Πέμπτη, 19 Νοε 2026, 11:13:38
    [Σήμερα στις 00:04]
    [Χθες στις 21:11]
    [Χθες στις 14:10]
    [Χθες στις 13:27]
    Σύνολο μηνυμάτων: 310091
    Σύνολο θεμάτων: 12406
    Online σήμερα: 141
    Επισκέπτες: 99
    Συνολικά: 100
    Αποστολέας Θέμα: All about Thunder Tiger Mini Titan e325  (Αναγνώστηκε 31929 φορές)
    Xenos P.
    « Απάντηση #15 στις: Κυριακή, 3 Ιουν 2007, 18:44:40 »
    Eνα εξαντλητικο διημερο αφιερωμενο αποκλειστικα σχεδον στο MT περασε.Σαββατο ξημερωματα ολοκληρωθηκε κατα 99% η συναρμολογηση και το πρωι κατα τις 12 εγινε η προσπαθεια για να ρυθμιστουν τα ηλεκτρονικα.Αποτυχαμε παταγωδως ομως οποτε το απογευματακι βουρ για Ασπροπυργο στο ραντεβου με τον Χρηστο Γιατρακο για να γινει επι τοπου ρυθμιση.
    Ομως λιγο ο αερας,λιγο η μπαταρια του ελικοπτερου που ηταν ξεφωρτιστη και λιγο ο φορτιστης που βγηκε Off δεν επετρεψαν στον τιτανα μου να απογειωθει.. Sad και να ρυθμιστει.
    Οποτε το ερωτημα για την σχεση τιτανα-αερα θα εμενε αναπαντητο,οταν ξαφνικα απο το αμαξι του ο Χρηστος εβγαλε τον δικο του τιτανα και αρχησε να το πεταει.Δεν ξερω ποσα μποφωρ ειχε (παντως λιγο ποιο κατω οι τυποι με τα αλεξιπτωτα πλαγιας δεν μπορουσαν να κρατηθουν στο εδαφος) ομως ο τιτανας εδωσε ρεστα!Πεταγε αψογα!
    Μεσα στην εβδομαδα ο τιτανας θα ρυθμιστει απο τον Χρηστο και ετσι ισως την Παρασκευη και το Σαββατο να κανω την πρωτη μου πτηση.Το μονο ασχημο ειναι πως δεν θα ειμαι μαζι του για να μαθω και εγω να το ρυθμιζω,αλλα θα γινει και αυτο σιγα-σιγα.Θενξ χρηστο. Thumbs up
    sportser
    « Απάντηση #16 στις: Κυριακή, 10 Ιουν 2007, 16:51:51 »
    Ο μικρος τιανας εδωσε τα ρεστα του δεν καταλαβε τιποτα ουτε απο αερα ουτε απο τις αδεξιεσ κινησεις μου μιας και ειμαι νεος ακομα μπηκε μεσα στον δυνατο αερα και τρελανε κοσμο. ηταν  πραγματικα τρελα. Κανενας δεν πιστευε οτι θα μπορεσει να πεταξει. απεδειξε ομως οτι ειναι ενα πολυ καλο ελικοπτερο.
    Κωνσταντινος
    Xenos P.
    « Απάντηση #17 στις: Κυριακή, 8 Ιουλ 2007, 22:15:57 »
    Εχει κανεις ιδεα γιατι το Μινι μου οταν παει να απογειωθει παιρνει κλιση στα δεξια?HuhHuh
    Peterpanta
    « Απάντηση #18 στις: Δευτέρα, 9 Ιουλ 2007, 12:05:34 »
    Καλημέρα... θα προσπαθήσω να σε βοηθήσω με βάση τις μέχρι τώρα λίγες εμπειρίες μου
    Για παραπάνω ρώτησε το Χρήστο ή τους υπολοίπους που γνωρίζουν καλύτερα.
    Εάν το μίνι πηγαίνει δεξιά αλλά οριζόντια μάλλον είναι το Grounf Effect, οπώτε εάν το σηκώσεις λίγα εκατοστά παραπάνω
    θα σταθεροποιηθεί.
    Τα Trims αρχικά πρέπει να είναι στην μεσαία θέση, εκτός του Throttle που πρέπει να είναι τέρμα κάτω.
    Και τέλος όταν αφού έχεις ανοιξει Τ/Κ, συνδέσεις την μπαταρία στο Μινι, σεταριστεί το Gyro, το Swashplate πρέπει να είναι εντελώς οριζόντιο, εάν δεν είναι
    θέλει ρύθμιση.
    Επίσεις κοίταξε το Flybar να είναι παράλληλο με τα blades και όλα μαζί κάθετα με τον κεντρικό άξονα.
    Αυτά τα ολίγα.... Περισσότερα απο κάποιον πιο ειδικό.
    www.aeromodelistis.gr/
    ΚΑΛΚΑΒΟΥΡΑΣ ΑΝΔΡΕΑΣ
    « Απάντηση #19 στις: Δευτέρα, 16 Ιουλ 2007, 13:44:19 »
    Το mini titan είναι καταπληκτικό ελικόπτερο.
    Ο πιο ειδικός και για αυτό είναι ο Χ. Γιατράκος ο οποίος ρύθμισε το δικό μου και πετάει πιο καλά και πιο σταθερά και από lama.
    mickynoise
    « Απάντηση #20 στις: Δευτέρα, 16 Ιουλ 2007, 16:04:40 »
    Συμφωνω και επαυξανω.Εγω πεταω 1 μηνα και ειμαι σε θεση με το ΜΤ να κανω loops,rolls,inverted και flips.(οχι και πολυ σωστα)
    Επισης ειναι απιστευτα σταθερο για τα κυβικα του σε ανεμο.Εχει πεταξει με 37κμ ανεμο βεβαια δυσκολα αλλα
    το κανε
    TREX 600 Nitro Pro, OS 50 HYPER, V BLADES TST, V PADDLES, HATORI 522, 9252 (4), 401-9254 TAIL, Quick UK Header Tank
    TREX 450 SE, SCORPION 2221-6 MOTOR, RADIX BLADES, HS65HB Cyclic, 401 - 9257 TAIL - Full Chinese Batteries
    Peterpanta
    « Απάντηση #21 στις: Παρασκευή, 27 Ιουλ 2007, 21:58:46 »
    Καλησπέρα....
    Μετά από ένα μήνα και κάνεις τέτοια κόλπα Huh?
    Μήπως να βρεθούμε κάπου να μας μάθεις και εμάς τίποτα ?
    Όχι αποκλειστικά 3D αλλά και Normal Πτήσεις...
    Εγώ ακόμα στο Hovering είμαι... Sad
    mickynoise
    « Απάντηση #22 στις: Παρασκευή, 27 Ιουλ 2007, 22:53:08 »
    Καλησπέρα....
    Ναι κανενα προβλημα.καθε απογευμα στο μοντελοδρομιο της Ν.Ραιδεστου (Θεσ/νικη).
    Δεν ξερω αν μπορω να σου μαθω οπως δεν μου εμαθε και εμενα κανεις.Συμβουλες ισως oπως συμβουλεψανε και μενα.  Thumbs up
    Αλλα ισως να παρεξηγησες, η αληθεια ειναι οτι εγραψα πιο πριν τα κανω και δεν ειναι 3d αλλα ακροβατικες ασκησεις.
    Τωρα ποσο καλα και με ακριβεια αυτο ειναι αλλο.Τουλαχιστο δεν εχει πεσει ακομα και επισης το ευχαριστιεμαι τρελα!!!!
    Φιλικα
    Micky Noise
    υ.γ. παει 1 1/2 μηνας και πιο συγκεκριμενα απο 11 Ιουνιου.
    Peterpanta
    « Απάντηση #23 στις: Σάββατο, 28 Ιουλ 2007, 01:09:57 »
    Είμαστε 500 + χλμ μακρυά
    Πάντως μπράβο που τα πάς τόσο καλά...  Thumbs up
    Εμένα μου έχει πέσει το δικό μου μερικές φορές. E-sky CP2
    Δεν ξέρω βρε παιδί μου αλλά παθαίνω πανικό νομίζω ότι χάνω τον έλεγχο και το ρίχνω.
    Ενώ στον εξομοιωτή κάνω και ανάποδη πτήση με πτώσεις μερικές φορές...
    mickynoise
    « Απάντηση #24 στις: Σάββατο, 28 Ιουλ 2007, 01:17:14 »
    Γιατι οχι καποια στιγμη να βρεθουμε?Ειτε εδω ειτε Αθηνα.Ευτυχως υπαρχουν ανθρωποι που οργανωνουν
    πολλα ελικοπτερικα meetings και μας δινεται η ευκαιρια να γνωριζομαστε και πανω απολα να περναμε καλα.
    Τελευταια φορα που κατεβηκα Αθηνα πηγα ΣΕΦ και στο Σχοινια και γνωρισα αξιολογους ανθρωπους με τους
    οποιους και διατηρω επαφη.
    Οσο αφορα το πτητικο πιστευω πως θελει μικρους στοχους καθε φορα και προγραμματισμο.Τουλαχιστον αυτο κανω εγω.
    Δεν ρισκαρω κατι αν δεν ειμαι αρκετα σιγουρος.Επισης η τριβη με το αντικειμενο, η εξασκηση σιγουρα
    ειναι αυτο που μας μαθαινει και πολυ simulator.  Thumbs up
    Peterpanta
    « Απάντηση #25 στις: Σάββατο, 28 Ιουλ 2007, 12:10:01 »
    Καλημέρα...
    Θα χαρώ πολύ να τα πούμε και απο κοντά.
    Εγώ όποτε μπορώ πάω ΣΕΦ.
    Υπάρχει περίπτωση του χρόνου το καλοκαίρι να βρεθώ στο Σταυρό της Χαλκιδικής,
    Μου αρέσει πολύ η χερσόνησος και η Θεσ/νικη.
    Καλές πτήσεις
    Giatrakos
    « Απάντηση #26 στις: Σάββατο, 28 Ιουλ 2007, 14:05:22 »
    Παίδες, μόλις του άλλαξα χτένισμα  , neon wrap για τα καλώδια και υδατογράφημα στα carbon
    ...let's play
    mickynoise
    « Απάντηση #27 στις: Σάββατο, 28 Ιουλ 2007, 14:12:18 »
    Με αγριεμενη διαθεση τον βλεπω τον Τιτανα  Grin
    Giatrakos
    « Απάντηση #28 στις: Σάββατο, 28 Ιουλ 2007, 14:21:45 »
    Αγαπητέ συνάδελφε μοντελιστή  Tongue θα γίνει το έλα να δεις  knuppel2 και φέρε και κάμερα, touch & go.... ποτέ πια σκέτο touch  uglystupid2  Grin
    Η αναβάθμιση χαρακτηρίζεται επικίνδυνη (εεεε η πτήση μου εννοώ  Grin Cheesy )
    « Απάντηση #29 στις: Σάββατο, 28 Ιουλ 2007, 16:53:36 »
    αυτο που εβαλες στις ελικες τι σκοπο εξυπηρετει;
    ωραιο το καινουργιο... χτενισμα
    ...let's play
    Aeromodelling GR  |  Forum  |  Ελικόπτερα R/C  |  Ελικόπτερα ηλεκτρικά (Συντονιστής: Γκούσκος Διονύσιος)  |  Θέμα: All about Thunder Tiger Mini Titan e325
    Δημιουργία σελίδας σε 0.063 δευτερόλεπτα. 26 ερωτήματα.
