέμπτη, 15 Μαρ 2012, 20:39:22 »
    Ναι ειναι ελαχιστα πιο μεγαλο,αλλα το  Gaui x5  ειναι πιο δυνατο απο trex  550  και πολυ πιο απλο στην κατασκευη του το λεω επειδη τα εχω συγκρινει διπλα διπλα,τωρα απο μπαταρια στα ποσα c και mah  δεν ξερω τι να παρω
    SOP
    « Απάντηση #5 στις: Πέμπτη, 15 Μαρ 2012, 21:11:46 »
    και φοράει και πιο καλά ηλεκτρονικά
    πάρε nanotech σίγουρα και πολλά c για να antxoyne
    ανατλακτικα πουλανε εδω???αν ναι παρε το ειναι οντος πολι καλο heli carbon direct ta sevo
    standqr servo aling 610-650 στιν ουρα
    βαλε ενα καλο esp η hobywing m 60ευρω αν δεν θεσ κατι ακριβο  Thumbs up
    μ 4000-35c το παταγανε
    to trex  βεβεα πρεπει νανε πιο φτηνο
    « Απάντηση #6 στις: Πέμπτη, 15 Μαρ 2012, 23:29:58 »
    Εδω μέσα θα ακούσεις πολλές απόψεις..!!
    ΤΟ να λες ενα ελικόπτερο πιο δυνατό ειναι λιγο κουλό..! τι θα πει πιο δυνατο..! εξαρτόνται ολα απο το σεταπ..!
    Οσο για μπαταρίες να ξερεις οτι οι Gens Ace κανουν οσο οι νανο αλλα ειναι πολυ μα πολυ καλύτερες..!
    Απο C 40 και πανω..! Για να καταλάβεις γενικα οσο πιο πολλα σε C ζεστένονται λίγοτερο αρα κρατάνε για περισότερο..!
    FlyingDoctor
    Βασιλης
    « Απάντηση #7 στις: Πέμπτη, 15 Μαρ 2012, 23:43:59 »
    Παυλε,ποιος τις εχει τις Gens Ace? εχει και 3s?
    « Απάντηση #8 στις: Πέμπτη, 15 Μαρ 2012, 23:49:54 »
    Τις  Gens ace τις έχουν 2-3 καταστηματα και νομιζω οτι ειναι της ιδιας της εταιρίας δν τις δίνουν σε άλλα καταστηματα..! κανε ενα search στο google και δες πιο σε βολεύει και αγόρασε.>!
    yiorgos69
    « Απάντηση #9 στις: Παρασκευή, 16 Μαρ 2012, 00:23:55 »
    Δεν βλεπω να υπαρχει καμια Gens ace  40c  και πανω εξασελη η ειναι η ιδεα μου?
    ps (δυνατο εννοω το μοτερ του)
    « Απάντηση #10 στις: Παρασκευή, 16 Μαρ 2012, 00:47:41 »
    ναι όντως... βεβαια λενε καλυτερα 30C gensace παρα 45C nanotech,.>! Εχω για να καταλαβεις εχω μονο thunderpower pλεον..!
    Tgeo
    « Απάντηση #11 στις: Παρασκευή, 16 Μαρ 2012, 00:51:08 »
    Φίλε μου καλησπέρα,
    Για μπαταρία θα πας σε 4000-4200 mah με 40C minimum.
    Από τις σχετικά φθηνές έχω δοκιμάσει:
    Voltz 4200mah 35C μέτρια αποτελέσματα, γενικώς τις ζέστανε πολύ εύκολα
    Τurnigy 4000mah 40C σχετικά καλές, χωράνε ίσα ίσα
    Τurnigy nano 4000mAh 45C, πολύ καλές, χωράνε ίσα ίσα
    Γενικώς επειδή όντως το μοτέρ τραβάει αρκετά αμπέρ θα πρότεινα να πας σε καλές μπαταρίες για να μην έχεις "ποτέ" πρόβλημα.
    Απ΄την άλλη αν δεν θες να το σκίζεις μπορείς να παίξεις και με τις φθηνές αλλα με τίποτα κάτω απο 40C.
    Τα βασικά ανταλλακτικά τα έχουν 2-3 μαγαζιά στην Ελλάδα.
    Αν θες δες εδώ μια παρουσίαση που είχα κάνει  https://www.aeromodelling.gr/ForumS/index.php?topic=19417.msg154779#msg154779
    yiorgos69
    « Απάντηση #12 στις: Παρασκευή, 16 Μαρ 2012, 11:39:04 »
    Φίλε μου καλησπέρα,
    Tην παρουσιαση σου την εχω διαβασει αναλυτικοτατα πολυ καλη δουλεια και συντομα θα σε ρωτησω κατι λεπτομεριες που θελω ,οσο για τις μπαταριες εγω οργωσει το νετ και διαβασα οτι μαξ χωραει σε μηκος 140μμ μπαταρια και οι nanotech ειδα οτι ειναι γυρω στο 163 πως τις χωρεσες , εκανες τιποτα αλλες τρυπες στο canopy?
    « Τελευταία τροποποίηση: Παρασκευή, 16 Μαρ 2012, 11:51:18 από yiorgos69 » Καταγράφηκε
    Tgeo
    « Απάντηση #13 στις: Παρασκευή, 16 Μαρ 2012, 13:04:52 »
    Είχα βγάλει απο τον προστατευτικό φράχτη της  μπαταρίας τους αποστάτες και τις μπροστά βάσεις του canopy.
    Γενικά είναι λίγο μικρότερες από 163 με τα καλώδια πολύ καλά μαζεμένα χωράει αρκετά στριμωχτά.
    yiorgos69
    « Απάντηση #14 στις: Παρασκευή, 16 Μαρ 2012, 14:56:40 »
    Mμμ μαλλον θα ψαξω να βρω τιποτα πιο κοντες,μπας και τα γλυτωσω ολα αυτα
    Aeromodelling GR  |  Forum  |  Ελικόπτερα R/C  |  Ελικόπτερα ηλεκτρικά (Συντονιστής: Γκούσκος Διονύσιος)  |  Θέμα: Μπαταρια για Gaui x5,
    Δημιουργία σελίδας σε 0.044 δευτερόλεπτα. 27 ερωτήματα.
