Πέμπτη, 19 Νοε 2026, 11:13:50
    [Σήμερα στις 00:04]
    [Χθες στις 21:11]
    [Χθες στις 14:10]
    [Χθες στις 13:27]
    Σύνολο μηνυμάτων: 310091
    Σύνολο θεμάτων: 12406
    Online σήμερα: 141
    Επισκέπτες: 100
    Συνολικά: 101
    Σελίδες: 1 2 3 [4] 5 6 7 8     Κάτω
    Αποστολέας Θέμα: All about Thunder Tiger Mini Titan e325  (Αναγνώστηκε 31932 φορές)
    Xenos P.
    « Απάντηση #45 στις: Δευτέρα, 20 Αυγ 2007, 16:39:26 »
    Για σου Κωστα,
    Τα tail blades ειναι διαθεσιμα και αν και δεν μου αρεσει γιατι μπορει να φαινεται σαν εμμεση διαφημιση, μπορω να σου πω οτι ειναι πλεον διαθεσιμα στο καταστημα μου ολα σχεδον τα ανταλλακτικα και τα Optional για το MINI TITAN εδω και 20 ημερες.
    Οποτε ακυρον η Αγγλια αφου ηρθαν ανταλλακτικα στην Ελλαδα Thumbs up.Εγω συζητουσα για αρχες Ιουλιου που δεν υπηρχαν ανταλλακτικα.
    messenger
    « Απάντηση #46 στις: Κυριακή, 10 Αυγ 2008, 17:05:25 »
    Καλημέρα σε όλους.
    Μηπως καποιος φιλος απο Θεσσαλονικη μπορει να μου δωσει λιγη βοηθεια στο σεταρισμα της τ.κ  (JR-MX 16)  για το Mini Titan. Εχω κολησει εντελως και καθε φορα που κανω καποιες ρυθμισεις τα κανω χειροτερα.
    Ευχαριστω
    Σακης
    theodor737
    « Απάντηση #47 στις: Δευτέρα, 8 Σεπ 2008, 12:55:58 »
    Μια και το θερμικό το βλέπει η αλάνα σπάνια πια αγόρασα και εγώ το ΜΤ ωραία μια χαρά το μονταραμαμε  σοβαρό μου φαίνεται ,μόνο κάτι δεν μου αρέσει στο swash plate. Άντε τώρα τα ηλεκτρονικά έχω ένα 60 spend control  Κανά δυο 2200 30c  μπαταρίες, τι μοτέρ να βάλω με τι πινιον?   tail servo? Προτείνετε κάτι ρε παιδιά δοκιμασμένο, δεν είναι καιρός για σπατάλες....  και αυτα τα  blades τα ξυλινα που ειχε μεσα στο κουτι τα εχει δοκιμασει κανειs σε 3d πτηση γιατι μου νομιζω οτι σπανε για πλακα........ευχαριστώ εκ τον προτέρων
    papabill
    « Απάντηση #48 στις: Δευτέρα, 8 Σεπ 2008, 14:53:51 »
    καλησπερα,
    αν δεν εχεςι μοτερ εγω θα προτεινα μοτερ της Scorpion το V8.
    Αν δεν κανεις 3d ενα 11 πινιον. ετσι δεν κουραζεις το ESC, μπαταρια και εχεις μεγαλυτερη διαρκεια πτησης.
    Αν κανεις 3d τοτε 13 πινιον.
    Για tail servo to Futaba 9257 παρεα με gyro GY 401.
    ΚΑι με το GY 240 gyro μια χαρα πεταει το Titanaki, αυτο εχω.
    Για blades χρησιμοποιω της ALign τα ξυλινα,τα Ε325,  καμια σχεση με τα μαμα.
    3d δεν κανω ακομα μονο πορειες.
    Για 3D  κοιτα τιποτα σε carbon blades.
    Τσεκαρε και αυτο το Site:
    http://www.runryder.com/helicopter/f106p1/
    εχει τα παντα.
    kostas1234
    « Απάντηση #49 στις: Τρίτη, 9 Σεπ 2008, 01:14:32 »
    Φιλε μου  papabill  το 13 pinion  ειναι για 2σελη(2cells)  μπαταρια.
    Εφοσον κανει 3D πιθανον να βαλει μικροτερο  απο το 11.
    Εγω θα του προτεινα 10  pinion για αμεση ανταποκριση του  throtle
    και επισης δεν θα εχει μεγαλες θερμοκρασιες στο  speed controller.
    Marios 3D
    « Απάντηση #50 στις: Τρίτη, 9 Σεπ 2008, 07:33:12 »
    Το δικο μου setup ειναι: 1)Moter E-SKY 3800 (απο το belt cp) με 10 pinion = 2500 στροφες , πτηση 7 λεπτα soft 3d , καταναλωση 1600 mha ,τελειως κρυο μοτερ , ελαχιστα χλιαρη μπαταρια.
                                      2)Moter ALIGN 4050KV (απο Τ-RΕΧ 450) με 12 pinion =3500 στροφες ,πτηση 4 λεπτα extreme 3d, καταναλωση 1600 mha , τελειως καυτο μοτερ , μπαταρια να βραζει και εαν δεν τηρησω χρονους ,η μπαταρια θα φουσκωση .To ελικοπτερο εχει τρελη δυναμη, απιστευτη ταχυτητα και αποκριση στο stick. Παιζω με +,- 13 μοιρες στροφειο .Ακομα με το δευτερο setup (ALIGN) μπορω και βαζω 2 cell μπαταριες και σε απλα hover και πορειες.
    Συνιστω το Μοτερ της E-sky με 10 pinion για νορμαλ πτησεις και αεροβατικες ασκησεις roll, loop,inverted γιατι τα ηλεκτρικα μενουν τελειως κρυα και ειναι και φτηνο .
    Kai Align, Scorpion,Medusa για ποιο αγριες καταστασεις που ομως κοστιζουν σε χρονο πτησης , φουσκωμενες μπαταριες ,και φθορες αλλα ειναι ολα τα λεφτα σε ευχαριστιση. Wink
    Για gyro το 401 με servo 9257 futaba, για blades τα ξυλινα δεν ειναι για 3d και ψηλες στροφες κανουν για απλες πορειες και χαμηλες στροφες στο στροφειο. Εγω εχω δοκιμασει κατα καιρους τα εξης carbon με καλα αποτελεσματα : Hyperion carbon 325 , Curtis youngblood 325, e-sky carbon 315 (απο το belt cp).
    Για αρχη απεφυγε να παρεις τα extreme . Διαλεξε αυτα που θα σου δωσουν διαρκεια πτησης και μακροζωια στα ηλεκτρικα και στις μπαταριες σου.
    « Τελευταία τροποποίηση: Τρίτη, 9 Σεπ 2008, 08:11:53 από MariosT » Καταγράφηκε
    fanis
    « Απάντηση #51 στις: Τρίτη, 9 Σεπ 2008, 10:43:48 »
    το ιδανικο γραναζι με μοτερ 3500 ειναι το 14 αρι ...για να κανεις σωστο 3d ,με το συγκεκριμενο ελικοπτερο θελει πανω απο 3200 στροφες αρα υπολογισε το μοτερ με τις σχεσεις που θα του βαλεις να περναει αυτες τις στροφες .θελει και λιγη προσοχη για να βαλεις ακριβως +-14 μοιρες για σκληρο 3d .με τα carbon blades κερδιζεις πολυ σε χρονο και φυσικα δεν κανουν τα ξυλινα για 3d ειναι πολυ ευκαμπτα και δεν βοηθανε καθολου .
    Marios 3D
    « Απάντηση #52 στις: Τρίτη, 9 Σεπ 2008, 12:21:28 »
    Η υπερβολη .
     Η μπαταρια που βλεπεται ειναι μια DUALSKY 3300 mha  11.1volts μεγαλη .Τι λετε θα χωρεση στο Titanaki ?
    Μμμμμμ!!!!!!! Μαλλον χωραει!!
    Για να δουμε κλεινει και το καπακι?Huh?
    Ρε παιδια θα τρελλαθω κλεινει και το καπακι!!
    Και ο χρονος αυτου?? 14 λεπτα πτησης.
    Θερμικαδες τρεμετε  Wink
    * IMG_4440.jpg (63.88 KB, 640x480 - εμφανίστηκε 643 φορές.)
    * IMG_4441.jpg (37.08 KB, 640x480 - εμφανίστηκε 628 φορές.)
    * IMG_4442.jpg (36.26 KB, 640x480 - εμφανίστηκε 615 φορές.)
    theodor737
    « Απάντηση #53 στις: Τρίτη, 9 Σεπ 2008, 17:15:20 »
    Παιδιά ευχαριστώ όλους για τις απαντήσεις γλυκοκοίταζα το ALIGN 4050KV και μάλλον εκεί παίζω.. τώρα  που μας άνοιξε και τα μάτια ο  Marιος  με την (γεννήτρια) που χώρεσε μέσα στο ΜΤ πετάγομαι να το πάρω κιόλας.  Marios Έχεις μετρήσει καθόλου πόσα αμπέρ τραβάει? To aligin?
    titanaki
    kineticdesign.gr
    « Απάντηση #54 στις: Τρίτη, 9 Σεπ 2008, 17:33:47 »
    Έχω το carbon frame από την ΝΕΜ την αλλουμινένια ροτορο-κεφαλή και τη μεταλική ουρά σκόρπιον μοτέρ και esc και θέλω τα απόλυτα μίνι σέρβο... έχει κανείς κάτι να προτείνει?
    Blades, σκέφτόμαι για τα (ραντιξ ή τα γιανγκ μπλαντ) ποιά είναι τα καλύτερα?
    paddles & tail blades αξίζουν να είναι κάρμπον και επώνυμα?
    Ευχαριστώ έκ τών προτέρων παιδία
    mini titan
    mini titan full CNC
    Futaba 9 Super+2,4 module
    fanis
    « Απάντηση #55 στις: Τρίτη, 9 Σεπ 2008, 18:20:05 »
    δεν νομιζω οτι ειναι σωστη η 3300 λογω βαρους ....με την καινουργια flight power 2500 mamp 20c πεταω σε νορμαλ πτηση 13,40-14,20 λεπτα ......πιστευω οτι ειναι πολυ καλα .
    το εχω πει και παλαιοτερα το μεγαλυτερο ρολο τον παιζει το setup του ελικοπτερου , να ειναι οσο ποιο λιγοτερο βαρος και karbon ελικες .
    πολυ βοηθαει και η αλουμινενια κεφαλη (λογω tracking ).
    STRATOS77
    Λυμπερης Ευστρατιος.
    « Απάντηση #56 στις: Δευτέρα, 15 Σεπ 2008, 20:01:39 »
    παιδια το mini titan se ειναι ολο full metal..υπαρχει κανενα καταστημα εδω η εξω που να υποστηριζει με ανταλλακτικα το στροφειο? idiot2
    « Απάντηση #57 στις: Δευτέρα, 15 Σεπ 2008, 20:51:52 »
    http://www.heliland.com/catalog/index.php?main_page=index&cPath=94_98
    http://www.e-rotorhead.com/products/index.php?main_page=index&cPath=67_69_112
    http://www.hobbytrip.com/
    Marios 3D
    « Απάντηση #58 στις: Κυριακή, 21 Σεπ 2008, 08:09:36 »
    Και ενα μικρο τεστ που εκανα για να μετρησω τις επιδοσεις του Align 4050kv φορεμενο στο Mini Titan με 11 γραναζι και ελικες 325 Curtis .
    Στο Hover βλεπουμε οτι τραβαει 15 Ampere ενω στις + , - 12 μοιρες pitch  η καταναλωση εκτινασεται στα 30 Ampere. Την ιδια στιγμη τα Volts πεφτουν στα 9,6 v οπου και η μπαταρια τα κραταει σταθερα (η μπαταρια ειναι μια dual sky 2200 mha με πανω απο 250 κυκλους). Τα Watts τωρα στο Hover ειναι γυρω στα 160 Watts και στην πιτσια αγκιζουν τα 300W.
    Στην τελευταια φωτο βλεπουμε μαζι και τα δυο διαγραμματα των Volts και Ampere .
    * Amperes_1.jpg (48.43 KB, 640x511 - εμφανίστηκε 454 φορές.)
    * Volts_1.jpg (46.08 KB, 640x511 - εμφανίστηκε 475 φορές.)
    Marios 3D
    « Απάντηση #59 στις: Κυριακή, 21 Σεπ 2008, 08:10:30 »
    και η συνεχεια
    * Watts_1.jpg (47.23 KB, 640x511 - εμφανίστηκε 472 φορές.)
    * Volts--Amperes_1.jpg (59.44 KB, 640x511 - εμφανίστηκε 452 φορές.)
    Σελίδες: 1 2 3 [4] 5 6 7 8     Πάνω
    Aeromodelling GR  |  Forum  |  Ελικόπτερα R/C  |  Ελικόπτερα ηλεκτρικά (Συντονιστής: Γκούσκος Διονύσιος)  |  Θέμα: All about Thunder Tiger Mini Titan e325
    Δημιουργία σελίδας σε 0.104 δευτερόλεπτα. 26 ερωτήματα.
